[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
- emmanuel_75
- Actif
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
@santix
Dans les commandes du détecteur tu as le type info et pas de sous type si tu sauvegardes le sous type apparaît et tu peux le changer en numérique
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Whaoo super merci ça devrait mieux fonctionner !
Du coup, la non répétition d'une valeur binaire est considérée comme normale ?
Oui et non je te laisse regarder cette article :santix a écrit :Whaoo super merci ça devrait mieux fonctionner !
https://www.jeedom.com/blog/?p=3530
Merci pour ta réponse.
Je connais cet article, il est justement précisé qu'en mode "toujours répéter", peut importe la valeur, toutes les étapes seront rejouées.
En l’occurrence je ne sais pas si le problème vient du plugin rflink ou de jeedom (je pense à jeedom car même l'action créée par rflink lorsqu'elle est exécutée manuellement ne fait rien).toujours : quelque soit la valeur, toutes les étapes citées plus haut seront répétées
Fais une recherche t'auras ta réponse (et merci de commencer par ca, cf la chartre)
Mon Blog | Xiaomi Home
J'avais déjà tenté une recherche sans succès mais c'était avant de comprendre le problème précisément du coup c'est pas toujours simple de trouver les bons mot clés...
Maintenant que je sais que le souci se situe sur le binaire effectivement je trouve les informations qui vont bien, il s'agit d'un bug du core comme je le pensais...
Merci pour votre aide.
@stuntteam : thanks a lot for this feature
Pour info, ce mode apprentissage devrait déjà être fonctionnel via la page de configuration
Ouah, action...réaction ! ou alors anticipation.
RPI3 avec mSATA
Oui, ça c'est un super ajout à Rflink, un mode apprentissage
C'est clair, c'est le top, trop bien, mercinordix a écrit :Oui, ça c'est un super ajout à Rflink, un mode apprentissage
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Le truc c'est de faire maintenant le discernement entre les protocoles qui sont déjà connus et ceux que ne le sont pas. Ce serait dommage de faire apprendre une trame au Rflink avec un protocole déjà pris en charge nativement.
Autre chose, déjà que la mémoire de l'Arduino est utilisée pas mal avec le sketch de Rflink, je me demande où vont toutes ces trames apprises et surtout est-ce qu'elle survivent aux mises à jour du sketch/firmware?
je suppose que les trames apprises doivent être dans Eeprom et comme les sketchs se trouvent en Flash, logiquement elles devraient être conservées. sauf si t’effaces l'Eeprom.
l'avenir nous le dira.
RPI3 avec mSATA
Un petit boîtier sympa pour ranger tout ça :
https://www.thingiverse.com/thing:2101477
- Timide
Juste pour tenir informer, les modules on/off de marque Orno fonctionne bien avec les mêmes trames que les modules chacon/DiO.
En fait je ne faisait pas l'apprentissage au bon endroit dans le plugin rflink.
Je mets les étapes ci dessous, ca pourras peut-être en aidé certain
Mettre le plugin en mode inclusion
Si l'on connait la trame a envoyé pour faire l'apprentissage de notre module on remplie la case indiqué ci dessous et on clique sur envoyé.
(Dans mon pour une module type chacon la trame est la suivante =>20;3B;NewKaku;ID=00001;SWITCH=1;CMD=ON)
Le plugin Rflink va alors créer un nouvel équipement.
(L'action que l'on viens de faire simule une réception d'info). Ensuite il faut rentrer dans l'équipement crée, Il sera de couleur grisé car il n'est pas encore activé. (ici il est de couleur car j'ai déjà inclus le module dans mon Jeedom) Dans la page de l'équipement, il faut se rendre sur l'onglet commandes. Une fois sur cette page il faut mettre le module Chacon ou autre en mode apprentissage (voir la doc de votre module pour la procédure a suivre, pour info sur le mien il faut appuyer pendant 3 sec sur le bouton learning)
Et ensuite cliquer sur le bouton tester de la page commande.
Si la commande envoyé correspond bien au protocole de votre module, vous devriez entendre le relais ce coller.
Concernant la trame pensé à changer l'ID dans la ligne si vous avez plusieurs module à programmer
Dans celle-ci =>20;3B;NewKaku;ID=00001;SWITCH=1;CMD=ON, il faut incrementer le 00001 en 00002 et ainsi de suite.
Je pense ne pas avoir fait d'erreur dans mon explication, si il y en a une n'hésitez à me le dire je mettrais à jour mon poste.
