RFLINK Bicéphale
Re: RFLINK Bicéphale
On s'est croisé!!
Le plus sensible est la pin DATA !! tout dépend de la sortance du GPIO. Comme je vient de le dire on utilise de la modulation ASK (modulation d'amplitude et en regardant le shéma du FS1000A qui est bien recu et décodé part les relais chinois et autres, pour transmettre les 0 et les 1 on émet et on bloque complètement l'émission( Emission = bit à 1 coupure = bit à 0 ,ou inverse, aucune importance ici) . Donc l'émetteur qui n'a pas de data n'émettra probablement pas du tout , en tout cas pour le FS1000A, pour les Aurel, je n'ai pas de schémat donc impossible de le dire, mais même si il émet la porteuse pure sans modulation puisque pas de pin data, la porteuse pure ne risque pas beaucoup de pertureber le signa modulé lui, à 500Khz d'écart.
Il est préférable de brancher les VCC et les GND en // et permuter le data sauf si le firmware à prévue un temps de montée en puissance de l'émetteur ce dont je doute, à ces puissance, il n'y a pas de temps de monté en puissance, les seuls condensateur qu'il y a sont des 7pF de découplage RF, rien sur l'alim.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
En fouillant mes tiroirs j'ai trouvé un arduino mega !! je me propose puisque qu'on s'interroge sur les pb d'émission d'acheter 2 FS1000A en 433,920 et un "résonnateur" en 433,420 et faire les tests en mettant tout en // et voir si les récepteur chinois fonctionnent (j'en ai plusieurs déjà configurés dans Jeedom et qui attendent une future utilisation..) et les Somfy , J'ai également un Rpi3 tout configuré Jeedom en attente (secours style cata en cas de mort subite du Nuc) que je pourrai déplacer pour voir un peu la portée si ça fonctionne, On est la sur un invest assez modèré chez nos amis chinois, seulement ça ne va pas arrivé demain. (faut aussi que je coince le lutin qui m'a caché ma pompe à dessouder et là ....)
- Timide
Ok super merci! Le résonateur permet donc de ne pas avoir à acheter le transceiver 433,42 vendu sur nodoshop?
Combien de temps penses tu pour la livraison?
- Timide
Bonsoir, je viens de recevoir le transceiver Aurel 433,42Mhz seul vendu sur Nodo-Shop. Comment faut il le brancher? Peut on le brancher simplement comme un émetteur 433,92 Mhz en utilisant que la partie émetteur?
Sur la capture d'écran je n'utiliserais que ce qu'il y a d'entouré en noir. Quelle est la différence entre les 2 GND (lequel est l'émetteur ou le recepteur?). Que veux dire 100 nf au GND?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-11-25 à 20.36.13.png (62.11 Kio) Consulté 1795 fois
c'est le câblage officiel du site rflinkAurel RTX MID 5v:
If you would like to use the Aurel RTX MID 5v Transceiver the pinout is:
Pin 1 = Antenna
Pin 2 = Ground
Pin 3 = Not Connected
Pin 4 = MEGA tx3/Pin 14 (TX Data)
Pin 5 = MEGA rx3/Pin 15 (-RX/TX- toggle signal!)
Pin 6 = MEGA Pin 22 (TX Enable)
Pin 7 = Ground
Pin 8 = optional: 20k resistor to ground
Pin 9 = MEGA rx1/Pin 19 (RX Data)
Pin 10= MEGA VCC (Also connect here a 100nf to ground)
pourquoi voudrais tu ne câbler que la partie émetteur ?
les deux pin gnd doivent être relié au gnd. la pin 2 (gnd) c'est propre au circuit antenne rien à voir avec émetteur ou récepteur.
100nf au gnd, c'est un condensateur de 100nano Farad que tu câbles sur l'alimentation (pin 10 vcc et gnd) pour éliminer d'éventuel parasite.
j'ai reçu aussi quelques composants.....faut que je m'y remette, mais j'ai pas de récepteur 433.42 pour vérifier si ça fonctionne.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Bonsoir, je suis en train de tester le module Aurel seul sans succès. Faut il une antenne branchée sur le pin 1 du module Aurel?
un module, qu'il soit émetteur ou récepteur DOIt avoir une antenne dont la longueur est fonction de la fréquence, des tuto indiquent quelle longueur doit avoir le fil (qui peut etre enroulé sur un crayon pour lui donner une forme de boudin, mais attention spires non jointives), j'ai recu aujourd'hui une partie de ma cde pour faire les test avec 2 émetteurs , c'est très long cette fois ci.
