jeeBud V3 - Localisation pour Android
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
bonjour Rano85,
tu peux expliquer push URL ?
dans localisation du pluglin Géotrav, tu mets https://xxxxxx.dns1.jeedom.com/plugins/ ... alue=%LOCN
à la place de #ID-CMD# on met la valeur de l'ID,
et à la place de %LOCN tu mets quoi ?
j'ai essayé plusieurs trucs, mais rien ne marche.
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
Perso j'avais pensé faire l'inverse.
Vu que je n'arrive pas a faire fonctionner geotrav... je pensais recup ma commande geoloc dans geotrav... dsl Hors-sujet.
Bon sinon ce matin, tout a l'air de fonctionner de mon coté pour JeeBud.
La mise a jour de l'appli Android... nickel.
Tout est resolu depuis l'utilisation d'un widget, quoi doit lui ne pas se mettre en "veille"
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
J ai cherché longtemps alors si je peux aider
#adresseIP#/plugins/geotrav/core/api/jeeGeotrav.php?apikey=xxxxakGRgrVx5cRbjwUCa3qN8GjTa&id=306&value=#value#
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Hello,ericsechaud a écrit : ↑07 sept. 2017, 17:53Bonjour,
Si j'ai bien compris lunarok, geotrav a vocation a remplacer geoloc. Du coup j'avais basculé sur geotrav. Je suis donc preneur d'un version compatible avec ce dernier.
En attendant bravo pour le boulot
Je suis aussi intéressé par une compatibilité adhoc avec geotrav.
Malgré cela merci pour l'appli !
Yom
Pour m'éviter d'installer les plugin et ainsi gagner du temps, pourriez vous me donner la forme de l'url que vous désireriez envoyer?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Timide
Cool,
Voilà ce que ça donne chez moi :
https://xxx.dns1.jeedom.com/plugins/geotrav/core/api/jeeGeotrav.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxx&id=295&value=%LOCN
JEEDOM Smart
RPI 3 - Razberry
RPI 0 - Wifi pour Téléinfo
Full Z WAVE
RPI 3 - Razberry
Full Z WAVE
OK, merci!
La apikey est la même que sur le plugin de Geoloc?
- Timide
Non, j'ai désintallé geonav et à priori j'ai un clef spécifique :"Clef API Localisation et Trajet "
JEEDOM Smart
RPI 3 - Razberry
Full Z WAVE
RPI 3 - Razberry
Full Z WAVE
Ok, je le ferai à l'aveugle. Vous me direz si ça passe!
Il n'y a pas de raison!
Le choix se fera avec Geoloc OU Geonav.
J'ai remarqué quelques petits bugs que j'ai corrigé. Mais je n'ai pas publié encore la version, car je finalise ce que je fais actuellement.
Vous connaissez les Beacon Eddystone?
Une 3eme Localisation arrive, si tout va bien...
Quelle rapidité
Si tu as besoin d'un beta testeur, n'hésites pas.
C'est exactement l'outils que je cherchais.
Merci dans un premier pour ton dev.
Pour répondre à ta question, la Clef API Geoloc est différente de la Clef API Localisation et Trajet.
l'URL Geoloc est :
http://xxxxxxx/plugins/geoloc/core/api/ ... alue=%LOCN
l'URL Geotrav est :
http://xxxxxxx/plugins/geotrav/core/api ... alue=%LOCN
Après pour compléter les informations, avec les erreurs que j'ai, les coordonnées transmises à Geoloc sont plus longues que GeoTrav les acceptent (il fait un arrondi).
Je m'explique, GeoTrav et GeoLoc tu peux faire le pont en récupérant les coordonnées d'un objet Jeedom.
Pour exemple, je fais un test Jeebud et il envoie : 53.639919461212884,-2.1941914781928062
Seulement GeoTrav ne sait récupérer que (si par exemple tu copies/colle la ligne du dessus) : 53.6393503,-2.1944555
Si tu récupères les valeurs de l'objet Jeedom, tu auras comme message : "Coordonnées invalides"
Si des fois cela t'aide.
A+
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
Geotrav accepte quand même les informations longues ou non?
Si tu fais une requête via ton explorateur internet, les longues informations ( 53.639919461212884,-2.1941914781928062 ) Geotrav les comprend quand même?
Geotrav possède aussi une ID Dynamique, comme Geoloc? c'est le meme principe?
- Masterfion
- Actif
Dommage eeBud que tu n'installe pas Geotrav, le plugin est très rapide à prendre en main et nous sommes de plus en plus nombreux à basculer sur Geotrav.
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Ca marche! Vu que j'ai fais les modifs sur jeeBud, je vais installer le plugin pour faire les tests!
Ca fait quand même plus sérieux que de balancer une version non testée!
Je pense la déployer demain soir.
J'ai encore quelques tests à faire avec mes Beacons! Mais ça me parait pas mal!
Un grand merci eebud
Lyon
Lyon
Depuis le temps que je l'avais promis!
- Masterfion
- Actif
Autant je ne comprends pas encore l'intérêt de la commande vocale sur jeeBud autant l'exploitation des Beacons Eddystone attise bien plus mon intérêt pour ton application (que je découvre tout juste mais que j'installerai très bientôt).
Juste une question : qu'est-ce que tu as comme Beacon ?
Beta-Testeur JEEDOM
Pour ce qui est de la commande vocale, j'ai tout essayé pour commander Jeedom, Sarah, etc, etc.
Ça marchait plutôt pas mal, mais sans bruit ambiant...
Je me suis rendu compte que rien ne vaut un bon vieux assistant Google pour ça!
Pour ce qui est des beacon, leur utilisation première n'étant pas spécialement faite pour la domotique, j'ai un peu galéré aussi.
Je voulais à l'origine utiliser la triangulation pour capter la position, mais le retour de distance est vraiment peu précise pour une utilisation en intérieur, dans une maison. (j'ai aussi essayé triangulation wifi>pire)
J'ai donc opté pour un système de zone/hors zone.
Espérant y trouver une utilité! Si ce n'est dire que si ma femme et moi sommes au lit, j'active l'alarme "home"...
C'est bon, j'ai fais les tests avec Geotrav, c'est OK.
Je n'ai pas bien bidouillé encore, mais on dirait que c'est plutôt pas mal complet comme plugin. Ce qui me dérange, et je ne sais pas si c'est paramétrable, c'est que je ne peux pas me balader en forêt, avec le plugin, il veut absolument que je sois sur la route!!
Salut je n'arrive pas à envoyer les coordonnée à geotrav je ne vois pas ou je me trompe.
Pour la clé api HTTP c'est bien la principal ? et pour l'adresse je met juste la dns et j’arrête à .com ?
Après lorsque je vais dans position fictive je met envoyé ?
