[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Petite question pour les ampoules Ikea : j'ai actuellement une E27 W opal 1000lm.
Lorsque l’éteint l'ampoule via la Zigate (je n'ai pas le pont Ikea donc dans son cas je ne sais pas), l'info luminosité ne passe pas à 0, du coup via Homebridge elle apparaît toujours comme allumée dans l'appli Maison sur iOS.
J'ai bien essayé une parade via les actions sur valeurs, seulement il n'est pas possible de passer la luminosité à 0, le mini semble être à 1.
Une idée pour résoudre le soucis, tout en gardant la capacité de varier l'intensité dans Maison ?
Est ce que le type du module remonte bien?Deepcore a écrit :Salut doudz,
J'ai testé le capteur de mouvement Ikea. Le module remonte bien sur jeedom mais pas de commande.
Normal ?
Tout d'abord MERCI pour ce super plugin, c'est tellement plus réactif qu'en passant par les bridges !
J'aimerai rebondir la dessus :
Edit : Je rajoute une petite question pas directement liée au plugin, mais est-ce que via zigate on peut gérer des groupes hétérogènes ? (c'est à dire un dimmer switch hue avec des ampoules ikea par exemple), comme j'ai du ikea, du osram et du philips à la maison, ça serait UBER pratique
Merci d'avance pour ta réponse (et encore merci pour le super plugin)
S.
ça serait vraiment vraiment cool de pouvoir gérer les liens entre interrupteur et lumières pour qu'ils puissent fonctionner en tout autonomie en plus de pouvoir les gérer via Jeedom (l'idée étant d'avoir toujours un fallback plus ou moins manuel en cas de problème avec Jeedom, pour ne pas être trop contraint).doudz a écrit : ↑04 avr. 2018, 14:06Les groupes sont gérés par le plugin mais je n'ai pas mis d'accès dans Jeedom, principalement car je n'en vois pas l'utilitéloc173 a écrit :Bonjour,
Qu'en est-il de la gestion des groupes d'ampoules ?
Fonctionnel sans bridge de marque ?
Que veux tu dire sans bridge de marque ?
S.
Bonsoir à tous,
J'ai recherché une réponse à mon problème sur ce forum mais sans succès
Après quelques soucis pour faire reconnaître la zigate sur jeedom, j'ai enfin réussi et j'ai donc un écran de configuration qui ressemble à ceci :
https://drive.google.com/file/d/1wpf6AK ... sp=sharing
Le problème est lorsque je passe en mode inclusion, je me retrouve avec ce message dans le log. Quelqu'un aurait-il une idée d'où le problème pourrait venir ?
Petite précision : je suis sur le Firmware3.0b
Merci d'avance
[2018-04-07 20:25:28][ERROR][zigate] : Command 0x00d0 failed Command failed : b''
Merci d'avance
Hello pasoad,
Je crois qu'il faut le fw 3.0d pour utiliser correctement le plugin (ça coute pas grand chose de mettre à jour quoi qu'il en soit)
S.
S.
- Timide
Peut-être une piste ici (je n'ai pas essayé, n'ayant pas d'interrupteur ZigBee pour le moment) :sylre a écrit : ↑07 avr. 2018, 22:08ça serait vraiment vraiment cool de pouvoir gérer les liens entre interrupteur et lumières pour qu'ils puissent fonctionner en tout autonomie en plus de pouvoir les gérer via Jeedom (l'idée étant d'avoir toujours un fallback plus ou moins manuel en cas de problème avec Jeedom, pour ne pas être trop contraint).
https://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/ ... oler-tous/
Si ce n'est pas déjà fait, il faudrait faire un reset.pasoad a écrit :Bonsoir à tous,
Petite précision : je suis sur le Firmware3.0bCode : Tout sélectionner
Merci d'avance
Idéalement il me faudrait le log entier pour comprendre ce qu'il se passe.
