Jeedom smart se plante souvent
Re: Jeedom smart se plante souvent
Je donne un petit signe de vie!
Suite à mon ticket j'ai été contacté par l'équipe Jeedom qui a essayé de mettre un serveur de temps (mais j'avais déjà essayé, cela n'a pas mieux marché). Il m'ont demandé un accès ssh pour pouvoir le faire directement dans le coeur de Jeedom. J'ai pas trop eu le temps de m'occuper de cet accès SSH donc pour le moment ce sujet est en stand by.
Mais pendant ce temps, j'ai reçu un hub USB auto alimenté "AUKEY HUB USB 3.0 7 Ports [...] avec Adaptateur d’alimentation 36W". J'ai donc désormais sur ce hub auto-alimenté : le RFXCOM USB, le dongle Bluetooth et le dongle EnOcean. Depuis plus de décalage d'heure/date (depuis une petite semaine maintenant (je suis confiant, avant elle ne tenait pas 15 minutes sans se décaler).
Les prochaines étapes:
- Ce week end, rebrancher les clés USB comme avant et voir si le problème revient.
- Réactiver les plugin que j'ai désactivé (j'avais laissé uniquement l'essentiel).
Voilà voilà, je vous tiendrai au courant!
Doublon supprimé
- Timide
update aussi de ma part, le support ma contacté en moins de 24H, et m'a demandé des éléments (capture) de la santé notamment
j'ai remarqué un "non plantage" de 24H apres avoir désactivé le plugin HOMEBRIDGE.
quand je l'ai ré-activé, il faisait la tronche (NOK), j'ai lancé un répare+ré-init du plugin home bridge, puis j'ai du reconfig home kit (15 min)
maintenant suspens, est ce que ca va stabilisé, je vous tiens au jus
Maikinoki a écrit : ↑03 janv. 2018, 21:55Bonjour,
De mon côté je rencontre toujours des soucis et ces derniers temps c'est très compliqué: l'heure et la date se désynchronisent.
Du coup vous imaginez bien le bordel que cela peut mettre : lumières qui ne s'allument plus, scénarios qui se déclenchent un peu n'importe quand, algorithme du thermostat qui se perd dans ses valeurs.... sans compter la sauvegarde qui déconne.
J'ai la rate qui s'dilate, j'ai le foie qu'est pas droit, les genoux qui sont mou.....♫ ♫ ♪. Je suis déjà sorti Pardon à genoux
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Maikinoki a écrit : ↑01 févr. 2018, 21:48Hello,
Teamviewer fait ça très bien
Peut-on dès lors supposer que l'alim actuelle de la Smart serait un peu faiblarde ?
Est ce que cela peut être dû à une clef qui pomperait un peu trop ?
Débutant Jeedom.
- Actif
- Contact :
Voilà j'ai le même problème que vous tous. A savoir machine allumé, plus de HTTP, ni de SSH, ni rien. je suis sur une config DIY avec debian 9 en VM sur EXSI.
Je vous raconte le l'histoire de tout cela.
Avant le 22/01/2017, je n'avais aucun problème et mon Jeedom n'avait pas été redémarré depuis des mois. La veille j'ai mis à jour une série de plugin et le jour J une autre série. J'étais en débian 8 à jour toujours en VM sur EXSI 6.5. Et là le soir alors que tout fonctionnait bien, tout s'est figé.
Je ne mets pas forcément en cause la maj des plugins, je fais juste que relater les événements.
Alors j'ai donc effectué 1 redémarrage mais à nouveau plantage et plus d'accès. Je ne saurais plus maintenant vous dire tous ce que j'ai fais, mais après de nombreux redémarrage sans succès et probablement des opérations hasardeuse, ma machine virtuel était complètement HS.
