[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Sujet officiel] Plugin Lecteur_IR V2 (lecteur infraroug
bonjour et merci pour ce plugin qui correspond exactement a ce que je cherche.
En revanche quand je veux l installer meme si c est indique v2 sur le market c est la v1 qui est installe
y a t il moyen de le recuperer ailleurs?
merci d avance
merci d avance
J'ai tout re-renvoyé sur le market, merci de vérifier et me confirmer que maintenant, vous avez bien la V2 taguée 2016-11-10 10:41:07...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
ca marche maintenant. merci!
Super
Merci pour ce retour
- Timide
Salut PatrickPatrick a écrit :Je suis étonné que tu aies cette erreur...
Tu as quelle version de Jeedom ?
Essaie d'installer le plugin script pour voir si cela ne corrigerai pas ton soucis, parce qu'il utilise aussi ce js...
Sinon, on se calera un rdv en fin de semaine.
L'installation du plugin Script a résolu le problème (tu pourras ajouter ca en prérequis .
Lirc installé. Le Learning Mode ne reçoit aucune commande. Pourtant si le plugin est désactivé, la commande od -x /dev/lirc0 répond bien lorsque j'utilise la telco.
Ma config : RPI2 - Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie) - Kernel 4.4.26-v7+ - Version Jeedom : 2.4.6 - IR via GPIO
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
Salut Patrick
Ma config : RPI2 - Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie) - Kernel 4.4.26-v7+ - Version Jeedom : 2.4.6 - IR via GPIO[/quote]
Donc, déjà, le plugin n'utilise plus du tout la commande od.
Ensuite, peux-tu me dire quel capteur tu utilises?
Lorsque tu le branches sur ta prise USB, et que tu ouvres ensuite la configuration, il devrait apparaitre dans la liste du genre "lircd sur /dev/input/..." : si c'est le bon, il doit disparaitre lorsque du stoppe le service lirc et réapparaitre lorsque tu redémarres lirc (bien sur il te faut fermer et rouvrir la page de config pour que cela actualise le sélecteur de la page (tu peux le faire depuis la page du plugin)...
Éventuellement, poste aussi ta config lirc (conf et hardware), que je jette un coup d'oeil...
- Timide
Re
J'utilise un capteur de type TSOP connecté en GPIO.
Le problème avec les multiples récepteurs USB que j'ai acheté est qu'ils ne semblent pas fonctionner avec la Harmony One. Alors que ce capteur, j'avais réussi à l'utiliser avec XBMC et ma telco.
Les commandes od ou mode2 montrent que le RPI reçoit bien les commandes via GPIO.
Le plugin voit bien le device lircd (sur /dev/input/event0), il disparait bien lorsque je stoppe le service lirc
Et voici les configs lirc. Le fichier lircd.cond est celui que j'utilisais avec XMBC
root@srv-rpi-04:/etc/lirc# vi hardware.conf
# /etc/lirc/hardware.conf
# Arguments which will be used when launching lircd
LIRCD_ARGS="--uinput"
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD=false
#Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.
#START_IREXEC=false
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=true
# Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
DRIVER="default"
# usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev
DEVICE="/dev/lirc0"
MODULES="lirc_rpi"
[b]root@srv-rpi-04:/etc/lirc# vi lircd.conf[/b]
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCD_CONF=""
LIRCMD_CONF=""
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0-pre1(default) on Sat Sep 13 22:30:38 2014
# contributed by.
# brand: Logitech
# model no. of remote control:.
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name Logitech
bits 16
flags RC6|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
header 2689 841
one 485 399
zero 485 399
pre_data_bits 21
pre_data 0x37FF0
gap 105905
toggle_bit_mask 0x0
rc6_mask 0x100000000
begin codes
KEY_1 0x7BFE
KEY_2 0xFBFD
KEY_3 0x7BFC
Key_0 0xFBFF
KEY_4 0x7BFB
KEY_5 0xFBFA
KEY_6 0x7BF9
KEY_7 0xFBF8
KEY_8 0x7BF7
KEY_9 0xFBF6
KEY_PAUSE 0x7BE7
KEY_PLAY 0xFBE9
KEY_CHANNELDOWN 0x7BEC
KEY_CHANNELUP 0xFBED
KEY_VOLUMEDOWN 0x7BEE
KEY_VOLUMEUP 0xFBEF
KEY_ENTER 0x7BF4
KEY_MUTE 0xFBF1
KEY_REWIND 0x7BEA
KEY_FASTFORWARD 0xFBEB
KEY_RECORD 0x7BE8
KEY_EXIT 0xFBDC
KEY_MENU 0x7BDB
KEY_UP 0xFBE1
KEY_DOWN 0x7BE0
KEY_LEFT 0xFBDF
KEY_RIGHT 0x7BDE
KEY_INFO 0xFBF0
KEY_OK 0x7BDD
end codes
end remote
Sur GPIO, c'est trop galère en général, entre deux machines identiques, sur une ça marche, sur l'autre ca marche pas.
