[Plugin Tiers][Sujet Principal] ArduiDom
Re: Plugin ArduiDom
Je vois, tu vas donc devoir fusionner ton afficheur avec le sketch Arduidom. Je vois pour ajouter le choix digital out.
Cuisine connectée : Porte Cachée
Re: Plugin ArduiDom
Je te laisse testé, je ne suis pas chez moi pour valider le fonctionnement.... Depuis ton ssh :momo0409 a écrit :Pas plus que ça @Aloïs, c'est juste que mes sorties de 1 à 13 servent pour gérer un afficheur.
Mais je vais réussir à me débrouiller Mais à réfléchir pour les prochaines révisions car du coup se serait 100% customisable pour des gens comme moi avec des installations existantes.
Et le top serait de pouvoir commander sur une même action 2 ou plusieurs entrées/sorties sans passer par un scénario. Par exemple dans mon cas, ma pompe est commander par 2 relais (je coupe phase et neutre) dc se serait sympa en faisant marche ou arrêt, de couper ou allumer les 2 relais.
Merci en tout cas.
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/27241306/configure.pin.php
sudo cp -f configure.pin.php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/arduidom/desktop/modal/configure.pin.php
sudo chown www-data:www-data /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/arduidom/desktop/modal/configure.pin.php
Re: Plugin ArduiDom
@Alois Quelle réactivité, c'est génial!!
Par contre je ne pourrais tester que demain soir.
Pas de reprogrammation du sketch nécessaire?
Je te tiens au courant dès mes premiers essais.
Encore merci.
Encore merci.
Re: Plugin ArduiDom
Normalement non mais je ne maîtrise pas tout les aspects de sketch.
Je te suis, j'attends ton retour.
Re: Plugin ArduiDom
J’aurai besoin de piloter une sortie tout ou rien d'un arduino a distance.
Je pensais utiliser ce plugin.
Le truc c'est que j'aimerais raccorder cet arduino a mon raspberry pi sans fil.
Es ce possible ou il faut que je m'oriente vers un autre plugin?
La cerise sur le gâteau serai que du coté arduino cela soit le plus petit possible comme un arduino nano.
jc
jc
Re: Plugin ArduiDom
As-tu regardé du côté de mySensors ?Guiss a écrit :Salut
jc
Re: Plugin ArduiDom
Je recherche quelque chose de sans fil entre arduino et rapsberry. Com dans les 2 sens.
Mysensors? Je ne connais pas.
Re: Plugin ArduiDom
Oui d'accord avec Xnorky, dans ce cas y'a Mysensors. Un arduino+nrf24 "gataway" sur le RPi. Puis tu peux mettre en place jusqu'à 250 "node" sur ton Jeedom. Ou remplacer le shild officiel ethernet par un wifi avec arduidom-net mais le plugin n'est pas encore 100% près et personne n'a tenté le wifi.
Re: Plugin ArduiDom
Le problème avec mysensor c est qu il faut rajouter un étage de communication. Un arduino gateway.
Moi je recherche plutôt a faire des nodes.
Des capteurs qui se connecterai directement sur le pi.
Via une interface sans fil en rajoutant le moins possible d éléments.
Mes capteurs ou actionneurs serait réalisé a base d arduino nano pour que ça soit le plus petit possible.
Je cherche simplement quelque chose pour interfacer tout ça le plus simplement possible et surtout le plus compact possible.
C est la que Je pensais utiliser arduinodom. au lieu de relier l arduino nano filairement au pi, ce serait sans fil.
Ensuite je pourrais utiliser les in et out de l arduino.
Le wifi ça serait pas mal.
Re: Plugin ArduiDom
Salut @Aloïs, désolé pour la réponse tardive mais j'ai eu des soucis de PC.
Du coup tout marche nickel au niveau des entrées analogiques. Elles ont bien commutée en sortie digitale.
Encore merci pour le boulot.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Plugin ArduiDom
J'ai installé le Pluggin Arduidomnet sur mon Jeedom mini mais j'ai un problème lorsque je veux sauvegarder la déclaration d'un port Arduino (Mega2560). J'ai bien déclaré une PIN en sortie, mais lorsque je veux créer un bouton ON & OFF au moment de la sauvegarde, j'ai la "roue" qui tourne indéfiniment. J'ai suis même reparti d'une nouvelle version Jeedom en me disant que ma précédente pouvait être corrompu vu tous les tests que j'ai fait depuis quelques jours. Mais toujours le même problème.
Par contre si j'ouvre une nouvelle fenêtre Jeedom, mon PIN avec les boutons ON & OFF sont bien créés et fonctionne. Mais je ne peux plus retourner dans le pluggin Jeedom pour créer un nouveau port (j'ai dès l'ouverture de la page, la roue qui tourne).
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? Comment le résoudre ?
Re: Plugin ArduiDom
Quel C...., j'avais vu ça mais j'ai oublié !
Merci bien
Merci bien
Re: Plugin ArduiDom
Re-Bonjour,
J'utilise une Mega2560, et dans l'interface graphique d'affectation des PINS du plugin, je pense qu'il y à une erreur pour la Mega2560. En effet sur le site Arduino/Shiekd Ethernet il est précisé ceci :"Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card"
Prévoyez vous une mise à jour du plugin ?
Re: Plugin ArduiDom
Oui j'ai noté cette erreur, maintient désactivé les pin Spi et modifie le sketch pour déclarer les bonnes pin.
Et post dans le topic ArduidomNet stp. Après les infos ce perdent et ce mélangent.
Re: Plugin ArduiDom
Pourrais tu rajouter l'icone "configuration" dans les lignes de configuations ?
(cela permet de changer facilement le widget associé)
Sauf erreur de ma part, Il faut rajouter la ligne suivante, à la ligne 175 de desktop/js/arduidom.js
Avant
Après
Avant
if (_cmd.type = 'action') { // is_numeric(_cmd.id)
tr += '<a class="btn btn-default btn-xs cmdAction" data-action="test"><i class="fa fa-rss"></i> {{Tester}}</a>';
tr += '<a class="btn btn-default btn-xs cmdAction expertModeVisible" data-action="configure"><i class="fa fa-cogs"></i></a> ';
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Re: Plugin ArduiDom
J'ai déclaré des entrées virtuelles pour récupérer des info de mon arduino. Malheureusement ces valeurs ne remontent pas vers Dashboard Jeedom, j'ai que la valeur 0 qui apparait.
Sur l'arduino UNO, j'ai les traces suivantes qui apparaissent régulièrement (avec mes valeurs qui apparaissent) : DATA:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Ma conf Jeedom ci dessous.
Pouvez vous me dire où se trouve mon erreur ?
- Arduidom Network - Jeedom.png (25.85 Kio) Consulté 923 fois
Re: Plugin ArduiDom
Pour préciser un peu plus mon message ci dessus, je n'ai aucunes traces dans les LOG (dans la fenetres Pluggins) pour les les "Log des messages Arduino" & Log du démon Arduino" (J'ai bien modifié les adresses IP dans le Skectch arduino)
Merci,
Merci,
Re: Plugin ArduiDom
salut et quand tu fais tester tu a un retour?
