[RTEX] JeedomSmart Stretch - ODROID-C2 Armbian
Accès direct a quelques posts de ce topic :
________________________________________________
Bonjour à tous, c'est akenad ,
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'état de mes recherches pour évaluer la possibilité de passer une JeedomSmart en Debian9.
C'est une tentation qui m'est venue lors de la rédaction de mon précédent billet ou j'avais constaté des anomalies avec la clé USB Bluetooth UD100a. (ce billet et tous les autres sont accessibles directement via le lien « Présentation akenad », en signature de tous mes posts.)
J'ai procédé en 3 étapes :
-identification du hardware de la JeedomSmart
-localisation d'une image Debian9 adaptée à la JeedomSmart
-identification du reste à faire
1) Identification du hardware de la JeedomSmart
La JeedomSmart est basée sur une carte ODROID-C2 (ARM64v8) et une eMMC comme l'indique l'article ici :
http://sarakha63-domotique.fr/decollage ... dom-smart/
La JeedomSmart permet avec une clé USB de restaurer une image complète du système.
L'équipe Jeedom fourni une archive via un lien « backupJeedom.tar.gz » dans l'article ici :
https://www.jeedom.com/blog/3643-guide- ... ation-usb/
Au moment ou j'écris ce billet le lien pointe sur une archive contenant une image basée sur Debian8.
J'ai été amené à restaurer cette image et cela fonctionne bien.
2) localisation d'une image Debian9 adaptée à la JeedomSmart
Il semble qu'une image Debian9 pour ODROID-C2 soit disponible. La dernière version disponible est ici :
https://dl.armbian.com/odroidc2/archive/
3) identification du reste à faire
Etant donné que je ne souhaite pas perdre le support officiel de la JeedomSmart, l'idéal serait que l'équipe Jeedom puisse construire et mette à disposition officiellement une archive en Debian9, probablement possible à partir de l'image ODROID-C2 évoquée ci-dessus.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
JeedomOdroid : ODROID-C2 - microSD - Armbian - Debian9 - Sigma UZB - JeedomSmart (Part2)
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur ce que j’appellerai une « JeedomOdroid (DIY) ». C'est une ODROID-C2 avec microSD sous Armbian Debian9 avec clé USB Z-Wave+ Sigma UZB3 et Jeedom 3.1.7.
Le présent billet "(Part2)" fait suite au précédent post "(Part1)" qui avait pour objectif d'évaluer la possibilité de passer une JeedomSmart en Debian9. (voir le lien « Présentation akenad », en signature pour retrouver directement tous mes posts.)
Etant donné que je ne souhaite pas perdre le support officiel de la JeedomSmart, je ne vais pas la modifier moi-même. Par contre j'en ai reconstitué un équivalent en DIY sur la base donc d'un ODROID-C2.
L'objectif étant de pouvoir avoir en complément de mes 2 JeedomSmart (une de Prod et une de Pré-prod/Secours) une JeedomOdroid pour réaliser du test qui se rapproche le plus possible d'un point de vu matériel de la JeedomSmart :
-JeedomSmart : Odroid-C2 + eMMC + Z-WavePlus Sigma chip SoC SD3502A
-JeedomOdroid : Odroid-C2 + microSD + Sigma UZB3 (EDIT 24/06/2018 : microSD remplacée pas eMMC, cf post plus bas)
Donc l'idée serait d'avoir 2 microSD, une 1ère pour pouvoir réaliser des tests à des fins de comparaison des composants matériels ou logiciels sur Debian9 qui ne semblent pas bien fonctionner sous Debian8 (OS actuel de la JeedomSmart) probablement lié aux versions de noyaux, pilotes, voir dépendances, par exemple la clé USB Bluetooth UD100a ou une antenne BLEA RPi0W en Debian9 (qui ont aussi fait l'objet d'un billet);
et la 2ième microSD pour pouvoir réaliser du beta-test de Jeedom.
Pour l'instant je vais installer la 1ère microSD qui aura pour nom Jeedom3 (la 2ième sera identique, elle nécessitera sur le Market Jeedom la validation de l'accès aux betas et d'activer l'accès aux plugins beta).
-installation et configuration de Armbian Debian9 sur la JeedomOdroid
-installation de Jeedom sur la JeedomOdroid
-associer la JeedomOdroid au compte Market Jeedom
1) Installation et configuration de Armbian Debian9 sur la JeedomOdroid
C'est expliqué ici :
https://docs.armbian.com
En résumé :
j'ai téléchargé et installé la version du 31/12/2017 de l'image ArmBian Lite Debian9 : Armbian_5.37.171231_Odroidc2_Debian_stretch_next_4.14.10.7z
La dernière version est disponible ici :
Sous windows vous pouvez désarchiver ce fichier avec 7-zip et graver le fichier image (.img) résultant sur une carte microSD avec l'utilitaire Etcher ici :
https://etcher.io
ATTENTION ! : sous Windows il faut lancer cet utilitaire en tant qu'administrateur sinon la gravure ne se lance pas sans message d'alerte.
J'ai opté pour une Sandisk Extreme Pro microSDHC UHS-I 32 Go.
Armbian s'installe sur une partition principale de 2Go environ. Le reste de la SD n'est pas allouée. Elle le sera automatiquement lors du premier boot par redimensionnement de la partition principale.
Insérez la carte SD dans la JeedomOdroid, brancher un câble Ethernet sur le réseau local (avec serveur DHCP) et brancher la Sigma UZB sur un port USB.
Éventuellement pour suivre les sorties consoles, connecter écran HDMI et clavier USB mais ce n'est pas indispensable.
Brancher l'alimentation.
Si tout se passe bien, au bout d'une minute, la JeedomOdroid est visible sur le réseau, il convient d'y accéder par SSH en root (mot de passe : 1234).
Au premier login il est demandé de changer le mot de passe de root et de créer un utilisateur (qui sera « sudo enable »).
J'ai renseigné le compte « jeedom » avec comme mot de passe le mot de passe par défaut utilisé pour la JeedomSmart.
