Installer Jeedom et razberry sur ODROID-C1
Sshafi
Message par Sshafi » 26 févr. 2016, 15:24
La carte ODROID-C1 :
[img]Odroid-c1.jpg[/img]
Et sa fiche technique : http://www.hardkernel.com/main/products ... 1578608433
Cette carte coûte 35$ !
Installation de JEEDOM
La carte ODROID est livrée sur Lubuntu 14.04.1. Il ne faut pas oublier d'acheter un câble microHDMI pour la relier à la TV ou autre écran. A noter qu'il existe des adaptateurs, trouvé à 7€ dans un hypermarché (urgence :)).
La carte est livrée avec une petite notice qui vous indique de ne pas oublier de redimensionner la partition, n'oubliez pas, cela pourrait vous servir pour Jeedom :)
L'installation se fait avec le script livré par Loïc. Voici la procédure d'installation de Jeedom en DIY.
L'installation ne pose strictement aucun problème mais je vous conseille de ne pas installer Razberry à la fin du script (il y a une question).
Installation de Razberry
  • Branchement de la Razberry :
    Pour cela, il suffit de brancher la carte Razberry comme sur le Raspberry, c'est à dire sur les Pin 1 à 10 du port GPIO.
  • Paramétrage préalable :
    • On va installer des dépendances :
      sudo apt-get install libxml2 libarchive-dev curl sharutils
    • Ensuite, faire un lien symbolique car sur Ubuntu libachive est en version 13 et pas en 12
      sudo ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarchive.so.13 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarchive.so.12
    • Puis cette commande export :
      export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/z-way-server/libs
  • Lancement du script
    • Et, enfin, lancer le script qui va bien :
      wget -q -O – razberry.z-wave.me/install | sudo bash
    • A la sortie de ce script, vous pouvez lancer un sick.php, utilitaire de diagnostic de Jeedom :
      sudo php /usr/share/nginx/www/jeedom/sick.php
    • Et obtenir ceci à la fin :
      * SICK zwave *
      Server zwave : 127.0.0.1
      Port : 8083
      Is openZwave :
      Test connection to zwave server...OK
    • A ce niveau, je vous conseille de rebooter votre serveur :
      sudo reboot
    • Puis, une fois, votre ODROID redémarré, vous pouvez vous connecter via une interface web : http://IP_JEEDOM:8083/
  • Paramétrage du port série
    Sauf que cela ne doit pas fonctionner si vous passez en mode expert. Pour cela, vous devez aller configurer le port série :
    http://IP_JEEDOM:8083/z-way-ha/ -> Préférences -> Automation -> Z-wave Binding et remplacer /dev/ttyama0 par /dev/ttyS2.
  • Redémarrer le serveur Z-way
    service z-way-server restart
  • Vous devriez voir tous vos modules Z-wave, si vous en avez, en allant ici : http://IP_JEEDOM:8083/expert/#/
Installation du lecteur RFID Mir:ror
A mon tout premier essai, il ne fonctionnait pas. Il a fallu que je demande une compilation du kernel à ODROID par ce biais là : http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=112&t=7600 (réalisé dans l'heure).
Une fois compilé, il faut mettre à jour le kernel très simplement en lançant l'utilitaire odroid-utility.sh
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Verrouillé
Revenir vers « Installation de Jeedom »
