Température de la box
Venez discuter de la box JEEDOM SMART
netcubik
Message par netcubik » 08 avr. 2017, 08:41
La carte peux supporter quelle température ?
Ma smart est à 52° dans mon sous sol qui fait 16 ° et charge processeur à 0%
Température donnée par le plugin monitoring
Faudra mettre des glaçons cet été ? :)
xboss06
Re: Température de la box
Message par xboss06 » 08 avr. 2017, 08:46
Ma RASPI 3 est toujours autour des 60° avec ​une charge quasi nulle également.
Elle est à l'intérieur d'un grand meuble plutôt aéré mais ça me semble élevé comme température...
RPI3 sur SSD + RFXcom
  • 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
HerveL
Message par HerveL » 08 avr. 2017, 09:04
Pas encore d'expérience sur ce modèle, mais 52° ne me semble pas anormal (c'est ce que j'ai sur ma mini+ après l'avoir équipée d'un ventilateur)
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Hexamus
Message par Hexamus » 08 avr. 2017, 09:06
Je me pose la question de la cacher dans un double fond dans un meuble
Mais quid du refroidissement
À c'est dire je pense pas que sa soit une bonne idée
Des retours par rapport au autre installation ?
HerveL
Message par HerveL » 10 avr. 2017, 00:45
Effectivement, ça chauffe :shock:
Ma SMART est en service depuis hier, et la température oscille entre 64 pendant la nuit à 70-77 dans la journée, avec une pointe à 80°
Pourtant elle est posée dans un endroit bien dégagé.
2017-04-10 SMART temp.png (37.75 Kio) Consulté 3277 fois
2017-04-10 SMART.png (10.75 Kio) Consulté 3277 fois
Hervé
Hexamus
Message par Hexamus » 10 avr. 2017, 05:36
Besoins de lui rajouté un mini ventilateur ???
Laco
Message par Laco » 10 avr. 2017, 07:26
Salut à tous,
Aille, c'était un peu ma crainte au départ avec un boîtier aussi fermé :(
Mais dans un 1er temps, il faut voir comment va se passer l'été.
Après, il faudra peut-être voir pour réaliser 2 ouvertures au niveau du boîtier pour créer un flux de ventilation, ou se servir du boîtier alu comme refroidisseur en réalisant un caloduc entre la CPU et le boîtier.
Facile à dire, mais sûrement beaucoup moins facile à faire vu la taille optimisé du boîtier.
Quoi que, vu que le plastique de la face arrière est remis en cause pour l'antenne, pourquoi ne pas réfléchir pour des pièces à l'avant et à l'arrière plus ajourées mais avec un plastique plus costaud voir même de l'alu.
A l'avant, on pourrait imaginer une plaque pleine où l'ouverture serait le nom "Jeedom" :D
Mais bon, tout ça doit avoir un coût nom négligeable :(
iznobe
Message par iznobe » 10 avr. 2017, 07:55
il faudrait deja savoir si vous parlez de la meme chose ...
la carte m' etonnerait qu ' elle fasse une pointe a 80 ° , le processeur peut etre ...
une temperature de carte mere qui depasse de plus de 25 ° la temperature ambiante , c ' est qu ' elle a besoin d' etre mieux ventilé et refroidie .
Un processeur lui , ne devrait pas depasser les 80 ° logiquement pour prolonger sa durée de vie au maximum , mais sinon jusqu ' a 90 ° en pointe ( selon les types de proc ) n ' affecte pas la stabilité du systeme .
Anonyme
Message par Anonyme » 10 avr. 2017, 08:00
loic
Administrateur
Message par loic » 10 avr. 2017, 08:46
Attention aussi ça se trouve le plugin ne remonte pas ma vrai température du cpu....
HerveL
Message par HerveL » 10 avr. 2017, 10:43
magicgg91 a écrit :Mais, vu que la carte n'est plus la même, comment pouvez-vous dire que c'est trop élevé ?
Tu as tout à fait raison, c'est bien pour ça que je me suis bien gardé de toute conclusion et que je m'en suis tenu à constater la température remontée par le monitoring
Hervé
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 10 avr. 2017, 11:33
La carte a subit beaucoup de stress test pendant ces derniers mois, avec son boitier définitif. a voir cette été... car on ne la pas encore mise dans un four pour voir ^^.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
netcubik
Message par netcubik » 10 avr. 2017, 11:52
Un four à 40° c'était possible
cicis54
Message par cicis54 » 11 avr. 2017, 16:58
je m'inquiète aussi ma box atteind les 75°C (dans une pièce à 20°C), est ce normal qu'elle est la limite ?
Si l'on touche la partie supérieure en alu, elle est chaude. J'utilise le même plugin que "Hervel" pour la supervision de la box. Ce plugin est il fiables ?