ATTENTION ! : clavier qwerty sur la console mais azerty par ssh (avec Putty).
Pour configurer quelques éléments système lancer la commande :
# armbian-config
(C'est le même principe que le raspi-config pour Raspbian avec son écran bleu et ses options dans une fenêtre grise.)
Nous allons configurer la TimeZone, le Hostname, mettre éventuellement une adresse IP fixe et rebasculer sur un dépôt stable (au lieu de Nightly ) de Debian9 (Stretch), et enfin rebooter :
-option Personal :
Timezone Europe Paris
Hostname modifier odroidc2 en jeedom3 (enfin pour mon cas c'est la 3ième Jeedom)
- option Network :
IP static (pour ceux qui ne veulent pas utiliser DHCP)
- option System
Stable switch to stabme repository
# reboot
Nota : Les mise à jour éventuelles du système sont réalisés par la méthode Debian apt-get.
Voici la version système :
2) Installation de Jeedom sur la JeedomOdroid
Se connecter en SSH à la JeedomOdroid avec le compte jeedom, installer Jeedom et rebooter :
puis
Une option possible est :
-m = mot de passe root mysql choisi (ici celui par défaut de la JeedomSmart)
ATTENTION ! : si vous oubliez le paramètre -m l'installation de Jeedom crée automatiquement un mot de passe sur 15 caractères (semble être de l'hexadécimal) et l'affiche toute à la fin de la dernière étape de l'installation. Il est important de le noter, cela peut servir ultérieurement. Au moment ou j'écris ce billet la version de Jeedom installée est la 3.1.7.
3) Associer la JeedomOdroid au compte Market Jeedom
Ayant déjà une JeedomSmart j'ai déjà un compte Market et il est possible d'y associer aussi la JeedomOdroid.
(j'ai compris qu'on peut en avoir jusqu'à 5, tout du moins avec un service pack Power)
Se connecter avec un navigateur sur la JeedomOdroid à partir de son IP. On obtient la mire de login Jeedom. L'identifiant par défaut admin est aussi le mot de passe par défaut.
En haut à droite cliquer sur l'Icône engrenage et cliquer « configuration ».
Dans l'onglet « Général », apparaît des champs déjà renseignés :
-Système : DIY (Jeedomboard pour une JeedomSmart)
-Clef d'installation : […] (identifie la JeedomOdroid quand elle communique avec le Market)
et des champs à renseigner :
Nom de votre Jeedom : jeedom3
Langue : Français
Dans l'onglet « Mises à jour » puis le sous-onglet « Market », cocher la case « activer Market » si ce n'est pas déjà fait, et remplir le champ "Nom d’utilisateur" et "Mot de passe" en fonction des identifiants du Market (identifiants du Market et non pas de Jeedom).
Ensuite cliquez sur "Tester". Doit afficher « Test réussi ». puis cliquez sur bouton Sauvegarder.
Retourner dans l'onglet « Général » cliquer sur le bouton rafraîchir.
Se connecter ensuite au Market Jeedom pour s 'assurer que dans l'onglet « Mes Jeedoms » la JeedomOrdoid de nom jeedom3 à bien été ajoutée.
Si ce n'est pas le cas recommencer à cliquer sur le bouton rafraîchir évoqué précédemment, attendre un peu le temps de la prise en compte sur internet et rafraîchir la page du Market.
Maintenant que la JeedomOdroid est associée au compte Market Jeedom, il est possible d'utiliser le centre de mise à jour et la Gestion des plugins. Nous allons mettre à jour le core jeedom puis installer le plugin Z-Wave.
Se connecter avec un navigateur sur la JeedomOdroid. En haut à droite cliquer sur l'Icône engrenage et cliquer « Centre de mise à jour », puis cliquer le bouton « Mettre à jour ». Ensuite « Plugins », « gestion des plugins », Market, sélectionner le plugin Z-Wave et installer. Il ne reste plus qu'a configurer le plugin.
akenad
En résumé :
https://etcher.io
# armbian-config
-option Personal :
- option Network :
- option System
# reboot
jeedom@jeedom3:~$ uname -a
Linux jeedom3 4.14.10-odroidc2 #18 SMP Sat Dec 30 10:20:35 CET 2017 aarch64 GNU/Linux
jeedom@jeedom3:~$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 9 \n \l
$ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
$ sudo chmod +x install.sh
$ sudo ./install.sh
$ sudo reboot
$ sudo ./install.sh -m jeedom
Langue : Français
akenad
Présentation akenad
Re: JeedomSmart - ODROID-C2 - Armbian - Debian9 (Part1)
Salut, merci à toi, ça fait un moment que je cherche une version pour mon Odroid, je teste ça dès que j'ai le temps
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
J'ai installé l'image, mais lorsque je change le mot de passe Unix, la session ssh se ferme, et lorsque je la réouvre c'est toujours le mot de passe 1234 qui est fonctionnel. Bizarre?
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Bonjour @raslittle,
Tu as essayé un mot de passe un peu robuste ?
genre au moins 8 caractères avec au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre.
akenad
akenad
Présentation akenad
salut,
Oui j'ai tout essayé (Majuscules, chiffres et symbole), il accepte bien mes mots de passe mais à la fin il ferme la session.
La seule différence c'est que j'utilise une emmc et non sur une SD
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
@raslittle,
Lors de la saisie du mot de passe, en fonction de ce qui est demandé, éviter de confondre entre l'ancien et le nouveau.
Si le nouveau est demandé une 2ième fois il doit être identique à la 1ère fois.
et la précédente suggestion est toujours valable.
akenad
akenad
Présentation akenad
J'ai l'habitude des mots de passe complexe , pour ma part je ne comprends pas pourquoi la session se ferme lorsque je retape pour la 2eme fois le nouveau mot de passe ( après avoir rentré le current)
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
@raslittle,
Tu peux essayer Mjeedom96 comme nouveau mot de passe de root et jeedom :
akenad
akenad
Présentation akenad
Merci pour ce tuto, la combinaison finale pour Jeedom sous Stretch (Debian9) serait PHP7 et Maria db.
