Incompatibilités PHP 7.2
Pour information, ayant une plateforme avec php en version 7.2, je me permet de remonter deux problèmes d'incompatibilité rencontrés.
Le premier concerne le mot reservé "object" (http://php.net/manual/fr/reserved.other ... -words.php) justement utilisé comme classe dans jeedom et les plugins.
Le deuxième concerne l'utilisation de la fonction count() sur un type non dénombrable (http://php.net/manual/fr/migration72.incompatible.php), dans la fonction getSubElement de la classe scenarioElement, et dans la fonction getExpression de la classe scenarioSubElement.
Re: Incompatibilités PHP 7.2
Nous sommes au courant le support de php 7.2 est prévu pour jeedom 3.3 ou 3.4
Merci Loic pour ces précisions.
Au passage, je remonte quelques petites anomalies trouvés avec la fonction config::byKey :
- core/php/jeeScenario.php ligne 45 : set_time_limit($scenario->getTimeout(config::byKey('maxExecTimeScript', 1) * 60));
- core/php/jeePlugin.php ligne 39 : set_time_limit(config::byKey('maxExecTimeScript', 10));
- core/ajax/jeedom.ajax.php ligne 57 : $info_plugin['displayMobilePanel'] = config::bykey('displayMobilePanel', $plugin->getId(), 0);
- core/class/plugin.class.php ligne 591 : $inprogress = cache::bykey('deamonStart' . $this->getId() . 'inprogress');
- desktop/php/index.php 59 : if ($pluginList->getDisplay() != '' && config::bykey('displayDesktopPanel', $pluginList->getId(), 0) != 0) {
Merci pour les retours ca sera bon en 3.2.2.
En attendant la version qui va bien, les 2 lignes suivantes dans le step_8 de l'install.sh, juste avant le chmod devrait suffire (lignes avec le find et le mv uniquement):
find ${WEBSERVER_HOME} -type f -exec sed -i 's/object:/objectJ:/g' {} \;
mv ${WEBSERVER_HOME}/core/class/object.class.php ${WEBSERVER_HOME}/core/class/objectJ.class.php
chmod 775 -R ${WEBSERVER_HOME}
Ne pas oublier de lancer cette commande après chaque mise à jour Jeedom et installation / mise à jour de plugin en remplaçant ${WEBSERVER_HOME} par le répertoire où se trouve votre serveur Web Jeedom (/var/www/html par défaut dans mon cas).
Cordialement,
Bertrand.
Edit: Corrections...
A priori ce petit truc est toujours là
PHP Warning: set_time_limit() expects parameter 1 to be integer, string given in /var/www/html/core/php/jeeListener.php on line 38
set_time_limit(config::byKey('maxExecTimeScript', 60));
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Idem même message et plusieurs fois par minutes. Un workaround existant ?Naboleo a écrit : ↑20 juil. 2018, 19:57A priori ce petit truc est toujours là=>Code : Tout sélectionner
EDIT : Ma version de PHP est 5.6, je ne suis pas sur le bon poste, mais si solution ici au cas où je suis le fil...
Networks514
Ca sera corrigé dans la prochaine stable de jeedom
Oups pas vu ton retour .. une petite période de déconnexion
Merci à toi pour la correction à venir
Networks514
On a commencé mais encore rien testé pour l'instant j'ai juste suivi les recommandations mais je n'ai pas de quoi tester. Je ne peux donc pas dire ni la version qui le supportera ni quand.
