[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Salut à tous,
Que conseillez vous comme interrupteur pour des volets avec un shelly 2.5?
Bistable ou monostable ?
La j'ai un celiane monostable mais quand je ferme le volet avec l'inter, il faut que je reste appuyé dessus.
J'ai un module Fibaro pour un autre volet pas ce problème.
Mais d'après le câblage (ce que je comprends) la position de l'inter avec un shelly ne doit pas empêcher le fonctionnement ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Tu as réglé correctement le fonctionnement du Shelly avec l’apps?
Bon finalement c'est bon, le cela fonctionne comme il faut mais ça n'avait pas marché du premier coup...
Sinon le module est en permanence tiède est-ce normal ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Oui ça chauffe bcp se petit bidule.
Tu peux m'envoyer par MPriton27 a écrit : ↑12 mai 2019, 08:49Bonjour a tous,
avec la sortie des nouvelles versions comme le Shelly 1PM qui est capable de donner sa consommation et les evolutions de firmware du 2.5, les fichiers JSON des modules ont évolués et sont capables de retourner plus d'informations comme par exemple consommation par voies sur les 2.5. Est t'il prévu des évolutions du plugin dans ce sens ?
Pour les 2.5 les statut et retours d’états sont bien distinct par voie.
Y a t'il un moyen d'aider au développement comme la fourniture des JSON si vous avez pas les modules et pourquoi pas participer aux tests des betas ?
Actuellement j'ai du Shelly 4 pro, du Shelly 1 PM et du Shelly 2.5 et un jeedom de test pour valider.
Bonne journée.
Je suppose que le 1PM faut ajouter power0
Pour le 2.5 il faut ajouter power1
Pour info, ils vont avoir aussi un Shelly EM qui est en précommande
Mon Blog | Xiaomi Home
Suite à l'installation de mon premier Shelly 2.5, je constate que je n'ai que Puissance 1 de disponible dans les commandes du plugin.
Je supprimer et réinstaller le module et pas de commande Puissance 2.
Est-ce normal ou ai-je oublié quelque chose?
Fred
Fred
- Pièces jointes
- Capture.JPG (114.65 Kio) Consulté 1902 fois
Tu peux lire le dernier message du fil avant de poster ? Un minimum
Désolé si je vous ai froissé, ce n'était pas mon intention.
Mais j'avais bien lu avant de poster et n'ai pas vu d'information claire à ce sujet.
Après relecture, et en prenant en compte le fait que je ne sois pas un Pro, je ne vois toujours pas la réponse.
Je suppose que Puissance 1 = Power0 et que Puisssance 2 = Power1
Sorti de là, je ne sais pas comment ajouter cette Puissance 2. Suffit-il de rajouter une commande ?
A moins que suite à la mise du firmware du Shelly 2.5, une évolution du plugin par Lunarok soit nécessaire et sa remarque montre qu'il est au courant et qu'il le fera.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Je viens de poster mon JSON à @lunarok.
Si jamais il doit y avoir une modif du plugin, pourrais tu ajouter les 2 valeurs suivantes : "temperature":47.95,"overtemperature":false
Afin de surveiller la température du bousin et générer des alertes en fonction.
Vu que les modules sont rarement à l'air libre, il peut être bon de surveiller, non ?
Je viens aussi de me rendre compte que le Statut1 n'ai pas mis à jour, le Statut 2 lui fonctionne bien.
Je pense que quand le shelly est en mode volet, la remontée de la puissance ne se fait pas ? (pas visible sur jeedom)
Sinon je n'arrive pas à faire remonter le widget de chaque volet dans l'app mobile... (widget mobile activé...)
Merci pour vos conseils.
Bonjour à tous! Je suis nouvelle ici et mon français n'est pas bon.
L'autre jour, j'ai acheté le plugin Shelly à Lunarok et je le teste avec un Shelly RGBW2. Le problème que j'ai est que je ne peux pas allumer ou éteindre le Shelly. Le reste des fonctions les fait bien.
On ne peut pas éteindre ou allumer un module Shelly (RGBW2 ou autre). Ces modules sont fait pour être allumés 24/24 7/7
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Je ne parle pas de déconnecter le module. Je parle d'activer / désactiver le module. Avec l'application Shelly, vous pouvez allumer ou éteindre le led strip rgb
Ci-joint deux images au cas où vous ne me comprenez pas bien. J'utilise le traducteur google pour communiquer en français ...
Si j'ai le temps, je regarderai comment cela fonctionne chez moi, mais pas avant dimanche soir.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Il faut des logs en debug
Dans les réglages du plugin tu mets les logs sur Debug .
Tu fais Marche Arret de ton Shelly (ce que tu veux montrer qui ne fonctionne pas)
Puis tu vas dans le menu Analyse (le 2e) et logs
La tu cherches le log de Shelly
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
