Re,
Quelqu'un aurai une idée?
vincnico?
vincnico?
Bonjour a tous, je n’arrive pas a rajouter un deuxieme gateway sur le jeedom. J’ai une premiere clé sur ma jeedom smart qui fonctionne correctement sur le jeedom et une deuxieme sur un rpi qui fonctionne lorsque je m’y connecte en http. Par contre je n’arrive pas a le faire decouvrir dans jeedom deconz. J’ai essayé avec decouverte en mettant son ip et son port (a priori 80 car c’est le port utilisé pour la conexion avec le navigateur)
Est ce qu’on peut le mettre en dur dans un fichier?
Bonjour, je suis loin d'être un expert, mais dans mon cas précis, j'ai galéré pas mal de temps avant que quelqu'un sur un forum me renvoit la doc.
Et dans la doc, il est indiqué de mettre la clé sur une rallonge usb plutôt qu'en direct dans le port usb du synology (ou même du hub que j'avais).
Bref, une fois cette rallonge mise en place, ça changé ma vie
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Rien de plus, c'était tout bête.
Je ne sais pas si ça peut t'aider.
Tu me diras.
Bon courage
Merci pour ton retour.
Moi aussi je suis loin d'être un expert.
Mais j'avance doucement, j'ai installé sur Docker le conteneur Marthoc/deconz en mode host. Maintenant sur l'appli phoscon j'arrive à inclure mes matériels. Mais pas moyen de faire le lien avec le plungin deconz sur jeedom. Malgré la récupération de la clef API il ne communique pas entre eux (phoscon et plugin deconz).
Quelqu'un a une idée?
Essayes sans toucher a raspi-config, normalement cette manip n'est QUE pour ceux utilisant le raspbee (normal ça concerne la com via les GPIO), mais sil semblerait que ça pose probleme sur jeedom, même si on passe par l'USB (ça par contre, c'est pas normal, mais bon ...)
speeed a écrit : ↑13 déc. 2019, 09:02bonjour
comment faire pour changer le canal sur 26 ,sur jeedom canal 25 maxi sur l'appli phoscon également
le but est d'essayer d’utiliser les derniers livolo zigbee qui apparemment ne fonctionne que sur canal 26
j'ai trouvé une manip sur domoticz pas encore essayer je dois recevoir l'inter dans 2 semaine
https://zigate.fr/documentation/changer ... ls-livolo/
Dans deconz, version avec GUI, tu as ca dans la config
![Image](https://user-images.githubusercontent.com/20152487/59629865-181f0300-9144-11e9-82bf-9bc31202dccb.jpg)
Il ne peut y avoir qu'un seul coordinateur par réseau zigbee, donc si tu veux installer une deuxième conbee sur le même réseau (ce qui ne sert a rien) il te faut la configurer en routeur, et la manip n'est pas simple. Et elle sera statique, ne fonctionnera pas comme la premiere.889laurent a écrit : ↑14 déc. 2019, 08:12Bonjour a tous, je n’arrive pas a rajouter un deuxieme gateway sur le jeedom. J’ai une premiere clé sur ma jeedom smart qui fonctionne correctement sur le jeedom et une deuxieme sur un rpi qui fonctionne lorsque je m’y connecte en http. Par contre je n’arrive pas a le faire decouvrir dans jeedom deconz. J’ai essayé avec decouverte en mettant son ip et son port (a priori 80 car c’est le port utilisé pour la conexion avec le navigateur)
Ci-dessous mes logs d'install si cela peut aider :
* Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
liba52-0.7.4 libaudio2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 30 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's x86_64 arch
--2019-12-15 13:42:25-- https://images.jeedom.com/resources/dec ... deconz.deb
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 212.129.43.216
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|212.129.43.216|:443... connected.
Length: 5320616 (5.1M) [application/x-debian-package]
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.17M 2s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 4.60M 2s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 52.7M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 82.3M 1s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 4.75M 1s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 53.7M 1s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 82.4M 1s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 5.54M 1s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 35.0M 1s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 48.3M 1s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 53.3M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 80.1M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 72.1M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 83.2M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 81.9M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9.31M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 51.4M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 66.6M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 67.7M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 64.8M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 65.3M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 82.4M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 76.3M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .........
