Bonjour à tous.
Je cherche à mettre dans mon tableau électrique un module Zwave (ou sinon autre techno) de 6 voir 8 sorties contact sec (10A) commandés par ma Jeedom Smart.
Je ne trouve que des modules doubles (genre Fibaro), mais cela revient cher de mettre 4 modules double ! Mais rien de plus grand que des modules double !
Est ce que quelqu'un connait des modules x4, voir x6 ou x8 ?
Merci d'avance.
Pascal
Modules sorties multiples z-wave
- Fabrice
- Modérateur
Re: Modules sorties multiples z-wave
IPX800 v4.
La gamme :
http://gce-electronics.com/fr/108-ipx800-v4
Le modèle de base qu'il vous faut :
http://gce-electronics.com/fr/carte-rel ... 79624.html
C'est 8 relais, sur rail DIN en Ethernet.
IPX800 v4.
La gamme :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ou le Shelly 4 pro ( 4 relais) en wifi avec un plugin de lunarok.
RPI3 avec mSATA
Merci Fabrice pour cette info, malheureusement il coûte 240€, si je prends des modules doubles Fibaro cela me coute 4x38=152€ ! Donc plus cher !Fabrice a écrit : ↑06 févr. 2019, 23:25Le modèle de base qu'il vous faut :
Oui, d'après la doc les contacts (une entrée et une sortie) sont séparés.
mais d'après certain site marchand on parle de :
donc contact sec pour piloter une porte de garage sur son entrée BP ? ça semble pas possible.
Permet de piloter tous types d’équipements électrique inférieur à 10A 230VAC comme un volet, luminaire, un portail, une porte de garage, un arrosage, une sirène d’alarme…
mais d'après ce que je vois (schéma/vidéo) il semblerait que le 230VAC soit obligatoire sur les inputs des relais, sinon je ne voit pas comment le module tire son alimentation ?Contrairement au module Shelly 2, ce module s’installe sur rail DIN dans le tableau électrique et permet d’obtenir 4 entrées et 4 sorties 10A libre de potentiel.
RPI3 avec mSATA
