Interaction entre JEEDOM + module fil pilote Qubino + Chauffage Delonghi
J'ai installé des chauffages FIVY de Delonghi dans les chambres que j'ai couplé avec des module fil pilote Qubino.
J'ai connecté tout ca à mon JEEDOM que j'ai configuré à l'aide du plungins Thermostat et Agenda.
quand on regarde le dashboard tout semble fonctionner. Mais quand je vais toucher les radiateurs ils restent désespérément froids.
Auriez vous une idée à me conseiller ?
J'ai bien sur, en théorie en tout cas, mis le chauffage en mode pilote.
Re: Interaction entre JEEDOM + module fil pilote Qubino + Chauffage Delonghi
Quand tu change le mode sur le widget du qubino (pas le thermostats) il se passe qq chose au niveau du radiateur ?
pour l'un des chauffages oui et pour l'autre non ... Bizarre va falloir que je vérifie les branchements
Je confirme. C'est les deux même ? Pour certains radiateurs, il faut inverser les fils de la phase et le neutre du radiateur.
oui ce sont les 2 les mêmes. Même marque même modèle.
Pour le chauffage qui fonctionne il chauffe? Tu as mis quoi comme consigne sur le plug in et sur le radiateur ?
bonsoir,
Désolé pour ma réponse tardive, mais très occupé ce week end.
J'ai quand même pris le temps de démonter l'installation du chauffage qui ne marchait pas.
Et en fait en replaçant le module dans l'emplacement dans le mur, le fil pilote était sorti de son logement.
Du coup tout semblait fonctionner, sauf que les ordres n'étaient pas répercuté jusqu'au radiateur !
Pfff je vous jure !
Merci pour l'aide
Pfff je vous jure !
Merci pour l'aide
j'ai un soucis avec mon installation qubino fil pilote et mon seche serviette Delonghi:
je ne pilote pas le radiateur depuis jeedom
voici ma prise murale est les fils 4
voici le branchement avec le qubino :
le radiateur s'allume avec sa telecommande mais rien ne se passe depuis le qubino.
le module est relié sur le fil noir et bleu
au testeur entre le bleu et le orange pas de jus.
avez vous une idee ?
l inclusion est ok , faite à un mètre du contrôleur
complément notice du radiateur
:Re: Interaction entre JEEDOM + module fil pilote Qubino + Chauffage Delonghi
L'alimentation de ton radiateur et de ton module doit être faite avec le fil bleu ( neutre ) et le fil marron ( phase ). Le fil noir est normalement le fil pilote.
merci de ton retour,
selon toi dois je utiliser le fil noir présent dans la prise murale ?
merci par avance,
Minos
merci par avance,
Minos
Tu dois relier le fil marron ( phase ) qui vient de ton mur à ton module qubino sur le bornier identifié L et à ton radiateur fil marron.
Tu dois relier le fil bleu ( neutre ) qui vient de ton mur à ton module qubino sur le bornier identifié N et à ton radiateur fil gris.
Tu dois relier le fil noir ( pilote ) qui vient de ton radiateur à ton module qubino sur le bornier identifié Q.
- 2019-08-24_093659.jpg (44.53 Kio) Consulté 3172 fois
@ feipi59
Sur ton schéma , c 'est bien comme j 'avais branché la 1° fois, sauf que même sans le module (fils de la prise) , entre la phase et le neutre (marron et bleu) aucune tension ne passe.
en direct sans le qubino , radiateur branché sur neutre bleu et phase marron ==KO pas de tension
en direct sans le qubino , radiateur branché sur neutre et noir
j 'ai donc raccordé sur le neutre (bleu ) et (noir qui vient du tableau ) ... le noir est a priori une phase.. => OK Tension radiateur marche.
est ce spéciale au branchement fil pilote du tableau general ou erreur de l’électricien ?
avec ce branchement , j'entends bien les "clacks" de changements d'ordre quand je pilote depuis le dashboard jeedom
Re,
L'important c'est que cela fonctionne.
Bon montage
Bon montage