Quelqu'un a t il de l'expérience avec cette config ?
Set up PHP7 sur Stretch ?
Bonjour @manuc0,
L'installation de Jeedom que j'avais effectuée semble utiliser PHP7 et MariaDB.
Voici un extrait du Log de install.sh :
Etape 3 : la base de donnée
Etape 5 : PHP
akenad
Start step_3_database
Reading package lists... Done
Building dependency tree
mysql-common is already the newest version (5.8+1.0.2).
mysql-common set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 libdbi-perl
libjemalloc1 libreadline5 mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1
mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 socat
Suggested packages:
gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
libsql-statement-perl mailx mariadb-test tinyca
Recommended packages:
libdbd-mysql-perl libterm-readkey-perl libhtml-template-perl
mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 mysql-client
mysql-server socat
0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 21.4 MB of archives.
After this operation, 177 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 gawk arm64 1:4.1.4+dfsg-1 [517 kB]
Get:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-common all 10.1.26-0+deb9u1 [27.3 kB]
Get:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 galera-3 arm64 25.3.19-2 [825 kB]
Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libdbi-perl arm64 1.636-1+b1 [758 kB]
Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libaio1 arm64 0.3.110-3 [9,264 B]
Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libreadline5 arm64 5.2+dfsg-3+b1 [101 kB]
Get:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-client-core-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,328 kB]
Get:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libjemalloc1 arm64 3.6.0-9.1 [74.0 kB]
Get:9 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-client-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [5,200 kB]
Get:10 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-server-core-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,482 kB]
Get:11 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 socat arm64 1.7.3.1-2+deb9u1 [332 kB]
Get:12 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-server-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,745 kB]
Get:13 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 default-mysql-client all 1.0.2 [3,050 B]
Get:14 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 default-mysql-server all 1.0.2 [3,048 B]
Get:15 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mysql-client arm64 5.5.9999+default [1,698 B]
Get:16 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mysql-server arm64 5.5.9999+default [1,706 B]
Fetched 21.4 MB in 1s (16.2 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package gawk.
(Reading database ... 35764 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-gawk_1%3a4.1.4+dfsg-1_arm64.deb ...
Unpacking gawk (1:4.1.4+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package mariadb-common.
Preparing to unpack .../01-mariadb-common_10.1.26-0+deb9u1_all.deb ...
Unpacking mariadb-common (10.1.26-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package galera-3.
Preparing to unpack .../02-galera-3_25.3.19-2_arm64.deb ...
Unpacking galera-3 (25.3.19-2) ...
Selecting previously unselected package libdbi-perl.
Preparing to unpack .../03-libdbi-perl_1.636-1+b1_arm64.deb ...
Unpacking libdbi-perl (1.636-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libaio1:arm64.
Preparing to unpack .../04-libaio1_0.3.110-3_arm64.deb ...
Unpacking libaio1:arm64 (0.3.110-3) ...
Selecting previously unselected package libreadline5:arm64.
Preparing to unpack .../05-libreadline5_5.2+dfsg-3+b1_arm64.deb ...
Unpacking libreadline5:arm64 (5.2+dfsg-3+b1) ...
Selecting previously unselected package mariadb-client-core-10.1.
Preparing to unpack .../06-mariadb-client-core-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking mariadb-client-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package libjemalloc1.
Preparing to unpack .../07-libjemalloc1_3.6.0-9.1_arm64.deb ...
Unpacking libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
Selecting previously unselected package mariadb-client-10.1.
Preparing to unpack .../08-mariadb-client-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking mariadb-client-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package mariadb-server-core-10.1.
Preparing to unpack .../09-mariadb-server-core-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking mariadb-server-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../10-socat_1.7.3.1-2+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
Setting up mariadb-common (10.1.26-0+deb9u1) ...
update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
Selecting previously unselected package mariadb-server-10.1.
(Reading database ... 36302 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mariadb-server-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking mariadb-server-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package default-mysql-client.
Preparing to unpack .../default-mysql-client_1.0.2_all.deb ...
Unpacking default-mysql-client (1.0.2) ...
Selecting previously unselected package default-mysql-server.
Preparing to unpack .../default-mysql-server_1.0.2_all.deb ...
Unpacking default-mysql-server (1.0.2) ...
Selecting previously unselected package mysql-client.
Preparing to unpack .../mysql-client_5.5.9999+default_arm64.deb ...
Unpacking mysql-client (5.5.9999+default) ...
Selecting previously unselected package mysql-server.
Preparing to unpack .../mysql-server_5.5.9999+default_arm64.deb ...
Unpacking mysql-server (5.5.9999+default) ...
Setting up libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
Setting up socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
Setting up gawk (1:4.1.4+dfsg-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Setting up libaio1:arm64 (0.3.110-3) ...
Setting up galera-3 (25.3.19-2) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up libreadline5:arm64 (5.2+dfsg-3+b1) ...
Setting up libdbi-perl (1.636-1+b1) ...
Setting up mariadb-server-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Setting up mariadb-client-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Setting up mariadb-client-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Setting up mariadb-server-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service.
Setting up default-mysql-client (1.0.2) ...
Setting up default-mysql-server (1.0.2) ...
Setting up mysql-server (5.5.9999+default) ...
Setting up mysql-client (5.5.9999+default) ...
step_3_database success
Start step_5_php
Note, selecting 'php-ssh2' instead of 'php7.0-ssh2'
file libc-client2007e libgd3 libjbig0 libmcrypt4 libpcre3-dev libpcre32-3
libpcrecpp0v5 libtiff5 libtool libxmlrpc-epi0 libzip4 mlock php-common
php7.0-cli php7.0-readline shtool
Suggested packages:
php-pear uw-mailutils libgd-tools libmcrypt-dev mcrypt libtool-doc gfortran
| fortran95-compiler gcj-jdk
libltdl-dev dh-php pkg-php-tools
file libapache2-mod-php7.0 libc-client2007e libgd3 libjbig0 libmcrypt4
libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libtiff5 libtool libxmlrpc-epi0
libzip4 mlock php-common php-ssh2 php7.0 php7.0-cli php7.0-common
php7.0-curl php7.0-dev php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-mcrypt
php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-soap php7.0-xml
php7.0-xmlrpc php7.0-zip shtool
0 upgraded, 33 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6,495 kB of archives.
