Ok donc la faudrait ouvrir un ticket, je devrais avoir le temps de regarder demain
Je viens d'installer le plugin deconz avec la clef Conbee2. La clef est bien reconnue, mais le demon s'arrête au bout de quelques secondes.
Dans le détail, ce que j'ai fais :
- installation du plugin et de clé : ne fonctionnait pas
- passage de jessie à stetch
- ré-installation du plugin : fonctionne mais demon pas stable
- j'ai aussi testé la clé directement sur PC : pas de problème, et le firmware est à jour.
Voici quelques copies d'écran
La page de configuration : Le log des erreurs (arrets du demon : et le log d'installation des dépendances : Merci d'avance pour votre aide
Réponse dans les posts juste avant le tient
j ai ouvert un ticket mais suis pas sur que cela est fonctionner
peu tu confirmer que il a ete cree
Tu recois un mail si c'est bon, mais oui c'est bon j'y ai répondu
Je t est envoyé un MP logiquement j ai fait ce que tu me demande .
Pour tout ceux qui ont le soucis du demon qui s'arrete après analyse le soucis vient de deconz qui s'arrete donc le demon se coupe. J'ai aucune idée de pourquoi pour le moment, juste avez vous appliqué la recommandation dans la documentation jeedom sur la partie serial du rpi ?
Bonjour, j'ai rencontré le même problème que vous, c'est à dire le deamon qui se crache après quelques secondes de lancement.
Après des heures de recherches et de test (grâce à vos posts et autres) j'ai réussi à tout faire fonctionner...
Alors il faut installer le version 2.05.69 de deconz en direct par DPKG sur raspbian
https://www.dresden-elektronik.de/decon ... 69-qt5.deb
C'est la seule solution qui à pu faire fonctionner tout ça de mon coté, et une fois installé c'est vraiment un bonheur!
Si vous voulez que je détail la manip hésitez pas à demander.
slt Quenton
peu tu développer stp je suis pas expert rasbian
Voici la manipulation à effectuer.
Récupérer tout d'abord le fichier deconz-2.05.69-qt5.deb qui se trouve ici: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/beta/ et le placer quelque part sur ton raspberry pi où tu as les droits, pour faire simple tu peux le mettre dans un sous dossier de /Home/%username%.
Si tu ne sais pas comment faire, passe par filezila par exemple sur ton port SSH, généralement le 22 mais tu l'as peut être comme moi changé par sécurité. Si SSH n'est pas activé tu peux l'activer en glissant un fichier nommé (juste) SSH dans la partition boot de ton média où est Jeedom.
Une fois que le fichier est à un endroit il faut aller "l'installer" en ligne de commande (via SSH) avec DPKG en utilisant la commande:
sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
Une fois fais, par sécu tu reboot le tout et ça devrait marcher!
En tout cas pour moi c'est la seule manip qui à fonctionné, j'ai testé X firmware de clé, la version stable et beta du plugins rien n'à marché, seul le repasse de deconz en version 2.05.69
En espérant avoir expliqué correctement ^^
Bon c est cool j ai reussi , enfin ca fonctionne !
Cela fonction pour moi aussi merci Quenton
ça marche pour moi aussi.
Pas d'arrêt du démon depuis le passage à la version ci-dessus.
Merci Quenton pour tes explications très claires
C'est un plaisir, j'ai eu tellement de déception quand j'ai acheté le plugin xiaomi pour constater après (dissimulé?) dans la doc qu'il fallait une version particulière de la gateway, je pouvais pas laisser passer sans chercher une clé conbee qui tiens pas ^^
Dites, par contre je ne trouve pas l'info, vous savez pourquoi sur tout les capteurs aqara j'ai une commande "config::temperature" ?
Sur une sonde de température ok mais là j'ai ça sur tout, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une température...
Merci à vous
Merci à vous
Ben car ya une sonde de température dessus tout simplement. Par contre oui elle n'est pas bien calibré malheureusement
Bah je vais tester sur le temps mais ouai, un objet à 26, l'autre à coté indique 21, c'est pas du tout exploitable, sauf si les variations sont communes à tous et qu'on peut se définir son référent, comme par exemple celui ci c'est +5 degré pour être juste, l'autre -3, etc etc...
Bon, les sondes de températures dessus n'ont pas l'air du tout d'être fonctionnelle, car 5 minutes devant un chauffage, aucune variation alors qu'une sonde de température classique (non connectée, un truc de base) varie bien...
Après nous ça remonte on met a disposition c'est tout tu n'est pas obligé de l'utiliser
J'ai essayé d'arrondir la valeur de la température via la page de configuration de la sonde, à une décimale, sans succès.
Est-ce que j'utilise la bonne synthaxe ? Le thermomètre Zigbee est le 11 (le 10 est un RFXCom)
Mise à jour du message : en fait, ça fonctionne, mais il faut être patient.
Question subsidiaire : comment récupérer l'architecture des noeuds (quels capteurs sont rattachés à quels noeuds) comme sur l'appli Dresden sur PC