- Timide
RFLINK Bicéphale
C’est bon je suis arrivé avec le logiciel Windows a appairer un volet sans antenne. Seulement voilà sur Jeedom j’arrive à faire l’intégration mais quand je veux l’appairer avec Jeedom ça ne marche pas. Que faire? Je testerai après en branchant les deux émetteurs (433,42 et 433,92) pour voir si ça marche.
il faut une antenne, tu prends un fil rigide d'environ 17cm.
après sous jeedom, tu as une procédure qui avait été décrite...faut chercher, je la connais pas.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Bonjour, c'est bon j'ai réussi à intégrer (je ne sais pas pourquoi ça ne marchais pas la dernière fois) mais comment faire pour alimenter D30 ou D31 pour choisir quel émetteur allumer? Dans un premier temps je vais essayer la méthode la plus facile, allumer l'émetteur choisi en fonction de la fréquence utilisée.rol-rider a écrit : ↑30 oct. 2018, 13:28l'idée de départ était d'utiliser les sorties gpio (D30/31) géré par le rflink....ça,... ça fonctionne j'ai une LED sur mon rflink que je peux allumer par la fonction gpio du rflink.
donc par scénario, il est possible d’alimenté D30 ou D31 avant d'envoyer une commande émetteur.
j'aurais bien voulu tester, mais j'ai pas de somfy ni de 433.42 ! ça complique !
Tu peux aussi faire le test avec les deux émetteurs alimentés en même temps. Le seul problème dans ce cas n'est que radioélectrique : il y a composition de fréquence donc émission de fréquences parasites supplémentaire (F1+F2, etc etc avec les harmoniques) ce qui normalement est interdit enfin limité par la règlementation. Mais compte tenu des puissances émises ici c'est totalement négligeable, Mets tout de même un bout de fil torsadé sur la pin antenne, même si il ne sont pas puissant les étages émetteurs n'aiment vraiment pas du tout ne pas etre accordés, rien de tel pour claquer l'éatage se puyissance même faible (ou limite une résistance de 50ohms 1/4w entre a pin antenne et la masse. Mais dans ce cas ce sera bien accordé mais la portée TRES TRES limite).
- Timide
Ok merci, j'avais une autre question, comment branche t-on 100nf au GND?kerdale a écrit : ↑01 déc. 2018, 16:44Tu peux aussi faire le test avec les deux émetteurs alimentés en même temps. Le seul problème dans ce cas n'est que radioélectrique : il y a composition de fréquence donc émission de fréquences arasites supplémentaire (F1+F2, etc etc avec les harmoniques) ce qui normalement est interdit enfin limité par la règlementation. Mais compte tenu des puissances émises ici c'est totalement négligeable, Mets tout de même un bout de fil torsadé sur la pin antenjne, les étages émetteurs n'aiment pas du tout ne pas etre accordés (ou limite une résistance de 50ohms 1/4w entre a pin antenne et la masse. Mais dans ce cas ce sera bien accordé mais la portée TRES TRES limite).
sur n'importe quel GND, test avec un contrôleur, tu verras, tous les GND sont reliés ensemble. Mais comme il d'agit de filtrer il est préférable que ce soit au plus court, en radio n'importe quel bout de fil fait antenne et ramasse des cochonneries. Ici plus c'est court mieux c'est
antenne:
Rol-rider t'a donné la longueur totale 17cm donc mis en ressort ç'est plus maniable.
antenne:
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-12-01 à 17.01.19.png (73.45 Kio) Consulté 1759 fois
- Timide
Donc sur ma pin VCC de l'Aurel je branche un câble vers le VCC 5V et aussi vers le GND?kerdale a écrit : ↑01 déc. 2018, 16:51sur n'importe quel GND, test avec un contrôleur, tu verras, tous les GND sont reliés ensemble. Mais comme il d'agit de filtrer il est préférable que ce soit au plus court, en radio n'importe quel bout de fil fait antenne et ramasse des cochonneries. Ici plus c'est court mieux c'est
condo entre pin10 mega Vcc et un gnd
- Timide
Comme ça? Que veux donc dire le 100 nf? C'est une formalité ou existe i-il 80 nf, 60nf... Dsl je veux être sûr
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-12-01 à 17.11.18.png (42.41 Kio) Consulté 1755 fois
100 nano farad prendre 100, mais si tu as sous le coude un 80nf vas y (pour les condensateur, c'est l'inverse des résistance:
2 R de 100 ohms en // donne 50 ohms
2 R de 100 ohms en série donne 200 ohms
2 condo de 100nf en série donne 50nF
2 condo de 100nF en // donne un condo de 200nF
Donc si tu as un 80 et un 60 en // ca donne 140nf
édit
Arrrg PAS RELIER en direct le VCC au gnd c'est le court jus assuré c'est le condensateur qui doit etre entre VCC et le GND !!!!!!!! pas un fil seul
édit
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-12-01 à 17.11.18 copie.png (44.56 Kio) Consulté 1745 fois
- Timide
RFLINK Bicéphale
Ok merci @kerdale
Je n'avais pas encore vu ce qu'était les condensateurs et donc je ne connaissait pas les nf
Il faut donc que j'en achète un. Cela va donc supprimer les parasites paraît il?
J’ai aussi un problème avec l’émetteur 433,42; j’arrive à recevoir des trames mais impossible de communiquer avec mon volet pourtant appairé plus tôt. Pourtant ça a marché avant. Pour info en étant près de prises 433,92Mhz j’arrive à communiquer avec elles. Ce n’est donc pas un problème d’émetteur. Que faire?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Perso je possède un RFLink 433,42MHz pour certains de mes volets Somfy, il ne détecte absolument pas mes télécommandes portail TOP-432NA qui fonctionnent en 433,92MHz.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
