Acceder aux valeurs min/max d'une commande info dans un scénario
J'ai défini des valeurs min et max à un certain nombre de mes commandes info numériques. Ces min / max correspondent à des valeurs que l'équipement peut dépasser, mais que je ne souhaite pas qu'il dépasse. Je souhaite donc y accéder dans un scénario afin de lancer les actions adéquates.
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Re: Acceder aux valeurs min/max d'une commande info dans un scénario
Il faut passer par un bloc code tu trouveras les valeurs dans ->getConfiguration('minValue') ou ->getConfiguration('maxValue')
OK.
Je me suis par ailleurs rendu compte depuis que quand les valeurs min et max étaient dépassés, ces valeurs n'étaient plus enregistrées... Est-ce un comportement voulu du core ?
Si oui, pourquoi ne pas proposer une case à cocher (coché par défaut) "toutes les valeurs en dehors de la plage min-max" à coté de "Valeurs interdites" dans la configuration avancé des commandes ?
Oui c'est voulu et pour la case non ya trop d'option dans jeedom je vais pas en rajouter ca perd encore plus l'utilisateur.
Dommage, ça aurait en plus permis d'explicité cette fonctionnalité qui est d'exclure les valeurs hors limite...
Il va falloir que je trouve un autre système... Tu aurait une idée pour paramétrer mes cmd info avec des valeurs accessible via des widget perso ?
PS : à mon sens, il n'y a jamais trop d'options C'est bien ce qui fait la puissance de Jeedom : on y fait presque tout ce qu'on veut ! Le principal est que les options soient explicite !
Justement elles sont pas explicite on va revoir pas mal de chose pour simplifier et eviter les doublons a voir si après je peux rajouter l'option mais dans l'état actuel non....
Pour ton cas je vois pas de solution simple
