[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
J'ai déjà essayé de relancé les dépendances, cela n'a pas résolu le problème
Je viens de reflasher, maintenant tous les équipements on disparu sur le dashboard et j'ai réussi à réinclure mon détecteur .
Je vais essayé de réinclure le reste
Par contre pour mon ampoule Ikea je sais plus comment faire
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Pour l ampoule Ikea tu dois faire un reset https://youtu.be/jlaaJVznpvgpaulnux a écrit : ↑16 févr. 2019, 23:55J'ai déjà essayé de relancé les dépendances, cela n'a pas résolu le problème
Ensuite pour l inclure tu devras juste cliquer inclusion puis mettre l ampoule sous tension.
J'ai réussi a réinclure un équipement température Xiaomi en si reprenant à plusieurs fois, avant en 3.0d cela fonctionnait du premier coup, on dirait que c'est aléatoire en 3.0f.
J'essaierai l'ampoule demain matin car elle est assez loin et madame n'est pas trop contente que je lui demande de l'aide a cette heure
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Tiens par contre avant en 3.0d j'avais des commandes Discover et maintenant en 3.0f j'en ai plus , normal ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Pour préciser, avant le flash en 3.0f, j'était en 3.0e avec le plugin déjà en 1.2.2 et tout fonctionnait impeccable, j'ai même commander 4 tradri de plus que je recevrai mercredi.
J'ai eu un petit message de Jeedom pour me dire que le firmware de la zigate était ancien et qu'il fallait penser à le mettre a jour, c'est pour cela que je me suis intéressé au sujet.
Donc peut être éviter d'envoyer cette notification, si le firmware occasionne tant de régression.
Sinon les Xiaomi répondent toujours correctement.
Et pareil la fonction Discover a disparu avec la 3.0f.
Je vois rien dans la doc du plugin Zigate qui dit qu il faut ré-inclure
https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... ate/fr_FR/
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
C'est pas la doc du plug-in qui le dit mais le dev du firmware : https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... ag/Releasepaulnux a écrit : ↑17 févr. 2019, 09:12Je vois rien dans la doc du plugin Zigate qui dit qu il faut ré-inclure
Le flashage d'un nouveau firmware sur la Zigate nécessite (pour le moment) un reset de sa mémoire, donc explicitement une ré-inclusion des équipements.
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
Ba désolé d’être neuneu et de pas savoir que après un reset de la mémoire il faut tout réinclure
Ce qui vous parait simple ne l'est pas forcement pour tout le monde
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
En aucun cas je mets en causes tes connaissances, je donne juste une information
160 modules gérés
160 modules gérés
Merci Deepcore, je suis un peu sur les nerfs en ce moment, désolé
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Salut tu as réussi à t'en sortir ?tom74 a écrit : ↑16 févr. 2019, 09:06Pas moyen, après moult essais, je n'arrive plus à inclure mes prises LEGRAND NETATMO...sebfar a écrit : ↑15 févr. 2019, 17:23C'est le fabriquant de la zigate qui m'a donné la procédure quand c'est rouge tu lances l'inclusion (au pire tu rafraichit la page si nécessaire)tom74 a écrit : ↑15 févr. 2019, 17:15Merci,
Je n'avais pas eu besoin d'accéder à ce bouton la première fois...
La quand je reste appuyé sur la bouton, la lumière s'allume rouge et pas de d'inclusion sur la zigate... et la LED reste au rouge quoique je fasse, même quand je rappuie sur le boutton...
Il n'y a pas de notion d'exclusion en Zigbee?
Quelque chose m'interroge, c'est normal le voyant rouge fixe sur la zigate?
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma zigate et un relais zigbee APP TI AC85-265V
(https://fr.aliexpress.com/item/Zigbee-S ... 6c37ve15bB)
le relais marche parfaitement, mais sur la tuile du dashboard je n'ai pas le retour d'état correct. Quand je le passe à on, la coche n'apparait pas spontanément : je dois faire un resync pour la faire apparaitre (et la même chose avec off). Bref ce n'est qu'un soucis d'affichage, mais je ne comprend pas pourquoi. Précédemment, ce relais communiquait son état sans se faire prier. Quelqu'un peut il me donner une idée?
- Theking31
- Actif
Pour y pallier tu peux peut être faire une pre-execution sur le on et off avec le commande event pour forcer l'etat...
Et attendre d'autres commantaires
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
J'ai réussi a ré-inclure tout mes équipements et refait les scénarios qui vont avec
Je me demande si quelqu'un a réussi à appliquer un widget sur les boutons on et off des ampoules Ikea style Tradfri bulb E27 opal 1000lm ?
Cela ne fonctionne pas avec moi, alors que cela fonctionne sur une ampoule Yeelight,j'ai comme l'impression que sa fonctionne pas pareil.
Exemple d'un Widget on/off appliqué sur une ampoule Yeelight ----------
Impossible à appliquer sur une ampoule Ikea
Si j'applique le widget il allume l'ampoule mais ne l’éteint pas , donc pour l'instant je suis obligé de garder le widget par defaut on et off
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Essayes avec la fonction Toggle plutot que On et OFF.
De mon coté j'ai résolu mon problème de température et de couleur Ikea en passant sur Abeille.
- Theking31
- Actif
Toggle ???
A quoi sert cette commande ?
- Theking31
- Actif
Merci pour le Toggle, sa améliore un peux la chose, j’arrive à allumer et a éteindre l'ampoule mais le widget ne change pas d'état il ne bouge pas.
Quelqu'un a un widget fonctionnel sur une ampoule Ikea ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
