jeeBud V3 - Localisation pour Android
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Bon bien ca marche, j avais mi en sourdine le bot
Rpi 3 avec jeedom
Si les notifications t'énervent, tu peux les masquer dans les réglages de jeebud (masquer les notifications d'ordre)
Salut si quand on met jeebud en mode gps et qu il s'arrête au bout de quelle minute ca vien d'ou
Rpi 3 avec jeedom
Bah je ne sais pas, ça fait 1h30 qu'il est en route sur mon téléphone et il ne s'est pas arrêté...
Il s'arrête complètement où repasse en Localisation Google ?
Bonjour, tout d'abord bravo pour l'appli beaucoup plus pratique qu'avec tasker !!!
Apres je debute avec l'appli et y as pas mal de choses que je ne comprends pas :/ dommage que les images du 1er post ne s'affichent plus :/
Car je ne vois pas comment crée les 2 actions
1 - Il me semble que la position n'est plus envoyé au bout d'un moment , est ce normale ? Je dois réouvrir l'appli
2 - Comment active t'on la localisation ? En cliquant sur les gros icones ?
3 - J'ai voulut faire une zone mais je ne suis pas chez moi , est il possible de deplacer le rayon ?
4- La je suis dans la zone que j'ai crée et avtivé les notifications mais je n'en ai pas qui s'affiche
Et impossible de faire marcher les zone pourtant avec les id du virtuel comme il faut :/
Je vais continuer a l'etudier
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Salut !
1 - Il me semble que la position n'est plus envoyé au bout d'un moment , est ce normale ? Je dois réouvrir l'appli.
Je te conseille de ne pas autoriser l'optimisation de la batterie pour jeebud, dans les paramètres de ton téléphone. Cf édit du premier post.
Si tu utilises la gestion automatique de jeebud, je conseille de lancer la localisation en passant par le message "êtes vous sur de vouloir quitter..." en faisant un retour sur l'écran d'accueil
oui tu peux déplacer Android en faisant un long clic, de mémoire.
je constate également que les notifications ne fonctionnent plus depuis Android 8.0
Je conseil d'utiliser simplement jeeBud pour envoyer ta position à Jeedom. Ensuite de gérer les action via des scénarios dans Jeedom.
Si tu as besoin d'aide, je suis là !
Salut, Merci pour les reponse, oui j'ai android 8.0 donc oki
1 - Je ne fermais pas l'appli :/ oki
2 - Ok pour localisation
3 - oki
Pas oki pour effectuer action, je cherchais encore :/ !)
Je passe par un scenario
Bravo !!! super boulot et merci pour l'aide !!
3 - oki
Salut eebud, pour que jeedol envoie une notif a jeebud on passe par telegram. Parcontre dans telegram ca nous notifie dun nouveau message a chaque fois. Comment faire pour ne pas avoir c est notification dans telegram.
Rpi 3 avec jeedom
Non, non, ce n'est pas une histoire de laisser ouvert jeeBud. C'est une tâche de fond qui doit tourner en permanence. Rien à voir avec l'application en elle même.
Pour x raisons, les fabriquants de téléphones n'aiment plus ce genre de tâches de fond. Principalement pour la durée de la batterie. Mais en localisation google, jeebud ne fait que de récupérer les positions déjà connues par Google. Donc rien de trop gourmande.
Il faut donc vraiment ne pas autoriser le téléphone à fermer la tâche de fond de jeebud qui lui semble du coup inactive.
Pour se faire il faut aller dans les paramètres du téléphone, batterie, et en fonction de la sur couche Android c'est un peu différent.
Sur Android 9, il faut aller dans applications, autorisations spéciales et ne pas optimiser.
Tu peux créer un widget jeeBud état de la localisation pour suivre la localisation. Ça t'aidera à comprendre le fonctionnement
Titof, malheureusement, jeebud ne peut pas supprimer le message. Mais il peut le masquer (masquer les notifications d'ordre)
Quand je masque jeebud, ne change pas de mode de positionnement.
Rpi 3 avec jeedom
Quand je parle de masquer la notification d'ordre, c'est dans jeeBud, hein!
Je viens d'essayer ça fonctionne chez moi. Mais ça ne fait que la masquer, mais on la retrouve dans la conversation de Telegram.
Un petit essai en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZaJFYiAjP4
Je test les changements de localisation selon un scenario.
Inferieur a 100m gps stop
Superieur a 100m gps start
Superieur a 4000m google start
Envoyer au tel via télégramme
Ca fonctionne très bien !!
Mais énormément de notification télégramme !!
Trop de notification tue la notification
Pour moi masquer les notification d ordre ne fonctionne pas :/ ca vient plutôt de télégramme non ?
Bon la je vois pas comment éviter ca :/
Salut perso je n est pas trouvé sur télégramme. Et si tu met en sourdine dans télégramme jeedbud ne revois plus les ordres.ardefy a écrit : ↑18 nov. 2018, 14:29Bonjour
Rpi 3 avec jeedom
Moi non plus.. Juste trouvé importance dans telegrame. Mais on peu pas paramétrer ca avec jeedom je crois
Importance dans télégramme c'est quoi?
Rpi 3 avec jeedom
Je pense que ca défini un niveau de priorité des notifications..
ok d accord
Rpi 3 avec jeedom
Tu as essayé de créer une zone de localisation GPS sur jeeBud ? Comme ça les GPS s'activent à ce moment. Et lorsque tu arrives, une zone Arrêt si wifi. Mais ça t'oblige à avoir ton téléphone connecté en wifiardefy a écrit : ↑18 nov. 2018, 14:29Bonjour
Jai android 8.0 je crois que ca marche pas les zones ?