Bon c'est clair maintenant il faut que j'ajoute la gestion des groupesTartanpion a écrit :Peut-être une piste ici (je n'ai pas essayé, n'ayant pas d'interrupteur ZigBee pour le moment) :sylre a écrit : ↑07 avr. 2018, 22:08ça serait vraiment vraiment cool de pouvoir gérer les liens entre interrupteur et lumières pour qu'ils puissent fonctionner en tout autonomie en plus de pouvoir les gérer via Jeedom (l'idée étant d'avoir toujours un fallback plus ou moins manuel en cas de problème avec Jeedom, pour ne pas être trop contraint).
Bonjour a tous,
Mes blocages reguliers se poursuivent et je remarque que le log comporte des horaires erronés par rapport a l’horloge jeedom,...bizarre cf log que j’avais vidé a 10:45 environ et que j’obtient suite a relance du démon :
Et j’ai le même code error que pasoad en etant en 3.0d
Apres reset j’obtient( toujours avec une heure decalée
Exception in thread Thread-2:
File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 920, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 868, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/transport.py", line 53, in listen
data = self.serial.read(self.serial.in_waiting)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/serial/serialposix.py", line 467, in in_waiting
s = fcntl.ioctl(self.fd, TIOCINQ, TIOCM_zero_str)
OSError: [Errno 5] Input/output error
[2018-04-10 08:48:38][ERROR][zigate] : Command 0x0026 failed Failed (ZigBee event codes) 169 : b''
[2018-04-10 09:04:12][ERROR][zigate] : Bad length 5 != 42 : b'\x00\x00\x00\x11\x00\xff\x01\x80\x03\x00\x1e\x9b\x01\x01\x04\x00\x00\x00\x01\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x19\x01\x01\x10\x00\x03\x00\x02\x01\x02\x04'
[2018-04-10 09:04:15][ERROR][zigate] : No response after command 0x0011
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
Tant que j’y suis un log debug complet de debranchement rebranchement + relance demon (on y voit les errances sur les heures, et peut- etre d’autres pistes)
[2018-04-10 11:11:02][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-04-10 11:11:02][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d )
[2018-04-10 11:12:23][DEBUG] : Array ( [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [attribute] => Array ( [cluster] => 0 [attribute] => 65281 [value] => 2.985 [addr] => 4e6f [endpoint] => 1 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 [name] => battery [unit] => V ) [device] => Array ( [info] => Array ( [id] => 0 [manufacturer] => 1037 [max_rx] => 100 [power_type] => 0 [mac_flags] => 10000000 [addr] => 4e6f [last_seen] => 2018-04-10 09:12:22 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [max_buffer] => 127 [ieee] => 00158d0001fa9e71 [rssi] => 147 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [endpoint] => 1 [device] => 24321 [profile] => 260 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [data] => LUMI [name] => manufacturer [value] => LUMI [attribute] => 4 ) [2] => Array ( [data] => lumi.weather [name] => type [value] => lumi.weather [attribute] => 5 ) [3] => Array ( [data] => 20161129 [name] => datecode [value] => 20161129 [attribute] => 6 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 [name] => battery [unit] => V ) [5] => Array ( [data] => 3 [name] => power_source [value] => 3 [attribute] => 7 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.11 [attribute] => 0 [data] => 1811 [name] => temperature [unit] => °C ) ) [cluster] => 1026 ) [2] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [attribute] => 0 [data] => 971 [name] => pressure [unit] => mb ) [1] => Array ( [value] => 971.2 [attribute] => 16 [data] => 9712 [name] => pressure2 [unit] => mb ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) [cluster] => 1027 ) [3] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 58.55 [attribute] => 0 [data] => 5855 [name] => humidity [unit] => % ) ) [cluster] => 1029 ) ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) ) ) [addr] => 4e6f ) )
[2018-04-10 11:12:23][DEBUG] : Device Update 4e6f.1.0.65281 2.985
[2018-04-10 11:14:56][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-04-10 11:14:56][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d )
[2018-04-10 11:16:11][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2018-04-10 11:16:11][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d )
self.run()
[2018-04-10 11:16:24][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device auto --loglevel debug --apikey Am4UDjZwbsMebkWXRyaExpN8LSOtRlij --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Start zigated
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Log level : debug
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Apikey : Am4UDjZwbsMebkWXRyaExpN8LSOtRlij
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Device : auto
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 8 2014, 12:59:09)
[GCC 4.9.1]
[2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : zigate version : 0.12.3
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Writing PID 8577 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2018-04-10 11:16:24][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Searching ZiGate port
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : ZiGate found at /dev/ttyUSB0
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:16, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8010 - Version list : major:1, installer:30d, rssi:0, version:3.0d
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0010:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8010
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8010
[2018-04-10 09:16:25][INFO][root] : Firmware ZiGate : 3.0d
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Load success
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0021 b'\x03\x18\xc8\x00'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'00210004f60318c800'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0021
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:33, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0021:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0023 b'\x00'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'002300012200'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0023
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:35, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0023:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check network state
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0024
