[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
bien sur que la réponse est sur le forum. Mais sur l'une des 200 pages.
1--tu copies ça:
20;0B;NewKaku;ID=000005;SWITCH=2;CMD=ON;
2--tu le colles dans "envoie de données" dans la page configuration du plugin rflink
3--tu passes en mode inclusion
4--tu envoies
tu devrais avoir un module de créé.
ensuite après les configurations d'usages (activé, enregistrer..)
tu envoies la commande ON avec ton chacon 54755 en apprentissage ( il devrait l'enregistrer)
plus qu'a créer une commande OFF
si ID 000005 ne marche pas, tu peux en tester d'autre comme 1c66963 par exemple.
1--tu copies ça:
4--tu envoies
RPI3 avec mSATA
rol-rider a écrit :bien sur que la réponse est sur le forum. Mais sur l'une des 200 pages.
1--tu copies ça:
4--tu envoies
Merci je go taf et j’essai ça
Un gros merci ça fonctionne par contre si je regarde les confits je n’ai pas trop compris pk ça ne fonctionnais pas hormis le newkaku à mettre en protocole mais peut être le principaledbdu22 a écrit :rol-rider a écrit :bien sur que la réponse est sur le forum. Mais sur l'une des 200 pages.
1--tu copies ça:
4--tu envoies
Encore merci à toi rol-rider
- Timide
- Contact :
Bonjour, j'aimerai utiliser une télécommande 433 Mhz pour commander des scenario (via réception par RFLink). (avec au moins 6 boutons)
Auriez vous un modèle à conseiller ? Ou un set de télécommande + prises commandées mais je ne me servirai pas des prises du coup ?
- Timide
Salut rol-rider.
J'ai finalement reçu tout le matos pour tester, mais ça ne fonctionne pas. En effet, même sans l'alimentation de brancher un seul capteur capte quand même les 433,920MHz qui passe.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Une idée?
pas très compréhensible tout ça ! il va falloir que tu me remémores un peu le sujet !J'ai finalement reçu tout le matos pour tester, mais ça ne fonctionne pas. En effet, même sans l'alimentation de brancher un seul capteur capte quand même les 433,920MHz qui passe.
RPI3 avec mSATA
Ayant le même problème que casaman, j'ai également essayé plein de choses (réinstallation des dépendances, rebuild de serialport...), en vain.
J'ai toujours ce pb d'incompatibilité des versions.
J'avais le même problème avec le plugin Homebridge et ils ont diffusé une nouvelle version qui le corrige.
Serait-il possible d'appliquer ce correctif pour RFLink ?
Merci à vous.
Error: The module '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 59. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
Merci à vous.
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
- Timide
Désolé, j'aurais pu effectivement te rappeler le contexte vu que ça fait longtemps...rol-rider a écrit : ↑27 mars 2018, 14:18pas très compréhensible tout ça ! il va falloir que tu me remémores un peu le sujet !J'ai finalement reçu tout le matos pour tester, mais ça ne fonctionne pas. En effet, même sans l'alimentation de brancher un seul capteur capte quand même les 433,920MHz qui passe.
C'est pour utiliser un 433,920 et un 433,420 sur le même RFLink. Tu avais émis l'idée d'utiliser les pin 30, 31,... donc on peut contrôler l'état de sortie (ON/OFF) pour alimenter telle ou telle carte 433 en fonction du besoin.
ça te revient?
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
@tornlouses,
Ok, je vois !
tu pourrais faire un schéma (ou une description) de ce que tu as fait ?
Ok, je vois !
par contre là, j'ai pas trop compris ! "sans l'alimentation de brancher un seul capteur capte" ? je vois pas ce que tu veux dire ?J'ai finalement reçu tout le matos pour tester, mais ça ne fonctionne pas. En effet, même sans l'alimentation de brancher un seul capteur capte quand même les 433,920MHz qui passe.
RPI3 avec mSATA
J'ai installé ce plugin avec un kit nodo et cela fonctionne vraiment très bien. J'ai 3 détecteurs Oregon et une sonde de sol, et tout cela fonctionne gaiement, mais j'ai néanmoins un soucis avec le delais max entre 2 messages sur un des senseurs.
