Partage de position dans google
Idaho947
Re: Partage de position dans google
Message par Idaho947 » 04 sept. 2018, 09:48
J'ai rien eu de mon côté...
soofiane84
Message par soofiane84 » 04 sept. 2018, 10:57
soofiane84 a écrit :
coke a écrit :vérifier dan la messagerie du nouveau compte gmail créer pour l'occasion qu'il n y est pas un mail signifiant que google a restreint les accés car potentiellement dangereux.
il faut alors valider que ct bien vous a l'origine des requêtes
Bonjour, merci de la réponse. Effectivement j'ai validé le mail hier, et ça fonctionne bien ce matin. C'est pas instantané, il faut attendre la prise en compte.
Édit : la prise en compte est généralement a 3:00 de matin
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Idaho947
Message par Idaho947 » 04 sept. 2018, 11:09
Oui j'ai bien vu le message mais je n'ai rien du tout. Pas d'email dans la boite.
coke
Helper
Message par coke » 04 sept. 2018, 11:52
on parle bien de la boite avec laquelle tu partage ta position, donc celle configuré dans le plugin et non ta gmail a toi..
pas de double authentification?
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Helper Officiel Jeedom
Idaho947
Message par Idaho947 » 04 sept. 2018, 11:55
Aucun des deux je comprend pas. Je vais désactiver le plug-in pour l'instant. Je me reconnecterais sur le compte gmail directement via le rasp qui héberge mon jeedom et je le réactiverais.
itcitc77
Message par itcitc77 » 08 sept. 2018, 07:31
bonjour a tous
j'ai le meme problème , depuis que j'ai redémarrer jeedom et pas de mail
itcitc77
Message par itcitc77 » 08 sept. 2018, 19:26
bon j'ai desactivé le plug_in et reactivé et cela fonctionne
Bert57
Message par Bert57 » 16 sept. 2018, 16:45
depuis la maj j'ai ce defaut qui apparait une fois par jour.
Erreur sur gsl::pull() : Erreur données de localisation code retour invalide : 500 => {"http_code":"HTTP\/1.1 500 Internal Server Error","Content-Type":"text\/html; charset=UTF-8","Date":"Fri, 14 Sep 2018 13:10:42 GMT","Server":"gws","Content-Length":"1730","X-XSS-Protection":"1; mode=block","X-Frame-Options":"SAMEORIGIN","Alt-Svc":"quic=\":443\"; ma=2592000; v=\"44,43,39,35\""}
La localisation fonctionne... c est quoi comme defaut, un probleme de connexion ?
Swr
Message par Swr » 17 sept. 2018, 13:33
bonjour,
J'ai une erreur de localisation, mais la ville et le CP remontent bien
[2018-09-17 13:30:17] gsl.ERROR: Erreur sur gsl::pull() : Exception Object ( [message:protected] => Erreur données de localisation invalide ou vide : [null,null,"0ahUKEwjYuvb698HdAHOD4QQ8ZABCAE","SJCfW9j2OlwTRnL-gCA",null,null,"GnMArGldgxuILEUK7xwgNBs5cxlg4JmmDRmTkha6rwCFzm0OyaD5ua5ZZmCkVai\/MbcNscN5u++n+ALzYSbyhcn\/SByKlF9TPXnEmtVdLkE1RJy3qpZXx9iaPYqau0HgC2N78",1800,1537183817350,[1184255507,[null,[null,-5.3237798,47.7063587],2537183645464,12,"44110 xxx, France",null,"FR",7200000]],null,[null,[[[30000,60000],null,3600000]],null,null,null,null,null,null,1,null,1,1]] [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line:protected] => 63 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 76 [function] => google_callLocationUrl [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 267 [function] => google_locationData [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 63 [function] => pull [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => ) [] []
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 17 sept. 2018, 16:43
Bonjour @Swr,
passes tu bien par un nouveau compte google avec lequel tu partages ta position ?
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 17 sept. 2018, 16:45
@Bert57, cela arrive systématiquement ? Il arrive des des requêtes soient refusée par google à cause d'un fréquence trop élevée par exemple
Swr
Message par Swr » 17 sept. 2018, 17:04
Bonjour @Swr,
Oui, j'ai utilisé un compte peu utilisé. Je vais réessayer avec un nouveau compte plus tard
Swr
Message par Swr » 17 sept. 2018, 20:02
Ouha, c'est top, cela fonctionne nickel
Il y a même le niveau de batterie et l'adresse qui remonte
Bravo
Bert57
Message par Bert57 » 18 sept. 2018, 08:01
Une fois par jour généralement.
Swr
Message par Swr » 22 sept. 2018, 07:48
j'ai tout les jours à 4h du matin un backup avec le plugin "datatransfert" sur un Dropbox
Et une erreur de connection a gsl à 4:01
Erreur sur gsl::pull() : Exception Object ( [message:protected] => Erreur stage 1 : code retour invalide : 0 [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line:protected] => 119 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 75 [function] => google_connect [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 267 [function] => google_locationData [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 63 [function] => pull [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
Y-aurait-il une relation?
ciretram
Message par ciretram » 28 sept. 2018, 22:12
dans maps / partage de position , j'ai 3 comptes le mien et celui de mes 2 enfants
Le plugin GSL fonctionne bien sauf qu'il récupére les comptes/positions de mes enfants mais pas le mien ( compte principal de connexion)
Une idee
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 04 oct. 2018, 08:59
@ciretram, il faut passer par un nouveau compte google et partager ta position avec lui
Giome
Message par Giome » 11 oct. 2018, 17:51
J'arrive pas à me servir de ce plugin malheureusement :
- J'ai un compte google générique
- Connexion sur ce compte depuis mon PC chez moi sans soucis, juste le mot de passe, aucune confirmation SMS, mail nécessaire
- Ce compte générique me sert aussi pour les envois de mails depuis mon Jeedom et ça fonctionne
- Case pour autoriser les apps moins sécurisées bien cochée.
- Partage de la position de mon compte google à moi sur ce générique OK
- Plugin installé et activé, identifiant du compte générique bien renseigné
=> Connexion du plugin impossible, voici le message d'erreur :
Erreur sur gsl::pull() : Exception Object ( [message:protected] => Erreur stage 3 : connection etablie mais echec de l'autentification, code 302 attendu : 200 [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line:protected] => 225 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 75 [function] => google_connect [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gsl/core/class/gsl.class.php [line] => 267 [function] => google_locationData [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 63 [function] => pull [class] => gsl [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
D'après les précédents messages de ce sujet peut être que Google m'aurait bloqué mais j'ai ce message depuis +24h et aucun changement...
Je veux bien un peu d'aide svp...
Swr
Message par Swr » 11 oct. 2018, 20:12
Giome a écrit :
11 oct. 2018, 17:51
j'ai créé un nouveau compte et je partage avec ce compte...c'est une idée...
Giome
Message par Giome » 11 oct. 2018, 20:28
@Swr : merci pour le tip mais quand je dis "compte générique" il s'agit bien d'un nouveau compte qui ne sert que pour ma domo...
Revenir vers « [Plugin tiers] Application mobile »
