Retrouver le nom des commandes supprimées
Re: Retrouver le nom des commandes supprimées
Avec la dernière MAJ Jeedom V 3.3.24 le script de récupération des ID provoque l'affichage d'un bandeau rouge (vide) sur le dashboard.
Après dévalidation du script, le problème disparait mais il y a peut etre une solution pour conserver la compatibilité jeedom de ce script ?
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Plus besoin du script. La fonction a été intégrée par Loic :glenan a écrit : ↑30 avr. 2019, 02:36Bonjour
-> Résumé Domotique,
-> historique des suppressions
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci pour avoir indiqué où ça se trouvait.Claude69 a écrit :Plus besoin du script. La fonction a été intégrée par Loic :glenan a écrit : ↑30 avr. 2019, 02:36Bonjour
J'avais vu l'info passer mais sans aucune explication.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Le mien, par contre, fonctionne toujours parfaitement.Jeandhom a écrit : ↑28 mars 2018, 00:31Jeandhom a écrit : ↑24 mars 2018, 21:58J'ai suivi une autre piste pour retrouver le nom de mes commandes supprimées.
J'utilise un bloc code dans un scénario.
Il me suffit de regarder les logs du scénario pour retrouver le nom de la commande.Code : Tout sélectionner
foreach(cmd::all() as $cmd) { $scenario->setLog($cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName()); }
Si je veux sauvegarder ces informations, je télécharge les logs sur ma machine.
En partant sur cette base, je sauvegarde la base dans un fichier txt.
A chaque lancement du scénario, je fais un diff de la base que j'ajoute à l'ancienne.
Un seul fichier contient donc l'ensemble des commandes supprimées ou pas.
Normalement, on doit même retrouver les changements de nom sur une même commande.
Ce code étant dans un bloc code d'un scénario, il suffit de le lancer chaque jour.
ATTENTION, JE N'AI PAS COMPLÈTEMENT VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE CE SCRIPT
EDIT du 26/10/2018, le script fonctionne parfaitement.Code : Tout sélectionner
$backupdir = '/var/www/html/zzzbackuperasecmd'; $backupfile = '/jeedomcmd.lst'; $cmdlistold = array(); $cmdlistnew = array(); if (!is_dir($backupdir)) { $scenario->setLog('Création du répertoire ' . $backupdir); mkdir($backupdir, 0775); } if (file_exists($backupdir . $backupfile)) { $scenario->setLog('Récupération de la liste dans ' . $backupdir . $backupfile); $jeedomcmd = fopen($backupdir . $backupfile, 'r'); while (($buffer = fgets($jeedomcmd)) !== false) { $buffer = trim($buffer,"\n"); $cmdlistold[] = $buffer; } fclose($jeedomcmd); } foreach(cmd::all() as $cmd) { $scenario->setLog('bdd ' . $cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName()); $cmdlistnew[] = $cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName(); } $cmdlistdiff = array_diff($cmdlistnew, $cmdlistold); $cmdlistnew = array_merge($cmdlistold, $cmdlistdiff); asort($cmdlistnew,SORT_NUMERIC); $jeedomcmd = fopen($backupdir . $backupfile, 'w+'); foreach($cmdlistnew AS $ligne) { $scenario->setLog('bck ' . $ligne); fputs($jeedomcmd,$ligne."\n"); } fclose($jeedomcmd);
Je le conserve car j'ai même l'historique des changements de nom d'une même commande.
Tu devrais être plus attentif car j'avais déjà répondu ... et tu as posté juste après !glenan a écrit : ↑30 avr. 2019, 09:22Merci pour avoir indiqué où ça se trouvait.Claude69 a écrit :Plus besoin du script. La fonction a été intégrée par Loic :glenan a écrit : ↑30 avr. 2019, 02:36Bonjour
Oui mais c'était avant que je fasse le lien avec mon propre problème.
J'ai créé le scenario
Je vois bien dans le log du scenario les commandes créés le jour même mais j'ai du louper une info.
Peux tu me dire comment on récupère le fichier texte avec l'ensemble des ID ?
Si tu n'as rien modifié dans le script, tu trouveras le fichier ici : /var/www/html/zzzbackuperasecmd/jeedomcmd.lst
Tu peux le télécharger sur ta machine avec le très bon plugin de kiboost : viewtopic.php?f=135&t=44934#p724232
Ou alors tu changes la 1ère ligne du script et tu accèdes au fichier directement depuis l'url : https://IP_JEEDOM/eedomcmd.lst
Et tu peux l'enregistrer depuis ton navigateur.
Mais ce n'est pas recommandé de le laisser en permanence à cet emplacement.
$backupdir = '/var/www/html';
OK Merci à vous deux
- Theking31
- Actif
Tu peux confirmer Loic ?
Et il envisageable d'augmenter cette limite à beaucoup plus ? Voir même paramétrable par l'utilisateur ?
Car j'ai retrouver dans le plugin alarme une commande orpheline (d’ailleurs ce plugin ne les remonte pas dans l'onglet Equipement => Commandes orphelines) et elle n’était plus dans l'historique des suppressions car suppression trop veille !
tx
Je pense que l'historique est limité en nombre de commande
tx
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Oui c'est limité et non je ne peux pas vous laisser la main dessus ni le changer ça pose trop de soucis de performance.
Pour le soucis de commande orpheline de l'alarme ça a été corrigé en beta
- Theking31
- Actif
Merci .
Avec mon script, aucune limitation dans le temps ...Jeandhom a écrit : ↑30 avr. 2019, 09:30Le mien, par contre, fonctionne toujours parfaitement.Jeandhom a écrit : ↑28 mars 2018, 00:31Jeandhom a écrit : ↑24 mars 2018, 21:58J'ai suivi une autre piste pour retrouver le nom de mes commandes supprimées.
- Theking31
- Actif
Pas faux... En revanche, chez moi ça fait bugger l'affichage dashboard en version mobile !
- Theking31
- Actif
Effectivement, ce n'est pas le même, désolé
Je viens de tester, c'est pas mal en complément de celui du core. Si je comprend bien, à chaque lancement, cela récupère toutes les commande + garde celle supprimées et renommées ?
L'exploitation des données se fait par le fichier zzzbackuperasecmd ! Pas de limite comme dans les logs ?
Concernant les changements de noms, ça te pourri pas trop ?
Ce fichier est il prit dans la sauvegarde de Jeedom ?
A chaque lancement du script, les nouvelles commandes sont ajoutées à celles existantes dans le fichier.
Si le répertoire n'existe pas, il est créé.
Si le fichier n'existe pas, il est créé.
La seule limite, c'est la limite de stockage du disque dur de ta machine.
Le résultat est dans le fichier texte : /var/www/html/zzzbackuperasecmd/jeedomcmd.lst.
Le fichier est bien dans la sauvegarde de Jeedom.
- Theking31
- Actif
Adopté...
Merci pour ton intervention qui m'a permis de le découvrir.