After this operation, 26.7 MB of additional disk space will be used.
Get:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-common arm64 7.0.27-0+deb9u1 [492 kB]
Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcrecpp0v5 arm64 2:8.39-3 [151 kB]
Get:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 file arm64 1:5.30-1+deb9u1 [63.8 kB]
Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 php-common all 1:49 [14.1 kB]
Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mlock arm64 8:2007f~dfsg-5 [34.4 kB]
Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libc-client2007e arm64 8:2007f~dfsg-5 [553 kB]
Get:18 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-json arm64 7.0.27-0+deb9u1 [15.5 kB]
Get:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libjbig0 arm64 2.1-3.1+b2 [27.8 kB]
Get:19 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-opcache arm64 7.0.27-0+deb9u1 [67.3 kB]
Get:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libtiff5 arm64 4.0.8-2+deb9u1 [214 kB]
Get:20 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-readline arm64 7.0.27-0+deb9u1 [11.2 kB]
Get:21 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-cli arm64 7.0.27-0+deb9u1 [1,100 kB]
Get:9 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libgd3 arm64 2.2.4-2+deb9u2 [112 kB]
Get:10 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libmcrypt4 arm64 2.5.8-3.3 [65.4 kB]
Get:11 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcre32-3 arm64 2:8.39-3 [220 kB]
Get:12 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcre3-dev arm64 2:8.39-3 [561 kB]
Get:13 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libtool all 2.4.6-2 [545 kB]
Get:22 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libapache2-mod-php7.0 arm64 7.0.27-0+deb9u1 [1,045 kB]
Get:14 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libzip4 arm64 1.1.2-1.1+b1 [33.1 kB]
Get:15 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 shtool all 2.0.8-9 [134 kB]
Get:23 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0 all 7.0.27-0+deb9u1 [52.9 kB]
Get:16 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libxmlrpc-epi0 arm64 0.54.2-1.2 [29.3 kB]
Get:24 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-curl arm64 7.0.27-0+deb9u1 [25.2 kB]
Get:25 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-dev arm64 7.0.27-0+deb9u1 [516 kB]
Get:17 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 php-ssh2 arm64 1.0+0.13-2 [24.4 kB]
Get:26 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-gd arm64 7.0.27-0+deb9u1 [24.1 kB]
Get:27 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-imap arm64 7.0.27-0+deb9u1 [26.0 kB]
Get:28 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-mcrypt arm64 7.0.27-0+deb9u1 [13.2 kB]
Get:29 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-mysql arm64 7.0.27-0+deb9u1 [104 kB]
Get:30 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-soap arm64 7.0.27-0+deb9u1 [94.8 kB]
Get:31 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-xml arm64 7.0.27-0+deb9u1 [96.6 kB]
Get:32 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-xmlrpc arm64 7.0.27-0+deb9u1 [11.7 kB]
Get:33 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-zip arm64 7.0.27-0+deb9u1 [17.4 kB]
Fetched 6,495 kB in 0s (15.5 MB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Selecting previously unselected package libpcrecpp0v5:arm64.
(Reading database ... 37150 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-3_arm64.deb ...
Unpacking libpcrecpp0v5:arm64 (2:8.39-3) ...
Selecting previously unselected package file.
Preparing to unpack .../01-file_1%3a5.30-1+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking file (1:5.30-1+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php-common.
Preparing to unpack .../02-php-common_1%3a49_all.deb ...
Unpacking php-common (1:49) ...
Selecting previously unselected package php7.0-common.
Preparing to unpack .../03-php7.0-common_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-common (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-json.
Preparing to unpack .../04-php7.0-json_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-json (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-opcache.
Preparing to unpack .../05-php7.0-opcache_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-opcache (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-readline.
Preparing to unpack .../06-php7.0-readline_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-readline (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-cli.
Preparing to unpack .../07-php7.0-cli_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-cli (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package libapache2-mod-php7.0.
Preparing to unpack .../08-libapache2-mod-php7.0_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package mlock.
Preparing to unpack .../09-mlock_8%3a2007f~dfsg-5_arm64.deb ...
Unpacking mlock (8:2007f~dfsg-5) ...
Selecting previously unselected package libc-client2007e.
Preparing to unpack .../10-libc-client2007e_8%3a2007f~dfsg-5_arm64.deb ...
Unpacking libc-client2007e (8:2007f~dfsg-5) ...
Selecting previously unselected package libjbig0:arm64.
Preparing to unpack .../11-libjbig0_2.1-3.1+b2_arm64.deb ...
Unpacking libjbig0:arm64 (2.1-3.1+b2) ...
Selecting previously unselected package libtiff5:arm64.
Preparing to unpack .../12-libtiff5_4.0.8-2+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking libtiff5:arm64 (4.0.8-2+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package libgd3:arm64.
Preparing to unpack .../13-libgd3_2.2.4-2+deb9u2_arm64.deb ...
Unpacking libgd3:arm64 (2.2.4-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package libmcrypt4.
Preparing to unpack .../14-libmcrypt4_2.5.8-3.3_arm64.deb ...
Unpacking libmcrypt4 (2.5.8-3.3) ...
Selecting previously unselected package libpcre32-3:arm64.
Preparing to unpack .../15-libpcre32-3_2%3a8.39-3_arm64.deb ...
Unpacking libpcre32-3:arm64 (2:8.39-3) ...
Selecting previously unselected package libpcre3-dev:arm64.
Preparing to unpack .../16-libpcre3-dev_2%3a8.39-3_arm64.deb ...
