[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Effectivement je t'ai envoyé les trames sans explication du rôle de l'Inter scénario dans mon installation.
Pour ma part je n'utilise pas les fonctions d'appui long pour utiliser la variation je n'est pas de variateur de lumière CPL, je l'utilise seulement pour allumer un groupe de récepteur type (67202) avec la touche On Off (bouton gauche)
La touche droite haute (Scénario 1) je ne l'ai pas programmé
La touche droite Basse (Scénario 2) permet de tout éteindre les récepteurs 67202
Quand j'avais configurer mon installation sur BOXIO j'avais observé des trame de Type Action et scène mais si tu veux je peux reconfigurer mon PI avec Boxio et t'envoyer les trames observées sur l'état Bus
Tous les logs que je t'ai envoyé sont des appuis courts sur les touches :
Log ID+UNIT 10383457 correspond au bouton gauche (ON)
2015-03-09 20:15:41,765 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-09 20:15:41
2015-03-09 20:15:41,768 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 17
2015-03-09 20:15:41,777 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *1*1*0#10383457##
2015-03-09 20:15:41,779 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-09 20:15:41,781 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*1*1*0#10383457##
2015-03-09 20:15:41,789 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *1*1*0#10383457##
2015-03-09 20:15:41,792 - Thread-4 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-09 20:15:42,691 - Thread-4 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-09 20:15:42,695 - Thread-4 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
Log ID+UNIT 10383457 correspond au bouton gauche (OFF)
2015-03-09 20:20:04,779 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-09 20:20:04
2015-03-09 20:20:04,781 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 17
2015-03-09 20:20:04,798 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *1*0*0#10383457##
2015-03-09 20:20:04,800 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-09 20:20:04,802 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*1*0*0#10383457##
2015-03-09 20:20:04,821 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *1*0*0#10383457##
2015-03-09 20:20:04,823 - Thread-6 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-09 20:20:06,739 - Thread-6 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-09 20:20:06,741 - Thread-6 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
Cdlt
Cdlt
Je viens de mettre a dispo une nouvelle version.
Celle-ci ne permet pas de prendre en compte tes modules, ni le retour d'etat, mais change la façon dont mon plugin gère les unit.
Je me suis apercu que la facon dont je les gérais auparavant ne me permettait pas de prendre en charge ton inter scenario.
Petit hic, c'est que l'id (et donc l'unit) est différent de ce que nous avions avant, donc, je suis désolé, mais il va falloir que tu supprimes tes équipements et que tu les fasse redétécter.
Sur cette version, plutôt qu'avoir deux équipements pour le 67202, tu va en avoir qu'un seule avec 4 commandes et 2 retours d'etat.
Cordialement
Cordialement
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Je viens de reprendre la configuration, par contre j'ai un souci car la référence 672 02 n'est plus dans la liste.et je n'arrive pas à ajouter des commandes pour intégrer l'Unit 2, je crois que c'est un petit bug il me manque un retour d’état et 2 commandes.
J'ai testé lorsque je modifie l'Unit 1 par l'unit 2 je pilote bien le bouton droit.
Cdlt
Cdlt
- Pièces jointes
- Debug3.JPG (82.49 Kio) Consulté 1948 fois
- Bouton 67202.JPG (75.96 Kio) Consulté 1948 fois
C'est bon je viens de comprendre pour ajouter des commandes mais je pense que si tu crées le 67202 en intégrant le bon nombre de commandes et de retour d'états cela ne prêtera pas a confusion. Enfin je dis cela pour ceux qui intégrerons ce module pour moi c'est Ok et aussi tu verra il faut changer le nom des commandes On Off si non il nous met un message d'erreur comme quoi elles existent et qu'il sont déjà déclarées dans la BD
- Pièces jointes
- Debug3.JPG (138.41 Kio) Consulté 1940 fois
OK, j'ai corrigé ca. J'avais oublié une virgule dans le Json.