J'ai dis, tant pis, je remonte donc une nouvelle VM, cette fois en Débian 9 (autant en profiter pour migrer). Résultat: Installation ok, mais dès que je ramenais ma sauvegarde cela tenait un petit peu puis rebelote tout était bloqué. A force d'acharnement ( réinstallation du système plusieurs fois, redémarrage etc...) J'ai fini par me rendre compte que le plugin Freebox crystal remplissait le log cron_execution à vitesse grand V et donc remplissait le disque jusqu’à saturation et donc là blocage. j'ai donc réussi à désactiver ce plugin et je pensais être tranquille. Mais non mon Jeedom continue de planter quasiment tout les jours. Cela fait des heures que je passe à chercher le problème. En plus en ce moment c'est pas cool avec le chauffage.
J'ai tout de même constaté que le disque se remplissait toujours juste avant le plantage. Ce dernier date d'aujourd'hui et j'ai pu récupérer un log. En voici un extrait. On peut voir qu'il y un problème à partir de 12:09. Le redémarrage de la machine virtuel à eu lieu à 17:00.
J'ai constaté quelque soucis de temps sur les maj des dépendances avec des durée d'installation prévue de plus de 247000 min (voir pièce jointe), mais sinon rien d'autres.
Je constate aussi régulièrement que des accès à des URL externe ne fonctionne pas (exemple pour vigilance météo). Mais tout cela reste assez aléatoire.
Sinon un petit peu avant j'ai migrer mon réseau d'une Freebox HD vers un routeur Asus AC88U en prévision de l'arrivée de la fibre chez moi et pour avoir une meilleur sécurité et de meilleurs performance.. Est ce que cela à avoir. J'ai pensé qu'à certain moment le routeur provoquait des problèmes de réseau et que donc cela pouvait remplir les logs jusqu'à la taille maximal du disque. J'avoue que là, je n'ai pas fais de tentative pour revenir en arrière. Cela m'a pris plus 2 semaines pour tout migrer. Et je n'ai jamais de problème quand je navigue avec mon PC. Puis il y a un nombre maximum de lignes de paramétré pour les logs (10000 lignes pour moi). D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi le cron_execution allait au delà.
Voilà je ne sais plus trop ou chercher. J'ai donné le maximum d'infos auxquels je pense. Et je désespère de retrouver la stabilité de ma machine. Peut-être que quelqu'un pourrait me donner des idées de recherches.
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
[Fri Feb 02 12:09:39.847444 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:42042] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:09:41.514444 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:42042] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:09:43.517143 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:42042] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:09:45.841365 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.11:42044] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:09:46.611376 2018] [:error] [pid 19499] [client 127.0.0.1:33976] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:13:03.747199 2018] [:error] [pid 20214] [client 192.168.50.11:42197] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:13:18.605404 2018] [:error] [pid 12340] [client 127.0.0.1:34138] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:47.958793 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:34208] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=105 trigger='#5181#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Porte fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:48.002640 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:34208] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5181 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:48.008756 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:34208] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5181 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:48.012535 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:49732] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=105 trigger='#5181#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Porte fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:48.030621 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:49732] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5181 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:14:48.032691 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:49732] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5181 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:15:16.959924 2018] [:error] [pid 8544] [client 127.0.0.1:34230] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=22 trigger='#3326#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Sarah][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:15:57.615227 2018] [:error] [pid 19499] [client 127.0.0.1:34264] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:16:27.977987 2018] [:error] [pid 12340] [client 127.0.0.1:34288] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=22 trigger='#3326#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Sarah][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:16:46.522426 2018] [:error] [pid 12340] [client 127.0.0.1:34304] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=21 trigger='#3323#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre d'\''amis][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 12:17:22.137166 2018] [:error] [pid 19499] [client 192.168.50.11:42392] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:17:22.526902 2018] [:error] [pid 19499] [client 192.168.50.11:42392] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 12:17:23.180798 2018] [:error] [pid 19499] [client 192.168.50.11:42392] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 13:56:07.555095 2018] [:error] [pid 16336] [client 192.168.50.11:47370] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution)" > /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 13:56:39.643792 2018] [:error] [pid 8544] [client 127.0.0.1:38964] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:25.748240 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54532] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=108 trigger='#5193#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Gyhane][Porte Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:25.774628 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54532] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5193 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:25.776574 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54532] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1107 event_id=5193 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.712427 2018] [:error] [pid 8544] [client 127.0.0.1:39024] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=106 trigger='#5184#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.760121 2018] [:error] [pid 8544] [client 127.0.0.1:39024] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.765104 2018] [:error] [pid 8544] [client 127.0.0.1:39024] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.822322 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54548] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=106 trigger='#5184#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.856300 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54548] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:57:36.858809 