A très bientôt !
Interactions qui ne fonctionnent pas par SMS
Réservé à l'utilisation et à la création d'interactions dans JEEDOM
lemars
Message par lemars » 08 sept. 2019, 18:40
J'ai un souci surprenant !
La fonction ask fonctionne : j'arrive à échangé avec Jeedom par SMS
Cependant avec les interactions, les SMS fonctionnent bien, mais les interactions de Jeedom ne traitent pas les SMS recus
Voici les logs du core qui indiquent bien que SMS est bien arrivé, mais sans réaction :
[2019-09-08 18:29:35][INFO] : Evènement sur la commande [Communication][SMS_Dongle_Freemobile][Message] valeur : Ouvre le portail (répétition)
[2019-09-08 18:29:35][INFO] : Evènement sur la commande [Communication][SMS_Dongle_Freemobile][Expediteur] valeur : Martial (répétition)
Et quand je fais TESTER LES INTERACTIONS dans les interactions et la cela fonctionent super : les logs de Interact en mode debug : (j'ai bien fait refaire mes phrases)
[2019-09-08 18:32:07][DEBUG] : Je compare : ouvre le portail avec ouvre le portail => 1
[2019-09-08 18:32:07][DEBUG] : J'ai une correspondance : #commande# le #equipement# avec 0
[2019-09-08 18:32:07][INFO] : J'ai reçu : ouvre le portail. J'ai compris : #commande# le #equipement# . J'ai répondu : Ok
Désolé mais j'ai testé de nombreuses combinaisons, et je n'y arrive pas
Merci de votre aide précieuse
Lemars
Copie de mon interactions toute simple : menu GENERAL
MENU FILTRE
MENU ACTIONS
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
lemars
Re: Interactions qui ne fonctionnent pas par SMS
Message par lemars » 10 sept. 2019, 12:58
J'ai encore cherché ce qui cloche, mais je n'ai rien trouvé...
si quelqu'un avait une piste ?
Par avance merci
Lemars
lemars
Message par lemars » 20 sept. 2019, 16:27
Par avance merci
Lemars
J'ai modifié les filtres et tout sélectionné (dans le doute) mais cela ne fonctionne toujours pas
c'est dingue !
la fonction ask fonctionne mais pas ls interactions....
loic
Administrateur
Message par loic » 20 sept. 2019, 16:51
As tu regardé sur la configuration de l'équipement que la case de desactivation des interactions est bien décochée ?
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 07:45
Et merci je viens de découvrir LA case !!!!!
Malheureusement j'ai relancé les dépendances pour etre sur que tout fonctionne
et depuis le statut du Demon est NOK et quand je le démarre manuellement il reste vert 2 secondes puis redevient rouge
Est ce que je sois en V4 de Jeedom me pose un probleme ?
Désolé je suis fou, je suis a 2 doigts d'y arriver !!!
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 08:05
et voci mes log
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Start smsd
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Log level : debug
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Socket port : 55002
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Cycle : 1.0
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Serial rate : 9600
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Pin : 1234
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Text mode : no
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : SMSC : None
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Writing PID 697 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Socket interface started
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Start listening...
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Text mode false
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2019-09-21 09:00:06][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 9600bps
[2019-09-21 09:00:06][DEBUG] : write: ATZ
[2019-09-21 09:00:11][ERROR] : Exception: None
[2019-09-21 09:00:11][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-09-21 09:00:11][DEBUG] : Shutdown
[2019-09-21 09:00:11][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2019-09-21 09:00:11][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2019-09-21 09:00:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-21 09:00:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-09-21 09:00:12][DEBUG] : Exit 0
[2019-09-21 09:00:31][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-21 09:00:04
[2019-09-21 09:00:36][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-09-21 09:00:04
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 09:33
mon probleme est d'avoir relancé manuellement les dépendances
et depuis le plugin ne fonctionne plus ...
Je ne sais pas quoi faire ?
Auriez vous une idée ?
Encore désolé du dérangement....
loic
Administrateur
Message par loic » 21 sept. 2019, 10:04
Il n'y avait rien d'autre à faire que décocher la case.... Ça aurait suffit je pense. Là je sais pas trop c'est le modem qui répond pas correctement peut être débrancher la clef quelques minutes
lemars
Message par lemars » 21 sept. 2019, 10:25
CA MARCHE DU FEU DE DIEU !!!!!!!!!!!!!!!!
merci beaucoup, cela 10 jours que je cherche comme un fou !!!
merci beaucoup c'est super tip top !!!!!!!!!!!!
Excellent !!!!
noodom
Contact :
Message par noodom » 22 sept. 2019, 02:27
Attention quand même à la clé api dans les logs
lemars
Message par lemars » 22 sept. 2019, 07:06
Oui merci ; désolé de mon inexpérience
Maintenant que mes interactions fonctionnent super bien j'ai renseigné l'onglet action mais il reste comme inactif : j'ai essayé de mettre des actions de notifications sur l'ap mobile, par sms, mail, lancement de scenario (et qui fonctionnent) : pas de retour : comme si rien ne se passait
je ne sais pas pourquoi ?
merci de vos lumières
Lemars
Revenir vers « Interactions »