Il est étonnant qu'il n'y ai pas d'entrée d'air sur le boitier.
Merci et cordialement.
lucbreton
Message par lucbreton » 11 avr. 2017, 18:42
Bonsoir à tous, Je n'ai pas une smart mais un NUC I5 avec un refroidissement passif et j'ai eu aussi beaucoup d'interrogations sur les températures qui selon monitoring dépassent souvent 85° alors que la charge est quasi nulle.
J'en ai pas mal discuté sur ce forum avec TheDuck38 et vous trouverez ces échanges dans ce message et les précédents: viewtopic.php?f=28&t=1331&start=1340#p453850.
Je suppose que vous utilisez monitoring. La mesure de la température se fait toutes les 5 minutes à un moment où le cron charge beaucoup le proc ce qui provoque un pic de temp. En temps normal la temp de mon proc est environ de 45-50° et monte quelques secondes par heure à des valeurs de l'ordre de 80°. Mais ce sont ces pics qui sont renvoyés par monitoring. J'ai longuement mesuré au thermométre à infra rouge la temp des chips et elle est toujours de l'ordre de 45°.
Je suppose que le problème peut être identique sur le proc de la smart. Si c'est possible, contrôlez via un package du type lm-sensors directement à partir du système et vous aurez sans doute des temp inférieures.
Luc
Luc
Jeedom sur NUC I5 5200u, 8Go Ram, 128 Go SSD; Debian 8: RFXCom ;ZstickGen5 ;
iznobe
Message par iznobe » 14 avr. 2017, 20:29
du coup , j ' aimerais savoir , vous parlez de la temperature de la carte ou de celle du processeur ? :D
lucbreton
Message par lucbreton » 17 avr. 2017, 20:38
Ce que remonte par défaut le plugin monitoring est la température du CPU et elle apparait par défaut sur la ligne avec le nombre de coeurs et la fréquence. Cela marche bien pour les RPi. Sur d'autres supports comme le mien ( un NUC) la valeur de température remontée par ce plugin n'a aucun sens ( pour moi c'était stable à 27°8 en continu!!) .
Sur la smart je ne sais pas mais je pense que ça fonctionne car les utilisateurs voient que ça bouge.
Pour le nuc on utilise un package supplémentaire sur linux et on lit les valeurs via les deux champs programmables du plugin monitoring ( cf le fil mentionné plus haut). Mais dans mon cas aussi c'est une température CPU qui est bien sûr à interpréter en fonction du type de CPU et des données du fabriquant. (pour le mien la temp max CPU est 105°C et le CPU s'autorégule ; donc avoir des pics à 90° ne pose aucun problème)
Luc
DarkAngel
Message par DarkAngel » 28 avr. 2017, 19:17
Bonjour à Tous,
Je ne sais pas si chez vous, votre Jeedom Smart a une fréquence sur ses 4 processeurs bloquée à 1.5 Ghz en permanence, ce qui expliquerait peut être les températures élevées de celle-ci (62°C en n'ayant inclus qu'un tier de mes péripheriques). J'ai constaté cette anomalie en comparant les températures et la fréquence des processeurs par rapport à mon autre boitier Odroid-c2 qui est dans la même pièce (mais à 48°C avec les 2 autres tiers de mes péripheriques inclus) et dont la fréquence varie entre 1 ghz et 1.5 ghz en fonction de la charge. Je précise que ma carte Odroid-C2 est dans un boitier officiel en plastique avec carte eMMC de 16 go et clé USB ZWave+ Sigma. Si quelqu'un sait comment y remédier ?
Merci d'avance...
Kr1s
Message par Kr1s » 26 juin 2017, 10:33
Pour partager une petite expérience.
Je remarque qu'effectivement ça chauffe dure -> Pointes à 77°C, régulièrement entre 65 et 75°C, le boitier est très chaud, la box est à l'air libre, pas dans un placard...
Ainsi je décide d'enlever le boitier en alu. (et je constate qu'il est bien épais)
Résultat on gagne environ 15°/20° !
-> Je vais donc certainement percer ce boitier pour y faire rentrer un peu d'air ou trouver une autre solution de type DIY
eeDomus + RFXCom + 3G -> Migration Jeedom Smart en cours
60 modules Zwaves/433Mhz | 1 Ecocompteur Legrand | 8 philips Hue | 3 onduleurs
1 LaMetric | 3 écrans de contrôles | 1 tab Imperihome | 1 Rpi 2
pilouzzz
Message par pilouzzz » 26 juin 2017, 14:46
Euh franchement, vu le prix de la box, ça fout un peut les b... de devoir le percer :(
Revenir vers « La box JEEDOM SMART »