En cause: version du kernel, des drivers, et du capteur...
En plus, sur GPIO, il semblerait que le codage IR soit vraiment très spécifique, et les essais n'ont pas été concluants à ce jour...
Je te recommande vraiment de passer sur un capteur USB, et c'est obligé que la télécommande Harmony One puisse fonctionner avec, car elle supporte tous les protocoles (il faut juste que tu sélectionnes dans sa config des modèles compatibles avec ton capteur)...
Ceci étant, je pense que tu devrais modifier ça dans ton /etc/lirc/hardware.conf pour améliorer la compatibilité avec les capteurs :
MODULES="lirc_rpi lirc_dev mceusb ir_lirc_codec"
- Timide
Dommage pour le GPIO
J'ai modifié le fichier hardware.conf
J'ai ensuite testé un premier recepteur USB mais cela n'a rien donné.
J'en ai ensuite testé un 2ème qui est détecté comme HID 1d57:ad02 (sur /dev/input/event0). Le LearningMode répond bien avec la telco fournie mais pas avec la Harmony One.
J'ai stoppé Lirc qui semble-t-il ne sert plus a rien.
J'ai activé la Methode de decryptage Debug (BRUT) et voici ce que j' obtiens :
Maintenant, il faut que j'arrive a faire fonctionner la Harmony One. Qu'est-ce que tu entends par " il faut juste que tu sélectionnes dans sa config des modèles compatibles avec ton capteur" ? J'ai 3 dispositifs sur ma telecommande (TV Sony, Box Numericable + recepteur IR USB (= Transmetteur infrarouge Microsoft eHome) sur mon PC2). Quelque soit le dispositif sélectionné, le LearningMode ne voit rien. Je vais essayer d'en trouver un qui fonctionne mais ca va pas être simple (il faut un Fabricant et un Model).
Touche Email
IR=1478873966--150443--262148--786826--1478873966--150443--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:26)
IR=1478873964--174172--262148--786826--1478873964--174172--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:24)
IR=1478873961--741843--262148--786826--1478873961--741843--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:22)
IR=1478873960--501677--262148--786826--1478873960--501677--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:20)
IR=1478873958--453432--262148--786826--1478873958--453432--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:19)
IR=1478873956--685180--262148--786826--1478873956--685180--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:17)
IR=1478873953--892840--0--0--1478873954--133218--10158081--2, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:14)
IR=1478873953--892840--262148--786826--1478873953--892840--10158081--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:19:14)
Touche Rewind
IR=1478874050--17520--262148--786614--1478874050--17520--10813441--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:50)
IR=1478874048--297317--262148--786614--1478874048--297317--10813441--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:48)
IR=1478874047--329163--262148--786614--1478874047--329163--10813441--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:47)
IR=1478874046--88995--262148--786614--1478874046--88995--10813441--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:46)
IR=1478874044--993177--0--1--1478874045--16874--262148--786614, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:45)
IR=1478874044--672826--262148--786614--1478874044--672826--10813441--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 15:20:45)
Si tu as déjà une telco qui marche avec, tu peux faire apprendre les codes a ton harmony,
Sinon charge dans ta telco une config Windows ou xbox, je regarderai quand je serais rentré la config que j'avais mis pour le Windows média center...
- Timide
J'ai essayé une quinzaine de dispositifs (dont Microsoft MCE Keyboard, XBOX, Creative Infra, cyberlink infrared Remote Control, HP eHome infrared Receiver,...) mais rien n' y fait.
J'avais oublié qu'on pouvait utiliser l'apprentissage avec la telco. Et là... ca marche J' ai pris un dispositif quelconque et j' y ai ajouté quelques commandes
Exemple avec le Rewind
IR=1478892173--31988--262148--786635--1478892173--31988--15728641--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:53)
IR=1478892169--3222--3145729--2--1478892169--3222--0--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:49)
IR=1478892168--695432--262148--786635--1478892168--695432--15728641--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:49)
IR=1478892164--142823--262148--786635--1478892164--142823--15728641--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:44)
IR=1478892162--606603--262148--786635--1478892162--606603--15728641--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:43)
IR=1478892161--22478--262148--458976--1478892161--22478--1900545--0, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:41)
IR=1478892160--750362--262148--786635--1478892160--750362--15728641--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 20:22:41)
Exemple avec l'eMail (touche tactile)
Je serai donc sur un décryptage de type CDGH. Je vais poursuivre.
