[Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Myfox V2
Mon plugin Myfox fonctionne très bien déclenchement des scenarios tout est ok sauf que rien est affiché sur le dashbord de mon ordinateur windows ? Mais cela s'affiche bien sur le téléphone android. J'ai vérifié toutes les options d'affichage tout est coché et j'ai même changé les widgets mas sans succés.
personne sur le sujet .....
Coucou,
Peut-être le même souci que l'ensemble des design essai de créer un virtuel
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
j'ai une erreur récurrente sur le plugin
[2018-04-23 20:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Using $this when when not in object context
une idée?
cdlt,
x
une idée?
cdlt,
x
Je viens d'installer Jeedom, et suis grandement intéressé par ce plingin. Cependant, lorsque je souhaite l'acheter (aussi bien par l'application que par le site), je tombe sur le message suivant:
Le dévélopeur n'est pas autorisé à publier des plugins payants (CGU non signées ou dévelopeur non déclaré)
Est-il possible de solutionner ça?
Merci d'avance
Merci d'avance
Idem chez moi, j'ai le même message d'erreur.
Y a t'il une possibilité de faire le nécessaire pour que le plugin soit de nouveau accessible?
D'avance merci!
Cordialement,
D'avance merci!
Cordialement,
Hello, je viens de faire le nécessaire auprès de jeedom, j'attends leur retour. Désolé pour ce délai.soyann a écrit : ↑12 mai 2018, 02:55Bonjour,
Merci d'avance
Merci pour ce retour (je me faisais du souci pour vous ^^)
Je viens de refaire un essai: c'est toujours NOK, mais je ne perds 'plus' espoir
Cordialement
Cordialement
Ca y est, le plugin est actif
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Ce plugin est top, il me permets enfin d’intégrer Myfox et ses accessoires au reste de ma tambouille
J'ai quand même quelques petites questions:
-Cela m'a permis de voir que j'avais de 'vieux' accessoires remplacés depuis dans mon système. J'ai beau les avoir supprimé sur ma centrale, ils apparaissent toujours dans Jeedom, comment peut-on faire un reflech (dans ce sens, c'est pas trop grave, mais si je veux prendre un deuxième capteur d’inondation plus tard, sera-t-il reconnu dans le plugin?)
-Serait-il possible d'ajouter les boutons intermédiaires des volets dans le soft (bouton My des télécommandes); ce dernier est bien présent sur l'interface Myfox, mais je ne le trouve pas dans les commandes proposées
-J'ai lu l'ensemble de ce sujet, j'ai bien vu la réponse de Live44 pour les scripts dans les widgets (page 8), mais j'ai pas compris grand chose (je suis une brelle en programmation). Je voudrais bien avoir un truc clair et (si possible) joli dans mon dashboard pour le capteur de luminosité (via un Virtuel, mais me donnant autre chose qu'une valeur entre 1 et 6). Quelqu’un peu m'expliquer ou me mettre sur une piste?
En tout cas, 1000 mercis pour ce taf
Cordialement
Cordialement
je viens d'installer le plugin V2 sans problème.
Par contre il m'est impossible de supprimer correctement le plugin V1.
Si j'ouvre le plugin j'obtiens ceci et je n'accède pas à "supprimer". Si je supprime le plugin en passant par centre de mise à jour, j'obtiens ceci :
et mon dashboard ne s'affiche plus.
Merci par avance.
Merci par avance.
-un peu compliqué d'integrer le bouton My etant donné la multitude de type "shutter", certains ont le bouton my d'autres non.soyann a écrit : ↑30 mai 2018, 00:38Ce plugin est top, il me permets enfin d’intégrer Myfox et ses accessoires au reste de ma tambouille
Cordialement
-Les capteurs de congel, temps, inondation peuvent être multiples
-il faut appliquer un widget à la commande luminosité.
Voici un code de widget fonctionnel, affiche un soleil, un nuage ou une lune :
<div style="width:130px;height:115px;" class="#history# tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" >
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span>
<div style="position:relative; height:100px">
<center>
<div style="position:absolute;width: 100%;text-align: center;z-index:1;font-size: 2em"; id="iconCmd#id#"> <span style="font-weight: bold;margin-top: 5px;">#state#</span> </div>
</center>
</div>
</div>
<script>
if( '#state#' > 4 ) {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="fa fa-moon-o"></i>');
else if ('#state#' <= 4 && '#state#' >= 3){
$('#iconCmd#id#').append('<i class="fa fa-cloud"></i>');
else if ( '#state#' <= 2) {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="fa fa-sun-o"></i>');
</script>
Merci beaucoup pour la réponse. Dommage pour le bouton my, je ferai sans
Merci aussi pour le code, ce capteur est enfin exploitable sur le dashboard
Et pour finir, merci encore pour ce plingin qui donne a l'ensemble de mon installation un coup de jeune grâce aux fonctionnalités infinies de Jeedom
Une dernière question tout de même (même si je pense connaitre d’avance la réponse): Pour les télécommandes, c'est comme les capteurs de mouvements et les tag: on ne peut pas les exploiter? (à moins de pouvoir lancer un scénario Jeedom au déclenchement d'un scénario MyFox, mais là encore, je suis sceptique)
Cordialement
Cordialement
- Timide
Bonjour, est ce que ce plugin permet de contrôler l’alarme Somfy Home Alarm? Voici le lien: https://boutique.somfy.fr/somfy-home-alarm.html
Non ces capteurs ne remontent pas dans l’api..soyann a écrit :Merci beaucoup pour la réponse. Dommage pour le bouton my, je ferai sans
Cordialement
Non toujours pas. L’api somfy home alarme n’est pas encore disponible. Dès que cela sera dispo, indiquez le moi, le plugin sera crée.MaximeDu74 a écrit :Bonjour, est ce que ce plugin permet de contrôler l’alarme Somfy Home Alarm? Voici le lien: https://boutique.somfy.fr/somfy-home-alarm.html
Dispo indiquées sur developer.somfy.com rubrique products.
Les télécommandes c'est du bluetooth donc si c'est juste une gestion de présence, ca peut le faire.
Par contre j'aimerais bien pouvoir récupérer un état des détecteurs de mouvement, toujours pas possible ?
Ce n’est pas du Bluetooth mais du RF cripté.Matt5918 a écrit :Les télécommandes c'est du bluetooth donc si c'est juste une gestion de présence, ca peut le faire.
Pour les détecteurs de mouv et tags déjà répondu... 2 messages plus haut.
Pour la communication via les boutons oui.
Mais les télécommandes se connectent en bluetooth sur la centrale et si tu ouvres un porte, c'est ca qui désactive l'alarme.
BLEA détecte les télécommandes donc c'est possible de les utiliser avec ce plugin pour détecter leur présence ou non
Tu parles de quelles télécommandes ?!?Matt5918 a écrit :Pour la communication via les boutons oui.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
