En équipement c'est un interrupteur DI-O (ref 54501). Les logs ne donnent pas de trames...
>>>Log RFlink :
04-12-2015 21:36:10 | debug | Vérification des dépéndances installées
04-12-2015 21:36:22 | info | Arrêt du service rflink
04-12-2015 21:36:22 | debug | Vérification des dépéndances installées
04-12-2015 21:36:22 | info | Lancement du démon rflink
04-12-2015 21:36:22 | info | Configuration utilisée : Gateway /dev/ttyAMA0 Inclusion on
04-12-2015 21:36:22 | debug | Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/rflink.js
http://192.168.1.20:80/core/api/jeeApi. ... 2BSrHCc73U /dev/ttyAMA0 on 1 1
04-12-2015 21:36:24 | info | Démon rflink lancé
04-12-2015 21:36:24 | info | Jeedom url :
04-12-2015 21:36:24 | info | gwAddress : /dev/ttyAMA0
04-12-2015 21:36:24 | info | Inclusion : on
04-12-2015 21:36:25 | info | server bound on 8020
04-12-2015 21:36:25 | info | connected to serial gateway at /dev/ttyAMA0
04-12-2015 21:36:25 | info | Save Gateway Status 1
04-12-2015 21:36:25 | debug | Got response saveSensor: 200
04-12-2015 21:36:29 | debug | Vérification des dépéndances installées
>>>>Log RFlink_dep :
Début de l'installtion
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version.
mkdir: cannot create directory '/var/www': File exists
> serialport@2.0.5 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
make: Entering directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
COPY /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-arm/serialport.node
TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
make: Leaving directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
serialport@2.0.5 node_modules/serialport
├── bindings@1.2.1
├── sf@0.1.7
├── async@0.9.0
├── nan@2.0.9
├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
└── optimist@0.6.1 (wordwrap@0.0.3, minimist@0.0.10)
request@2.67.0 node_modules/request
├── is-typedarray@1.0.0
├── aws-sign2@0.6.0
├── forever-agent@0.6.1
├── caseless@0.11.0
├── stringstream@0.0.5
├── oauth-sign@0.8.0
├── tunnel-agent@0.4.1
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@5.2.0
├── tough-cookie@2.2.1
├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
├── form-data@1.0.0-rc3 (async@1.5.0)
├── bl@1.0.0 (readable-stream@2.0.4)
├── mime-types@2.1.8 (mime-db@1.20.0)
├── hawk@3.1.2 (cryptiles@2.0.5, sntp@1.0.9, boom@2.10.1, hoek@2.16.3)
├── http-signature@1.1.0 (assert-plus@0.1.5, jsprim@1.2.2, sshpk@1.7.1)
└── har-validator@2.0.3 (pinkie-promise@2.0.0, commander@2.9.0, chalk@1.1.1, is-my-json-valid@2.12.3)
Fin de l'installtion
>>>>Log RFlink_flash :
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul 7 2015 at 10:29:47
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean,
http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/var/www/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyAMA0
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done. Thank you.
>>>>>>>Santé :
Santé RFLink
Gateway inconnue
Service OK
Dépendances OK
