[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Re: [Plugin Tiers] [BETA 7] Plugin RaspBEE (zigbee)
Si tu veux je bosse jusqu'à 17h après on s'y colle, je te fais faire une ou deux manipulations et on sera fixé. Ça me semble être pas grand chose.
Le démon sert à envoyer les informations de deconz vers jeedom, donc le souci se situe uniquement à ce niveau.
Les joies de la beta hehe.
EDIT : je pense avoir trouvé, deconz peut utiliser un autre port, et il faut le questionner avant, après les deux ou trois manip que je te ferai faire, je serai fixé, enfin si tu es d'accord.
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
Ok pas de problème
J'adore beta-tester.
J'ai mis à jour je suis à jour par rapport à ton Github.
Une fois dans le plugin RaspBEE, pourrais tu cliquer sur Réseau Raspbee et me donner le port de la ligne Port Websocket ?
Par contre si tu valides l'acceptation des beta dans ton jeedom tu peux récupérer directement la beta du plugin sur le market.
Pour ce qui et de récupérer la beta du plugin sur le market j'avais cru comprendre que çà interdisait de créer un ticket de support mais je n'ai pas compris si cette interdiction était gérée au niveau de chaque jeedom ou au niveau du compte market car je souhaite conserver la possibilité de déposer des tickets pour ma jeedom de prod et donc j'ai hésité à cocher cette case sur ma jeedom de test ...
comme tu le vois cette ligne est vide
Ok je vois, tu as la version 2.04.35 et le websocket est apparu à partir de la 2.04.40 tu pourrais mettre deconz à jour ?
c'est pour cela que j'ai mis dans mon premier post : nécessite la version >= 2.04.70 mini de la passerelle.
Je suis quand même en train de faire le correctif pour que le port soit dynamique.
Quand j'ai installé Deconz (en téléchargeant une image que j'ai gravé sur SD) il m'a proposé au primier lancement de mettre à jour pourcette version et pas d'autre. Je suppose que la 2.04.40 et une béta ? Je vais relire ton premier post.
Re: [Plugin Tiers] [BETA 7.1] Plugin RaspBEE (zigbee)
Beta 7.1 dispo : déclaration dynamique du port websocket et effet "colorloop" disponible pour les groupes
Oui tout à fait, je tourne en 2.04.82 sans souci au quotidien, en fait chez eux les betas c'est surtout pour implémenter les fonctions.
Pour la mise à jour de deconz tu as une adresse ? j'ai du mal à me retrouver dans leur site et ma méconnaissance de l'allemand n'aide pas
https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/
tu prends la dernière tant qu'à faire et tu mets à jour le paquet en ssh.
Par contre il est conseillé de fermer la fenêtre deconz du serveur X avant la mise à jour, et, de relancer deconz (depuis un reboot ou en relançant l'application à partir du serveur x) après la mise à jour.
Hum mon savoir Lunix est très limité ! Je suis plus à l'aise en programmation
Pas de problème pour me connecter en ssh à la passerelle Raspbee je l'ai déjà fait mais en matière de mise à jour mon savoir plafonne à savoir que les .deb sont des paquets debian et à faire des apt-get update et apt-get install c'est dire le niveau !!
J'ai toujours installé à partir de dépots
tu fais un :
wget url_du_paquet
exemple :
(ca va telecharger le paquet)
ensuite
sudo dpkg -i nom_du_paquet
exemple :
(ca va installer le paquet)
et éventuellement un :
sudo apt install -f
pour installer les dépendances manquantes si il y a, sinon pas la peine.
c'est dans ma todolist de pouvoir mettre à jour le paquet directement depuis le plugin.
wget url_du_paquet
exemple :
ensuite
exemple :
sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb
sudo apt install -f
Tout va bien je suis en Deconz 2.4.82 mon websocket s'est rempli mon groupe est apparu (avant je n'avais que la lampe) et mon démon est démarré.
Un grand merci pour ce dépannage en direct
Et en plus j'ai appris des trucs
Chouette que ca marche bien chez toi
Bienvenue au premier beta testeur fonctionnel alors
Si je regardais ton code et que j'essaie d'ajouter les commandes pour démarrer une colorloop, l'arrêter et régler la vitesse tu accepterai un PR (je ne sais pas si çà marcherai pour d'autres lampes que les Osram je n'ai que çà) ?
C'est déjà prévu pour la prochaine beta
RaspBEE gère deux types d'alarme, un clignotement lent et un rapide, et le colorloop (qui n'est pas une alarme), un peu de patience
Après il existe aussi les scènes, mais ca sera pour plus tard l'intégration.
Et je dois avouer que tant que c'est en beta je préfère garder la maitrise totale des fonctions, une fois passé en stable je serai plus ouvert aux PR.
Ce soir je vais me lancer dans la réinitialisation des rubans et d'un lampadaire et sans doute aussi des lumières de la terrasse çà fera déjà un bout de réseau RaspBEE et comme le plugin Jeedom Lightify ne prend pas en compte les groupes çà fera aussi un paquet de simplifications dans les scénarios et au moins les lampes d'un groupe réagiront simultanément.
Un grand bravo. Pour moi ton plugin est déjà supérieur au plugin officiel Lightify. Continue
Super c'est les voisins qui vont être contents du retour de mes effets lumineux sur la terrasse
Juste après mon achat des gardenspot comme l'app lightify ne gère pas les effets loop dans les minuteries je déclenchait à la main le soir et j'arrêtais le matin mais je n'ai pas tenu très longtemps et donc je me suis contenté d'un éclairage monochrome dont la couleur changeait suivant le jour de la semaine dans un scénario Jeedom.
Aller hop tu peux beneficier du colorloop dès ce soir avec le bouton effet (du moins sur les groupes, les lampes individuellement ça sera un peu plus tard), si tu mets à jour le plugin
Par contre pour l'arrêter il faut mettre le groupe sur off dans l'immédiat, je corrigerai cela par la suite.
Tu le mérites bien héhé.
Et voila le premier colorloop piloté par Jeedom et RaspBEE brille sous le ciel (étoilé mais pluvieux) de Montpellier.
J'aurais bien mis une image mais on n'aurais pas vu l'effet
C'est super un grand merci.
Remarque : lors de la synchro le gardenspot a bien été détecté ainsi que le groupe correspondant et les deux apparaissaient bien dans le résumé de la synchro mais seul le groupe a été créé comme équipement, pas le gardenspot en tant que lampe. Sans doute parce qu'il n'y a pas de profil correspondant. Dis moi de quelles infos tu as besoin pour ajouter ce profil et je te les ferai passer.
Pour moi ce n'est pas génant et pas pressé puisque tu as mis l'effet sur le groupe et pas les lampes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
