j'ai de nombreuses difficultés avec ma smart, liées a mon open ZWAVE qui sature ou plante régulièrement....comme aujourd'hui!
En fait je n'ai qu'une vingtaine de module Zwave, particulièrement des elements Fibaro, quelques plug coolcam, et quelques autres modules.
l'ensemble communique correctement avec ma smart avec un pont voire deux pour certains.
Parc notre depuis quelques temps et de façon aléatoire certains équipements ont des ping long d'1. seconde a plus de 7!!
après rafraîchissement ils tombent sous les 300ms. et ce quelque soit la distance qui les éloigne de la smart.
Régulièrement la queue sortante s'incréments et fini a défaut de se réduire par planter le zwave!
D'autre part j'ai remarque des difficultés a inclure les nouveaux équipements.
J'avais quelques ID orphelines qui remontaient dans mes logs, je les ai nettoyés.
Dans les logs d'openzwaed j'ai eu ceci juste avant ou après le plantage
lways, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-03-28 17:03:05.975 Error, Node033, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-03-28 17:03:05.988 Always,
2019-03-28 17:03:05.989 Always, Dumping queued log messages
2019-03-28 17:03:05.989 Always, End of queued log message dump
2019-03-28 17:03:06.281 Error, Node009, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-03-28 17:03:10.246 Error, Node009, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-03-28 17:03:15.062 Error, Node036, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-03-28 17:03:21.178 Error, Node009, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
puis une énorme liste de noeud interrogé en défaut (quasiment tous!)
Il me reste tout de même un défaut qui remonte sous JeeEvent avec un 'aucune commande correspond a ID' mais plus rien sous OpenZwave en terme de défaut.
Avez vous une idée afin de tester ou trouver une solution a mon problème?
Merci d'avance
ps: j'ai vraiment peur d'un problème hardware...Et la migration qui devra être réalisée...
Lenteur et plantage ZWAVE
Re: Lenteur et plantage ZWAVE
As tu regardé dans la santé Z wave ?
voisins / status / ....c'est au vert?
Oui tout est au vert!
je joints également une capture des pings de mes modules
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-28 à 21.14.35.png (495.07 Kio) Consulté 611 fois
- Capture d’écran 2019-03-28 à 21.12.30.png (841.07 Kio) Consulté 611 fois
Bonjour a tous
petit retour a ce matin apres arret du plugin Zwave, et relance du demon et des dependances.
Pas eu de probleme de fonctionnement ce matin, les differentes actions ont ete lancées et se sont deroulées correctement.
par contre toujours des temps de pings importants.
et des logs reguliers de ce type
2019-03-29 12:10:49.434 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
ou
2019-03-29 11:24:54.488 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
ou
2019-03-29 11:46:42.850 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Bref je pense que tout est lié....mais je ne sais ou chercher pour solutionner !!
ou
ou
- Pièces jointes
- Capture 6.JPG (191.8 Kio) Consulté 586 fois