Cordialement
Cordialement
OK C'est bon Maintenant Merci
Tu me diras pour les inter Scénarios référence 672 08 (1bp On Off, 2 Bp Scénario) et 67280 (4 Bp Scénarios)
Cdlt
Xavier
Cdlt
Xavier
Ok, je te tiens au courant, mais après discussion avec Michel, la gestion des scenario est loin d'etre simple.
L'envoi des ordres peut etre fait en 5 minutes, mais la gestion des retours d'etat est une autre histoire.
va y avoir pas mal de boulot
Bye
Bye
et bien je te souhaite bon courage et si je peux t'aider n’hésite pas
- STEPHANE.U2121
- Timide
Merci pour ton retour rapide.
Donc mon problème:
mon inter 67202 ne s'enclenche pas. BOXIO est bien détecté et activé et il m'a bien trouvé mon inter,lorsque j'apui sur la commande on ou off, l'action est envoyé par JEEDOM mais rien ne se passe sur l'inter, et pas de voyant clignotant sur ma passerelle 88213 (d'après ce que j'ai lu, un voyant clignote lorsqu'il y a des données en transit).
est ce normal ou pas?
réponse
un imprime cran de la config et commande de ton inter.
De plus, il faudrait lancer le daemon boxio en debug et tester l'envoi des deux actions.
Ensuite, merci de me faire parvenir les logs.
- Pièces jointes
- mode debog.JPG (125.71 Kio) Consulté 1895 fois
- image config inter 2
- Capture config inter.JPG (103.29 Kio) Consulté 1895 fois
raspberry pi3 (Jessie) JEEDOM V2.4.6+ USBstickZwave+ et module Legrand USB-CPL; progra 67449; thermo 67440; inter 67202; inter voyant 67204; inter doub modulaire 03600; interscenar 67280; interscenar RF88210; emetteur IR 88200; VR 67251
Bizzard,
Apparemment ton equipement est bien configuré (sauf que je comprend pas pourquoi les champs caleur retour d'etat et duréee avant retour d'etat pour On bouton 1 sont renseigné
Quand tu appuie sur le bouton tester (complétement a droite de la commande), dans les log, tu n'a pas de message qui sont envoyé?
Tu peux lancer le daemon en mode debug, cliquer sur le bouton tester, puis récupérer les logs ensuite dans General>Administration>logs
Cordialement
Cordialement
- STEPHANE.U2121
- Timide
merci d'avoir pu jeté un oeil.
Suite à ton bizzard!! j'ai supprimé et refait la config et les 1 ne sont pas présent.
Je pense que c'est moi qui avait ajouté ces 1. voilà le log
2015-03-15 01:17:28,413 - MainThread - boxio:647 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-03-15 01:17:28,413 - MainThread - boxio:648 - DEBUG - BOXIOCMD Version: 0.1
2015-03-15 01:17:28,414 - MainThread - boxio:649 - DEBUG - Date: 2015-01-25 18:19:06 +0200
2015-03-15 01:17:28,414 - MainThread - boxio:653 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,414 - MainThread - boxio:654 - DEBUG - Read configuration file
2015-03-15 01:17:28,415 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,415 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,416 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,419 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-03-15 01:17:28,420 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 01:17:28,421 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 01:17:28,421 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,422 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,422 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,423 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,427 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-03-15 01:17:28,429 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /dev/ttyACM0
2015-03-15 01:17:28,429 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-03-15 01:17:28,430 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,430 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,431 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,431 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,434 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-03-15 01:17:28,435 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 115200
2015-03-15 01:17:28,436 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 115200
2015-03-15 01:17:28,436 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,437 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,437 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,438 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,441 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-03-15 01:17:28,442 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 9
2015-03-15 01:17:28,442 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 9
2015-03-15 01:17:28,443 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,443 - MainThread - boxio:335 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 01:17:28,443 - MainThread - boxio:336 - DEBUG - Serial rate: 115200
2015-03-15 01:17:28,444 - MainThread - boxio:337 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-03-15 01:17:28,444 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,444 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,445 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,448 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: process_boxiomsg
2015-03-15 01:17:28,449 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 01:17:28,450 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 01:17:28,450 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,450 - MainThread - boxio:345 - DEBUG - Process boxiomsg: True