Unpacking libpcre3-dev:arm64 (2:8.39-3) ...
Selecting previously unselected package libtool.
Preparing to unpack .../17-libtool_2.4.6-2_all.deb ...
Unpacking libtool (2.4.6-2) ...
Selecting previously unselected package libzip4:arm64.
Preparing to unpack .../18-libzip4_1.1.2-1.1+b1_arm64.deb ...
Unpacking libzip4:arm64 (1.1.2-1.1+b1) ...
Selecting previously unselected package php7.0.
Preparing to unpack .../19-php7.0_7.0.27-0+deb9u1_all.deb ...
Unpacking php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-curl.
Preparing to unpack .../20-php7.0-curl_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-curl (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package shtool.
Preparing to unpack .../21-shtool_2.0.8-9_all.deb ...
Unpacking shtool (2.0.8-9) ...
Selecting previously unselected package php7.0-dev.
Preparing to unpack .../22-php7.0-dev_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-dev (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-gd.
Preparing to unpack .../23-php7.0-gd_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-gd (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-imap.
Preparing to unpack .../24-php7.0-imap_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-imap (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-mcrypt.
Preparing to unpack .../25-php7.0-mcrypt_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-mcrypt (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-mysql.
Preparing to unpack .../26-php7.0-mysql_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-mysql (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-soap.
Preparing to unpack .../27-php7.0-soap_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-soap (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-xml.
Preparing to unpack .../28-php7.0-xml_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-xml (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package libxmlrpc-epi0:arm64.
Preparing to unpack .../29-libxmlrpc-epi0_0.54.2-1.2_arm64.deb ...
Unpacking libxmlrpc-epi0:arm64 (0.54.2-1.2) ...
Selecting previously unselected package php7.0-xmlrpc.
Preparing to unpack .../30-php7.0-xmlrpc_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-xmlrpc (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php7.0-zip.
Preparing to unpack .../31-php7.0-zip_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ...
Unpacking php7.0-zip (7.0.27-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package php-ssh2.
Preparing to unpack .../32-php-ssh2_1.0+0.13-2_arm64.deb ...
Unpacking php-ssh2 (1.0+0.13-2) ...
Setting up libjbig0:arm64 (2.1-3.1+b2) ...
Setting up shtool (2.0.8-9) ...
Setting up libtiff5:arm64 (4.0.8-2+deb9u1) ...
Setting up file (1:5.30-1+deb9u1) ...
Setting up libzip4:arm64 (1.1.2-1.1+b1) ...
Setting up libxmlrpc-epi0:arm64 (0.54.2-1.2) ...
Setting up mlock (8:2007f~dfsg-5) ...
Setting up php-common (1:49) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer ? /lib/systemd/system/phpsessionclean.timer.
Setting up libpcrecpp0v5:arm64 (2:8.39-3) ...
Setting up libpcre32-3:arm64 (2:8.39-3) ...
Setting up php7.0-common (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/tokenizer.ini with new version
Setting up php7.0-xml (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/dom.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/simplexml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/wddx.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlreader.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlwriter.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xsl.ini with new version
Setting up libmcrypt4 (2.5.8-3.3) ...
Setting up libc-client2007e (8:2007f~dfsg-5) ...
Setting up php7.0-soap (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/soap.ini with new version
Setting up php7.0-mysql (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mysqlnd.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mysqli.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Setting up libtool (2.4.6-2) ...
Setting up libpcre3-dev:arm64 (2:8.39-3) ...
Setting up php7.0-readline (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/readline.ini with new version
Setting up php7.0-opcache (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/opcache.ini with new version
Setting up libgd3:arm64 (2.2.4-2+deb9u2) ...
Setting up php7.0-mcrypt (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mcrypt.ini with new version
Setting up php7.0-curl (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/curl.ini with new version
Setting up php7.0-zip (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/zip.ini with new version
Setting up php7.0-xmlrpc (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlrpc.ini with new version
Setting up php7.0-imap (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/imap.ini with new version
Setting up php7.0-json (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/json.ini with new version
Setting up php7.0-gd (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/gd.ini with new version
Setting up php7.0-cli (7.0.27-0+deb9u1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/php7.0 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar7.0 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar7.0 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode
Creating config file /etc/php/7.0/cli/php.ini with new version
Setting up php7.0-dev (7.0.27-0+deb9u1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/php-config7.0 to provide /usr/bin/php-config (php-config) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phpize7.0 to provide /usr/bin/phpize (phpize) in auto mode
Setting up php-ssh2 (1.0+0.13-2) ...
