[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
et SW et/ou les IO peuvent "envoyer" une commande à un autre shelly ?
il y a une notion de groupes ?
moyen d'avoir des screens de l'interface web aussi ? ou elle sert juste à conf le wifi ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Salut @Lunarok
je viens de recevoir mes deux modules de test Shelly ici aux USA et donc j'essaie d'installer ton plugin.
Apres installation j'ai ça :
Dans les log :
[2019-01-23 14:14:43][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-23 14:14:44][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-01-23 14:14:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=install callInstallFunction=1
[2019-01-23 14:21:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=remove callInstallFunction=1
[2019-01-23 14:21:37][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-23 14:21:38][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-01-23 14:21:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=install callInstallFunction=1
Ma config : Jeedom en VM sur Esxi6.5 je viens de rein taller tout propre vu que je viens emménager ici.
pour info :
une idée ??
merci de ton aide
Dans les log :
pour info :
une idée ??
merci de ton aide
Jeedom 3.2.12 en VM+ Mini Zwave en Slave |RFXCom|RFLink|Mi-light|IPX800V3|Alarme| Imperihome|Surveillance Station|mail|IKEA
Modules : 8 ZWave|6 RFXCom|8 Mi-Light RGBW 9W|14 Somfy RTS|8 Camera IP|15 Xiaomi|4 dash bouton
je viens de corriger (et j'ai ajouter la conf Shelly 2 VR)
Mon Blog | Xiaomi Home
Mise a jour faite, plus d'erreur !
Magnifique ! merci
Reste plus qu'a inclure mes modules
Magnifique ! merci
Modules inclus ça marche impec !
Good job !
j'en profite pour confirmer que les modules supportent très bien le 110v.
c'est super reactif !
Tout comme ma Powergreen 6 prises Zwave qui n'est sensé marcher qu'en 220v.
Good job !
Merci pour toutes ces infos.
je vois qu'on peut commander leshelly one relay sur Amazon.
Le reste se commande sur leur site ..??
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
J'ai commandé 2 shelly sur leur site . Le shelly 2 est en rupture :'(
Je vais enfin pouvoir domotiser tout les éclairages pour pas cher. Merci lunarok !
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Les délais de livraison et frais ?
Shelly environs 10 jours , le fret semble etre au réel (exp depuis Roumanie) de 4,25 pour un module à 5,50 pour 4 modules.
Le module Shelly 1 (9,90€)
Am**zon 14,99€+15,99€ de fret !!! Ce vendeur est spécialisé pour les produits pour animaux, cette annonce fantaisiste ne sert qu'à le faire remonter dans les algorithmes référencement d'Am**zon.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Pour 5 x 4 modules Shelly 1 : 11.30 € via Standard International Shipping
D'après le tracking cela vient de Sofia en Bulgarie : BULGARIA, 1421 СОФИЯ 21, The consignment was received
C'est long quand même
C'est rien comparé à Hong Kong (parfois 6 semaines)
Coin!
Premier shelly 1 installé pour un éclairage.
Fonctionne parfaitement ! Merci Lunarok !!!
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Bonjour !
Je suis tout nouveau dans le monde de la domotique.
Je viens d'installer mon Shelly 2 avec l'application Shelly. Tout fonctionne bien.
Maintenant je voudrais acheter le plugin Shelly pour jeedom:
- faut-il que je redebranche le module de l'interrupteur ? Reset obligatoire?
- faut-il mettre le shelly 2 en ipfixe ?
- vous confirmez qu'il y a bien un mode volet roulant ?
- y aura t-il une mise à jour du plugin pour les remplaçant du shelly 2 à savoir le shelly 2.5?
Desole si les questions vous paraisse sans intérêt mais je suis total débutant dans jeedom.
Merci d'avance et aussi au créateur du plugin !
pas besoin de le débrancher
IP fixe c'est un must have, sinon tu risques de perdre le controle
oui j'ai ajouter le mode VR
pour le 2.5, j'attend de voir la màj de leur doc, mais je pense qu'aux niveaux controles il y a pas d'impact, juste des caractéristiques physiques différentes (pus petit, plus puissant ...)
Merci pour ta réactivité!
super en plus c'est l'auteur du plugin!
Encore une précision :
- besoin de reset le module?
- besoin de saisir quelque chose dans les paramètres du module (activer le mode MQTT par exemple)?
désolé pour le dérangement et merci encore!
Non tu touches à rien après la conf via leur app
Il y a juste l'IP à renseigner (j'ai pas encore la bonne idée pour intégrer la découverte auto, mais ca pourrait venir)
merci bien pour les précisions !
je reviendrais sur le topic pour donner mon impression sur le fonctionnement
- Timide
Bonjour, question est ce qu'un shelly 2.5 pourrais remplacer le va et vient de ma vmc, si oui comment ? merci de votre aide