2015-03-15 01:17:28,451 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,451 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,452 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,455 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-03-15 01:17:28,456 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 01:17:28,456 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 01:17:28,457 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,457 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,458 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,458 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,463 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-03-15 01:17:28,464 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 127.0.0.1
2015-03-15 01:17:28,464 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-03-15 01:17:28,465 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,465 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,465 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,466 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,469 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-03-15 01:17:28,470 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 55002
2015-03-15 01:17:28,470 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 55002
2015-03-15 01:17:28,471 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,471 - MainThread - boxio:355 - DEBUG - SocketServer: True
2015-03-15 01:17:28,472 - MainThread - boxio:356 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-03-15 01:17:28,472 - MainThread - boxio:357 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-03-15 01:17:28,472 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,472 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,473 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,476 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-03-15 01:17:28,477 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 01:17:28,478 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 01:17:28,478 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,478 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,479 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,479 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,482 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-03-15 01:17:28,483 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 01:17:28,484 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 01:17:28,484 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,484 - MainThread - boxio:366 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-03-15 01:17:28,485 - MainThread - boxio:367 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 01:17:28,485 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,485 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,486 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,490 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-03-15 01:17:28,492 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 01:17:28,492 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 01:17:28,492 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,493 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 01:17:28,493 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 01:17:28,494 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 01:17:28,497 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-03-15 01:17:28,498 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 01:17:28,499 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 01:17:28,499 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 01:17:28,499 - MainThread - boxio:680 - DEBUG - Daemon
2015-03-15 01:17:28,500 - MainThread - boxio:681 - DEBUG - Check PID file
2015-03-15 01:17:28,500 - MainThread - boxio:686 - DEBUG - PID file '/tmp/boxiocmd.pid'
2015-03-15 01:17:28,500 - MainThread - boxio:694 - DEBUG - PID file does not exists
2015-03-15 01:17:28,501 - MainThread - boxio:702 - DEBUG - Check platform
2015-03-15 01:17:28,501 - MainThread - boxio:709 - DEBUG - Platform: linux2
2015-03-15 01:17:28,502 - MainThread - boxio:712 - DEBUG - Write PID file
2015-03-15 01:17:28,502 - MainThread - boxio:719 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-03-15 01:17:28,503 - MainThread - boxio:722 - DEBUG - Start daemon
2015-03-15 01:17:28,512 - MainThread - boxio:561 - DEBUG - Writing PID 9208 to /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 01:17:28,516 - MainThread - boxio:405 - DEBUG - Start listening...
2015-03-15 01:17:28,517 - MainThread - boxio:408 - DEBUG - Open serial port
2015-03-15 01:17:28,519 - MainThread - boxio:577 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-03-15 01:17:28,520 - MainThread - boxio:586 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 01:17:28,520 - MainThread - boxio:594 - DEBUG - Open Serialport
2015-03-15 01:17:28,563 - Thread-1 - boxio_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-03-15 01:17:28,564 - Thread-1 - boxio_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55002]
2015-03-15 01:17:28,565 - MainThread - boxio:420 - DEBUG - Socket interface started
A+
A+
Question idiote, mais appuie tu bien sur le bouton tester en face de chaque commande après avoir lancé le daemon en mode debug?