. 23% 270K 1s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.94M 1s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 68.7M 1s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 55.6M 1s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 66.0M 1s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 64.3M 1s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 67.7M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 63.5M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 62.5M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 72.9M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 53.2M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 71.1M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 71.9M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 62.2M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 63.7M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 60.8M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 69.3M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 74.4M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 62.7M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 72.3M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 45.7M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 71.0M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 72.0M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 62.2M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 297K 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 60.4M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 52.3M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 55.7M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 67.1M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 52.7M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 66.2M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 67.3M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 55.4M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 66.2M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 56.9M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 68.0M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 69.8M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 60.4M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 71.6M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 60.0M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 66.3M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 72.9M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 56.1M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 68.4M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 63.1M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 67.1M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 71.1M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 56.0M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 262K 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 61.2M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 66.9M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 58.0M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 63.5M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 59.7M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 64.0M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 69.4M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 33.9M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 68.0M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 61.1M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 55.1M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 66.8M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 54.0M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 68.9M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 62.0M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 71.5M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 60.2M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 63.5M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 72.5M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 63.7M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 72.2M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 72.6M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 63.0M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 262K 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 52.5M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 64.4M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 53.3M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 67.6M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 62.1M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 72.5M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 59.7M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... ..... 100% 68.2M=0.9s
2019-12-15 13:42:26 (5.70 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5320616/5320616]
(Reading database ... 52829 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Unpacking deconz (2.05.71-ubuntu-xenial-beta) over (2.05.71-ubuntu-xenial-beta) ...
Setting up deconz (2.05.71-ubuntu-xenial-beta) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Failed to connect to bus: No such file or directory
* Installation terminée *
It's x86_64 arch
. 23% 270K 1s
Bonjour.
Auriez vous une idée pour intégrer le smart plug Xiaomi avec la combee 2 svp? Je ne vois pas trop comment faire. . . Merci
Mettre le mode inclusion dans jeedom et appuyer sur le bouton de la prise branchée sur le secteur
La prise remonte ensuite dans jeedom.
HugoVal11 a écrit : ↑14 déc. 2019, 13:51Essayes sans toucher a raspi-config, normalement cette manip n'est QUE pour ceux utilisant le raspbee (normal ça concerne la com via les GPIO), mais sil semblerait que ça pose probleme sur jeedom, même si on passe par l'USB (ça par contre, c'est pas normal, mais bon ...)
merci pour la réponse entre temps j'avais envoyé un mail a dresden elektronik
voici leur réponse
le seul moyen de changer le canal à 26 est d'utiliser le logiciel deCONZ (sur le bureau de l'ordinateur).
pourquoi pas possible avec le plugin deconz ( zone pays ,jeedom ne veut pas ?)
Il me semble que j’ai lu dans la doc qu’on pouvait mettre p’usieur gayeway. Ayant des zones de ma maison eloignée , je suis obligé d’avoir un deuxieme gateway.
Est ce quelqun a deja fait avec jeedom en sachant que ca marche en http directement avec l’appli de la clé?
Pourquoi une deuxieme gateway ? une simple prise ou lampe ne suffit pas ? ou un routeur plus puissant, mais pourquoi une deuxieme conbee, c'est le plus cher ?889laurent a écrit : ↑17 déc. 2019, 12:13Il me semble que j’ai lu dans la doc qu’on pouvait mettre p’usieur gayeway. Ayant des zones de ma maison eloignée , je suis obligé d’avoir un deuxieme gateway.
Ayant un rpi dans cette zone avec d’autre fonction et egalement une deuxieme clé conbee cela me parait plus cohérent
bonjour,
mes capteurs de températures xiaomi ne remontent pas l'etat de le pile. Y a t-il un moyen de remédier à cela ?
J’ai plusieurs capteurs et ils remonte correctement le niveau de batterie. Essaye d’effacer et de reinclure
C'est bon cela fonctionne. J'ai été mauvais. Lors de l'install deconz je l'installé en local alors qu'il était installé en déporté!!! et il est bien noté sur le guide d'install de surtout ne pas faire les deux sinon cela ne fonctionne pas!! et je confirme!!
Pour info mon install si cela peut aider :
Syno 218+
Mariadb5
Jeedom sur docker
Pour Deconz => sur docker marthoc/deconz
Bien à vous
Syno 218+
Mariadb5
Jeedom sur docker
Bien à vous
Matthieu El débutant a écrit : ↑14 déc. 2019, 11:15Merci pour ton retour.
je viens d'essayer d'effacer puis de reinclure mais ca ne marche pas j'ai la temperature et l'humidité qui remontent mais pas la batterie.889laurent a écrit : ↑17 déc. 2019, 20:10J’ai plusieurs capteurs et ils remonte correctement le niveau de batterie. Essaye d’effacer et de reinclure
Peut etre un problème de version ? Je suis sur debian 9 et jeedom v3. Sur quoi es tu ?
Jeedom smart et v4
la batterie est bien presente dans phoscon et dans les données brutes du thermometre dans jeedom (configutation avancées / information :
{"lastCommunication":"2019-12-18 18:37:36","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2019-12-18 18:27:41"}
Il doit donc y avoir un problème avec le plugin qui n'affiche pas cette info alors qu'il l'a.
Le niveau de batterie ne remonte pas dans les infos deconz, tu les retrouveras dans, menu du haut « analyse » puis « équipements »
