Est-il possible de brancher un mini ventilateur (type mini ventilateur de processeur d'ordinateur) sur un des 4 ports USB de la Jeedom Smart et de le déclencher (scénario) lorsque la température du CPU dépasse les 60°C par exemple.
J'ai crée le scénario pour connaitre la température du CPU et être alerté lorsqu'il dépasse les 60°C, il ne manque plus qu'à savoir si l'on peut commander l'alimentation des ports USB de la Jeedom Smart pour déclencher ou éteindre le mini ventilateur..
Merci de vos retours d'expériences.
Cordialement
Mathieu
Ventilation automatique CPU Jeedom Smart
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ventilation automatique CPU Jeedom Smart
60°c c'est largement supportable pour ces appareils, jusqu'à 70°C c'est un fonctionnement normal.
Sinon, je ne crois pas qu'il soit possible de commander votre port USB comme cela, car celui-ci étant alimenté il fait nativement fonctionner le ventilateur.
Le plus simple aurais été de prendre un ventilateur avec une sonde réglable qui déclenche le fonctionnement du ventilateur et qui ce coupe quand la température est redescendu.
Ou encore, de prendre un ventilateur qui fonctionne tout le temps, à basse vitesse, qui se plug directement sur le ventirad de votre box.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour, il suffit de mettre un chargeur de type chargeur de téléphone sur une prise commandée par jeedom. Les chargeurs de téléphone SAMSUNG peuvent faire l'affaire. Tu pilote ta prise via un scénario.
- Fabrice
- Modérateur
Alors là, le bilan énergétique est NUL !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