- STEPHANE.U2121
- Timide
Bonjour Aurélien
ce n'est pas une question idiote.
j'ai appuié que sur 1 bouton "tester"
donc je vais appuyer sur tous les boutons "tester"
et te fait le retour
merci encore
merci encore
- STEPHANE.U2121
- Timide
Cette fois j'ai appuyé sur tous les bouton "tester" voilà le log
2015-03-15 12:12:34,502 - MainThread - boxio:647 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-03-15 12:12:34,503 - MainThread - boxio:648 - DEBUG - BOXIOCMD Version: 0.1
2015-03-15 12:12:34,503 - MainThread - boxio:649 - DEBUG - Date: 2015-01-25 18:19:06 +0200
2015-03-15 12:12:34,504 - MainThread - boxio:653 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,504 - MainThread - boxio:654 - DEBUG - Read configuration file
2015-03-15 12:12:34,504 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,505 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,505 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,508 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-03-15 12:12:34,510 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 12:12:34,510 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 12:12:34,511 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,511 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,511 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,512 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,516 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-03-15 12:12:34,517 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /dev/ttyACM0
2015-03-15 12:12:34,518 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-03-15 12:12:34,518 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,519 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,519 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,520 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,522 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-03-15 12:12:34,524 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 115200
2015-03-15 12:12:34,524 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 115200
2015-03-15 12:12:34,524 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,525 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,525 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,526 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,529 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-03-15 12:12:34,530 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 9
2015-03-15 12:12:34,531 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 9
2015-03-15 12:12:34,531 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,531 - MainThread - boxio:335 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 12:12:34,532 - MainThread - boxio:336 - DEBUG - Serial rate: 115200
2015-03-15 12:12:34,532 - MainThread - boxio:337 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-03-15 12:12:34,532 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,533 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,533 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,536 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: process_boxiomsg
2015-03-15 12:12:34,537 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 12:12:34,538 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 12:12:34,538 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,539 - MainThread - boxio:345 - DEBUG - Process boxiomsg: True
2015-03-15 12:12:34,539 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,539 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,540 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,543 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-03-15 12:12:34,544 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 12:12:34,545 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 12:12:34,545 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,545 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,546 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,547 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,551 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-03-15 12:12:34,552 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 127.0.0.1
2015-03-15 12:12:34,553 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-03-15 12:12:34,553 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,553 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,554 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,554 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,557 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-03-15 12:12:34,558 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 55002
2015-03-15 12:12:34,559 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 55002
2015-03-15 12:12:34,559 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,560 - MainThread - boxio:355 - DEBUG - SocketServer: True
2015-03-15 12:12:34,560 - MainThread - boxio:356 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-03-15 12:12:34,560 - MainThread - boxio:357 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-03-15 12:12:34,561 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,561 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,562 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,564 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-03-15 12:12:34,566 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 12:12:34,566 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 12:12:34,567 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,567 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,567 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,568 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,571 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-03-15 12:12:34,572 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 12:12:34,572 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 12:12:34,573 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,573 - MainThread - boxio:366 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-03-15 12:12:34,573 - MainThread - boxio:367 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 12:12:34,574 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,574 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,575 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,580 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-03-15 12:12:34,581 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 12:12:34,582 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 12:12:34,582 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,582 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 12:12:34,583 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 12:12:34,583 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 12:12:34,587 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-03-15 12:12:34,588 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 12:12:34,588 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 12:12:34,589 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 12:12:34,589 - MainThread - boxio:680 - DEBUG - Daemon
2015-03-15 12:12:34,589 - MainThread - boxio:681 - DEBUG - Check PID file
2015-03-15 12:12:34,590 - MainThread - boxio:686 - DEBUG - PID file '/tmp/boxiocmd.pid'
2015-03-15 12:12:34,590 - MainThread - boxio:694 - DEBUG - PID file does not exists
2015-03-15 12:12:34,590 - MainThread - boxio:702 - DEBUG - Check platform
2015-03-15 12:12:34,591 - MainThread - boxio:709 - DEBUG - Platform: linux2
2015-03-15 12:12:34,591 - MainThread - boxio:712 - DEBUG - Write PID file
2015-03-15 12:12:34,592 - MainThread - boxio:719 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-03-15 12:12:34,592 - MainThread - boxio:722 - DEBUG - Start daemon
2015-03-15 12:12:34,602 - MainThread - boxio:561 - DEBUG - Writing PID 511 to /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 12:12:34,606 - MainThread - boxio:405 - DEBUG - Start listening...
