[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Bonjour revlys,
Merci pour ta réponse je teste ça ce soir
cordialement,
Algui81
cordialement,
Algui81
Jeedom
Hardware : Raspberry Pi 3 Razberry + Gateway MySensors
OS : Jessie (image officielle)
Jeedom : 2.3.18
Protocols : MySensors (2.2) + Z-Wave (1.8.0, OpenZwave 1.3.523)
Jeedom : 2.3.18
Suite à la mise à jour en 3.0.9, j'ai cette erreur dans la configuration du module Table 'jeedom.jeeNetwork' doesn't exist
Juste pour dire également que cela ne gene pas le fonctionnement. Mais je peux pas faire de modification.
Surement également en cours de correction.
Jibé
Jibé
Bonjour revlys,
J'ai fait la modification dans fichier /var/www/html/plugins/jeedouino/core/class/jeedouino.class.php, l'affichage se fait bien maintenant sur 20 caractères, par contre il faudrait que je rajoute dans le widget sur le Dashboard des block "message" afin d'avoir des messages différents sur les deux lignes supplémentaires de mon lcd. Dans quel fichier puis-je faire cette modification?
Merci d'avance
Cordialement
Algui81
ps: J'ai fais la mise à jour en 3.0.9 ce matin et j'ai le même message d'erreur que jibester
Merci d'avance
Cordialement
Algui81
Jeedom
Jeedom : 2.3.18
Jeedom : 2.3.18
Je patientais un retour utilisateur avant la maj en v3 de mon install. Même si cela n'a pas l'air bloquant je vais patienter encore un peu et attendre le feu vert merci
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
- Timide
- Contact :
Moi aussi depuis la mise à jour en 3.0.9, j'ai cette erreur dans la configuration du module Table 'jeedom.jeeNetwork' doesn't exist
Bonsoir à tous,
Désolé pour le bug, dans la dernière màj, j'ai oublié de faire un test
C'est corrigé, je pense pousser la màj demain soir (a moins que je vois d'autre soucis d'ici là).
J'ai aussi ajouté/corrigé 2-3 trucs...
Sinon pour les plus pressés/courageux, vous pouvez installer la bêta du plugin dispo sur github...
@Algui8, c'est pas vraiment possible en l'état.
Tu peux toujours utiliser un seul message tronqué à 60, puis découper cela dans le fichier ino par ex.
Je regarderais ça plus posément après la màj du plugin.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
- Timide
- Contact :
Merci Revlys
Je suis passe en bêta j'ai des problèmes d'envois je regarde un peux mieux demain.
[2017-07-01 01:53:03][DEBUG] : >>>preSave
[2017-07-01 01:53:03][DEBUG] : >>>preUpdate
[2017-07-01 01:53:03][DEBUG] : >>>postUpdate
[2017-07-01 01:53:03][DEBUG] : Debut de postSave
[2017-07-01 01:53:03][DEBUG] : EqID 24 Création de la liste des commandes.
[2017-07-01 01:53:04][DEBUG] : EqID 24 Effacement des commandes obsolètes.
[2017-07-01 01:53:04][DEBUG] : Suppression de : "ID2a"
[2017-07-01 01:53:04][DEBUG] : EqID 24 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres..
