Problème de démarrage du z-way-server
Publié : 21 nov. 2016, 13:56
Voici les commande a faire en SSH pour voir les erreurs de démarrage du z-way-server :
Erreur : Discovery got bad data
Si vous avez l'erreur :
Faites :
Vous devirez avoir un resultat de ce genre la :
Il faut repérer la ligne :
Pour avoir le nom du port, ici /dev/ttyAMA0
Puis faire (en changeant le nom du port s'il est différant)
Puis débrancher le razberry pendant 5-10min et le rebrancher tout devrait repartir
sudo su -
service z-way-server stop
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/z-way-server/libs
cd /opt/z-way-server
./z-way-server
failed to discover ZWay: Wrong packet from Z-Wave network or Discovery got bad data (stick communication failed) (-9)
cat /opt/z-way-server/config.xml
<config>
<device>/dev/ttyAMA0</device>
<config-dir></config-dir>
<translations-dir></translations-dir>
<zddx-dir></zddx-dir>
<port>8083</port>
<http-root-dir>./htdocs</http-root-dir>
<automation-dir>automation</automation-dir>
<shell-script-on-save-xml>sync</shell-script-on-save-xml>
<shell-script-on-save-http>sync</shell-script-on-save-http>
<log-file>/var/log/z-way-server.log</log-file>
<log-level>6</log-level>
<http-log-file>/var/log/z-way-server.log</http-log-file>
<http-log-level>4</http-log-level>
</config>
echo -ne "\x01\x04\x00\x42\x01\xB8" > /dev/ttyAMA0
echo -ne "\x01\x03\x00\x08\xf4" > /dev/ttyAMA0