2015-03-15 12:12:34,607 - MainThread - boxio:408 - DEBUG - Open serial port
2015-03-15 12:12:34,609 - MainThread - boxio:577 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-03-15 12:12:34,609 - MainThread - boxio:586 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 12:12:34,610 - MainThread - boxio:594 - DEBUG - Open Serialport
2015-03-15 12:12:34,652 - Thread-1 - boxio_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-03-15 12:12:34,653 - Thread-1 - boxio_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55002]
2015-03-15 12:12:34,654 - MainThread - boxio:420 - DEBUG - Socket interface started
en espérent que j'ai fait la bonne manip
merci
merci
Je ne vois pas de commande qui sont envoyés vers le daemon.
Quelle plateforme utilises-tu? un raspberry?
le module 88213 est installé sur l'equipement où est installé jeedom, ou utilises-tu un jeedom master et un jeedom slave avec l'adaptateur 88213.
en SSH sur ton jeedom, si tu fait un Telnet 127.0.0.1 55002, as-tu un message d'erreur?
La manip que t'effectue est bien la suivante:
Lancer boxio en mode debug via General>plugin>boxio
ensuite executer des commandes via Plugins>boxio>Equipement>commande>tester
Recuperer les logs via general>Logs>boxio
Cordialement
Cordialement
- STEPHANE.U2121
- Timide
Ne cherche plus Ca fonctionne.
Suite à cette question j'ai vérifié le port du plugin BOXIO et la je vois 55001 alala dégouté
Je sais pas pourquoi mais à ma première installation il était bien sur 55002
Je l'ai donc mis sur 55002 et tu m'a bien guidé sur la bonne piste
je vais étudier pour créer un inter 67204
encore merci Aurélien et désolé de t'avoir fait perdre du temps sur quelque chose
qui à bien été précisé sur ta doc
Bonjour Stéphane
Tu veux créer ton inter 67 204, je serai toi j’enverrai le Log après l’appui sur les boutons à Aurélien afin qu'il te le configure et aussi qu'il complète sa Base de donnée de référence.
- STEPHANE.U2121
- Timide
Bonjour xdeco,
tu as raison. j'ai fait une tentative de partage mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai tenté de créer le fichier .json pour qu'il puisse l'insérer dans le plugin mais je n'arrive pas à le mettre en lien sur le forum.
voilà le log
2015-03-15 21:43:58,879 - MainThread - boxio:647 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-03-15 21:43:58,880 - MainThread - boxio:648 - DEBUG - BOXIOCMD Version: 0.1
2015-03-15 21:43:58,881 - MainThread - boxio:649 - DEBUG - Date: 2015-01-25 18:19:06 +0200
2015-03-15 21:43:58,881 - MainThread - boxio:653 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,881 - MainThread - boxio:654 - DEBUG - Read configuration file
2015-03-15 21:43:58,882 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,882 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,883 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,886 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-03-15 21:43:58,887 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 21:43:58,888 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 21:43:58,888 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,889 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,889 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,890 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,893 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-03-15 21:43:58,895 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /dev/ttyACM0
2015-03-15 21:43:58,895 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-03-15 21:43:58,895 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,896 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,896 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,897 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,900 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-03-15 21:43:58,901 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 115200
2015-03-15 21:43:58,901 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 115200
2015-03-15 21:43:58,902 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,902 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,902 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,903 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,906 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-03-15 21:43:58,907 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 9
2015-03-15 21:43:58,908 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 9
2015-03-15 21:43:58,908 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,908 - MainThread - boxio:335 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 21:43:58,909 - MainThread - boxio:336 - DEBUG - Serial rate: 115200
2015-03-15 21:43:58,909 - MainThread - boxio:337 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-03-15 21:43:58,909 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,910 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,910 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,913 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: process_boxiomsg
