Partage de position dans google
Re: Partage de position dans google
@kaktusatomik, des news sur le plugin ?
+1 trip impatient de tester cela !!! C'est pour septembre ou ça va prendre plus de temps ? Merci.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Idem, ca m'interesse beaucoup, les autres solutions avec Tasker et compagnie, je suis vraiment pas fan
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je suis fan de tasker mais ça devient vite une usine à gaz sans compter que ça bouffe de la batterie a force ... Donc j'ai vraiment hâte.
merci beaucoup kaktusatomik
j'ai hâte de voire le plugin
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
- Timide
Je vous remercie pour l'attention que vous portez au plugin. Je viens de le passer en public pour la première version stable.
Merci de bien lire la documentation. Le plugin ne peut pas être utilisé pour faire de la détection de présence car l'envoie de la localisation à Google n'est pas régulière. De plus je vous déconseille de descendre la fréquence de mise à jour en dessous des 10 minutes car Google détecte et bloque les requêtes trop fréquentes ; vous aurez des erreurs dans les logs et les localisations ne seront pas mises à jour.
Enfin je tiens à remercier Loïc pour son aide précieuse.
Merci, je vient de l'installer, je teste
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Premier retour. J ai que des messages d erreur.
Rpi 3 avec jeedom
Bonsoir et bravo pour ce plugin qui sera très utile.
Mes premiers constats.
1) Installation sans problème
2) Création de deux équipements fixes avec des coordonnées en dur ==> visibles chacun sur un panel différent avec la carte au bon endroit ==> OK
3) la carte globale montre un plan de ma ville avec les deux cercles pour chacun des équipements fixes. Mais les équipements fixes ne sont pas visibles sur la carte globale, et quand on clique sur les cercles colorés alors la carte se centre dessus. ==> OK
4) j'ai créé un compte mail Google secondaire qui reçoit la position partagée par mon compte Gmail principal.
5) J'ai créé un équipement pour mon mobile.
6) j'ai le message d'erreur suivant quand le plugin se connecte au compte
[2018-08-27 22:01:17][DEBUG] : Stage 1 : Connection à google
[2018-08-27 22:01:17][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, reponse : 200
[2018-08-27 22:01:17][DEBUG] : Stage 1 : Connection réussie, sauvegarde du cookie
[2018-08-27 22:01:17][DEBUG] : Stage 2 : envoi du mail
[2018-08-27 22:01:18][DEBUG] : Stage 2 : Connection réussie, reponse : 200
[2018-08-27 22:01:18][DEBUG] : Stage 2 : Connection réussie, sauvegarde du cookie
[2018-08-27 22:01:18][DEBUG] : Stage 3 : envoi du mot de passe
[2018-08-27 22:01:19][DEBUG] : Stage 3 : Connection réussie, reponse : 200
[2018-08-27 22:01:19][ERROR] : Erreur sur gsl::pull() : Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200
Que signifie le code 302 ?
7) Peut-on mettre une photo ou image à la place du cercle de couleur ?
8) Peut-on redimensionner la partie droite du plan avec les noms des équipements ? Elle prend 1/3 du plan au détriment de la carte.
En tous cas, cela s'annonce prometteur.
Bravo
- Timide
@Merangle,
Le code 302 signifie que google a bloqué l'authentification. Vérifie que tu n'as pas de mail ou sms te demandant une confirmation de connexion. Connectes toi au compte google créé depuis la même ip externe que jeedom.
Les contacts sont créés automatiquement, inutile des les créer manuellement. La photo de profil Google remplacera la couleur.
La partie droite du widget prend 1/3 de la place afin d'afficher les informations relatives au contact.
Tout d'abord big applause, ca marche !!!!!!
J'ai partagé le compte de ma femme et moi même sur un 3ème compte google sans double authent (ca m'embete un peu mais bon, si y'a moyen de rectifier cela dans un futur proche). J'ai injecté les coordonnées vers le plugin localisation et trajet, tout est bien recalculé.
La vue global est top en plus avec reprise de nos petites photos google.
Par contre sur la vue de chaque personne, ca zoom beaucoup trop, il faut dezoomer en cliquant 6 fois pour apercevoir les villes avoisinantes, la on est sur un zoom à 100m lol.
Exit tasker/autoremote pour la geoloc manuelle !!!! le pied ...
Merci pour tout !
Merci pour tout !
Merci, ca fonctionne au poil.
Serait-il possible de permettre de supprimer le titre de l'objet dans le design ? (Retirer "Global") comme c'est possible via un widget perso ?
Tout fonctionne super bien. Merci !
Re,
Bon j'ai un truc bizarre quand meme et ca le fait aussi bien sur ma position que celle de ma femme (donc 2 tel differents, j'ecarte donc le probleme du telephone).
J'ai des geofence maison et travail avec le plugin 'localisation et trajet' configuré à 1km autour de la zone. Cela fonctionne sauf que de façon cyclique la valeur retournée est 0, donc si je suis dans la zone forcement c'est pas problématique mais si j'en suis loin bah il me redetecte present, ca va moins bien !
J'ai bidouillé l'historique donc je l'ai plus la lol mais je le remettrais on le laissant vivre mais le fait d'etre pile-poil à 0 est impossible lol meme si j'etais dans la zone.
Qu'est ce qui pourrait faire que la valeur de la position dans google 'deconne' ? a moins que j'ai loupé un truc mais j'ai jamais rencontré le soucis avant la mise en place de ce plugin.
Comment à tu fais pour créé des localisations avec Géotrav ? Moi il ne me sort aucune adresse ?
Pourtant la commande virtuelle sur laquelle se base la commande dans géotrav renvois bien des coordonnées.
J'ai ça comme log :
[2018-08-28 21:31:04][DEBUG] : Problème avec adresse
J'ai ça comme log :
Ta question est un 'peu' hors sujet c'est pas l'objet du post .. je te redirige vers la doc de lunarok qui m'a tout appris : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/geotrav/
Il faut rester focalisé sur les bons resultats renvoyés par le plugin google location, j'ai juste dis comment j'ai vu quelque chose d'anormal. La valeur renvoyée ne doit pas toujours etre correcte.
Quelqu'un peut il confirmer mes comportements, la valeur serait elle 'vide' par moment ?
@ kaktusatomik
J'accède depuis mon ordinateur à mon compte Gmail dédié, sans blocage, ni message, ni sms.
De plus, quand je réactive mon équipement lié au compte, la carte sur le plan se centre sur Londres et les deux équipements fixes n'apparaissent plus.
donc en l'absence de récupération correcte de la position du téléphone, la carte par défaut à Londres est étrange.
Pour ne pas avoir de pb de connexion, il faut s'assurer que le paramètre du compte gmail dans
paramètres/connexion et sécurité/Application ayant accès au compte soit autorisé.
A mettre peut-être dans la documentation.
Salut et merci pour le plugin, utilisable avec le 2FA de Google? (double authentification)
J'ai essayé de générer un mot de passe fixe dans Mots de passe des applications sur mon compte google mais ça n'a pas l'air de fonctionner. (302)
Bonsoir
Il semblerait qu'en décochant la case "visible sur le panel" cela ne supprime pas la tuile dans l'affichage.
Même en nettoyant le cache.
Un bug ?
Un bug ?
En passant par un compte sans 2FA c'est ok, donc je vais faire ça