Setting up libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
Creating config file /etc/php/7.0/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php7.0
Setting up php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
step_5_php success
Présentation akenad
Super Merci je dois encore valider que le kernel est compilé pour supporter les drivers pour le module RTCakenad a écrit :Bonjour @manuc0,
Etape 3 : la base de donnéeEtape 5 : PHPCode : Tout sélectionner
--------------------------------------------------------------------- Start step_3_database Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done mysql-common is already the newest version (5.8+1.0.2). mysql-common set to manually installed. The following additional packages will be installed: default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 libdbi-perl libjemalloc1 libreadline5 mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 socat Suggested packages: gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl mailx mariadb-test tinyca Recommended packages: libdbd-mysql-perl libterm-readkey-perl libhtml-template-perl The following NEW packages will be installed: default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 libdbi-perl libjemalloc1 libreadline5 mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 mysql-client mysql-server socat 0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 21.4 MB of archives. After this operation, 177 MB of additional disk space will be used. Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 gawk arm64 1:4.1.4+dfsg-1 [517 kB] Get:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-common all 10.1.26-0+deb9u1 [27.3 kB] Get:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 galera-3 arm64 25.3.19-2 [825 kB] Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libdbi-perl arm64 1.636-1+b1 [758 kB] Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libaio1 arm64 0.3.110-3 [9,264 B] Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libreadline5 arm64 5.2+dfsg-3+b1 [101 kB] Get:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-client-core-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,328 kB] Get:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libjemalloc1 arm64 3.6.0-9.1 [74.0 kB] Get:9 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-client-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [5,200 kB] Get:10 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-server-core-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,482 kB] Get:11 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 socat arm64 1.7.3.1-2+deb9u1 [332 kB] Get:12 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mariadb-server-10.1 arm64 10.1.26-0+deb9u1 [4,745 kB] Get:13 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 default-mysql-client all 1.0.2 [3,050 B] Get:14 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 default-mysql-server all 1.0.2 [3,048 B] Get:15 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mysql-client arm64 5.5.9999+default [1,698 B] Get:16 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mysql-server arm64 5.5.9999+default [1,706 B] Fetched 21.4 MB in 1s (16.2 MB/s) Preconfiguring packages ... Selecting previously unselected package gawk. (Reading database ... 35764 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-gawk_1%3a4.1.4+dfsg-1_arm64.deb ... Unpacking gawk (1:4.1.4+dfsg-1) ... Selecting previously unselected package mariadb-common. Preparing to unpack .../01-mariadb-common_10.1.26-0+deb9u1_all.deb ... Unpacking mariadb-common (10.1.26-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package galera-3. Preparing to unpack .../02-galera-3_25.3.19-2_arm64.deb ... Unpacking galera-3 (25.3.19-2) ... Selecting previously unselected package libdbi-perl. Preparing to unpack .../03-libdbi-perl_1.636-1+b1_arm64.deb ... Unpacking libdbi-perl (1.636-1+b1) ... Selecting previously unselected package libaio1:arm64. Preparing to unpack .../04-libaio1_0.3.110-3_arm64.deb ... Unpacking libaio1:arm64 (0.3.110-3) ... Selecting previously unselected package libreadline5:arm64. Preparing to unpack .../05-libreadline5_5.2+dfsg-3+b1_arm64.deb ... Unpacking libreadline5:arm64 (5.2+dfsg-3+b1) ... Selecting previously unselected package mariadb-client-core-10.1. Preparing to unpack .../06-mariadb-client-core-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking mariadb-client-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package libjemalloc1. Preparing to unpack .../07-libjemalloc1_3.6.0-9.1_arm64.deb ... Unpacking libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ... Selecting previously unselected package mariadb-client-10.1. Preparing to unpack .../08-mariadb-client-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking mariadb-client-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package mariadb-server-core-10.1. Preparing to unpack .../09-mariadb-server-core-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking mariadb-server-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package socat. Preparing to unpack .../10-socat_1.7.3.1-2+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ... Setting up mariadb-common (10.1.26-0+deb9u1) ... update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode Selecting previously unselected package mariadb-server-10.1. (Reading database ... 36302 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../mariadb-server-10.1_10.1.26-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking mariadb-server-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package default-mysql-client. Preparing to unpack .../default-mysql-client_1.0.2_all.deb ... Unpacking default-mysql-client (1.0.2) ... Selecting previously unselected package default-mysql-server. Preparing to unpack .../default-mysql-server_1.0.2_all.deb ... Unpacking default-mysql-server (1.0.2) ... Selecting previously unselected package mysql-client. Preparing to unpack .../mysql-client_5.5.9999+default_arm64.deb ... Unpacking mysql-client (5.5.9999+default) ... Selecting previously unselected package mysql-server. Preparing to unpack .../mysql-server_5.5.9999+default_arm64.deb ... Unpacking mysql-server (5.5.9999+default) ... Setting up libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ... Setting up socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ... Setting up gawk (1:4.1.4+dfsg-1) ... Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ... Setting up libaio1:arm64 (0.3.110-3) ... Setting up galera-3 (25.3.19-2) ... Processing triggers for systemd (232-25+deb9u1) ... Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ... Setting up libreadline5:arm64 (5.2+dfsg-3+b1) ... Setting up libdbi-perl (1.636-1+b1) ... Setting up mariadb-server-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Setting up mariadb-client-core-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Setting up mariadb-client-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Setting up mariadb-server-10.1 (10.1.26-0+deb9u1) ... Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service. Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service. Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service ? /lib/systemd/system/mariadb.service. Setting up default-mysql-client (1.0.2) ... Setting up default-mysql-server (1.0.2) ... Setting up mysql-server (5.5.9999+default) ... Setting up mysql-client (5.5.9999+default) ... Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ... Processing triggers for systemd (232-25+deb9u1) ... step_3_database success ---------------------------------------------------------------------
akenadCode : Tout sélectionner