2015-03-15 21:43:58,914 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 21:43:58,915 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 21:43:58,915 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,915 - MainThread - boxio:345 - DEBUG - Process boxiomsg: True
2015-03-15 21:43:58,916 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,916 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,917 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,920 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-03-15 21:43:58,921 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 21:43:58,921 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 21:43:58,922 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,922 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,923 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,923 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,928 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-03-15 21:43:58,929 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 127.0.0.1
2015-03-15 21:43:58,929 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-03-15 21:43:58,930 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,930 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,930 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,931 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,934 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-03-15 21:43:58,935 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 55002
2015-03-15 21:43:58,936 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 55002
2015-03-15 21:43:58,936 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,936 - MainThread - boxio:355 - DEBUG - SocketServer: True
2015-03-15 21:43:58,937 - MainThread - boxio:356 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-03-15 21:43:58,937 - MainThread - boxio:357 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-03-15 21:43:58,937 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,938 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,938 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,941 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-03-15 21:43:58,942 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 21:43:58,943 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 21:43:58,943 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,943 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,944 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,944 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,947 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-03-15 21:43:58,948 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 21:43:58,949 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 21:43:58,949 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,949 - MainThread - boxio:366 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-03-15 21:43:58,950 - MainThread - boxio:367 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 21:43:58,950 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,951 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,951 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,955 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-03-15 21:43:58,957 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-15 21:43:58,957 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-15 21:43:58,958 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,958 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-15 21:43:58,959 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-15 21:43:58,959 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-15 21:43:58,962 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-03-15 21:43:58,963 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 21:43:58,963 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-15 21:43:58,964 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-15 21:43:58,964 - MainThread - boxio:680 - DEBUG - Daemon
2015-03-15 21:43:58,965 - MainThread - boxio:681 - DEBUG - Check PID file
2015-03-15 21:43:58,965 - MainThread - boxio:686 - DEBUG - PID file '/tmp/boxiocmd.pid'
2015-03-15 21:43:58,965 - MainThread - boxio:694 - DEBUG - PID file does not exists
2015-03-15 21:43:58,966 - MainThread - boxio:702 - DEBUG - Check platform
2015-03-15 21:43:58,966 - MainThread - boxio:709 - DEBUG - Platform: linux2
2015-03-15 21:43:58,967 - MainThread - boxio:712 - DEBUG - Write PID file
2015-03-15 21:43:58,967 - MainThread - boxio:719 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-03-15 21:43:58,968 - MainThread - boxio:722 - DEBUG - Start daemon
2015-03-15 21:43:58,977 - MainThread - boxio:561 - DEBUG - Writing PID 21737 to /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-15 21:43:58,981 - MainThread - boxio:405 - DEBUG - Start listening...
