[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
slt
regarde la première page du post la ligne en rouge
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui, forcement. Merci Mike !! (encore une fois)
Bonjour Mickeys,
Je suis un utilisateur de ton plugin, la quasi totalité de mes sondes de température étant en 1-Wire.
J'ai tenté de faire une mise a jour en V3 et la c'est la cata, le plugin ne semble pas compatible. J'ai bien des retours de température mais les pages plantent avec une roue qui tourne, impossible d'aller modifier la page de config.
A priori il y a des modifs a faire coté code des plugins pour être compatible avec cette V3. Peux tu nous dire si tu compte modifier rapidement le plugin ou si il faut trouver une solution alternative ?
Merci d'avance,
Juju
Merci d'avance,
Juju
Theju
Jeedom sur Odroid C2
Saluttheju a écrit :Bonjour Mickeys,
Merci d'avance,
Juju
Une mise à jour va arriver pour la v3 pas d'inquiétude
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
OK merci pour ta réponse.
Donc il est urgent d'attendre
Juju
Juju
Theju
Mise a jour envoyée
-Correction deamon pour owfs
-Compatible Jeedom v3
merci de me dire si la mise a jour est bien envoyée
Mise a jour envoyée
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut Mickeys,
Le mise à jour est bien affichée et faite correctement.
J'ai retrouvé l'accès au parametrage de mes sondes. Pas le temps d'aller plus loin ce soir, je vérifie demain pour te dire si tout est OK.
Encore merci pour ta réactivité.
Juju
Juju
Theju
Bonjour, après le passage en v3, j'ai ce message sur le plugin :
File not found : bootstrap-switch/bootstrap-switch.min.css
Mes sondes remontent bien pourtant sur le Dashboard. Impossible également de désinstaller le plugin : 500 : Internal Server Error
j'ai ce message là dans le http.error :
[Sun Jul 02 10:08:47.611996 2017] [:error] [pid 1462] [client 172.16.200.124:17016] PHP Fatal error: Call to undefined function stopowserver() in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 150, referer: http://172.16.200.126/index.php?v=d&p=plugin
Tu as mis à jour le plugin ?jordanfavre a écrit :j'ai ce message là dans le http.error :
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour Mickeys
Pareil pour moi et plugin mis à jour.
Je ne vois rien dans les log 1wire en début.
nouvelle mise a jour envoyée
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Je viens de faire la dernière mise à jour et c'est pareil: même erreur: File not found : bootstrap-switch/bootstrap-switch.min.css et une erreur mysql en plus.
[MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF NOT EXISTS (SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'on' at line 1
remise à jour envoyée
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Et re-test:
-File not found : bootstrap-switch/bootstrap-switch.min.css
- [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF NOT EXISTS (SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'on' at line 1
Toujours pareil ....Désolé.
Moi impossible de passer la mise à jour, j'ai toujours : 500 : Internal Server Error
Et dans le http.error toujours la même erreur
La maj est finalement passée. J'ai toujours cependant cette erreur :
Chez moi c'est passé mais encore quelques soucis :
* Relance du serveur ne fonctionne pas (depuis longtemps en fait) car la page va chercher dans le répertoire nginx alors qu'il faudrait aller chercher dans le repertoires apache :
* Quelques sondes qui ne remontent pas alors que je peux les lire en console. Mais peut être aussi un problème sur mon install, c'est assez long d'aller le lire manuellement (env 5s)
Juju
sh: 0: Can't open /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/ressources/reloadowserver.sh
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : Coonection : tcp://127.0.0.1:4304
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28.000D06020000
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : Le composant 28.000D06020000 existe.
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : Commande : /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : Valeur owread :
[2017-07-02 17:53:00][DEBUG] : Valeur non trouvé test en local : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:01][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:01][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.0.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:02][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:02][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.1.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:03][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:03][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.2.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:04][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:04][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.3.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:05][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:05][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.4.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:06][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:06][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.5.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:07][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:07][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.6.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:08][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:08][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.7.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:09][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:09][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.8.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:10][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:10][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.9.' Commande : owread /28.000D06020000/
[2017-07-02 17:53:10][DEBUG] : Valeur trouvée :
# owread /28.9F1006020000/temperature
28
Juju
Theju
slt,nicoserveur a écrit : ↑02 juil. 2017, 11:08Bonjour,
Etrange car c'est corrigé , il semblerais que la mise a jour ne passe pas sur le market ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