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.46:54548] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:59:18.640550 2018] [:error] [pid 20354] [client 127.0.0.1:39104] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 13:59:32.517030 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'sudo -l > /dev/null 2>&1; echo $?' in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 1159, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.520438 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a' in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 156, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.522851 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'grep CPE_NAME /etc/os-release | cut -d '"' -f 2 | cut -d : -f 3 ' in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 54, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.524849 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'grep -e "^ID" /etc/os-release | cut -d '=' -f 2' in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 56, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.565288 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.568290 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.578745 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /dev/ttyACM1 > /dev/null 2>&1] in /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 264, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.581136 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /dev/ttyACM1 > /dev/null 2>&1] in /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 264, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.583067 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.584467 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "Zibasedom/node/Zibasedom.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 215, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.587226 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 13:59:32.588703 2018] [:error] [pid 8544] [client 192.168.50.11:47546] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "Zibasedom/node/Zibasedom.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 215, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=23
[Fri Feb 02 14:00:28.995078 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.11:47582] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute '(ps ax || ps w) | grep -ie "cron_id=43$" | grep -v "grep"' in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 98, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=cron
[Fri Feb 02 14:00:28.996919 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.11:47582] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php "cron_id=43" >> /var/www/html/core/class/../../log/cron_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=cron
[Fri Feb 02 14:00:35.974048 2018] [:error] [pid 20214] [client 127.0.0.1:39176] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=22 trigger='#3326#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Sarah][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 14:00:36.877501 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'sudo -l > /dev/null 2>&1; echo $?' in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 1159, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.881447 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a' in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 156, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.882911 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'grep CPE_NAME /etc/os-release | cut -d '"' -f 2 | cut -d : -f 3 ' in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 54, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.884290 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'grep -e "^ID" /etc/os-release | cut -d '=' -f 2' in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 56, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.925745 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.929297 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.935742 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /dev/ttyACM1 > /dev/null 2>&1] in /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 264, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.939363 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /dev/ttyACM1 > /dev/null 2>&1] in /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 264, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.942331 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.944688 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "Zibasedom/node/Zibasedom.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 215, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.947975 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:36.950133 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:47595] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "Zibasedom/node/Zibasedom.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 215, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:00:52.946436 2018] [:error] [pid 20214] [client 192.168.50.11:47597] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:00:53.062157 2018] [:error] [pid 20214] [client 192.168.50.11:47597] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:00:54.875560 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 14:01:00.543853 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:01:00.566786 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:01:00.571269 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod -R 777 /dev/ttyACM0] in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 504, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:01:00.573172 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: exec(): Unable to fork [nohup nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=Cgd7aeBHsiAeA3bxOTmw64dwAM60fC29BxNHNRuWf9m9HiOl /dev/ttyACM0 none warning >> /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node 2>&1 &] in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 510, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:01:00.574864 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:01:01.578253 2018] [:error] [pid 16009] [client 192.168.50.11:47609] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:31.985207 2018] [:error] [pid 20214] [client 192.168.50.11:47646] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:39.383196 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:41.682490 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node)" > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:43.874079 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node)" > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:50.647543 2018] [:error] [pid 16336] [client 127.0.0.1:39276] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 14:02:52.195006 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "rflink/node/rflink.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/rflink/core/class/rflink.class.php on line 461, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:52.276968 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node)" > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:02:52.464018 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.11:47639] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_dep > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_dep)" > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_dep] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&m=rflink&p=rflink