2015-03-15 21:43:58,982 - MainThread - boxio:408 - DEBUG - Open serial port
2015-03-15 21:43:58,983 - MainThread - boxio:577 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-03-15 21:43:58,985 - MainThread - boxio:586 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-03-15 21:43:58,985 - MainThread - boxio:594 - DEBUG - Open Serialport
2015-03-15 21:43:59,027 - Thread-1 - boxio_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-03-15 21:43:59,028 - Thread-1 - boxio_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55002]
2015-03-15 21:43:59,029 - MainThread - boxio:420 - DEBUG - Socket interface started
2015-03-15 21:44:46,738 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36591]
2015-03-15 21:44:46,739 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*#3201905##
2015-03-15 21:44:46,740 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36591]
2015-03-15 21:44:46,742 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-15 21:44:46,742 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*1*#3201905##
2015-03-15 21:44:46,743 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-15 21:44:46,744 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-15 21:44:46,744 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-15 21:44:46,744 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-15 21:44:46,745 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*1*#3201905##
2015-03-15 21:44:46,896 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-15 21:44:46
2015-03-15 21:44:46,901 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-15 21:44:46,904 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*1##
2015-03-15 21:44:46,906 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-15 21:44:46,907 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*1##
2015-03-15 21:44:46,909 - Thread-2 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-15 21:44:46,909 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*1##
2015-03-15 21:44:47,225 - Thread-2 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-15 21:44:47,226 - Thread-2 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-15 21:44:51,052 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36597]
2015-03-15 21:44:51,053 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*0*#3201905##
2015-03-15 21:44:51,054 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36597]
2015-03-15 21:44:51,076 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-15 21:44:51,076 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*0*#3201905##
2015-03-15 21:44:51,077 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-15 21:44:51,078 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-15 21:44:51,078 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-15 21:44:51,078 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-15 21:44:51,079 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*0*#3201905##
2015-03-15 21:44:51,230 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-15 21:44:51
2015-03-15 21:44:51,231 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-15 21:44:51,232 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*1##
2015-03-15 21:44:51,233 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-15 21:44:51,233 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*1##
2015-03-15 21:44:51,236 - Thread-4 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-15 21:44:51,237 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*1##
2015-03-15 21:44:51,576 - Thread-4 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-15 21:44:51,577 - Thread-4 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-15 21:45:02,246 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36608]
2015-03-15 21:45:02,247 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*#3201906##
2015-03-15 21:45:02,248 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36608]
2015-03-15 21:45:02,282 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-15 21:45:02,284 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*1*#3201906##
2015-03-15 21:45:02,284 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-15 21:45:02,285 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-15 21:45:02,285 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-15 21:45:02,286 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-15 21:45:02,287 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*1*#3201906##
2015-03-15 21:45:02,439 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-15 21:45:02
2015-03-15 21:45:02,440 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-15 21:45:02,441 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*1##
2015-03-15 21:45:02,442 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-15 21:45:02,442 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*1##
2015-03-15 21:45:02,447 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*1##
2015-03-15 21:45:02,448 - Thread-6 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-15 21:45:02,813 - Thread-6 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-15 21:45:02,814 - Thread-6 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-15 21:45:09,974 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36624]
2015-03-15 21:45:09,975 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*0*#3201906##
2015-03-15 21:45:09,976 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36624]
2015-03-15 21:45:09,978 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-15 21:45:09,978 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*0*#3201906##
2015-03-15 21:45:09,979 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-15 21:45:09,980 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-15 21:45:09,980 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-15 21:45:09,980 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-15 21:45:09,981 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*0*#3201906##
2015-03-15 21:45:10,132 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-15 21:45:10
2015-03-15 21:45:10,133 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-15 21:45:10,134 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*1##
2015-03-15 21:45:10,134 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-15 21:45:10,134 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*1##
2015-03-15 21:45:10,136 - Thread-8 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-15 21:45:10,136 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*1##
2015-03-15 21:45:10,452 - Thread-8 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-15 21:45:10,453 - Thread-8 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
Bonne soirée à tous
voilà le log
Bonne soirée à tous
Effectivement, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Par contre pour l'instant, je ne peux pas effectuer de mise a jour car j'ai commencé de grosse modification (pour implémenter les scénarios)
Par contre d'après ce que je vois, le 67202 est identique au 67204. Tu peux donc choisir 67202 comme inter en haut a droite et tester si cela marche.
Si c'est le cas, a la prochaine mise a jour je le rajouterais
- STEPHANE.U2121
- Timide
ça fonctionne avec le 67202 = 67204 (inter double voyant)
pas de problème, franchement c'est déjà pour moi "d'enfer"
l'activation est instantané (action sur "on" puis sur "off" direct) pas besoin de faire la sieste entre les 2 actions )
A+
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