[2017-07-01 01:53:06][DEBUG] : Envoi la configuration [ PinMode : C............b.........llllllll..pppppppp..............a...............C ] de l'eqLogic 24 ( Grenier ) sur l'IP : 192.168.1.37:8037
[2017-07-01 01:53:09][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.7:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:53:09][ERROR] : PB ENVOI CONFIGURATION PinMode eqLogic ( 24 ) - Réponse :NOK
[2017-07-01 01:53:09][DEBUG] : Envoi la configuration [ BootMode : B1M ] de l'eqLogic 24 ( Grenier ) sur l'IP : 192.1.1.7:8037
[2017-07-01 01:53:13][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.7:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:53:13][ERROR] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode eqLogic ( 24 ) - Réponse :NOK
[2017-07-01 01:53:13][DEBUG] : Envoi la configuration [ BoardEQ : E24Q ] de l'eqLogic 24 ( Grenier ) sur l'IP : 192.1.1.7:8037
[2017-07-01 01:53:16][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.7:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:53:16][ERROR] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardEQ eqLogic ( 24 ) - Réponse :NOK
[2017-07-01 01:53:16][DEBUG] : Envoi la configuration [ BoardIP : I192.168.1.27P ] de l'eqLogic 24 ( Grenier ) sur l'IP : 192.1.1.7:8037
[2017-07-01 01:53:19][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.1.37:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:53:19][ERROR] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP eqLogic ( 24 ) - Réponse :NOK
[2017-07-01 01:53:19][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2017-07-01 01:53:19][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN...
[2017-07-01 01:53:19][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l'équipement eqID : 24 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_24.ino
[2017-07-01 01:53:19][DEBUG] : Fin de postSave()
[2017-07-01 01:53:20][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2017-07-01 01:53:22][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2017-07-01 01:53:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=194&2=2029&1002=6380
[2017-07-01 01:53:45][DEBUG] : CALLBACK - NODE NICO eqID ( 194 ) - Pin n° 2 = 20.3
[2017-07-01 01:53:46][DEBUG] : CALLBACK - NODE NICO eqID ( 194 ) - Pin n° 1002 = 63.8
[2017-07-01 01:53:52][DEBUG] : ConfigurePinValue a2560 ( 24 ) PinValue : S280S
[2017-07-01 01:53:55][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.7:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:53:55][ERROR] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 24 )- Réponse :NOK
[2017-07-01 01:54:04][DEBUG] : ConfigurePinValue a2560 ( 24 ) PinValue : S281S
[2017-07-01 01:54:07][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.7:8037) : 110 - Connection timed out
[2017-07-01 01:54:07][ERROR] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 24 )- Réponse :NOK
[2017-07-01 01:54:09][DEBUG] : ConfigurePinValue espMCU01 ( 194 ) PinValue : S2H
[2017-07-01 01:54:12][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.2:8025) : 113 - No route to host
[2017-07-01 01:54:12][ERROR] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 194 )- Réponse :NOK
[2017-07-01 01:54:24][DEBUG] : ConfigurePinValue espMCU01 ( 194 ) PinValue : S2L
[2017-07-01 01:54:27][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.1.1.2:8025) : 113 - No route to host
[2017-07-01 01:54:27][ERROR] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 194 )- Réponse :NOK
Bonjour Revlys,
Comme tu me la dit j'ai tronqué le message à 60 et j'ai modifié le code du fichier ino c'est nickel
Merci Beaucoup
Cordialement,
Algui81
Merci Beaucoup
Cordialement,
Algui81
Jeedom
Jeedom : 2.3.18
Jeedom : 2.3.18
[Attention ceci n'est pas un troll, juste un ton décalé ]
Bonjour ici, jme présente , jm'appelle Henry et j'ai beaucoup de RPI (des médiacenters principalement)
Je découvre depuis environ 15 jours jeedom a travers notamment les plugins "monitoring" et "jeedouino"
je commencait a peine a faire fonctionner mes sondes a travers mon unique arduino, j'allait commencer des tests pour recevoir des infos de sondes a travers mon LAN via mes GPIO Rpi directement ET
MDR une belle grosse maj qui a eut son pti jeedouino d'oublié \o/
j'ai cherché un bon moment avant de realiser que ce n'etait pas tout jeedom pour rpi qui était buggué !
Ensuite j'ai cherché a contrer le fait que l'install full de jeedom se relancait si on cherchait a reboot le rpi
Je suis passé d'un rpi3 a un rpi2 pour "dans le doute"
J'ai aussi bien sur changé des SD, mais mon réel soucis en tant que nouvel utilisateur jeedom c'est que je n'ai encore aucune sauvegarde donc je me suis un peu acharné avec des fresh install depuis la sortie de la v3 !!
