Installation de Jeedom et razberry sur un BananaPi
Sshafi
Message par Sshafi » 11 févr. 2016, 09:30
BananaPi est un des nombreux "RaspberryPi" like, mais plus puissant ; rapidement :
  • Processeur : Allwinner A20*(ARM Cortex-A7 dual-core, 1GHz, Mali400MP2 GPU)
  • Mémoire : 1GB DDR3 DRAM
  • Stockage : SD card slot, Extensible with SATA connection (2.5" SATA HDD with 5V)
  • Réseau RJ45 Gigabit
Je vous laisse découvrir le projet sur le site http://www.bananapi.org
Le BananaPi a la puissance d'un Cubiboard v2 avec la compatibilité du raspberryPi : il est donc compatible nativement, sans soudure, avec le razberry.
Pour installer Jeedom, rien de plus simple, il suffit de suivre l'installation classique de Jeedom (voir cette page).
Vous trouverz l'image "Raspbian_For_BananaPi_v3.1" ici . Pour la connexion en ssh, par défaut le login est "bananapi" et mot de passe est "bananapi".
Pour la carte razberry, après avoir exécuté le script d'installation, la seule configuration supplémentaire, est de changer le port du razberry dans la configuration du serveur Zway. Pour cela, connectez vous en Ssh sur votre BananaPi, puis éditer le fichier "/opt/z-way-server/config.xml" à l'aide "vi" ou "nano". Il faut modifier le noeud device est mettre comme valeur "/dev/ttyS2".
Enregistrez le fichier et redemarrez le serveur zway à l'aide de la commande :
sudo /etc/init.d/z-way-server start
Pour tester, vous pouver vous rendre à l'url "http://URL_DU_BANANAPI:8083".
Pour information, si vous mettez à jour le firmware du razberry, la configuration sera réinitialisée, il faudra donc penser à re-modifier le fichier de configuration.
- Note de Mise a jour -
Sur la version 2.0 du ZWay Server, le port ne se situe plus dans ce fichier. Pour paramétrer le port il faut se rendre à l'url http://URL_DU_BANANAPI:8083/z-way-ha, puis dans le menu preferences / Automation / Z-wave binding et remplacer le "Serial port" par /dev/ttyS2 puis sauvegarder.
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Verrouillé
Revenir vers « Installation de Jeedom »