Si je vais dans le configuration avancée, j'ai :
Je ne suis pas sur de comprendre la différence entre dernière communication et dernière mise à jour. Dans le logs des nodes, on voit bien que ce node (2DAC) envoi très régulièrement des données :
UNe didée de ce qui peut se passer ?
Cordialement
G
Cordialement
G
- Timide
Je me suis mal expliqué encore.
J'utilise ce capteur : https://www.nodo-shop.nl/en/zend-ontvan ... id-5v.html on est d'accord que la pâte tout à droite est bien la pâte d'alimentation qu'il faut relier au 5V de l'arduino?
Sans ce branchement mon capteur continue de capter.
Donc soit je n'avais pas compris quelque chose dans ce que tu m'avais expliqué (peut être ton schéma), soit cette idée n'est pas fonctionnelle.
Ton schéma :
Ton schéma :
Dernière mise à jour = date de changement des valeurs. Si la température/humidité reste identique, l'équipement n'est pas mis à jour.
Je me demande s'il n'y a pas un bug d'affichage dans jeedom, une inversion des deux.
Dernière communication = date de réception de la dernière trame
Je vais donc me renseigner sur la procédure pour signaler les bugs !
G
G
Arf ... "Le plugin n'est pas un plugin officiel il n'y a donc pas de support dessus. Veuillez contacter l'auteur en passant par le forum."
G
G
[Edit Résolu, cf réponse, #user_error]
Hello all,
J'ai depuis quelques jours de soucis avec RFLink, les trames sont tronquées sur plusieurs lignes, du coup mal parsées, du coup j'ai des valeurs erronées: Capteur 228EA OK vs 428F3 KO:
J'ai lu quelques pages plus tôt que c'était arrivé à d'autres qui avaient leur RFLink en réseau.
Je suis en Jeedom 3.2.2
Cela a commencé jeudi, j'avais une maj de retard. Je viens de màj sur celle ci: 2018-04-01 07:11:28
Ma passerelle est en USB avec le firmware R48.
Des idées SVP?
Hello all,
Mon Apr 02 2018 19:29:04 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;2A;Oregon TempHygro;ID=228EA;TEMP=00dc;HUM=49;HSTATUS=1;BAT=OK;
Mon Apr 02 2018 19:29:10 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;2B;Oregon
Mon Apr 02 2018 19:29:10 GMT+0000 (UTC) - Send Value : TempHygro;ID=428F3;TEMP=
Mon Apr 02 2018 19:29:10 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 00f7;HUM=48;HSTATUS=1;BAT
Mon Apr 02 2018 19:29:10 GMT+0000 (UTC) - Send Value : =OK;
Des idées SVP?
J'ai tenté une réinstall des dépendances, oups
En fait, je vais mettre à jour ma distri en Stretch. #user_error
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 141 not upgraded.
dependencies.sh: 21: [: jessie: unexpected operator
Ok, version suffisante
rm: cannot remove 'node_modules/serialport/build/Release': Directory not empty
Bon en fait... c'est guère mieux ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Réinstallation des dépendances:
Après suppression du répertoire à la main les dépendences sont installées, mais dans le log du node:
Début de l'installation
--2018-04-02 23:47:13-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1617 (1.6K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 23.9M=0s
2018-04-02 23:47:14 (23.9 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1617/1617]
Version actuelle : 8
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Fetched 91.0 kB in 1s (75.2 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 114 not upgraded.