Bref une fois inscrit sur le forum et apres recherches je me rends compte qu'on est bien dans du "hot subject"
Merci milles fois au développeur du plugin jeedouino qui pour un "intermédiaire" de niveau est "parfait (et réponds a la demande d'un budget low cost a souhaits)
Merci autant de fois aux créateurs/dev de jeedom, ca a l'air bien complet et cool
et vivement que tout se tambouille pour ma future S.A.R.A.H !
Bref merci et continuez et si y'a un moyen d'etre notifié par la maj qui ira bien pour jeedouino, je suis preneur
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Bonsoir à tous,
La màj devrait être disponible maintenant...
@glou
@Algui8, De rien, content que tout roule
@daniel.louvel, d’après les logs, je pense que tu as un soucis dans ta conf réseau de Jeedom (192.168.1.37 != 192.1.1.7 ). Essaye de voir de ce coté.
Bonne soirée.
@glou
Bonne soirée.
Encore merci pour ta réactiver @revlys. Je refais l'upgrade car impossible à faire fonctionner correctement en 3.0.9 et je fais un retour rapide.
Jibé
Jibé
Mise a jour faite, RAS merci
merci @revlys pour ta rapide mise à jour, super je retrouve un fonctionnement normal.
Cordialement,
Algui81
Cordialement,
Algui81
Jeedom
Jeedom : 2.3.18
Jeedom : 2.3.18
Merci revlys !!! Fonctionne très bien !!!
Je profite aussi de ce message pour demander conseil suite a un blocage un peu gênant... Il y a quelques jours j'ai mis a jour mon pi avec les commandes ci-dessous :
Malheureusement depuis mes sondes DS18B20 & DHT22 ne me remonte plus rien alors que mes compteurs d'eau fonctionnent sans problème... Les démons tournent mais aucune valeur alors que tout est branché sur GPIO pourtant
Aurais-tu une idée
Question pour ma culture perso : tu dis quand l'usb est surchargé, tu parles du hub USB en général ? Je veux dire j'ai un RFXCOM, ZWAVE+, Arduino, UPC, HDD donc c'est trop ? Est-ce que mettre un shield RJ45 réglerait le problème définitivement ? (j'en ai un sous la main justement...)
Enfin une dernière petite chose, te serait-il possible de mettre en paramètre le délais de rafraîchissement des valeurs des sondes au lieu de le coder en dur ?
En effet, l'une de mes sondes de températures me sert a piloter mon chauffe eau pour conserver l'eau dans une certaine plage. Donc un check toutes les minutes est plus fiable et revient moins cher sur la durée qu'un check toutes les 5 minutes.
En plus j'ai vu que maintenant c’était un coefficient dans le codage et non plus "300". Ce coefficient pourrait-il être mis en variable ? Moi j'ai mis 12 car le multiple est 5 (surtout dis moi si j'ai rien compris au film... ) La je parle pour le GPIO mais sur Arduino ce serait top aussi...
Encore merci pour ton plugin et tout ton TAF !!!
Si tu as eu un manque de temps, j'ai été dans le même cas... je viens "seulement" de me pencher sur le problème pour finalement constater que tu as intégré cette modification dans ta dernière update... MERCI !!!revlys a écrit : ↑16 juin 2017, 00:22@Giome, pas de changelog car c'est juste une pré-V3, rien n'a changé sur le fonctionnement du plugin.
Pour ton soucis de démon, je sais que ça arrive dans certains cas ou la communication usb est surchargée d'infos.
En fait le démon est divisé en threads, et l'un d'eux peut planter sans affecter les autres.
C'est ce qui t'arrive, le thread qui répond ok au ping, lui, continue a fonctionner, alors que celui qui écoute l'usb est hs.