- Timide
Merci beaucoup pour ton aide, j'arrive enfin à obtenir un début de fonctionnement
J'ai voulu tester un scénario simple : j'appuie sur la TOUCHE_1 et cela envoie un SMS
J'ai affecté IR=262148--458795--983041--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=TOUCHE_1 (j'ai dû mettre 2 -- entre chaque bloc)
Dans le Learning_Mode, lorsque j'appuie plusieurs fois sur la touche 1:
# 23:00:16 RECONNU ID=TOUCHE_1
# 23:00:14 RECONNU ID=TOUCHE_1
# 23:00:11 RECONNU ID=TOUCHE_1
IR=0--0--983041--2, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 23:00:08)
# 23:00:08 RECONNU ID=TOUCHE_1
Le scénario est
Si #[RPI][IR][IRCODE]# == "TOUCHE_1"
Alors #[RPI][Cle3G][TOUCHE_1]# Message = coucou
Si j’exécute manuellement le scenario, cela fonctionne.
Par contre si j' appuie plusieurs fois sur la touche 1, il ne se passe rien, pas de SMS. Les équipements sont activés.
Quelqu'un a une idée ?
Le scénario est
2 choses :
1. Par défaut la répétition est a 1 quand tu copies le code ir, passe le a 100 pour avoir une répétition illimitée (c'est indiqué dans le fichier de configuration et dans la doc du plugin) ...
2. Depuis la version 2.4.6, il faut que tu cliques sur la roue dentée du capteur IR (dans le plugin) pour modifier le paramètre de répétition et le passer sur toujours (et ça c'est pas encore dans la doc)
- Timide
J'ai bien REPEAT = 100 dans le fichier de Conf. C'est bien de ça dont tu parles ?
# Pavé numérique :
IR=262148--458834--6750209--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=TOUCHE_2
IR=262148--458983--8257537--1, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=TOUCHE_3
Et j'ai beau chercher (dans Gestion des Plugins / Lecteur IR ou Protocole Domotique / Lecteur IR V2), je ne vois pas de roue dentée (je suis en 2.4.6 et j'ai la version 2016-11-10 10:41:07 du plugin).
# Pavé numérique :
regarde sur l'image :
et dedans :
Colonne paramètres !et dedans :
- Timide
J'ai essayé les différents paramètres, redémarré le daemon à chaque fois mais rien ne se passe.
Pourtant le scénario s’exécute bien lorsqu'il est lancé manuellement. Si je repasse en Learning_Mode, la TOUCHE_0 est bien reconnue. Ce que je ne comprends pas en revanche, ce sont les logs du scenario lorsque je le lance manuellement. Pourquoi la condition : ["TOUCHE_CHANNELUP" == "TOUCHE_0" ] ? Cela devrait etre "TOUCHE_0" == "TOUCHE_0".
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement. Tags : Array
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["TOUCHE_CHANNELUP" == "TOUCHE_0" ] = Faux
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Exécution de la commande [RPI][Cle3G][SEND_SMS] avec comme option(s) :
Array
[title] =>
[message] => ZUT
[2016-11-12 13:21:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Array
[title] =>
[message] => ZUT
lorsque tu lance manuellement le scénario, tu as donc la dernière valeur reçue par le plugin.
Cela est tout a fait normal !
Pour information, la prochaine version du plugin (déjà opérationnelle en BETA chez moi) permettra en plus d'utiliser des déclencheurs distincts selon les code IR reçus...
L'intérêt est de pouvoir simplifier vos scénarios et de pouvoir lancer des actions directes pour optimiser encore plus la réactivité de Jeedom...
- Timide
Quel type de log dois-je activer pour voir les commandes reçues par la telco ?
Car il n' y a qu'avec le Learning Mode que je vois les commandes. Et je comprends pourquoi le scénario ne m'envoie rien.
C'est normal que rien ne fonctionne chez toi, tu n'as pas mis de déclencheur dans ton scénario (ref les visuels que tu as mis) !!!
Comment veux-tu que ton scénario se lance tout seul si tu n'as pas mis de trigger (c'est le B.A BA ça) ???
Donc, dans le haut de la page du scénario, clique sur le bouton [+ Déclencheur] et ajoute ton déclencheur, à savoir : #[RPI][IR][iRCODE]#
Sauve et reteste, tu verras que cela devrait déjà aller beaucoup mieux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
