jeeBud V3 - Localisation pour Android
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Bonjour eebud
J'aimerai installer ton logiciel, mais il est introuvable sur le playstore de google...
Je suis en 5.11 (android)
Une idée ?
Une idée ?
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
Edit message précédent
Je trouve bien jeebudv3 avec mon gsm
Mais pas avec ma tablette
Merci eebud pour ce dev
Je vais essayer de le faire fonctionner maintenant
Lyon
Lyon
- Timide
J'ai un petit soucis, la route passe juste derrière la maison, mais je dois faire le tour pour sortir.
Du coup même en essayant de régler au mieux le cercle, à la localisation google, la localisation bouge,
donc si petit cercle: en étant dans la maison, il m'affiche parfois que je sors du cercle.
Si je mets un plus gros cercle: en sortant de la résidence je sors du cercle, puis en passant sur la route, je rerentre dans le cercle et je ressors.
Avec la wifi, au ping j'ai du décrochage donc pas fiable.
Lorsque le tel se met en veille il ne passe pas en 4G, il est donc accroché au wifi mais en veille.
Es ce possible d'avoir cette info?
ca sera fiable au moins. Merci
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Salut, as tu essayé de faire un gros cercle, mais excentré, ne touchant pas la route derrière?
Je vais, je pense créer des action à la connexion Wi-Fi.
- Timide
avec une forme cercle c'est compliqué, même gros cercle.
Si je mets un très gros cercle qui prend maison, résidence, route.
Si je reste dans la résidence la maison ne passe pas en abs. et la maison va me voir en présent 3minutes avant d'être vraiment la (ouverture portail + traversé de la résidence)
Merci pour ton travail et ton écoute
pourquoi tu met pas direct un gros cercle qui fait 300m de large ? tu veux faire quel genre d'action ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
- Timide
Je souhaiterai lorsque je sors de la maison que ca passe en abs, comme si j'avais un NUT.
Si je mets un cercle de 300m, si je vais chez un voisin à l'autre bout de la résidence, la maison reste en présent, lumière allumée, pas d'alarme.
Si j'avais pas la route collé derrière ca pourrait le faire. Mais comme y'a une imprécision en google si je mets pile poil, ca joue au yoyo
@eebud, ta solution pour le transfert de la localisation depuis mon GSM vers Jeedom marche fantastiquement bien !
Bravo c'est la solution ultime pour remplacer tasker, IFTTT, Macrodroid, etc ....
En revanche j'ai un petit souci,...
La localisation passe bien depuis le GSM vers Jeedom puisque que le widget affiche ma localisation.
Mais le calcul trajet / distance... me renvoie toujours "0". Alors que j'ai bien saisi un point fixe. Quand je fais tester sur la position fixe, il ne me renvoie rien
J'ai bien saisi la localisation fixe par x.xxxx,y.yyyy
Lyon
Lyon
Ça y'est j'ai trouvé sur un autre fil :
viewtopic.php?f=164&t=26674&p=492245&hi ... is#p510825
si ça peux servir.
Tout va bien
Merci à eebud
si ça peux servir.
Tout va bien
Merci à eebud
Lyon
Lyon
Bonsoir!
Ravi que ça vous plaise!
S'il vous plait, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur le PlayStore (ou une grosse)! J'ai eu deux mauvaises notes...
Quand on est pas geek, c'est sur que ça ne doit pas être évident à trouver ses clés API! lol!
Merci d'avance!
Je viens de poster une MAJ:
- Widgets de localisation, d'état, vocal et d'actions personnalisées à Jeedom.
- Réponse vocale pour jeeBud Vocal de type "GET".
- Possibilité de paramétrer 3 SSID pour un réseau local.
- Révision des taches de fond.
- Correction de bugs divers.
Espérant que ça vous plaise et que ça fonctionne bien pour vous!
Pour ce qui est des widget, il y a donc 8 widgets sur jeeBud.
Pour créer un raccourci à jeedom, vous pouvez paramétrer un widget "Action Jeedom personnalisée" avec comme "ID Jeedom de l'action" à "0".
Sinon, j'ai oublié de faire une modification dans le Widget jeeBud Localisation. Je vous déconseille de l'utiliser pour l'instant, bien qu'il fonctionne, mais il ne charge pas la bonne tache de fond.
Voili voilou!
Merci d'avance!
Voili voilou!
Bon bah toujours pas d'actualisation auto de ma position.
Obligé de retourner a chaque fois sur l'appli
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
- Actif
Je te mettrait 5 étoiles avec plaisir quand j'aurais réussit à le faire marchereeBud a écrit :Bonsoir!
Merci d'avance!
Voili voilou!
Envoyé de mon Z5c en utilisant Tapatalk
@ batna
as tu laissé les notifications de localisation actives sur ton GSM ?
J'avais le même pb que le tien, et en laissant les notif actives, c'est reparti...
Lyon
Lyon
@catmar...
oui oui... j'ai tout activé.
On planche dessus depuis plusieurs jours avec eebud. On ne sait pas d'ou ca vient.
J'ai activé toutes les autorisations et les notifs, mais apparemment l'appli se met "en veille" chez moi, donc pas de mise a jour de la localisation si je ne réouvre pas l'appli manuellement
@ batnat44
Tant pis, j'aurai essayé !
Je suis le fil de toutes façons.
Merci à vous
Merci à vous
Lyon
Lyon
Mais merci quand meme... c'est sympa.
On aurait pu passer a coté de qqch
Bonjour eeBud
J'étais fan de Jeebud V1, mais je suis en android 5.0 (Galaxy Note3)
Aucune solution pour moi avec cette V3 ?
Je te mettrait 5 étoiles avec plaisir quand j'aurais réussit à le faire marcherparrain27240 a écrit : ↑07 sept. 2017, 08:27
Voili voilou!
[/quote]
As-tu essayé d'installer le premier widget JeeBud Loc..... ?
Celui avec le bandeau du statut et en dessous les boutons GOOGLE / GPS
Apparemment cela a l'air d'avoir débloqué un truc sur mon tel... mon statut Loaclisation est passé en "piéton" ce que je n'avais pas avant.
JE ferai un retour de l'évolution
- Timide
Si j'ai bien compris lunarok, geotrav a vocation a remplacer geoloc. Du coup j'avais basculé sur geotrav. Je suis donc preneur d'un version compatible avec ce dernier.
En attendant bravo pour le boulot
JEEDOM Smart
RPI 3 - Razberry
RPI 0 - Wifi pour Téléinfo
Full Z WAVE
RPI 3 - Razberry
Full Z WAVE
Bjr. J ai contourné le pb en faisant un push url de geoloc vers les coordonnées du plugin geotrav de lunarock
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
