Dans mon cas, la webapp me dit bien que je suis up to date, le numéro de version correspond bien au dernier firmware dispo sur le site, mais bon, au moins je serai sûr que la partie software est à jour.
Regarde bien quand meme car moi elle me disait aussi que j'étais up to date mais c'était pas vrai....
Hello !
J'ai parcouru tout le thread globalement et les résultats me semblent peu claire pour la partie Legrand. Je songe en équiper mon domicile dans le cadre d'une rénovation et je voulais avoir quelques feedback.
Aussi, comment gérer un nombre d'équipement > à 30 sans multiplier les clés ?
Pour plus de 30 équipements il faut passer par des noeud routeur, type module alimenté
Ha d'accord, je n'étais pas sur.loic a écrit :Pour plus de 30 équipements il faut passer par des noeud routeur, type module alimenté
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Tu es sur quel version du firmware ? Attention pour la conbee2 ya un soucis dans les dates de sortie de leur firmware il faut regarder le numéro Hexa du firmware et prendre le plus grand
Faut regarder sur le site de dépôt de leur firmware je les connais pas par cœur
Je suis bien à jour du dernier firmware.
Tout de suite, je suis en train de changer de channel, et de refaire mes inclusions
Je jette l'éponge pour le moment, le changement de channel n'apportant pas d'avancée.
Je rebascule sur la zigate, avec le plugin Abeille.
Je referai des recherches sur la conbee un peu plus tard.
Merci des conseils en tout cas
C est bien le dernier firmware. Au début l inclusions peut être ennuyeux. Qu elle type ne s inclu pas ? As tu bien dissocier les appareils de ton ancien système. Ensuite il faut leur faire un reset. J' ai un galéré avec les ampoules hue. Bien tous faire sur phoscon et après seulement les synchronisés a partir de Jeedom. Franchement c'est que du bonheur une fois en place. Je m amuse en ce moment avec haasio l inclusion c est fait tout seul aussi. La plateforme phoscon est bien faite.knorkies63 a écrit :Je jette l'éponge pour le moment, le changement de channel n'apportant pas d'avancée.
Ce sont uniquement des détecteurs d'ouverture aqara.dckiller a écrit : ↑08 août 2019, 20:35C est bien le dernier firmware. Au début l inclusions peut être ennuyeux. Qu elle type ne s inclu pas ? As tu bien dissocier les appareils de ton ancien système. Ensuite il faut leur faire un reset. J' ai un galéré avec les ampoules hue. Bien tous faire sur phoscon et après seulement les synchronisés a partir de Jeedom. Franchement c'est que du bonheur une fois en place. Je m amuse en ce moment avec haasio l inclusion c est fait tout seul aussi. La plateforme phoscon est bien faite.knorkies63 a écrit :Je jette l'éponge pour le moment, le changement de channel n'apportant pas d'avancée.
Seulement 3 étaient déjà inclus via la clé et le plugin zigate, et je les avais dissociés. Tous les autres modules sont neufs.
J'ai testé les inclusions depuis jeedom au début, puis depuis phoscom, sans plus de succès.
Quand tu dis de faire un reset des modules, tu entends quoi exactement ? Perso je fais à chaque fois un appui de 5s sur les modules aqara, je n'ai pas vu d'autres manipulations possibles
Pour les aqara il faut appuyer sur bouton jusqu'à la première lumière bleu ne pas faire trop longtemps et deux fois de suite.knorkies63 a écrit :Ce sont uniquement des détecteurs d'ouverture aqara.dckiller a écrit : ↑08 août 2019, 20:35C est bien le dernier firmware. Au début l inclusions peut être ennuyeux. Qu elle type ne s inclu pas ? As tu bien dissocier les appareils de ton ancien système. Ensuite il faut leur faire un reset. J' ai un galéré avec les ampoules hue. Bien tous faire sur phoscon et après seulement les synchronisés a partir de Jeedom. Franchement c'est que du bonheur une fois en place. Je m amuse en ce moment avec haasio l inclusion c est fait tout seul aussi. La plateforme phoscon est bien faite.knorkies63 a écrit :Je jette l'éponge pour le moment, le changement de channel n'apportant pas d'avancée.
Ok, merci pour l'info!
Je teste ça asap
Je teste ça asap
Je suis en train de faire la migration de pont Philips HUE vers deconz associé à une clef Conbee 2.
Jusuqu'a présent tout va bien sauf une ampoule IKEA que je n'arrive pas à inclure.
J'ai deux question pour l'instant :
Es ce normal que ma télécommande Philipis DImmer n'ai qu'un bouton dans sa config ? la photo est également incorrecte Je n'ai pas de visuel pour un type d'ampoule IKEA Je continue ma migration et je vous ferais un retour
Pour le 1 bouton c'est normal il prend la valeur en fonction du bouton pressé
Pour les images comme dit plusieurs fois c'est generique et ne montre pas votre module (ca vous permet d'inclure des modules que nous n'avont jamais tester). Et non pas possible de mettre l'image que vous voulez.
Pour l'ampoule c'est juste qu'on la pas encore ajouté mais ca n'affecte absolument pas le fonctionnement.
OK, merci pour les réponses.
J'essayais d'apporter ma contribution.
- cybertech
Quels sont les bandeaux LED RGB compatible avec le plugin deconz?
Je n'ai rien trouvé de concret dans la Doc et le forum!
Patrick
Salut à tous, pour moi même souci, apres une install nikel du plugin et de deconz en local sur une smart, impossible de mettre plus de 6 peripheriques. Mise à jour du firmware de la conbee2 par deconz sur windows, ré-inclusion dans un autre ordre, impossible ca bloque...