@rol-rider : Merci pour l'aide et les réponses au question.
Raspberry Pi2
Jeedom V3
module Rflink + 3 sondes oregon + 4 modules on/off type chacon
Jeedom V3
bonsoir
dans ma recherche d'un rflink plus compact je suis tombé sur ce site qui propose une GATEWAY RFLINK USB et MYSENSORS USB sur un seul PCB
http://myrfx.fr/myrflink/ est ce que les dieux du PCB du forum serai interressé pour faire la même chose pour une mega mini??
jeedom sur rpi3
z wave,xiaomi,433mhz
C'est sympa pour faire un combo mais en soit le gain de place ça reste un mega
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
@ colltrickle,
ta surtout persévéré et trouvé tout seul.
@Frck,
tu penses à quelqu'un en particulier?
sinon, il doit le vendre son beau PCB (sans ironie, c'est sincère!)
bon, ok, on ne voit pas la hauteur de la bête et on est loin des clé de Laregie.
maintenant, avec un mega mini si tu parles de ce que je crois.....ça sera tout de suite plus petit.
Mais, ya un détail qui me chagrine! il faut deux câble USB? un pour le nano et un pour le mega? ou j'ai loupé quelque chose?
le summum serait un seul câble USB, avec une gateway Mysensor Wifi.
@Frck,
RPI3 avec mSATA
Quelqu'un a la solution pour ce capteur en RFLink ?HeadsB a écrit :Bonjour,
Je viens de recevoir une commande avec des contacteurs de portes Kerui D026.
Ils sont dans la liste depuis la version R43.
Je ne sais pas si certains ont commencé à jouer avec eux, mais j'ai trouvé un article sur le forum qui dit comment s'en servir sur RFX.
viewtopic.php?f=36&t=18506&start=20
Pour le moment sur RFLink cela fonctionnement plutôt bien, malgré que ce soit pas simple à comprendre, car il envoie un signal pour dire je suis ouvert, donc il faut aussi faire comprendre plus fermé, et un autre signal pour dire je suis fermé et donc plus ouvert, car au bout d'un cycle tous sont à valeur 1.
Après j'ai un comportement, avec la traduction des signaux envoyés vers RFLink.Ce qui est somme toute le même état.
- - Des fois c'est, je suis fermé.
- D'autre, je suis plus ouvert.
Et en plus, il mélange un peu les protocoles.
Par conséquent, je suis obligé de faire mes réglages sur tous les actionneurs découverts.Dans l'article cité en référence, c'est le dernier (EV1527) qui donne les mêmes critères que semble t'il le RFX. C'est à dire une trame finissant par e, 7, b ou f pour respectivement ouvert, fermé, arraché, pile faible.
- - Eurodomest 091b1d
- Eurodomest 291b1d
- EV1527 0392e2
Les Eurodomest fonctionne aussi, mais je ne comprends pas que soit :Est ce que quelqu'un à la même expérience ?
- - il n'envoie pas avec le même protocole;
- le rflink ne comprends pas le même discours;
Est ce qu'il pourrait y avoir une solution, car à chaque contacteur de porte, il me créé 3 équipements différents ? Pas grave en soit, mais ça va commencer à faire beaucoup quand j'aurais tout installé.
Merci pour votre retour d'expérience,
et belle fin de journée.
je l'utilisais en RFXCom à partir de l'info pulse et d'un virtuel (tuto sur ce forum) mais je n'arrive pas à adapter avec RFLink et les status (ouverts, fermés, sabotage) qui passent à 1 mais ne repassent jamais à 0.
Pas trouvé non plus de "retour d'état" après un certain temps
merci
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
@rol-rider
oui on est long de la clef de Laregie effectivement ,j'ai trouver le système sympa pour ceux qui comme moi n'ont plus de place dans leur boitier et veulent garder une taille raisonnable de leur box ou concentrer le tout dans un espace minimum.
après je pense qu'il y a des idée a prendre et d'autre a changer comme l'alimentation , les antennes, le wifi......
maintenant avec le temps je pense que le rflink contrôlera aussi les mysensors enfin j'espere.
mais un petit pcb qui rassemble tout reste agréable a mettre en oeuvre histoire d'avoir une gateway "général" et propre visuellement qui sois surtout moins volumineuse que la box elle même .
et non je pense a personne en particulier pour la fabrication du projet, je lance une idée si cela intéresse certaine personne pour la conception et/ou l’acquisition.
pour l’épaisseur ca donne ça
jeedom sur rpi3
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