--------------------------------------------------------------------- Start step_5_php Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'php-ssh2' instead of 'php7.0-ssh2' The following additional packages will be installed: file libc-client2007e libgd3 libjbig0 libmcrypt4 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libtiff5 libtool libxmlrpc-epi0 libzip4 mlock php-common php7.0-cli php7.0-readline shtool Suggested packages: php-pear uw-mailutils libgd-tools libmcrypt-dev mcrypt libtool-doc gfortran | fortran95-compiler gcj-jdk Recommended packages: libltdl-dev dh-php pkg-php-tools The following NEW packages will be installed: file libapache2-mod-php7.0 libc-client2007e libgd3 libjbig0 libmcrypt4 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libtiff5 libtool libxmlrpc-epi0 libzip4 mlock php-common php-ssh2 php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-dev php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-soap php7.0-xml php7.0-xmlrpc php7.0-zip shtool 0 upgraded, 33 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 6,495 kB of archives. After this operation, 26.7 MB of additional disk space will be used. Get:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-common arm64 7.0.27-0+deb9u1 [492 kB] Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcrecpp0v5 arm64 2:8.39-3 [151 kB] Get:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 file arm64 1:5.30-1+deb9u1 [63.8 kB] Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 php-common all 1:49 [14.1 kB] Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 mlock arm64 8:2007f~dfsg-5 [34.4 kB] Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libc-client2007e arm64 8:2007f~dfsg-5 [553 kB] Get:18 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-json arm64 7.0.27-0+deb9u1 [15.5 kB] Get:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libjbig0 arm64 2.1-3.1+b2 [27.8 kB] Get:19 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-opcache arm64 7.0.27-0+deb9u1 [67.3 kB] Get:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libtiff5 arm64 4.0.8-2+deb9u1 [214 kB] Get:20 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-readline arm64 7.0.27-0+deb9u1 [11.2 kB] Get:21 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-cli arm64 7.0.27-0+deb9u1 [1,100 kB] Get:9 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libgd3 arm64 2.2.4-2+deb9u2 [112 kB] Get:10 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libmcrypt4 arm64 2.5.8-3.3 [65.4 kB] Get:11 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcre32-3 arm64 2:8.39-3 [220 kB] Get:12 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libpcre3-dev arm64 2:8.39-3 [561 kB] Get:13 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libtool all 2.4.6-2 [545 kB] Get:22 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libapache2-mod-php7.0 arm64 7.0.27-0+deb9u1 [1,045 kB] Get:14 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libzip4 arm64 1.1.2-1.1+b1 [33.1 kB] Get:15 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 shtool all 2.0.8-9 [134 kB] Get:23 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0 all 7.0.27-0+deb9u1 [52.9 kB] Get:16 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 libxmlrpc-epi0 arm64 0.54.2-1.2 [29.3 kB] Get:24 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-curl arm64 7.0.27-0+deb9u1 [25.2 kB] Get:25 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-dev arm64 7.0.27-0+deb9u1 [516 kB] Get:17 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main arm64 php-ssh2 arm64 1.0+0.13-2 [24.4 kB] Get:26 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-gd arm64 7.0.27-0+deb9u1 [24.1 kB] Get:27 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-imap arm64 7.0.27-0+deb9u1 [26.0 kB] Get:28 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-mcrypt arm64 7.0.27-0+deb9u1 [13.2 kB] Get:29 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-mysql arm64 7.0.27-0+deb9u1 [104 kB] Get:30 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-soap arm64 7.0.27-0+deb9u1 [94.8 kB] Get:31 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-xml arm64 7.0.27-0+deb9u1 [96.6 kB] Get:32 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-xmlrpc arm64 7.0.27-0+deb9u1 [11.7 kB] Get:33 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 php7.0-zip arm64 7.0.27-0+deb9u1 [17.4 kB] Fetched 6,495 kB in 0s (15.5 MB/s) Extracting templates from packages: 100% Selecting previously unselected package libpcrecpp0v5:arm64. (Reading database ... 37150 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-3_arm64.deb ... Unpacking libpcrecpp0v5:arm64 (2:8.39-3) ... Selecting previously unselected package file. Preparing to unpack .../01-file_1%3a5.30-1+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking file (1:5.30-1+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php-common. Preparing to unpack .../02-php-common_1%3a49_all.deb ... Unpacking php-common (1:49) ... Selecting previously unselected package php7.0-common. Preparing to unpack .../03-php7.0-common_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-common (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-json. Preparing to unpack .../04-php7.0-json_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-json (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-opcache. Preparing to unpack .../05-php7.0-opcache_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-opcache (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-readline. Preparing to unpack .../06-php7.0-readline_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-readline (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-cli. Preparing to unpack .../07-php7.0-cli_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-cli (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package libapache2-mod-php7.0. Preparing to unpack .../08-libapache2-mod-php7.0_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package mlock. Preparing to unpack .../09-mlock_8%3a2007f~dfsg-5_arm64.deb ... Unpacking mlock (8:2007f~dfsg-5) ... Selecting previously unselected package libc-client2007e. Preparing to unpack .../10-libc-client2007e_8%3a2007f~dfsg-5_arm64.deb ... Unpacking libc-client2007e (8:2007f~dfsg-5) ... Selecting previously unselected package libjbig0:arm64. Preparing to unpack .../11-libjbig0_2.1-3.1+b2_arm64.deb ... Unpacking libjbig0:arm64 (2.1-3.1+b2) ... Selecting previously unselected package libtiff5:arm64. Preparing to unpack .../12-libtiff5_4.0.8-2+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking libtiff5:arm64 (4.0.8-2+deb9u1) ... Selecting previously unselected package libgd3:arm64. Preparing to unpack .../13-libgd3_2.2.4-2+deb9u2_arm64.deb ... Unpacking libgd3:arm64 (2.2.4-2+deb9u2) ... Selecting previously unselected package libmcrypt4. Preparing to unpack .../14-libmcrypt4_2.5.8-3.3_arm64.deb ... Unpacking libmcrypt4 (2.5.8-3.3) ... Selecting previously unselected package libpcre32-3:arm64. Preparing to unpack .../15-libpcre32-3_2%3a8.39-3_arm64.deb ... Unpacking libpcre32-3:arm64 (2:8.39-3) ... Selecting previously unselected package libpcre3-dev:arm64. Preparing to unpack .../16-libpcre3-dev_2%3a8.39-3_arm64.deb ... Unpacking libpcre3-dev:arm64 (2:8.39-3) ... Selecting previously unselected package libtool. Preparing to unpack .../17-libtool_2.4.6-2_all.deb ... Unpacking libtool (2.4.6-2) ... Selecting previously unselected package libzip4:arm64. Preparing to unpack .../18-libzip4_1.1.2-1.1+b1_arm64.deb ... Unpacking libzip4:arm64 (1.1.2-1.1+b1) ... Selecting previously unselected package php7.0. Preparing to unpack .../19-php7.0_7.0.27-0+deb9u1_all.deb ... Unpacking php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-curl. Preparing to unpack .../20-php7.0-curl_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-curl (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package shtool. Preparing to unpack .../21-shtool_2.0.8-9_all.deb ... Unpacking shtool (2.0.8-9) ... Selecting previously unselected package php7.0-dev. Preparing to unpack .../22-php7.0-dev_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-dev (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-gd. Preparing to unpack .../23-php7.0-gd_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-gd (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-imap. Preparing to