Totophe a écrit :oui c'est ce que l'on dit.
mais comme je le disais au début je pilotais mes prises par Myfox et après installé le jeedom avec soit le rfxcom ou rfplayer ( dans mon cas ), je trouve plus simple et plus sain de les piloter en direct que de passer par Myfox.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
J'ai un problème avec MyFox depuis 1 semaine environ et j'ai du mal a identifié l'origine.
Normalement, le cron de MyFox vérifie chaque minute l'état de l'alarme. Après quelques heures, j'ai n'ai plus l'update de l'état de l'alarme. Je suis obligé de redémarrer le demon Myfox et cela re-fonctionne à nouveau ... pour quelques heures.
Je ne sais pas si cela provient du plugin ou de jeedom ou d'autre chose. Les autres taches dans cron fonctionnent.
Merci de votre aide.
Pas trop compliqué pour un bricoleur du dimanche ? (après midi en plus ^^ )
C'est assez simple a faire apparement, mais je n'ai pas encore fait le mien car je n'arrive pas à choisir le matériel qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait 2 types de 433mhz et je ne sais pas lequel choisir
xavax a écrit :C'est assez simple a faire apparement, mais je n'ai pas encore fait le mien car je n'arrive pas à choisir le matériel qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait 2 types de 433mhz et je ne sais pas lequel choisir
J’ai pris le module rf433 « opensmart » j’ai de bon resultats.
Pour la carte c’est arduino mega et voilà il y a plein de tutos sur le net et sur le forum. C’est plus que simple
Merci. Vous avez acheté le kit ou ?gui59169 a écrit :xavax a écrit :C'est assez simple a faire apparement, mais je n'ai pas encore fait le mien car je n'arrive pas à choisir le matériel qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait 2 types de 433mhz et je ne sais pas lequel choisir
Hello à tous,
D'abord merci à l'auteur de ce plugin qui aide bien a centraliser la partie alarme dans Jeedom.
Par contre en relisant le fil je me rends compte qu'il a été choisi de ne pas remonter les scenarios ; je trouve ca dommage car je pensais m'en servir pour pouvoir déclencher la sirene interieure relais sur activation de périphériques gérés par jeedom et non par myfox
Cela dit je partais peut etre vers une mauvaise piste ? certains arrivent-ils a declencher la sirene via un autre moyen ?
d'avance merci pour votre aide
Jeedom Smart Enocean à jour pour centraliser et en faire + avec :
- actionneurs, capteurs & détecteurs / Enocean
- volets / io Tahoma
- chauffage poele MCZ / RFXCom
- musique / Sonos
- sécurité / Evology, caméras, Nest Protect...
- musique / Sonos
Je pense qu’on ne peut activer l’alarme myfox que par scénario. Ou alors je n’ai pas trouvé comment faire autrement
J'ai 2 boitiers HC2 rattachés sur le même compte myfox
J'aurais besoin de pouvoir préciser le siteId utilisé par le plugin, comment puis-je le forcer afin d'utiliser le "site" que je souhaite ?
Merci d'avance
Merci d'avance
je pense que ca doit etre possible d'intégrer les scénarios car sur ifttt ca fonctionne. je ne sais pas comment faire.
j'ai une question scénario.
Est ce qu'au basculement de l’évènement en Alarme « Intrusion » , d'une part cet évènement remonte instantanément dans le plugin dès que la centrale se met à hurler
et d'autre part, est il du coup possible d'avoir un temps de réaction hyper court pour déclencher la descente de tout les volets roulants?
Je demande ça car j'ai 2 modules chacon assez proche et via la centrale MF, y en a toujours un qui descend une fois sur 2 ou 3.
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Il faut que je regarde cela, ça doit etre possiblerlsm a écrit :Hello à tous,
Ce n’est pas instantané, il me semble que le plug in relève le dernière événement toutes les minutes
Je n’ai effectivement pas prevu ce cas... il va falloir recoder une bonne partie du codeaszalea a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Ces infos comme les autres sont verifiées toutes les 60 secondes, on ne peut reduire ce demai au risque d’etre blacklist de l’api pour cause de nombre trop importants d’appels.lyonel a écrit :Bonjour,
Si l’alarme sonne a 12h30s30 et que le plugin a prevu de recuperer les infos a 12h30s45, il y aura un delai de montee de 15sec.
Par contre si la recup d’infos est prevue au pire des cas a12h31s30 , il y aura un delai de 60sec
Personnellement j’ai abandonné l’envoi de commandes via mon evology, car j’avais ce probleme de volets ou lampes qui ne bougaient pas => passage Rflink
( J'en conserve 2 via l'Evology qui sont d'allumer tt les soirs une lampe et l’éteindre le matin. On va dire que sur 365 fois ça déraille pas plus de 20 fois.)
Du coup on a 1mn max de latence pour que ça réagisse.
Ca fait beaucoup pour éviter qu'un guss ne finisse une fenetre.
Yaurait pas moyen de surveiller non stop une boite et déclencher le scénario à réception d'un mail ayant pour objet Alarme "Intrusion" ?
Oui c’est possible je pense avec un plugin pour gmail, jamais testé... tu devrais trouver sur le forum. Tu peux aussi voit du coté de iftttlyonel a écrit :( J'en conserve 2 via l'Evology qui sont d'allumer tt les soirs une lampe et l’éteindre le matin. On va dire que sur 365 fois ça déraille pas plus de 20 fois.)
OK ca serait top, tiens nous au courant !gui59169 a écrit : ↑14 nov. 2017, 12:36Il faut que je regarde cela, ça doit etre possiblerlsm a écrit :Hello à tous,
- musique / Sonos
- musique / Sonos
ifttt, houla, bien trop raide à comprendre.
Y a un plugin mail listener, ça doit etre possible de faire quelque chose avec.
ifttt je trouve ca pas très fiable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
