Affichage des graphiques
Tam85
Message par Tam85 » 24 févr. 2018, 21:10
Bonsoir
Une demande :
Pour que les graphiques soient lisibles sur une page design, il faut qu'ils soient assez grands, donc encombrant très fortement une page.
Serait 'il possible et intéressant d'avoir une fonction qui permette que lorsque l'on clique sur un graphique celui s'ouvre dans une page 3/4 écran, un peu comme modale du plugin Clink ?
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
Kir
Re: Affichage des graphiques
Message par Kir » 27 févr. 2018, 11:49
Tu peux faire cela via les objets "zone" de la page design.
Tam85
Message par Tam85 » 27 févr. 2018, 18:30
J'ai vu cette fonction, mais je peux avec afficher un équipement, mais un graphique, je ne vois pas....
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Kir
Message par Kir » 28 févr. 2018, 08:43
En créant le graphique en question dans une vue, vue que tu affiches à partir de ta zone en utilisant un cliclink :roll:
Tam85
Message par Tam85 » 28 févr. 2018, 19:29
J'avais bien pensé à cette solution, mais je ne voulais faire que par le design....
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
winhex
Message par winhex » 01 mars 2018, 02:02
tous n'est qu'une histoire de widget
qui ouvre un modal
du temps où clink n'existait pas
ouverture fichier html (que j'ai gardé des fois que)
donc après adaptation
si tu veux je dois encore faire des test
Tam85
Message par Tam85 » 01 mars 2018, 18:18
Merci winhex
C'est donc un widget complètement ré écris pour ouvrir une fenêtre avec le graphique.
Là, je ne sais absolument pas faire... :oops:
SI tu as l'occasion d'affiner et d'expliquer, je suis preneur.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
winhex
Message par winhex » 02 mars 2018, 21:14
avoir un historique d'une autre info
     $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').on('click', function(){
  			$('#md_modal').dialog({title: "Historique" });
  			$("#md_modal").load('index.php?v=d&modal=cmd.history&id=75').dialog('open');
qui existe en tuto
viewtopic.php?f=29&t=29658&p=515968&hilit=tuto#p515968
donc pour une action défault "change #popupUrl# par ton l'id d'un equipement ex : 1011"
<!-- Trigger the modal with a button -->
<button type="button" id="fs-doc-button" class="btn btn-success openBtn#id#">#name_display#</button>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <!-- Modal content-->
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                <h4 class="modal-title" style="color:black;"></h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script>
$('.openBtn#id#').on('click',function(){
  			$('#md_modal').dialog({title: "Historique ID #popupUrl# #name_display#" });
  			$("#md_modal").load('index.php?v=d&modal=cmd.history&id=#popupUrl#').dialog('open');
</script>
<style>
</style>
</div>
et pour une personnalisation et plein écran comme tu as au dessus
<body>
<style>
  .modal-header, h4, .close {
      background-color: #5cb85c;
      color:white;
      text-align: center;
      font-size: 30px;
  .modal-footer {
      background-color: #f9f9f9;
    .modal-title {
     color: white;
    text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
  .modal-dialog {
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
.modal-content {
  height: auto;
  min-height: 100%;
  border: none;
  border-radius: 0;
.modal-content .close {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 20px;
  font-size: 50px;
  font-weight: normal;
.modal-body {
  position: absolute;
  padding: 0px;
  height: 100%;
  </style>
  <div class="btn btn-xs btn-default action cmdName openBtn#id#" data-toggle="modal" style="margin-top: 5px; border: none;border-radius: 0px; color: black" data-target="myModal#id#">#name#</div>
  <!-- Modal -->
  <div class="modal fade" id="myModal#id#" role="dialog">
          <h4 class="modal-title">Historique ID #popupUrl# #name_display#</h4>
        </div>
        <div class="modal-body embed-responsive embed-responsive-16by9">
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script>
    $('.modal-body').load('index.php?v=d&modal=cmd.history&id=#popupUrl#',function(){
       $('#myModal#id#').modal({show:true});
         </script>
</body>
à toi de continuer avec se qu'on trouve sur différents sites.
j'ai pas été plus avancé depuis :
le défaut actuel une fois que tu clic sur le plein écran les autres historiques sont vide il faut réactualisé ta page.
