[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: Clé zigbee legrand
mais toujours le même problème de maj de la tuile
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Bonsoir je passe en coup de vent.
Voici mes logs suite à utilisation de ce soir.
Chez moi retour d.etat ok.
J'espère que ça vous aidera.
Raspberry pi
LEGRAND 88328, commande 67223, inter 88306
Rfx, sonde oregon, store rts.
Comptage CM 180
Schneider wiser
Dongle use Zigbee Xstick
Raspberry pi
Comptage CM 180
Schneider wiser
Greg0307 a écrit :Bonsoir je passe en coup de vent.
Raspberry pi
Comptage CM 180
Schneider wiser
Raspberry pi
Comptage CM 180
Schneider wiser
Ah oui mais il s'agit d'une trame scénario et non light!!!!
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Greg ; quand tu appuies avec ton doigt sur ton interrupteur
Mise à jour de la tuile
Des logs
Des logs
c.est ce que reçois jeedom quand j'appuie sur un inter.apages a écrit :Ah oui mais il s'agit d'une trame scénario et non light!!!!
Deux inter radio et deux récepteur radio pour les ampoules.
Que j'appuie physiquement ou via jeedom j'ai bien le retour d.etat.
La seule différence mes récepteur sont couple (scenario ow?)et donc quand j'appuie sur inter les deux récepteurs s.allume, sur jeedom ils sont indépendant.
Raspberry pi
Comptage CM 180
Schneider wiser
Peux tu nous donner ta version de Jeedom (voir page santé)Greg0307 a écrit :c.est ce que reçois jeedom quand j'appuie sur un inter.apages a écrit :Ah oui mais il s'agit d'une trame scénario et non light!!!!
Raspberry pi
Comptage CM 180
Schneider wiser
Moi c'est :
Version Jeedom 2.3.18
Version PHP 7.0.10
Version database 5.5.50-MariaDB
Hier soir, je me suis amusé à créé un nouveau réseau Zigbee à partir de la prise 88337
J'ai ensuite intégré la clé USB à ce nouveau réseau.
J'ai supprimé le plugin et je l'ai réinstallé
Le plugin n'a pas créé la prise automatiquement alors qu'il aurait du le faire.
J'ai donc créé l’équipement manuellement
Les commandes fonctionnent mais toujours pas de retour d'état quand j’appuie physiquement sur la prise
Mais en envoyant la commande Light Statut Request le statut de la tuile se met à jour (alors qu'avant rien !)
Je pense que je vais employer les grands moyens : Supprimer le réseaux existant et le le recréer intégralement .
A suivre ....
A suivre ....
Je commence à tester ce pluging, merci à ceux qui y ont contribué...
Une idée pour avoir le retour d'état d'une commande volet 067263 ?
Bonsoir
Regarde ici
viewtopic.php?f=28&t=9233&start=100#p344727
Il faut rajouter une info Status01
Mais comme c'est une commande de volet je ne sais pas si cela marchera
Regarde ici
Merci Didier, j'ai déjà essayé status01, qui marche bien avec la prise mobile 088337.
Mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec la commande de volet. je vais chercher à savoir comment cette commande de volet peut renvoyer l'état du volet ou de la dernière commande.
tu peux regarder ce post
viewtopic.php?f=28&t=9233&start=40#p337441
avec le logiciel Jclient Zigbee tu pourras voir les trames envoyées et reçues
OUI, j'ai déjà utilisé le Jclient ZigBee.
Pour le retour d'état, il faut que le pluging interroge le périphérique avec WHO=2. (2 pour les périphériques "AUTOMATISME"). Le format de la trame OPEN est le même que pour un périphérique "LUMIERE"
Est ce que le pluging interroge le périphérique avec WHO=2 en mettant une info avec status01 ? je ne pense pas.
Je confirme que les commandes UP, DOWN et STOP fonctionnent bien (en mettant la bonne trame open avec WHO = 2). ex *2*1*#WHERE##IDUNIT##9## pour la commande UP.
Effectivement le plugin ne prend pas actuellement les retours d'états des modules notamment les volets roulant
J'avais déjà eu cette demande, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de rajouter cette fonction
Apages bonsoir
J'ai une bonne nouvelle ....
J'ai refais intégralement mon réseau Zigbee et j'ai mes retours d'état
Avec le recul, je me suis rappelé qu'il y avait eu une coupure EDF de 4 heures dans mon secteur et peut être que cela à mis le bazar
OK, merci apages pour ces infos et merci pour ton boulot.apages a écrit :Bonjour
Bonsoir didier3l
Pourrais-tu d'écrire la procédure que tu as suivi pour refaire intégralement ton réseau zigbee?
J'ai moi même observé le problème que tu avais auparavant et je pense que bien d'autre l'auront
Ainsi je pourrais la rajouter dans la doc
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Apages ; je pense que tu vas t’embêter pour rien à mettre cela dans ta doc.
Je pense qu'il est préférable de donner la documentation, qui est très bien faite de LEGRAND
La procédure pour refaire intégralement le réseau Zigbee est l'inverse de la mise œuvre de l'association des produits et de programmer la mise en réseau
1 - Retirer un produit d’une commande centralisée ou d’un scénario
2 - Retirer un produit d’un réseau
3 - Suppression d’un réseau
https://drive.google.com/open?id=0BygHb ... Vp5VDVIb1U
bonjour a tous,
je viens de pousser une nouvelle version.
Le changelog est le suivant :
==== V1.100 du 30/10/2016 21:38
Ajout de la gestion des volet Roulant(shutter)
Ajout du template Shutter
Modification des templates pour intégrer les generic_type (necessaire à l'appli mobile)
Ajout d'une fonction pour mettre à jour les templates via github sans pousser une nouvelle release de boxio
Modification de l'affichage de l'equipement pour connaitre la version installée/disponible du template, ainsi qu'une courte description des changements de celle-ci
Rajout de la possibilité de lier une commande action a une commande info (necessaire a l'appli mobile)
Ajout du mode inclusion (detection auto des modules) dans le plugin (vs config)
Correction du demarrage du daemon en mode debug
Merci Apagesapages a écrit :bonjour a tous,
je regarde cela dans les meilleurs délais
tu as aussi rajouté le slider ? et le status qui manquait ?
