[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
- Actif
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Pareil, suis coincé malgré la répétition des valeurs .... J'espère une mise à jour rapide car c'est clairement un bug important ..
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Tu peux éventuellement poster un commentaire sur le blog pour déterrer le sujet:Networks514 a écrit :Pareil, suis coincé malgré la répétition des valeurs .... J'espère une mise à jour rapide car c'est clairement un bug important ..
https://www.jeedom.com/blog/?p=3530#comments
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
Je voudrais savoir si je suis le seul à avoir un problème lors de la mise à jour du plugin Rflink ... Je suis avec un NUC sous Debian et un arduino avec Rflink branché en USB. Juste après une mise à jour du plugin j'ai le Statut à NOK dans la page de configuration. Je relance donc l'installation des dépendances puis je clique sur Relancer et le Statut passe à OK. Dans la log Rflink j'ai :
Mais dans la log Rflink_node j'ai :
J'ai beau essayé de relancer les dépendances, redémarrer la passerelle via le bouton Redémarrer, redémarrer le NUC ... rien n'y fait. La seule solution c'est de débrancher la carte Arduino de l'USB ... or à distance ce n'est pas pratique.
Ca me le fait à chaque mise à jour donc ce n'est pas lié à une version en particulier.
Je précise que je voulais attendre d'être près de la machine pour faire cette mise à jour et j'avais donc coché la case "Ne pas mettre à jour" avant de cliquer sur "mettre à jour" dans le "centre de mise à jour" ... mais il semblerait que cette case à cocher ne soit pas prise en compte (bug ?).
Est-ce un problème connu ? Peut-on y faire quelque chose ?
[2017-02-13 11:27:16][INFO] : Arrêt du service rflink
[2017-02-13 11:27:21][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2017-02-13 11:30:49][INFO] : Arrêt du service rflink
[2017-02-13 11:30:49][INFO] : Lancement du démon rflink
[2017-02-13 11:30:50][INFO] : Démon rflink lancé
[2017-02-13 11:30:55][INFO] : 10;STATUS;
Mon Feb 13 2017 11:30:50 GMT+0100 (CET) - Jeedom url : http://192.168.1.19:80/jeedom/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=xxx, gwAddress : /dev/ttyACM0
Mon Feb 13 2017 11:30:50 GMT+0100 (CET) - server bound on 8020
Mon Feb 13 2017 11:30:50 GMT+0100 (CET) Error gateway: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
Mon Feb 13 2017 11:30:50 GMT+0100 (CET) Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
at Error (native)
Mon Feb 13 2017 11:30:55 GMT+0100 (CET) - Server connected
Mon Feb 13 2017 11:30:55 GMT+0100 (CET) Error gateway: Error: Port is not open
Mon Feb 13 2017 11:30:55 GMT+0100 (CET) Error: Port is not open
at SerialPort.write (/var/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/lib/serialport.js:218:24)
at Socket.<anonymous> (/var/www/jeedom/plugins/rflink/node/rflink.js:76:10)
at emitOne (events.js:90:13)
at Socket.emit (events.js:182:7)
at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
at TCP.onread (net.js:534:20)
Jeedom sur Debian (NUC) + KNX + RTS + MySensor
Pour ma part, aucun soucis sur une VM "test" avec la dernière mise à jour du plugin RFLink à part le bug du core sur la répétition des commandes.weevil a écrit :Salut,
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
OK merci pour l'info.
- cybertech
- Timide
- Contact :
@weevil
j'ai exactement le même problème.. même genre d'erreurs... je suis revenu a la version précédente du plugin et ça marche
d'aprés @lunarok cette MAJ c'est uniquement de la traduction... oui.. mais...
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
Et je suis un menteur ? Merci pour l'allusion, sinon tu remontes un peu le fil et tu lis le précédent de ce type. Ca évitera de supposer des chosescybertech a écrit :@weevil
Mon Blog | Xiaomi Home
- cybertech
- Timide
- Contact :
@lunarok..
je ne traite personne de menteur.. ça ne me viendrais même pas a l'idée..
je dis juste dans le fil que avec la MAJ ça ne marche pas chez moi.. rien de plus
Patrick
Et j'ai déjà dis que le problème du port non releasé n'était pas dépendant d'une mise à jour particulière. Ca peut arriver avec toute mise à jour y compris meme le bouton "réinstaller" avec la meme version.
J'ai pas eu le cas, j'arrive pas à voir avec les quelques cas si il y a un lien dans les configs matériel (côté jeedom mais aussi rflink)
Je ne sais pas si c'est ici que je dois poster mon message pour ce genre de problème...
Je viens de m'équiper avec un RFlink 433 (DIY) de chez nodo shop, et j'ai installé le plugin Rflink proposé sur le market. J'avoue que je suis débutant et j'ai quelques problèmes de configuration du matériel :
- Notamment je sais pas si c'est normal mais sur la page configuration du plugin dans version du firmware il y a firmware non reconnu pourtant j'ai bien installé la version R45.
- Je n'arrive pas du coup à ajouter des équipements automatiquement.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer une solution à ces problèmes (j'avoue que j'ai pas eu le courage de vérifier sur les 139 pages du sujet )?.
Est ce qu'il existe quelque part éventuellement un tuto pour le plugin Rflink et l'ajout d'équipement ?
@Silicium,
Sans les logs ça va pas être facile de te répondre !
si le plugin est correctement installé, et ta config réseau interne OK, pour résumer, la page santé de jeedom tout au vert, c'est déjà bien !
si le firmware est pas reconnu, un simple reset du rflink (le mega) peut résoudre.
sinon, tu as la doc .
Moi, j'ai une question avec un petit, tout petit rapport avec rflink,
mais comme il vaut mieux s'adresser au bon dieu (de jeedom) qu'a ses saints !
@lunarok, pourrais-tu me dire si la box smart fraichement sortie en précommande est compatible avec tous tes plugins.
il fut un temps (lors du choix de l'odroid c2) ou la réponse que l'on m'avait fait, était: "oui, mais !"
merci
merci
RPI3 avec mSATA
- cybertech
- Timide
- Contact :
Tu peux (dois) installer directement le firmware 45 depuis ton PC vers l'arduino car si je me souviens bien l'installation depuis le plugin ne fonctionne pas..
Patrick
si si ça fonctionne !Tu peux (dois) installer directement le firmware 45 depuis ton PC vers l'arduino car si je me souviens bien l'installation depuis le plugin ne fonctionne pas..
RPI3 avec mSATA
- cybertech
- Timide
- Contact :
ok.. autant pour moi.. il me semblait bien avoir du passer par le televersement depuis le PC...
Patrick
tu peux aussi par le PC, mais ça fonctionne aussi par le plugin.
RPI3 avec mSATA
Je confirme par le plugin c'est impec !
Nan nan ça marche pas chez moi.
Depuis la dernière mise à jour du plugin, dans configuration, firmvare installé, il m'est indique Alecto V4 !!!!
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
@papou, tu as fait un reset du mega?
RPI3 avec mSATA
Juste après l'envoi de mon message j'ai tout arrêter et relancé Jeedom. Effectivement maintenant l'affichage est correct.
Mais lorsque la R45 est sortie, je n'ai pas pu faire la mise à jour en direct, je suis passé par mon PC
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
Quelle est la procédure pour faire un reset du mega ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