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0024000024'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0024
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:36, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0024:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0009
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0009000009'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0009
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:9, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8009 - Network state response : addr:0000, ieee:00158d0001b22a4b, pan:3133, extend_pan:7681298039388045566, channel:11, rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0009:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8009
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8009
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0015
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0015000015'
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0015
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:21, error:b'', rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8015 - Device list : devices:[OrderedDict([('id', 0), ('addr', '4e6f'), ('ieee', '00158d0001fa9e71'), ('power_type', 0), ('rssi', 115)]), OrderedDict([('id', 1), ('addr', 'b0f1'), ('ieee', '00158d0001f5080c'), ('power_type', 0), ('rssi', 109)]), OrderedDict([('id', 2), ('addr', 'b3ec'), ('ieee', '00137a00000125c5'), ('power_type', 0), ('rssi', 255)]), OrderedDict([('id', 3), ('addr', '697f'), ('ieee', '00158d0001d643c4'), ('power_type', 0), ('rssi', 73)])], rssi:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Known devices in zigate : {'697f', '4e6f', 'b0f1', 'b3ec'}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Previous devices to delete : set()
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device 4e6f lumi.weather, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device b0f1 lumi.weather, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device b3ec , 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0015:0
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8015
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device 697f lumi.sensor_smoke, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8015
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device b0f1 lumi.weather
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device b3ec
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Need refresh : no type
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Need refresh : no endpoints
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH Device b3ec
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH : {'device': Device b3ec , 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>}
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device 697f lumi.sensor_smoke
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device 4e6f lumi.weather
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Auto saving /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/.zigate.json
[2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device 4e6f lumi.weather, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'}
[2018-04-10 11:16:25][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.weather [name] => type [data] => lumi.weather ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20161129 [name] => datecode [data] => 20161129 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 1026 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.11 [name] => temperature [unit] => °C [attribute] => 0 [data] => 1811 ) ) ) [2] => Array ( [cluster] => 1027 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [name] => pressure [unit] => mb [attribute] => 0 [data] => 971 ) [1] => Array ( [value] => 971.2 [name] => pressure2 [unit] => mb [attribute] => 16 [data] => 9712 ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) ) [3] => Array ( [cluster] => 1029 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 58.55 [name] => humidity [unit] => % [attribute] => 0 [data] => 5855 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) [profile] => 260 [device] => 24321 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => 4e6f [rssi] => 115 [max_rx] => 100 [id] => 0 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001fa9e71 [mac_capability] => 10000000 [mac_flags] => 10000000 ) [addr] => 4e6f ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2018-04-10 11:16:25][INFO] : Démon zigate lancé
[2018-04-10 11:16:25][DEBUG] : createcommand for 4e6f
[2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => 4e6f )
[2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : {'args': ['4e6f'], 'action': 'available_actions'}
[2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}}
[2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) )
[2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b0f1 lumi.weather, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'}
[2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.weather [name] => type [data] => lumi.weather ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20161129 [name] => datecode [data] => 20161129 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a813052109000624000000000064291e076521ae16662b9d7b01000a210000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 1026 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.47 [name] => temperature [unit] => °C [attribute] => 0 [data] => 1847 ) ) ) [2] => Array ( [cluster] => 1027 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [name] => pressure [unit] => mb [attribute] => 0 [data] => 971 ) [1] => Array ( [value] => 971.7 [name] => pressure2 [unit] => mb [attribute] => 16 [data] => 9717 ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) ) [3] => Array ( [cluster] => 1029 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 57.71 [name] => humidity [unit] => % [attribute] => 0 [data] => 5771 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) [profile] => 260 [device] => 24321 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => b0f1 [rssi] => 109 [max_rx] => 100 [id] => 1 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001f5080c [mac_capability] => 10000000 [mac_flags] => 10000000 ) [addr] => b0f1 ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2018-04-10 11:16:27][DEBUG] : createcommand for b0f1
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => b0f1 )
