Option de personnalisation des Widgets
Publié : 21 nov. 2016, 16:30
Depuis la version 1.112 il est possible de personnaliser les widgets avec des options spécifique
on peut accéder à ces options de 2 façons :
Personnalisation depuis le menu Générale -> Affichage
Sur cette page vous retrouvez l'arbre de vos objets/modules/commandes
[img]WidgetOptions001.png[/img]
En cliquant sur un Module ou une commande ont obtient sur la partie de droite des infos et 3 nouveau onglets, aller dans "Affichage Avancée" pour accéder a la page d'ajout d'options personnaliser pour le module/commande.
[img]WidgetOptions002.png[/img]
Personnalisation depuis la page de config module
Sur cette page vous retrouvez les infos de votre module et la liste des commandes (l'image peux différer en fonction du protocole, plugin utiliser).
[img]WidgetOptions003.png[/img]
En cliquant sur le bouton de paramètre du Module ou de la commande ont à une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec 3 onglets, aller dans "Affichage Avancée"
[img]WidgetOptions004.png[/img]
Ajouter une option
Les options diffère d'un module/widget a l'autre en fonction des ajout qu'à pus faire le développeur du dis widget.
Pour avoir la liste des options et leur caractéristique technique se référer a la page wiki ou forum dédier.
Pour fonctionner ses options ont besoin de 2 informations :
Pour ajouter une option, se rendre sur la page des option de la commande ou module en question (l'option n'est appliquer qu'à se dernier)
Cliquer sur ajouter puis compléter le champ nom et valeur puis ne pas oublier de sauver
[img]WidgetOptions005.png[/img]
Personnalisation de l'équipement commun
Pour la personnalisation il suffit de cliquer sur ajouter en face de "Paramètres optionnels widget", ensuite vous avez 2 champs nom du paramètre et valeur. Voici les différentes possibilités :
Paramètres présent par défaut mais modifiable (modification non recommandée) :
- à partir du menu Générale -> Affichage
- depuis la page de configuration des commandes de module
- Si vous accéder à cette page depuis un module, l’option est appliquer pour la tuile
- Si vous accéder à cette page depuis une commande, l’option est appliquer pour le widget
Ajouter une option
- Le nom de l'option (sensible à la case)
- la valeur de l'option.
- id : ne surtout pas utiliser
- background_color : couleur de fond du widget en hexadécimal (http://html-color-codes.info/)
- name : nom du widget
- noResize : 1 pour pas que Jeedom redimensionne les widgets automatiquement
- max_width : par défaut 600px (largeur max d'une tuile, aplicable sur un équipement)
- name : nom de la commande
- history : ne surtout pas utiliser
- displayHistory : ne surtout pas utiliser
- unite : unité de la commande
- minValue : valeur minimal autorisé pour la commande
- maxValue : valeur maximal autorisé pour la commande
- cmdColor : couleur de la commande en hexadécimal (http://html-color-codes.info/)
- state : ne surtout pas utiliser
- tendance : ne surtout pas utiliser
- collectDate : date de collect de la commande
- averageHistoryValue : ne surtout pas utiliser
- minHistoryValue : ne surtout pas utiliser
- maxHistoryValue : ne surtout pas utiliser
- valueName : ne surtout pas utiliser
