Partage de position dans google
toma
Re: Partage de position dans google
Message par toma » 07 juin 2019, 14:39
LuluDom a écrit :
21 avr. 2019, 08:11
Swr a écrit :
13 avr. 2019, 08:15
Le plugin marche top, mais en effet les lignes d'erreur polluent les logs. Ce serait génial de pourvoir activer une case à cocher pour ne plus afficher les erreurs dans les notifications?
kaktusatomik t'en penses quoi?
Un témoignage récent de bon fonctionnement !
Je pensais que le message d'erreur que je reçois expliquait l'absence de localisations sur ma carte, mais peut-être pas alors.
Aucun équipement n'apparaît automatiqueement quand j'active le plugin. La carte globale apparaît quand je crée l'équipement global et rien d'autre.
Fais-je mal l'installation ?
Je suis dans le meme cas que toi ... As tu trouvé d'ou cela venait ?
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
snakes68
Message par snakes68 » 21 juin 2019, 22:31
Bonjour a tous jais une bonne et une mauvais nouvelle, j’ai réussis a trouver l'origine du bug sans pour au-temps réussir a le corriger , cependant il y a une solution , le problème viens de l'adresse mail je pense a symbole @ ou autre qui n'est pas correctement reconnu,
jais une solution de secours , il faut associer un numéro de téléphone au compte Google et utilisé le numéro a la place de l'adresse mail
ce n'est pas le meilleur dépannage mais de mon coté ça fait l'affaire en espérant vous avoir aidez !
- Jeedom : 3.3.29
- Raspbian : 10.0 BUSTER LITE | Stretch
- Materiel : RFXcom|Arduino mega shield ethernet|Philips Hue|Amazon Alexa
|Broadlink|Netatmo welcome |syno video station|syno surveillance station
- Raspberry Pi : Pi 3 B+
edreams
Message par edreams » 24 juin 2019, 08:33
Très gentil d'avoir partagé cette astuce avec nous !
Pour ma part j'ai bien un téléphone lié à mon compte et avec ta méthode:
Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200
Hélas chez moi ça ne fonctionne pas mieux en m'identifiant avec le téléphone :(
Cependant j'espère que cela permettra de débloquer la situation chez d'autres.
Et si je remets l'identification par email j'ai à présent:
Erreur données de localisation invalide ou vide : [null,null,"0ahUKEwiQhNLyw4HjAhXXXXXXXXXXXcB4oQ8ZABCAE","-HIQXZXXXXXXXX9S5ndAI",null,null,"GgA=",1800,1561359096787]
Encore merci.
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
snakes68
Message par snakes68 » 24 juin 2019, 09:33
a tu bien passer ton compte en sécurité minimum et est tu sur de ton mots de passe met un mots sans caractère spéciaux
il faux aussi te connecter une première fois depuis le même réseaux
- Jeedom : 3.3.29
edreams
Message par edreams » 24 juin 2019, 10:57
merci snakes68, oui j'ai bien fait tout cela
snakes68
Message par snakes68 » 24 juin 2019, 12:59
peux tu me communiquer un accès provisoire a ton compte google histoire que de voir si c’est coté compte ou plugin que ça bloque ?
- Jeedom : 3.3.29
Swr
Message par Swr » 25 juil. 2019, 07:38
La position fonctionne nickel, mais j'ai soudainement perdu la distance.
J'ai du refaire un copier coller de la position de la maison et Rafraichir, puis cela fonctionne a nouveau
snakes68
Message par snakes68 » 02 août 2019, 21:30
La distance ? tu arrive a la calculé avec le plugin Google shared location ?
- Jeedom : 3.3.29
ciretram
Message par ciretram » 04 sept. 2019, 20:02
j'ai aussi le problème avec plusieurs comptes.
Par contre cela fonctionne avec un ancien compte (mais je n'ai pas la localisation du compte e connexion)
avez vous trouvé une solution ?
