A très bientôt !
jeeBud V3 - Localisation pour Android
eeBud
Re: jeeBud V3 - Localisation pour Android
Message par eeBud » 18 nov. 2018, 15:15
Localisation GPS ça devrait fonctionner.
PapY_TcheB
Message par PapY_TcheB » 21 nov. 2018, 08:58
je n'arrive pas à faire fonctionner l'application. j'ai bien renseigné mon ID de commande de type Dynamique de Géoloc, la clé API de géoloc et celle de mon jeedom, l'ip distante et l'ip locale de mon jeedom, j'utilise https (j'ai essayé avec et sans le port). J'ai autorisé jeeBud à utiliser la localisation mais rien n'y fait.
Je précise que lorsque que je fais la requête HTTP "à la main" sur un navigateur (depuis internet, donc hors de mon réseau) ca fonctionne très bien, ma position est bien mise à jour.
Lorsque dans jeebud j'essaie d'envoyer une position fictive j'ai le message "Envoi de la position" mais aucun échec... Y'a-t-il un log dans jeebud ?
une idée du dysfonctionnement ?
Cordialement.
eeBud
Message par eeBud » 21 nov. 2018, 09:54
Salut, tu mets http:// devant tes adresses ip ? Si c'est le cas, il ne faut pas le mettre. Et pas de port pour https normalement
PapY_TcheB
Message par PapY_TcheB » 21 nov. 2018, 09:57
non, je renseigne bien que les adresses IPs. D'ailleurs on ne peut pas mettre un nom DNS à la place de l'ip externe ?
Il n'y a pas un moyen de savoir quelle requête HTTP est réellement réalisée ? sinon je vais regarder dans les logs de l'apache de la machine hébergeant jeedom.
la requête que j'effectue est la suivante :
https://XXXXXX.freeboxos.fr/plugins/geo ... 56,6.12345
EDIT : ahhh j'ai une piste, c'est la connexion https qui refuse l'URL avec l'adresse IP (pas conforme au sujet du certificat)
Pourquoi ne pas renseigner un nom d'hôte plutôt qu'une IP ?
EDIT2 : ok ca fonctionne avec le nom d'hôte (on est dons pas obligé de renseigner une adresse IP, il faudrait peut-être revoir le nom du champ dans l'application), cette fois le certificat est bien validé !
ardefy
Message par ardefy » 21 nov. 2018, 10:19
eeBud a écrit :
18 nov. 2018, 15:15
Je ne comprends pas comme arreter la localisation quand je suis connecté en wifi, j'ai bien mis :
Si Wifi -> Arret de la localistation mais ca ne passe pas en stop :/
Cdlt
eeBud
Message par eeBud » 21 nov. 2018, 10:36
Salut, as tu bien renseigné ton ssid sur lequel il devra se mettre en standby ?
ardefy
Message par ardefy » 21 nov. 2018, 10:52
oui ( sur le widget ca marque Localisation Google)
pascals
Message par pascals » 23 nov. 2018, 10:29
Salut a tous
j'ai suivi les recommandations sur l'installation de jeeBud et du virtuel present/absent, mais le virtuel ne se met pas a jour
Les images du tuto sont inaccessible ...
quelqu'un pourrait envoyer un screenshot du virtuel a mettre a jour via jeeBud ?
Sinon , jeeBud n'envoie pas de notification lors de l'entree ou sortie d'une zone ...
La mise a jour des coordonnées du gsm fonctionne bien
Si je change manuellement la valeur du virtuel, évidemment, j'ai une action qui se passe sur jeedom
...en gros je suis un peu perdu ..
... Pascal ...
eeBud
Message par eeBud » 23 nov. 2018, 15:29
Salut, je te conseille de gérer l'entrée et sortie de zone via les scénarios de Jeedom. Cordialement
pascals
Message par pascals » 23 nov. 2018, 16:45
Je valide scénario sur jeebud et affecte id de mon scénario?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
eeBud
Message par eeBud » 23 nov. 2018, 17:11
Non, via des scenarios, sur Jeedom, tu lui dit que si la distance est inférieure, alors présent, et si la distance est supérieure, alors absent.
JeeBud ne renvoie alors que la position.
pascals
Message par pascals » 23 nov. 2018, 20:06
Ok, je vois
Je vais creuser cette piste
... Pascal ...
