Partage de position dans google
Re: Partage de position dans google
bonjour, j'ai cette erreur la
Erreur sur gsl::pull() : Erreur données de localisation invalide ou vide : [null,null,"0ahUKEwiL-5_9w5ndAhVHURoKHavWBLcQ8ZABCAE","EWGKW8uuKceiaautk7gL",null,null,"GnMAMc\/hLrJ1TvxqKuJP4KaXSDH4Ilrf\/AR\/aQxm7P4ZaOXAiRSce7TNl7WBvw8jjtAKuZmvh62IxJ4oHYYPvX0EiT5wubaPQwRkCrVzhvD4MlCKEWtavqZUizh2mB615q1CjCmt4oot6uiIfoPZtKJ3lRcw",1800,1535795474154,[-1242435650,[null,[null,1.9038009,46.195467],1535787746979,12,"",null,"FR",7200000]],null,[null,[[[30000,60000],null,3600000]],null,null,null,null,null,null,1,null,1,1]]
ca veut dire quoi?
ca veut dire quoi?
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
- Timide
@Titof2375 c'est étrange c'est le même retour que soofiane84. Le json envoyé par google n'est pas au bon format.
Quelle version d'Android possèdes tu ? Google map est il à jour sur ton téléphone ?
google map est a jour sur mon téléphone et je suis sur android 8, je posede un huawei p10 voila.
Rpi 3 avec jeedom
par-contre a chaque connexion du plugin ,j ai une alerte de connexion
Rpi 3 avec jeedom
- Timide
Ok merci et sur google map tu vois bien tes contacts géo localisés ?
Oui pourquoi
Rpi 3 avec jeedom
- Timide
Je n'ai plus l'erreur,kaktusatomik a écrit :Salut @soofiane84, as tu toujours l'erreur ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
j'ai utilisé mon compte gmail principal, et j'ai pas pu partager ma localisation dans gMap, on ne peut pas partagé la localisation avec soit même, pour contourner le problème, j'ai créé un nouveau compte gmail avec lequel j'ai partagé ma localisation et celle de mon épouse et depuis ca fonctionne très bien. Merci pour ce super plugin.
Pour rappel j'avais l'erreur suivante : Erreur données de localisation invalide ou vide
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
- Actif
Chez moi tout remarche, sauf un probleme avec le tel de madame que j'avais deja avant et ca n'a rien a voir avec le plugin.
Sinon hier soir à 20h j'ai eu cette erreur :
Mais aucun impact sur le fonctionnement.
A+
chris
[2018-08-31 20:00:28][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur données de localisation code retour invalide : 500 => {"http_code":"HTTP\/1.1 500 Internal Server Error","Content-Type":"text\/html; charset=UTF-8","Date":"Fri, 31 Aug 2018 18:00:28 GMT","Server":"gws","Content-Length":"1730","X-XSS-Protection":"1; mode=block","X-Frame-Options":"SAMEORIGIN","Alt-Svc":"quic=\":443\"; ma=2592000; v=\"44,43,39,35\""}
A+
chris
bonjour
merci pour ce plugin qui va bien m'aider pour les tel android de la famille
j ai en revanche des remontées de geoloc plutot aléatoire dans la frequence ( demande toutes les 15 min ) avec le log ce dessous
pourriez vous l'aider à l'interpreter pour trouver le soucis ?
merci par avance
[2018-09-02 09:21:29][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-09-02 09:21:30][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 200
[2018-09-02 09:21:30][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, sauvegarde du cookie
[2018-09-02 09:21:30][DEBUG] : Stage 2 : envoi du mail
[2018-09-02 09:21:33][DEBUG] : Stage 2 : Connection réussie, reponse : 200
[2018-09-02 09:21:33][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 2 : aucun cookie
[2018-09-02 09:30:40][DEBUG] : Location data : Connection réussie, reponse : 0
[2018-09-02 09:30:40][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-09-02 09:30:44][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 0
[2018-09-02 09:30:44][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
[2018-09-02 09:45:26][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-09-02 09:45:29][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 0
[2018-09-02 09:45:29][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
[2018-09-02 10:01:15][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-09-02 10:01:18][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 0
[2018-09-02 10:01:18][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
[2018-09-02 10:15:12][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-09-02 10:15:14][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 0
merci par avance
Bonsoir
Actuellement G Maps me positionne à plus de 2 Km de chez moi......
Quel réglage peut-on faire pour avoir des données plus fiables ?
Merci de vos idées....
Vois tes paramètres de GPS sur ton téléphone
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Timide
Bonjour,Gaillb1 a écrit : ↑02 sept. 2018, 11:28bonjour
merci par avance
Le délai aléatoire a été ajouté afin de ne pas emmètre de requêtes à intervalle trop régulier afin de ne pas être considéré comme un robot par google.
Concernant ton problème, as tu effectué une première connexion au compte configuré depuis ton ip publique où ton jeedom est héberge ?
As tu vérifié les mails ou sms de connexion ? Activé le paramètre depuis le compte google pour autoriser les applications non sécurisées ?
... et merci de ton aide
le délais est top en ce qui me concerne et pour l'application qui est faite de ce plugin.
Pour la remontée d'info et d'erreurs, j 'ai bien autorisé sur les deux comptes google les appli non sécurisée, j 'ai bien vu passé les mails de connexion sur la boite et ai validé les adresses de connexion. Les deux comptes n'ont pas la double identification. La première connexion du tel à été faite du même réseau que jeedom, en revanche le paramétrage du plugin à été faite d'une autre ip. Cela pourrait il être à l'origine du soucis ?
ce qui est étrange, c'est le fait d avoir une remontée de geoloc plutôt précise mais de manière aléatoire dans le temps - plusieurs échec et tout a coup une bonne remontée -
Que me conseilles tu ?
- Timide
Ce scénario s'est reproduit plusieurs fois ?
Le code retour 0 correspondrai à l'impossibilité de joindre google. As tu eu une coupure internet à cette période là ?
salut
voici le log de ce matin :
2018-09-03 13:00:23 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 12:46:14 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 12:31:26 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 12:15:46 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 12:00:13 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 11:45:49 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 11:31:10 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200
2018-09-03 11:15:48 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 11:00:47 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 10:46:33 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 10:30:18 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 10:16:18 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
2018-09-03 10:01:00 gsl Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 1 : code retour invalide : 0
comme tu peux le constater c est assez régulier ce code retour 0
en revanche, pas plus de soucis d'internet que cela, d'autant que je ping google pour savoir si ma connexion est active et passer sur un mode dégradé si soucis rencontré - latence entre 75 et 1290 ms ce matin par exemple -
- Timide
Elle contient quoi la nouvelle commande "distance localisation" ajoutée a l'équipement global ?
J'ai cette erreur qui revient toute les 10min : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200
Je comprends pas...
Je comprends pas...
- Timide
Pareil pour moi, ça a marché bien hier, et aujourd'hui j'ai cette erreur.Idaho947 a écrit :J'ai cette erreur qui revient toute les 10min : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200
Je comprends pas...
vérifier dan la messagerie du nouveau compte gmail créer pour l'occasion qu'il n y est pas un mail signifiant que google a restreint les accés car potentiellement dangereux.
il faut alors valider que ct bien vous a l'origine des requêtes
- Timide
Bonjour, merci de la réponse. Effectivement j'ai validé le mail hier, et ça fonctionne bien ce matin. C'est pas instantané, il faut attendre la prise en compte.coke a écrit :vérifier dan la messagerie du nouveau compte gmail créer pour l'occasion qu'il n y est pas un mail signifiant que google a restreint les accés car potentiellement dangereux.