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'args': ['b0f1'], 'action': 'available_actions'}
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}}
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) )
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b3ec , 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'}
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( ) [info] => Array ( [id] => 2 [addr] => b3ec [ieee] => 00137a00000125c5 [rssi] => 255 [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [power_type] => 0 ) [addr] => b3ec ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : createcommand for b3ec
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => b3ec )
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'args': ['b3ec'], 'action': 'available_actions'}
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {}}
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( ) )
[2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device 697f lumi.sensor_smoke, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'}
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 25 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.sensor_smoke [name] => type [data] => lumi.sensor_smoke ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20170314 [name] => datecode [data] => 20170314 ) [4] => Array ( [value] => 3.135 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 01213f0c0328160421a81305210f00062401000000000a2100000821041064200196230000000000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 18 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 85 [value] => 0 [name] => movement [data] => 0 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 18 [3] => 1280 [4] => 12 [5] => 1 ) [profile] => 260 [device] => 1026 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => 697f [rssi] => 73 [max_rx] => 100 [id] => 3 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001d643c4 [mac_capability] => 10000000 ) [addr] => 697f ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : createcommand for 697f
[2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => 697f )
[2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Message received in socket
[2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : {'args': ['697f'], 'action': 'available_actions'}
[2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}}
[2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) )
[2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b3ec , 'action': 'ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH'}
[2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( ) [info] => Array ( [id] => 2 [addr] => b3ec [ieee] => 00137a00000125c5 [rssi] => 255 [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [power_type] => 0 ) [addr] => b3ec ) [action] => ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH )
Merci pour les logsmagri64 a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:20Tant que j’y suis un log debug complet de debranchement rebranchement + relance demon (on y voit les errances sur les heures, et peut- etre d’autres pistes)Code : Tout sélectionner
[2018-04-10 11:11:02][DEBUG] : callZiGate get_version_text [2018-04-10 11:11:02][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d ) [2018-04-10 11:12:23][DEBUG] : Array ( [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [attribute] => Array ( [cluster] => 0 [attribute] => 65281 [value] => 2.985 [addr] => 4e6f [endpoint] => 1 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 [name] => battery [unit] => V ) [device] => Array ( [info] => Array ( [id] => 0 [manufacturer] => 1037 [max_rx] => 100 [power_type] => 0 [mac_flags] => 10000000 [addr] => 4e6f [last_seen] => 2018-04-10 09:12:22 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [max_buffer] => 127 [ieee] => 00158d0001fa9e71 [rssi] => 147 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [endpoint] => 1 [device] => 24321 [profile] => 260 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [data] => LUMI [name] => manufacturer [value] => LUMI [attribute] => 4 ) [2] => Array ( [data] => lumi.weather [name] => type [value] => lumi.weather [attribute] => 5 ) [3] => Array ( [data] => 20161129 [name] => datecode [value] => 20161129 [attribute] => 6 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 [name] => battery [unit] => V ) [5] => Array ( [data] => 3 [name] => power_source [value] => 3 [attribute] => 7 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.11 [attribute] => 0 [data] => 1811 [name] => temperature [unit] => °C ) ) [cluster] => 1026 ) [2] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [attribute] => 0 [data] => 971 [name] => pressure [unit] => mb ) [1] => Array ( [value] => 971.2 [attribute] => 16 [data] => 9712 [name] => pressure2 [unit] => mb ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) [cluster] => 1027 ) [3] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 58.55 [attribute] => 0 [data] => 5855 [name] => humidity [unit] => % ) ) [cluster] => 1029 ) ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) ) ) [addr] => 4e6f ) ) [2018-04-10 11:12:23][DEBUG] : Device Update 4e6f.1.0.65281 2.985 [2018-04-10 11:14:56][DEBUG] : callZiGate get_version_text [2018-04-10 11:14:56][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d ) [2018-04-10 11:16:11][DEBUG] : callZiGate get_version_text [2018-04-10 11:16:11][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => 3.0d ) Exception in thread Thread-2: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 920, in _bootstrap_inner self.run() File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 868, in run self._target(*self._args, **self._kwargs) File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/transport.py", line 53, in listen data = self.serial.read(self.serial.in_waiting) File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/serial/serialposix.py", line 467, in in_waiting s = fcntl.ioctl(self.fd, TIOCINQ, TIOCM_zero_str) OSError: [Errno 5] Input/output error [2018-04-10 11:16:24][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device auto --loglevel debug --apikey Am4UDjZwbsMebkWXRyaExpN8LSOtRlij --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Start zigated [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Log level : debug [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Apikey : Am4UDjZwbsMebkWXRyaExpN8LSOtRlij [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Device : auto [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 8 2014, 