unpack .../24-php7.0-imap_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-imap (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-mcrypt. Preparing to unpack .../25-php7.0-mcrypt_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-mcrypt (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-mysql. Preparing to unpack .../26-php7.0-mysql_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-mysql (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-soap. Preparing to unpack .../27-php7.0-soap_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-soap (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-xml. Preparing to unpack .../28-php7.0-xml_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-xml (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package libxmlrpc-epi0:arm64. Preparing to unpack .../29-libxmlrpc-epi0_0.54.2-1.2_arm64.deb ... Unpacking libxmlrpc-epi0:arm64 (0.54.2-1.2) ... Selecting previously unselected package php7.0-xmlrpc. Preparing to unpack .../30-php7.0-xmlrpc_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-xmlrpc (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php7.0-zip. Preparing to unpack .../31-php7.0-zip_7.0.27-0+deb9u1_arm64.deb ... Unpacking php7.0-zip (7.0.27-0+deb9u1) ... Selecting previously unselected package php-ssh2. Preparing to unpack .../32-php-ssh2_1.0+0.13-2_arm64.deb ... Unpacking php-ssh2 (1.0+0.13-2) ... Setting up libjbig0:arm64 (2.1-3.1+b2) ... Setting up shtool (2.0.8-9) ... Setting up libtiff5:arm64 (4.0.8-2+deb9u1) ... Setting up file (1:5.30-1+deb9u1) ... Setting up libzip4:arm64 (1.1.2-1.1+b1) ... Setting up libxmlrpc-epi0:arm64 (0.54.2-1.2) ... Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ... Setting up mlock (8:2007f~dfsg-5) ... Setting up php-common (1:49) ... Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer ? /lib/systemd/system/phpsessionclean.timer. Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ... Setting up libpcrecpp0v5:arm64 (2:8.39-3) ... Setting up libpcre32-3:arm64 (2:8.39-3) ... Setting up php7.0-common (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/calendar.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/ctype.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/exif.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/fileinfo.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/ftp.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/gettext.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/iconv.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/pdo.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/phar.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/posix.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/shmop.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sockets.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvmsg.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvsem.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/sysvshm.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/tokenizer.ini with new version Setting up php7.0-xml (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/dom.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/simplexml.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/wddx.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xml.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlreader.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlwriter.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xsl.ini with new version Setting up libmcrypt4 (2.5.8-3.3) ... Setting up libc-client2007e (8:2007f~dfsg-5) ... Setting up php7.0-soap (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/soap.ini with new version Setting up php7.0-mysql (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mysqlnd.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mysqli.ini with new version Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/pdo_mysql.ini with new version Setting up libtool (2.4.6-2) ... Setting up libpcre3-dev:arm64 (2:8.39-3) ... Setting up php7.0-readline (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/readline.ini with new version Setting up php7.0-opcache (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/opcache.ini with new version Setting up libgd3:arm64 (2.2.4-2+deb9u2) ... Setting up php7.0-mcrypt (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mcrypt.ini with new version Setting up php7.0-curl (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/curl.ini with new version Setting up php7.0-zip (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/zip.ini with new version Setting up php7.0-xmlrpc (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/xmlrpc.ini with new version Setting up php7.0-imap (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/imap.ini with new version Setting up php7.0-json (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/json.ini with new version Setting up php7.0-gd (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/gd.ini with new version Setting up php7.0-cli (7.0.27-0+deb9u1) ... update-alternatives: using /usr/bin/php7.0 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode update-alternatives: using /usr/bin/phar7.0 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar7.0 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode Creating config file /etc/php/7.0/cli/php.ini with new version Setting up php7.0-dev (7.0.27-0+deb9u1) ... update-alternatives: using /usr/bin/php-config7.0 to provide /usr/bin/php-config (php-config) in auto mode update-alternatives: using /usr/bin/phpize7.0 to provide /usr/bin/phpize (phpize) in auto mode Setting up php-ssh2 (1.0+0.13-2) ... Setting up libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ... Creating config file /etc/php/7.0/apache2/php.ini with new version Module mpm_event disabled. Enabling module mpm_prefork. apache2_switch_mpm Switch to prefork apache2_invoke: Enable module php7.0 Setting up php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ... Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ... step_5_php success ---------------------------------------------------------------------
Je viens d'essayer la procédure avec une carte SD au lieu de mon emmc, et là ça marche.
La question est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec une emmc, peut être quelque chose à modifier dans l'image?
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Voila comment j'ai procéder pour leurrer le système.
L'installation via l'emmc ne marche pas, mais avec la SD ça passe.
J'ai donc utilisé l'adaptateur USB/emmc, déroulé complètement l'installation puis remis mon emmc à sa place ->ça marche nickel, merci pour ton tuto
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
- Geob-o-matic
Bonjour raslittle,raslittle a écrit : ↑20 févr. 2018, 20:42Bonsoir,
Tu as fait comment exactement ? Mis la eMMC sur l'adaptateur microSD, le tout dans un adaptateur SD pour le lire sur un PC pour etcher, puis mis la eMMC dans l'Odroid pour lancer le script install.sh de Jeedom ? Ou bien tu as aussi lancé le script avec l'eMMC sur l'adaptateur microSD et celui-ci dans le port microSD de l'Odroid ?
il faut que tu laisses la emmc sur l'adaptateur SD jusquà ce que l'installation via le script soit fini.
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
- Geob-o-matic
Impatient que j'étais, j'ai tenté et ça a fonctionné il me semble (j'ai le dashboard Jeedom de up )
Merci pour ta réponse !
Merci pour le lien.
J'ai fait une installation propre en debian 9 , jeedom 3.2.2 pour ma machine de dev . ça tourne nickel.
ayant installé stretch sur l'odroid C2,
avez-vous la remontée de temperature dans le plugin monitoring ????? Avant sous jessie, c'etait visible, depuis le passage sous stretch, l'info est manquante.....
Autre constatation, au lancement beaucoup plus long à starter que sous Jessie, idem pour vous ????
Salut, effectivement plus de Température.
Pas de différence pour démarrer.
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