dependencies.sh: 21: [: stretch: unexpected operator
npm ERR! path /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/.serialport.DELETE/build/Release
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! errno -39
npm ERR! syscall rmdir
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/.serialport.DELETE/build/Release'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /var/www/.npm/_logs/2018-04-02T23_47_46_862Z-debug.log
Fin de l'installation
Mon Apr 02 2018 23:53:24 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:81/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=BeVU0NPUqW3jjPFyctF2O1r1IPNUXFFDeayAv95vfGbuK536, gwAddress : /dev/ttyACM0
Mon Apr 02 2018 23:53:24 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8020
Mon Apr 02 2018 23:53:24 GMT+0000 (UTC) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Mon Apr 02 2018 23:53:25 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequen
Mon Apr 02 2018 23:53:25 GMT+0000 (UTC) - Send Value : cyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Mon Apr 02 2018 23:53:29 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Mon Apr 02 2018 23:53:29 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNR
Mon Apr 02 2018 23:53:29 GMT+0000 (UTC) - Send Value : F=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Mon Apr 02 2018 23:53:34 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;02;Oregon
Mon Apr 02 2018 23:53:34 GMT+0000 (UTC) - Send Value : TempHygro;ID=228EA;TEMP
Mon Apr 02 2018 23:53:34 GMT+0000 (UTC) - Send Value : =00de;HUM=49;HSTATUS=1;B
Mon Apr 02 2018 23:53:34 GMT+0000 (UTC) - Send Value : AT=OK;
Mon Apr 02 2018 23:53:47 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;03;Oregon Te
Mon Apr 02 2018 23:53:47 GMT+0000 (UTC) - Send Value : mpHygro;ID=32891;TEMP=00
Mon Apr 02 2018 23:53:47 GMT+0000 (UTC) - Send Value : e0;HUM=55;HSTATUS=1;BAT=OK;
Mon Apr 02 2018 23:53:49 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;04;O
Mon Apr 02 2018 23:53:49 GMT+0000 (UTC) - Send Value : regon TempHygro;ID=428F3
Mon Apr 02 2018 23:53:49 GMT+0000 (UTC) - Send Value : ;TEMP=00e4;HUM=49;HSTATU
Mon Apr 02 2018 23:53:49 GMT+0000 (UTC) - Send Value : S=1;BAT=OK;
J'ai ouvert une issue sur github, on me dit que le support est ici, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas un bug du coup ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
regardes dans le log rflink en debug tu dois avoir pleins de trace avec
j'ai exactement le même problème, je viens de me rendre compte comme maintenant l'information de la dernière notification fonctionne et du coup mes modules sont en rouge dans le Dashboard.
Même le lancement du démon ne retourne les informations attendu du plugin
Trame non utilisable ...
[2018-04-03 17:34:17][INFO] : Arrêt du service rflink
[2018-04-03 17:34:17][INFO] : Lancement du démon rflink
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=pipo/dev/ttyACM1 none debug
[2018-04-03 17:34:17][INFO] : Démon rflink lancé
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Trame non utilisable V1.1 - R48; 20;01;MiLight=OFF;NO NRF2
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Trame non utilisable ncyLink - RFLink Gateway
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Trame non utilisable 4L01; 20;0
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Trame non utilisable 2;Alecto V4;ID=507a;TEMP
[2018-04-03 17:34:17][DEBUG] : Trame non utilisable =00e3;HUM=44;
[2018-04-03 17:34:18][DEBUG] : Trame non utilisable 20;00;Nod
[2018-04-03 17:34:18][DEBUG] : Trame non utilisable o RadioFrequencyLink - R
[2018-04-03 17:34:18][DEBUG] : Trame non utilisable FLink Gateway V1.1 - R48
[2018-04-03 17:34:18][DEBUG] : Trame non utilisable ; 20;01;MiLigh
[2018-04-03 17:34:18][DEBUG] : Trame non utilisable t=OFF;NO NRF24L01;
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Protocole Cresta ID 9D0
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Trame non utilisable 1;WINDIR=0000;WINSP=0000;
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Trame non utilisable WINGS=0000;WINTMP=00e0;W
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Trame non utilisable INCHL=00e0;BAT=OK;
[2018-04-03 17:34:22][INFO] : 10;STATUS;
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Status 20;03;STATUS;setRF433=ON
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Status setRF433 is ON
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Trame non utilisable ;setNodoNRF=OFF;setMilig
[2018-04-03 17:34:22][DEBUG] : Trame non utilisable ht=ON;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