[Fri Feb 02 14:03:10.255748 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.11:47720] PHP Warning: exec(): Unable to fork [sudo chmod 777 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node > /dev/null 2>&1;echo "$(tail -n 10000 /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node)" > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_node] in /var/www/html/core/com/shell.com.php on line 94, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=log
[Fri Feb 02 14:18:17.579768 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:48430] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:18:17.581811 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:48430] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'ps ax | grep "Zibasedom/node/Zibasedom.js" | grep -v "grep" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 215, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 14:18:17.586040 2018] [:error] [pid 12340] [client 192.168.50.11:48430] PHP Warning: shell_exec(): Unable to execute 'uname -a | grep "synology" | wc -l' in /var/www/html/plugins/Zibasedom/core/class/Zibasedom.class.php on line 229, referer: http://192.168.50.46/index.php?v=d&p=health
[Fri Feb 02 16:10:04.704299 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.46:60804] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=24 trigger='#793#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Cuisine][ThermoHygroCuisine][tem]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:13:07.382107 2018] [:error] [pid 20354] [client 127.0.0.1:45428] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=21 trigger='#3323#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre d'\''amis][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:16:45.560789 2018] [:error] [pid 16009] [client 127.0.0.1:45620] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=25 trigger='#3332#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salle a manger][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:18:52.696208 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:45698] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.287826 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:45742] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=106 trigger='#5184#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.319400 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:45742] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.321465 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:45742] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.438245 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:33034] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=106 trigger='#5184#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.474513 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:33034] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:19:36.476701 2018] [:error] [pid 21334] [client 192.168.50.46:33034] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1129 event_id=5184 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:19.854991 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.46:33166] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=108 trigger='#5193#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Gyhane][Porte Fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:19.886726 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.46:33166] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5193 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:19.888314 2018] [:error] [pid 16210] [client 192.168.50.46:33166] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1107 event_id=5193 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:23.937925 2018] [:error] [pid 20214] [client 127.0.0.1:45882] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=91 trigger='#5176#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Cuisine][Porte fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:23.976168 2018] [:error] [pid 20214] [client 127.0.0.1:45882] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5176 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:23.978300 2018] [:error] [pid 20214] [client 127.0.0.1:45882] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1130 event_id=5176 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:24.138988 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.46:33174] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=91 trigger='#5176#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Cuisine][Porte fenetre][Etat]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:24.170832 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.46:33174] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=10 event_id=5176 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:22:24.173146 2018] [:error] [pid 20354] [client 192.168.50.46:33174] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../php/jeeListener.php listener_id=1130 event_id=5176 value=0 >> /dev/null 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:25:56.708444 2018] [:error] [pid 20354] [client 127.0.0.1:46054] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:31:14.759417 2018] [:error] [pid 16009] [client 127.0.0.1:46296] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:33:32.499340 2018] [:error] [pid 16210] [client 127.0.0.1:46406] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=23 trigger='#3320#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Chambre de Gyhane][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:35:40.439540 2018] [:error] [pid 6344] [client 127.0.0.1:46506] PHP Warning: exec(): Unable to fork [php /var/www/html/core/class/../../core/php/jeeScenario.php scenario_id=175 trigger='#5428#' "message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Descente garage][Thermometre Hygro virtuel][Temperature]'" >> /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution 2>&1 &] in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 161
[Fri Feb 02 16:36:13.253450 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:36:24.966705 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:36:35.875593 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:36:48.714279 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:37:00.811951 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:37:11.109592 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:37:22.110819 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:37:35.811330 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:37:48.213403 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:00.623039 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:12.130013 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:24.776067 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:36.275508 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:47.304847 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:38:58.233131 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:39:11.443139 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:39:21.546699 