BizZ62
Message par BizZ62 » 08 déc. 2018, 15:13
Hello ! Bon... Pas encore réussi à l'utiliser malgré le tuto en page 1 et la lecture des 30 pages de post. La clef Jeedom "HTTP" c'est en fait bienn la clef "API globale de Jeedom" ? Y aurait il possibilité d'accéder à nouveau aux images du tuto ? Merci et bravo pour tout ce travail !!!
Mes paramétrages :
Nom du Jeedom :
Jeedom
Plugin Geoloc
ID Dynamique du périphérique de géolocalisation :
J'ai mis l'ID qui correspond à la position "dynamique" de mon téléphone portable dans les commandes de Géoloc.
Clef API du Plugin :
La clef API de Geoloc
Clef API (HTTP) :
J'ai mis la clef globale de Jeedom (je n'ai rien dans mes clefs API qui soit spécifié "HTTP")
Adresse IP Distant :
xxxxxxxxx.dns3.jeedom.com (sans http ni https devant)
Adresse IP Locale :
192.168.xx.xx
Réseau wifi local :
monreseau
Sous Tasker ça fonctionne avec Geoloc donc là je suppose que j'ai raté un truc ? Merci !
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
pascals
Message par pascals » 09 déc. 2018, 13:30
Lorsque tu vas sur ton id dynamique, et que test, ça ne te renvoie pas des coordonnées GPS?
Sur jeeBud, tu peux envoyer des coordonnées fictive, pour tester...
... Pascal ...
BizZ62
Message par BizZ62 » 09 déc. 2018, 17:24
Hello @Pascals,
Le test me renvoie bien une position mais j'avais du mal à voir si ça fonctionnait bien sans savoir si côté Jeedom ça correspondant à des valeurs restées en "mémoire" où s'il s'agissait bien de valeurs actuelles. Merci pour la fonction des "coordonnées fictives" : j'avais pas trop compris à quoi ça servait lol ! En modifiant la position fictive ça renvoie bien cette position à Jeedom ! Me reste à voir pour croiser ça avec un scénario pour tester !!! ;)
Merci à toi !
pascals
Message par pascals » 09 déc. 2018, 17:30
Ok super
Dans ce cas, créé un virtuel comme dans le tuto, te posant 1 ou 0 sur ta présence...Ça marche bien....mais à condition de désactiver l'économie d'énergie sur Android, pour cette application...Sinon, jeeBud ne fonctionnera pas
Et surtout active localisation google avant de mettre jeebud en arrière plan....
... Pascal ...
BizZ62
Message par BizZ62 » 09 déc. 2018, 18:26
Merci à toi ! En fait je n'ai pas trop compris l'intérêt du virtuel. En réalité j'ai déjà des modes "Absent / Présent" pour chaque membre de la famille avec le Widget qui va bien. Ces modes étaient jusqu'ici actionnés via Google Agenda. J'envisageais donc juste faire un scénario du genre "si distance > x alors mode = y sinon mode =z". Ca te paraît cohérent ?
eeBud
Message par eeBud » 09 déc. 2018, 18:57
Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire ! 😉
BizZ62
Message par BizZ62 » 11 déc. 2018, 18:29
Encore une petite question (je comprends vite mais il me faut du temps !). Avec un simple scénario Jeedom pour vérifier à quelle distance je suis de la maison et ainsi définir si je suis présent ou pas ça fonctionne. Alors à quoi sert côté Jeebud de pouvoir créer des zones d'action ? Si j'ai compris en utilisant ces zones d'actions, selon qu'on soit dans la zone ou pas Jeebud dit à Jeedom de réaliser telle action selon son ID, c'est bien ça ? Quelle différence entre utiliser ça ou les scénarios côté Jeedom ?
pascals
Message par pascals » 11 déc. 2018, 21:44
Perso, j'ai encore mieux
- Un gsm qui fonctionne bien, coordonnée ok, et distance par rapport à la maison ok
- un gsm qui fonctionne bien au niveau coordonnée, MAIS QUI RETOURNE UNE VALEUR VIDE, en distance entre maison et gsm !
Je comprends pas d'où vient le problème...
... Pascal ...
Revenir vers « [Plugin tiers] Application mobile »