12:59:09) [GCC 4.9.1] [2018-04-10 09:16:24][INFO][root] : zigate version : 0.12.3 [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Writing PID 8577 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Send to test to jeedom [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'} [2018-04-10 11:16:24][DEBUG] : Array ( [action] => test ) [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Searching ZiGate port [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : ZiGate found at /dev/ttyUSB0 [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010 [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010' [2018-04-10 09:16:24][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:16, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8010 - Version list : major:1, installer:30d, rssi:0, version:3.0d [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0010:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8010 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8010 [2018-04-10 09:16:25][INFO][root] : Firmware ZiGate : 3.0d [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Load success [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0021 b'\x03\x18\xc8\x00' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'00210004f60318c800' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0021 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:33, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0021:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0023 b'\x00' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'002300012200' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0023 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:35, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0023:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check network state [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0024 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0024000024' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0024 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:36, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0024:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0009 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0009000009' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0009 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:9, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8009 - Network state response : addr:0000, ieee:00158d0001b22a4b, pan:3133, extend_pan:7681298039388045566, channel:11, rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0009:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8009 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8009 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0015 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0015000015' [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0015 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:0, packet_type:21, error:b'', rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : RESPONSE 0x8015 - Device list : devices:[OrderedDict([('id', 0), ('addr', '4e6f'), ('ieee', '00158d0001fa9e71'), ('power_type', 0), ('rssi', 115)]), OrderedDict([('id', 1), ('addr', 'b0f1'), ('ieee', '00158d0001f5080c'), ('power_type', 0), ('rssi', 109)]), OrderedDict([('id', 2), ('addr', 'b3ec'), ('ieee', '00137a00000125c5'), ('power_type', 0), ('rssi', 255)]), OrderedDict([('id', 3), ('addr', '697f'), ('ieee', '00158d0001d643c4'), ('power_type', 0), ('rssi', 73)])], rssi:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Known devices in zigate : {'697f', '4e6f', 'b0f1', 'b3ec'} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Previous devices to delete : set() [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device 4e6f lumi.weather, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device b0f1 lumi.weather, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device b3ec , 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : STATUS code to command 0x0015:0 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_UPDATED [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Waiting for message 0x8015 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_UPDATED : {'device': Device 697f lumi.sensor_smoke, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Stop waiting, got message 0x8015 [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device b0f1 lumi.weather [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device b3ec [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Need refresh : no type [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Need refresh : no endpoints [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Dispatch ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH Device b3ec [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : External command ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH : {'device': Device b3ec , 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x7f860b3208>} [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device 697f lumi.sensor_smoke [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Check Need refresh Device 4e6f lumi.weather [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][zigate] : Auto saving /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/.zigate.json [2018-04-10 09:16:25][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device 4e6f lumi.weather, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'} [2018-04-10 11:16:25][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.weather [name] => type [data] => lumi.weather ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20161129 [name] => datecode [data] => 20161129 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a81305210b000624020004000064291c0765212617662b647b01000a210000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 1026 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.11 [name] => temperature [unit] => °C [attribute] => 0 [data] => 1811 ) ) ) [2] => Array ( [cluster] => 1027 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [name] => pressure [unit] => mb [attribute] => 0 [data] => 971 ) [1] => Array ( [value] => 971.2 [name] => pressure2 [unit] => mb [attribute] => 16 [data] => 9712 ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) ) [3] => Array ( [cluster] => 1029 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 58.55 [name] => humidity [unit] => % [attribute] => 0 [data] => 5855 