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:39:31.576491 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:39:41.591423 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:39:51.598830 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:01.608518 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:11.617603 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:21.628712 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:31.636963 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:41.644244 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:40:51.652150 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:01.660056 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:11.668623 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:21.675180 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:31.682722 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:41.690450 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:41:53.226196 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:03.756015 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:13.769065 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:23.778141 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:33.786059 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:43.795119 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:42:53.811116 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:04.334862 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:14.347399 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:24.360468 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:34.370235 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:44.376376 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:43:54.392713 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:04.400158 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:14.923505 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:24.932493 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:34.940392 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:45.472716 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:44:55.481222 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:05.489296 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:15.502129 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:25.520304 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:36.054771 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:46.063502 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:45:56.073370 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:06.090283 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:16.099952 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:26.107537 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:36.117078 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:46.127549 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:46:56.142137 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:06.327822 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:17.345745 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:27.354209 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:37.363044 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:47.372761 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:47:57.900515 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:48:07.909184 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 16:48:17.920381 2018] [mpm_prefork:error] [pid 708] (11)Resource temporarily unavailable: AH00159: fork: Unable to fork new process
[Fri Feb 02 17:00:18.706208 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 685] AH00163: Apache/2.4.25 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Feb 02 17:00:18.706491 2018] [core:notice] [pid 685] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Fri Feb 02 17:01:48.110958 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 685] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Fri Feb 02 17:02:33.571689 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 677] AH00163: Apache/2.4.25 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Feb 02 17:02:33.571952 2018] [core:notice] [pid 677] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Fri Feb 02 17:02:33.830709 2018] [:error] [pid 680] [client 192.168.50.11:55567] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(37): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '1c63d6dfc8ed587', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(80): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(141): DB::Prepare('SELECT `value`
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/user.class.php(255): config::byKey('security::white...')
#5 /var/www/html/core/api/jeeApi.php(20): user::isBan()
#6 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 37
[Fri Feb 02 17:02:33.831606 2018] [:error] [pid 681] [client 192.168.50.11:55615] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#6 {main}
[Fri Feb 02 17:02:33.834658 2018] [:error] [pid 682] [client 192.168.50.11:55616] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#6 {main}
[Fri Feb 02 17:02:34.187947 2018] [:error] [pid 680] [client 192.168.50.11:55652] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#6 {main}
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
bonjour à tous.
juste pour remercier @Patdec car depuis que j'ai résolu le conflit systemd/NTP je n'ai plus rencontré le moindre problème de désynchronisation de l'heure.
je vous remet le lien vers la solution de @Patdec pour ceux qui ont l'acces ssh :
viewtopic.php?p=575985#p575985
- Timide
des nouvelles
je n'ai pas réussis à stabiliser ma jeedomsmart
ce soir, c'est la catostrophe, elle c'est planté comme régulierement sauf que cette fois, quand je la redémarre, elle ne tiens meme plus 5 min et le plantage ! elle chauffe de maniere raisonable ou pas, difficile à dire
a peine le temps de faire un backup et de le telecharger et elle "replante"
j'ai demandé a l'équipe support par mail la procédure pour la retourner en SAV, je pense a un probleme hardware
je n'ai changé aucune config en 7 jours, et puis de toute facon, c'est pas une situation d'avoir un box domotique qui tombe tres fréquement sans arrivé a en identifier la cause :/
- Timide
apres 5 plantage de suite, elle tient, mais combien de temps
si seulement j'arrivai a identifier la source du probleme
j'ai le plugin moniteur qui tourne et qui hisorise tout ce qu'il peut mais je ne vois rien d'alarmant. un PIC temp CPU a 65°
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-03-14 à 21.51.09.png (91.68 Kio) Consulté 14071 fois
- Timide
j'ai regardé le log cron_execution ci joint, si cela fait ressortir un pb sql, ce dernier ne devrait pas pour autant faire tomber le réseau / tout le systeme
a votre avis est ce que ces erreurs de connexion sql peuvent etre la cause de mes plantages réguliers ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-03-14 à 22.10.25.png (250.18 Kio) Consulté 14069 fois
- Timide
si quelqu'un peut me donner son avis sur le log et l'erreur MSSQL, ca serait chouette
en effet, ma jeedomsmart se plante quelques minutes apres le reboot, ce n'est plus un plantage aléatoire au bouts de quelques heures / jours, elle ne tient meme plus 20 minutes :/
- Antoinekl1
- Actif
je n'ai pas ces erreurs sur ma smart, mais si la base SQL n'est pas joignable, jeedom ne fonctionne plus, c'est normal.