D-Kalck
Message par D-Kalck » 21 oct. 2019, 09:22
J'ai un soucis avec le plugin, j'avais sans cesse le message d'erreur "aucun cookie", et j'ai remplacé "Set-Cookie" et "set-cookie", et ça passe. Mais maintenant, j'ai ce message d'erreur :
Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 2 : code retour invalide : 400
Quelqu'un a le même message ?
Harapeko
Message par Harapeko » 01 nov. 2019, 10:23
Bonjour all,
Est ce que le plugin fonctionne en l'état actuel? J'ai essayé de l'utiliser, j'avais bien un équipement créé automatiquement, mais aucune position, et des erreurs dans le log.
olivier_d13
Message par olivier_d13 » 05 nov. 2019, 00:25
Bonjour à toutes et à tous :)
J'ai testé aujourd'hui même ce plugin, même problème que tout le monde.
Par contre je peux vous proposer une solution de contournement :
- télécharger le plugin cookies.txt (fonctionne avec chrome et firefox, les autres je n'ai pas testé)
- aller sur la page de son compte google et cliquer sur le petit picto du plugin (à droite de la barre d'adresse)
- exporter (c'est assez brutal et fouillis puisqu'il y aura tous les cookies de google)
- se connecter en sftp sur son jeedom (en root si possible) et copier le fichier cookies.txt dans /tmp/jeedom/gsl
- positionner le propriétaire en root, les droits en lecture pour le reste
- j'ai aussi modifié le gls.class.php en mettant en commentaire self::google_logout(); de la fonction "google_connect()"
Je sais, c'est loin d'être propre, mais ça fonctionne. Et cela ne fonctionnera que le temps de vie du cookie en question...
Je vous dit quand ce cookie arrête de fonctionner pour se donner une idée du temps en question...
En attendant qu'une solution pérène soit trouvée.
Merci en tout cas à l'auteur pour ce plugin :)
Swr
Message par Swr » 16 nov. 2019, 17:56
bonjour a tous,
La position fonctionnait a merveille sur un PI3 et jeedom V3, je viens de basculer sur un PI4 et V4 et j'ai : Exception Object ( [message:protected] => Erreur stage 1 .
Le plug in fonction t'il en V4?
Swr
Message par Swr » 02 déc. 2019, 20:03
Comme le développeur semble avoir disparu... Un autre Dev pourrait il reprendre la suite de ce plugin génial ?
Propheet
Message par Propheet » 07 déc. 2019, 13:37
Meme probleme avec le V4 fonctionne pas :(
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Swr
Message par Swr » 13 déc. 2019, 19:50
Ouahhhh
Je viens de voir la mise à jour du plug-in, est il compatible V4 ?
Propheet
Message par Propheet » 14 déc. 2019, 12:16
je viens de refaire le test toujours le même probleme
Erreur sur gsl::pull() : Erreur données de localisation invalide ou vide : [null,null,"0ahUKEwij4-jRgLXmAhXNzYUKHcOkAQYQ8ZABCAE","YMP0XaOzKs2blwTDyYYw",null,null,"GgA=",1800,1576321888707]
je vais tester la beta
Materiel
Nas Synology 212J
Swr
Message par Swr » 14 déc. 2019, 13:32
Propheet a écrit :
14 déc. 2019, 12:16
Le change log indique
#12/12/2019
Possibilité de connexion avec un cookie
Aucune information concernant la procédure
Le plugin est vivant c'est déjà une excellente nouvelle
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 17 déc. 2019, 09:21
Oui je fais un test sur la beta de plugin.
La procédure de récupération du cookie est dans la documentation.
J'ai commencé la migration v4.
Je vous invite à passer sur community, je ne consulte plus celui ci.
Swr
Message par Swr » 17 déc. 2019, 20:21
kaktusatomik a écrit :
17 déc. 2019, 09:21
J'ai créé un sujet ici sur community
https://community.jeedom.com/t/partage- ... n-v4/11473
Revenir vers « [Plugin tiers] Application mobile »
