A très bientôt !
Configuration d'une clef wifi sur une mini
Sshafi
Message par Sshafi » 16 nov. 2016, 12:15
Voici au cas où une procédure de bout en bout pour installer une clé WiFi de type "Edimax ew-7811n" sur une Jeedom Mini, et en considérant une authentification wifi de type "WPA 2 + AES".
Attention, cette procédure ne marche tel quel que dans le strict cadre de l'environnement indiqué précédemment (même modèle, même box Jeedom, même authentification wifi) . Ca peut également bien entendu marcher pour d'autres composants (ou pas) mais sans aucune garantie.
Etape 1: vérification que la clé WiFi est bien reconnue
Il suffit de saisir, en SSH, la commande suivante :
sudo lsusb | grep Edimax
Si la clé est bien reconnue, le message ci-dessous doit alors s'afficher:
Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
(l'identifiant du Bus et du Device seront peut être différents chez vous, selon le port usb sur lequel vous avez branché votre clé)
Etape 2: vérification du chargement du driver
La clé wifi edimax a l'avantage d'avoir un driver déjà intégré dans votre Mini et il n'y a qu'à le vérifier en saisissant la commande suivante en ssh:
sudo lsmod | grep 8192cu
si la commande renvoie une valeur, c'est que tout est OK. Par exemple chez moi, j'obtiens en retour cela:
8192cu                550797  0
Etape 3: édition du fichier "/etc/network/interfaces"
il vous faut d'abord éditer le fichier "/etc/network/interfaces" avec la commande suivante:
sudo nano /etc/network/interfaces
Voici le contenu du fichier opérationnel chez moi:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
#wlan
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
iface default inet dhcp
Etape 4: édition du fichier "/etc/wpa_supplicant.conf"
Il ne reste maintenant plus qu'à insérer vos paramètres WiFi (nom de votre SSID et clé WPA). Cela se fait en éditant le fichier /etc/wpa_supplicant.conf avec la commande :
sudo nano /etc/wpa_supplicant.conf
Voici mon fichier opérationnel chez moi:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
eapol_version=1
ap_scan=2
network={
        ssid="NOM_DE_TON_RESEAU_SSID"
        scan_ssid=1
        mode=0
        proto=WPA2
        pairwise=CCMP
        group=CCMP
        key_mgmt=WPA-PSK
        # choose one of the following
        psk="TA_CLE_WIFI"
Attention à remplacer les paramètres indiqués ci-dessous par les votres:
  • NOM_DE_TON_RESEAU_SSID par le nom de votre propre réseau, en gardant bien les guillemets (" ")
  • TA_CLE_WIFI par le nom de votre propre réseau, en gardant bien les guillemets (" ")
J'attire également votre attention que votre clé WiFi apparaîtra en clair dans le fichier. Si vous souhaitez plus de sécurité, vous pouvez encoder au préalable votre clé via la commande "sudo wpa_passphrase" puis insérer votre clé encodée (sans mettre les guillemets dans ce cas là )
Etape 5: activation du WiFi
Une fois que les fichiers sont renseignés, il ne reste plus qu'à démarrer la connexion WiFi, en tapant la commande suivante:
sudo ifup wlan0
Normalement, votre WiFi devrait être opérationnel sur votre Mini.
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
Verrouillé
Revenir vers « Utilisation & Astuces »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