- Timide
voila, j'ai mis un écran console sur la smart, et voila la tartine qui apparait a l'écran au moment du plantage
une idée de ce qui pourrait etre l'origine de plantage régulier ?
- Pièces jointes
- plantage linux 9 a 17h11.jpg (849.73 Kio) Consulté 14000 fois
- Actif
- Contact :
Tu n'est pas en debian 9 avec le plugin BLEA par hasard?
- Timide
j'ai appliqué la derniere image fournit pour le support par mail, appliqué par recovery, oui c'est la version stretch
oui j'avais blea, je le désactive pour voir si la box "tient"
- Timide
blé supprimé, mais toujours des plantages
- Timide
Juste pour info, j'avais moi aussi des plantages MYSQL du jour au lendemain suite à la mise à jour de ma SMART et des plugins quand l'infra de Jeedom ramait (ne janvier ou Février, je ne m'en souviens plus). Au début un plantage tous les 2 jours, un par jour puis 2 par jour. Je suis donc revenu en arrière avec une sauvagarde puis j'ai réappliqué les mises à jour et plus aucun souci depuis (et ca fait plus d'un mois que ca tient nickel)
1 SMART 3.3.38
Beaucoup de devices Fibaro + Aeon
3 IPXs + 1 ECODevice
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
Un petit up de ma part pour signaler que je n'ai plus aucun problème de désynchronisation. Pour rappel j'ai installé un hub USB auto alimenté "AUKEY HUB USB 3.0 7 Ports [...] avec Adaptateur d’alimentation 36W". J'ai donc désormais sur ce hub auto-alimenté : le RFXCOM USB, le dongle Bluetooth et le dongle EnOcean. Je pense que les 3 clés ensemble pompaient trop sur la Smart.
- Timide
bonjour
un retour sur mon soucis de plantage intenpestif
depuis le retour SAV ou le changement de l'EEMC (le disque dur electronique interne à l'OCDROID) à été effectué
la box est stable ! 25 jours uptime, j'en ai les larmes aux yeux et avec blea qui tourne en plus
merci à l'équipe support qui ne m'a pas laissé galéré dans mon coins et qui a fait le nécéssaire
maintenant que j'ai une tres bonne stabilité, je me régalle avec ok google et IFTT, je n'ai pas pas senti le besoin de réinstaller HOMEBRIDGE
reste les mises à jours plugin et zwave qui me sont proposées par la box, mais j'ai pas trop envie de les faires, tant que tout marche au poil
- Titanium31
- Timide
Re: Jeedom smart se plante souvent
Cela fait longtemps depuis la création du post ... depuis un bon moment ma smart ne plante plus, sauf à une ou deux reprises mais bon je l’ai mise sur une prise commandée par sms, alors quand cela arrive deux petits sms off et on et hop elle repart ....
Ceci dit j’aimerais bien la passer sur stretch mais je ne suis pas sur que l’image officielle soit sur stretch, j’ai vue l’annonce qu’elle existait que les tests était concluant mais qu’ils n’était pas terminée. Est elle encore en Béta ?
Bonne soirée à tous
Titanium
Bonne soirée à tous
Titanium
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