Du coup seul un redémarrage manuel relance tous les threads, ce que tu as pu voir.
- il faudrait que tu vois si tu as une erreur dans tes logs vers le moment où les données arrêtent de remonter.
- tu peux aussi essayer de modifier le démon vers la ligne 174, tu as :essaye de le remplacer par :Code : Tout sélectionner
except serial.SerialException as e: rep=''
Cela devrait forcer la fermeture de tous les threads. Et si tu as coché "AutoReStart" (je suppose que oui) cela devrait le relancer automatiquement.Code : Tout sélectionner
except serial.SerialException as e: rep='' exit=1 break
Tiens moi au courant. De mon coté je vais essayer de trouver un peu de temps (pas évident en ce moment ) pour m'y pencher dessus.
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo rpi-update
Aurais-tu une idée
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours
@Giome,
Bonne soirée.
@Giome,
De rien, j'ai même rajouté un test de thread toutes les 15 min environ.Si tu as eu un manque de temps, j'ai été dans le même cas... je viens "seulement" de me pencher sur le problème pour finalement constater que tu as intégré cette modification dans ta dernière update... MERCI !!!
Suite à une màj d'un rpi, j'ai aussi eu ce cas. Mais c'était dû a une vielle distrib, et je n'ai pas eu d'autres choix que de repartir sur une nouvelle image plus récente. Il doit exister une solution sans tout recommencer, mais j'avoue n'avoir pas chercher longtemps (c'est lié aux devices-trees mais je n'ai pas approfondi).Il y a quelques jours j'ai mis a jour mon pi avec les commandes ci-dessous :
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade sudo rpi-update
Aurais-tu une idée
Oui je pense que partir sur du réseau est plus fiable, la dans ton cas le chip usb doit saturer niveau communication...Question pour ma culture perso : tu dis quand l'usb est surchargé, tu parles du hub USB en général ? Je veux dire j'ai un RFXCOM, ZWAVE+, Arduino, UPC, HDD donc c'est trop ? Est-ce que mettre un shield RJ45 réglerait le problème définitivement ? (j'en ai un sous la main justement...)
ça ? :Enfin une dernière petite chose, te serait-il possible de mettre en paramètre le délais de rafraîchissement des valeurs des sondes au lieu de le coder en dur ?
Bonne soirée.
- Timide
- Contact :
Bonjour Revlys,revlys a écrit : ↑01 juil. 2017, 23:06Bonsoir à tous,
@glou
Bonne soirée.
J'ai rechargé mes équipements et c'est repartie.
J'aurai du relire la doc c'est écris dedans
Il est conseillé suite à celle-ci, de faire un Sauver et/ou Générer les commandes pour chaque équipement.
Dans le cas d’Arduino/ESP/NodeMCU/Wemos, il peut être nécéssaire de les flasher avec le nouveau sketch généré.
Bonjour tour le monde,
Suite à un gros plantage avec Jeedom ce week-end suite à la mise à jour j'en ai profité pour repartir de 0 et de refaire mon installation au propre.
Par contre j'utilisé un Nodemcu avec une sonde DS18b20 pour mesurer la température de mon ballon d'eau chaude pour réguler la chauffe et depuis la réinstallation pas moyen de la refaire fonctionner. Quelqu'un aurait-il un tuto pour jeedom + Nodemcu + ds18b20 ?
la communication entre le Nodemcu et Jeedom se fait correctement car j'arrive à allumer une diode connectée sur une sortie.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Timide
- Contact :
Bonjourmaxfa11 a écrit : ↑03 juil. 2017, 13:30Bonjour tour le monde,
Merci de votre aide
Tu repartie de zéro tu a flashé aussi le node avec le dernier Sketchs sur quel pin tu a mis ton ds18b20 ?
Salut Daniel,
J'ai flashé le node et mis la sonde DS18B20 sur la pin 4
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