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) [profile] => 260 [device] => 24321 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => 4e6f [rssi] => 115 [max_rx] => 100 [id] => 0 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001fa9e71 [mac_capability] => 10000000 [mac_flags] => 10000000 ) [addr] => 4e6f ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED ) [2018-04-10 11:16:25][INFO] : Démon zigate lancé [2018-04-10 11:16:25][DEBUG] : createcommand for 4e6f [2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => 4e6f ) [2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Message received in socket [2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : {'args': ['4e6f'], 'action': 'available_actions'} [2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}} [2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) ) [2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-04-10 09:16:26][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b0f1 lumi.weather, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'} [2018-04-10 11:16:26][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.weather [name] => type [data] => lumi.weather ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20161129 [name] => datecode [data] => 20161129 ) [4] => Array ( [value] => 2.985 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 0121a90b0421a813052109000624000000000064291e076521ae16662b9d7b01000a210000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 1026 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 18.47 [name] => temperature [unit] => °C [attribute] => 0 [data] => 1847 ) ) ) [2] => Array ( [cluster] => 1027 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 971 [name] => pressure [unit] => mb [attribute] => 0 [data] => 971 ) [1] => Array ( [value] => 971.7 [name] => pressure2 [unit] => mb [attribute] => 16 [data] => 9717 ) [2] => Array ( [attribute] => 20 [data] => -1 ) ) ) [3] => Array ( [cluster] => 1029 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => 57.71 [name] => humidity [unit] => % [attribute] => 0 [data] => 5771 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 1026 [4] => 1027 [5] => 1029 ) [profile] => 260 [device] => 24321 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => b0f1 [rssi] => 109 [max_rx] => 100 [id] => 1 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001f5080c [mac_capability] => 10000000 [mac_flags] => 10000000 ) [addr] => b0f1 ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED ) [2018-04-10 11:16:27][DEBUG] : createcommand for b0f1 [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => b0f1 ) [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Message received in socket [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'args': ['b0f1'], 'action': 'available_actions'} [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}} [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) ) [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b3ec , 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'} [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( ) [info] => Array ( [id] => 2 [addr] => b3ec [ieee] => 00137a00000125c5 [rssi] => 255 [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [power_type] => 0 ) [addr] => b3ec ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED ) [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : createcommand for b3ec [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => b3ec ) [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Message received in socket [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'args': ['b3ec'], 'action': 'available_actions'} [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {}} [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( ) ) [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-04-10 09:16:28][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device 697f lumi.sensor_smoke, 'action': 'ZIGATE_DEVICE_UPDATED'} [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [out_clusters] => Array ( [0] => 25 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [value] => LUMI [name] => manufacturer [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [value] => lumi.sensor_smoke [name] => type [data] => lumi.sensor_smoke ) [3] => Array ( [attribute] => 6 [value] => 20170314 [name] => datecode [data] => 20170314 ) [4] => Array ( [value] => 3.135 [name] => battery [unit] => V [attribute] => 65281 [data] => 01213f0c0328160421a81305210f00062401000000000a2100000821041064200196230000000000 ) [5] => Array ( [attribute] => 7 [value] => 3 [name] => power_source [data] => 3 ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 18 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 85 [value] => 0 [name] => movement [data] => 0 ) ) ) ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 18 [3] => 1280 [4] => 12 [5] => 1 ) [profile] => 260 [device] => 1026 [endpoint] => 1 ) ) [info] => Array ( [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [addr] => 697f [rssi] => 73 [max_rx] => 100 [id] => 3 [power_type] => 0 [max_tx] => 100 [server_mask] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [max_buffer] => 127 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer] => 1037 [ieee] => 00158d0001d643c4 [mac_capability] => 10000000 ) [addr] => 697f ) [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED ) [2018-04-10 11:16:28][DEBUG] : createcommand for 697f [2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => 697f ) [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Message received in socket [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : {'args': ['697f'], 'action': 'available_actions'} [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : {'success': True, 'result': {1: []}} [2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) ) ) [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'device': Device b3ec , 'action': 'ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH'} [2018-04-10 11:16:29][DEBUG] : Array ( [device] => Array ( [endpoints] => Array ( ) [info] => Array ( [id] => 2 [addr] => b3ec [ieee] => 00137a00000125c5 [rssi] => 255 [last_seen] => 2018-04-10 09:16:25 [power_type] => 0 ) [addr] => b3ec ) [action] => ZIGATE_DEVICE_NEED_REFRESH ) [2018-04-10 09:16:29][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
Concernant le décalage de l'heure, c'est étrange mais rien de bien méchant, ça ne pertubera pas le fonctionnement, je corrigerai à la prochaine mise à jour.
