[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Pour info, j’ai de nouveau eu un blocage des valeurs des capteurs aqara, sans que ce soit detecté et annoncé.
Si ca fait pareil avec le capteur de fumée, c’est tres ennuyeux...
Est-il possible de tester la communication régulièrement?
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
Normalement il n'y a rien de spécial à faire en principe.
Quel est le type de l'équipement ?
Je pense qu'il doit être possible de faire un automatisme qui vérifie de quand date la dernière valeur connuemagri64 a écrit :Bonjour,
Je suis intéressé par la Zigate dans le but de contrôler les lumières, tout ceci pour ne pas être "dépendant" d'une seule marque...
Mes capteurs étant déjà fonctionnels avec la gateway Xiaomi, je n'envisage pas de les passer sur la Zigate.
Ma question est simple : je n'ai pas, pour l'instant, d'ampoules connectées (sauf Yeelight, hors propos ici). L'appairage des futures lumières est-il indépendant des différents bridge "contructeur" ? En d'autre terme, pour appairer une ampoule Ikea à la zigate, doit-elle être dans un premier temps appairée au bridge Ikea (et à une télécommande Ikea du coup) ?
Et pour les autres marques (Philips, Innr, Osram...) ?
Des tests vierges de toutes pré-installation ont-ils été menés ?
C'est primordial pour moi : je ne vois pas acheter des équipements dédiés seulement à l'appairage et qui ne serviraient pas par la suite...
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : question subsidiaire, qu'en est-il des GU10 Ikea aujourd'hui ? Fonctionnelles sur Zigate ?
Salut,loc173 a écrit : ↑03 avr. 2018, 13:13Bonjour,
Non il n'est pas nécessaire d'appareiller au préalable l'ampoule (ou autre équipement) à la gate de la même marque, sauf pour des besoins de mise à jour du firmware embarqué.
De mon coté, j'ai ajouté des prises Osram fraichement déballées directement sur un pont HUE.
Pour le reste je ne sais pas.
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
Sur un pont HUE d'accord, mais sur la zigate ?
Ma question est bien sur l'appairage sur la zigate d'une ampoule neuve (philips, ikea, osram, innr...) jamais appairée à aucun pont propriétaire (philips, ikea...).
L’intérêt de la ZiGate et du plugin est justement de se passer des passerelles propriétaires...
www.canaletto.fr
J'ai pu appairer sans soucis une ampoule Ikea neuve directement avec la Zigate
Que ce soit l'appareillage sur un pont HUE ou la zigate c'est pareil : je sous entendais que les produits ne sont pas dépendant de la gate propriétaire. La seule problèmatique c'est si la gate est compatible avec le produit (dans le sens connaitre les commandes).
160 modules gérés
160 modules gérés
Installation hier soir du plugin, après avoir mis la clé à jour, en remplacement du plugin Abeille.
Le fonctionnement me semble plus simple en ne passant pas par MQTT.
Mon ampoule Ikea qui était déjà appairée à la Zigate est apparue directement, et j'ai ajouté un capteur de porte pour lequel j'avais quelques soucis de remonté d'info dans le plugin Xiaomi, ainsi qu'un capteur de mouvement. Tout fonctionne, c'est top !
Je vais petit à petit passer mes autres capteurs sur la Zigate je pense
Hello à tous,
Question con, je n'arrive pas à trouver mes réponses
La gateway peut-elle servir de répéteur pour un réseau maillé ?
J'ai tout sur ma zigate, mais si je place ma gateway ( qui me servirait de carillon ) au bon endroit, ça pourrait créer un réseaux pour l'étendre
Si la gateway peut fonctionner en répéteur alors en théorie oui mais actuellement le plugin est conçu pour dialoguer en directe avec les équipements donc il peut y avoir des dysfonctionnementsmax.59 a écrit :Hello à tous,
Qu'en est-il de la gestion des groupes d'ampoules ?
Fonctionnel sans bridge de marque ?
Les groupes sont gérés par le plugin mais je n'ai pas mis d'accès dans Jeedom, principalement car je n'en vois pas l'utilitéloc173 a écrit :Bonjour,
Que veux tu dire sans bridge de marque ?
Hello merci doudz pour cette réponse rapide
Quand on rajoute un repeter, cela signifie que les ordres reçus/envoyés doivent être modifié pour lui dire " tu passes par ce repeter" ?
je connais pas assez bien zigbee, D'ailleur si quelqu'un a un document/site web ça me plairait
J'imagine que c'est le rôle des messages "route discovery" d'indiquer la topologie du réseau mais à confirmermax.59 a écrit :Hello merci doudz pour cette réponse rapide
Salut doudz,
J'ai testé le capteur de mouvement Ikea. Le module remonte bien sur jeedom mais pas de commande.
Normal ?
Normal ?
160 modules gérés
160 modules gérés
Je regarde ça demainDeepcore a écrit :Salut doudz,
Normal ?