Tam85
Message par Tam85 » 03 mars 2018, 18:05
Merci winhex
Je vais voir ce que je peux en faire.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
benj29
Message par benj29 » 29 mars 2018, 16:59
Je ne voulais pas ouvrir un post dessus, mais ma recherche m'a conduit ici.
Je souhaiterai enlever le bouton export et le cadre d'un graphique en mode design.
Au mieux voilà ce que j'ai ... une idée ?
Avec de tels réglages :
Ce serait intéressant de pousser le réglage un peu plus loin non ?
Thyer
Message par Thyer » 29 mars 2018, 18:52
pour le cadre dans "Bordure" tu ajoute 0px pour le reste je ne pense pas que ce soit possible a moins de bidouiller. :cry:
benj29
Message par benj29 » 29 mars 2018, 19:59
C'est pas aussi c*n que ça quand même lol...
Merci!
winhex
Message par winhex » 29 mars 2018, 21:50
tu caches la classe
<script>
$('.highcharts-button-symbol').hide();
</script>
en création html sur la même page
tu pourrais le faire en css aussi
 display:none;
methode :
avec chrome
outils de developpement
dans la tabs le premier icone à gauche et ensuite tu proménes ta souris
bouton export.png (118.65 Kio) Consulté 2828 fois
Thyer
Message par Thyer » 29 mars 2018, 22:37
Super merci :)
Il faut rajouter la classe highcharts-button-box pour supprimer le bouton du dessous
.highcharts-button-box
 display:none;
Bodom
Message par Bodom » 29 avr. 2018, 08:26
Est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit exact dans Jeedom ces codes pour pouvoir modifier les graph sous Highcharts doivent être tapé.
J'ai pas mal travaillé avec highcharts pour d'autre projets mais là avec son intégration dans Jeedom, je suis un peu perdu.
Merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'éclairer :idea:
benj29
Message par benj29 » 02 mai 2018, 16:42
J'étais tenté de faire un :
<script>
 display:none;
</script>
Mais ça ne change rien sur mes graphs de la page en cours...
Là ça dépasse mes compétences.
winhex
Message par winhex » 02 mai 2018, 20:31
c'est pas entre script !
c'est du style css donc entre <style>
quand tu vois le script
pour une class toujours un . devant
pour style ou script (un id c'est #)
.hide pour la cmd jquery "caché"
la même commande style en jquery
serait
$('.highcharts-button-symbol').css( 'display' ,'none');
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_css.asp
pour 1 seul en script sans tester se serai
$('[data-eqlogic_id="132"] .highcharts-button-symbol').css('display','none');
donc en style
data-eqlogic_id="132" .highcharts-button-symbol{
display: none;
HS
une façon de ne pas voir une tuile (sans clic possible pour celle du dessous)
$('[data-eqlogic_id="132"]').css('display' , 'none')
Krio77
Message par Krio77 » 10 déc. 2018, 11:41
winhex a écrit :
29 mars 2018, 21:50
tu caches la classe
<script>
</script>
Salut @winhex,
J'ai identifié quelques classes à cacher sur mes graphiques et j'aimerais que cela se fasse sur la seule page dans laquelle j'ai placé le script. (je veux pouvoir avoir des styles de graphiques différents sur les autres pages de design par exemple).
Sauf que je n'ai pas compris ou placer le code <script> ... </script>
Sur ma page design, j'ai ajouté un 'Texte/html' et je tape dans la zone texte le code SCRIPT mais ça ne semble pas efficace...
La seule chose qui fonctionne, c'est de placer du CSS dans la personnalisation avancée de JEEDOM mais du coup, tous les graphiques sont affectés !
Une idée ? Heeelp svp :)
winhex
Message par winhex » 10 déc. 2018, 12:50
un script se déroule , je regarderai
sinon en css
personnalisation id / design précédant
[data-eqlogic_id="96"].highcharts-button-symbol
viewtopic.php?f=50&t=15104&hilit=person ... 00#p648937
ou
viewtopic.php?f=24&t=31450&p=674138#p674138
Revenir vers « Suggestions pour le Core »