Sinon concernant le problème, il semblerait que clé passe en erreur et ne communique plus, j'ai déjà vu ça chez d'autres personne et la seule façon de résoudre le problème est de débrancher et rebrancher la clé.
Je ne sais pas si c'est un bug du système linux, ou un problème avec l'adaptateur USB de la Zigate (le module zigbee n'est pas en cause à mon avis)
Perso je n'ai pas ce problème, je tourne sur un Rpi 2.
La prochaine version aura une fonction de redémarrage automatique, on verra si ça améliore la stabilité.
A titre d'information, je sais que le plugin Abeille a une fonction de vérification automatique qui alerte en cas de dysfonctionnement de la clé zigate et suggère de débrancher et rebrancher la clé. Simplement pour dire que c'est un problème "courant" de la Zigate.
Je sais aussi qu'il y a eu des remplacements d'adaptateur USB défaillant de la part de zigate.fr
affaire à suivre...
Ok Doudz, merci pour ta reponse.
Mise à jour en béta
* BETA :
- Commande des prises Legrand (en attendant la mise à jour il suffit de relancer l'installation des dépendances)
- Commande des ampoules Sunricher DIM Lighting
- Information de présence sous forme binaire et non numérique
- Correction des informations onoff manquantes pour les interrupteurs multiples
- Correction d'un bug concernant les jeedom utilisant HTTPS
- Gestion du cluster 0x0500 IAS Zone (capteur d'inondation, fumée, présence, etc)
- Gestion des couleurs pour les ampoules
* BETA :
@doudz Ton plugin fonctionne-t-il avec les volets profalux zigbee?
Je n'ai pas testé mais je dirai oui car d'après ce que je vois sur zigate.fr les volets se pilote comme une lampe, on, off et level.Dams a écrit :@doudz Ton plugin fonctionne-t-il avec les volets profalux zigbee?
Si ça ne fonctionnait pas je ferait les ajustements nécessaires
Ok pour ça, il faut que je teste.doudz a écrit : ↑10 avr. 2018, 15:29Je n'ai pas testé mais je dirai oui car d'après ce que je vois sur zigate.fr les volets se pilote comme une lampe, on, off et level.Dams a écrit :@doudz Ton plugin fonctionne-t-il avec les volets profalux zigbee?
On pourra aussi tester le fait de les renomer, la fonction de groupes ...
Pas de souci pour renommer normalementDams a écrit :Ok pour ça, il faut que je teste.doudz a écrit : ↑10 avr. 2018, 15:29Je n'ai pas testé mais je dirai oui car d'après ce que je vois sur zigate.fr les volets se pilote comme une lampe, on, off et level.Dams a écrit :@doudz Ton plugin fonctionne-t-il avec les volets profalux zigbee?
Par contre pas de groupe pour le moment
Mise à jour 2018-04-11 :
- Ajout de vignettes
- Fonction de reconnexion automatique
Merci pour cette update j'ai une petite question j'ai 2 télécommandes Philips de se type pensez vous qu'elle pourrais être compatible? je ne sais pas si elle sont Zigbee (j'avoue avoir un doute) merci d'avance pur vos réponses ^^
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
