[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube
Re: [Sujet officiel] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCu
Petit retour d'un Bug potentiel.
En supprimant mes vannes à l'instant dans le but de les re-créer correctement, il y a de nouveau les infos setpoint_event qui sont apparu, alors que quand je l'avais fait hier avec la première vanne, je n'ai pas eu et je n'ai toujours pas le problème.
Même quand je re-supprime les infos de la 2ème vanne, au bout d'un moment, les infos reviennent sur le Dashboard, du moin, j'ai le slider qui revient.
Voilà, à toi de confirmer si Bug, il y a.
DIY ODROID C2 Jeedom PROD - v3.1.7.
DIY RPi2 Jeedom TEST - v3.1.7.
[TUTO] Scénario Lever/Coucher Soleil v2 + Virtuel sans dépendances
Debian Chroot - Installation Auto Jeedom v2.x.x
C'est pas un bug. Quand un thermostat max est configuré avec le plugin thermostat, il a juste sa température d'affichée.
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Okkkkkkk, effectivement, je n'avais pas penser à cette hypothèse là, que s'il n'y a pas de slider(setpoint) pour le contrôler, il garde son propre slider.
Pffff, je suis un boulet.
Sorry, j'ai encore la tête dans le C......
C'est pas un slider, juste un badge info
Coin!
Oui, d'accord, mais pour régler ta vanne, c'est un slider(curseur), action.
En fait, j'ai les deux qui reviennent, le curseur action et le infos, numérique.
Ah oui, une chose que je voulais te demandé et qui ne devrait pas être trop compliqué, serait il possible d'ajouter lors de la selection du thermostat du plugin Thermostat, la pièce dans laquelle il se trouve.
Explication :
Je crée mes thermostats avec le plugin thermostat, mais je les nommes bêtement, Thermostat que j'attribue à chaque pièce.
Ce qui veut dire que dans la selection du thermostat, j'ai ça :
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Tout de suite moin évident de savoir lequel correspond à celui de la pièce que j'ai besoin.
Donc, s'il était possible d'avoir une structure dans le genre, récupération de l'Objet Parent :
Thermostat - Salon
Thermostat - Cuisine
Thermostat - Salle de Bain
Thermostat - Chambre 1
Thermostat - Chambre 2
Thermostat - Bureau
Ce serait super et ça complèterait bien le plugin.
Merci d'avance.
Explication :
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat
Thermostat - Salon
Thermostat - Bureau
Merci d'avance.
Encore désolé de t'embêter avec mes demandes, mais comme je te l'ai dit dans un post précédent,
tout ça est nouveau pour moi, le peu de temps que j'ai ne me permet pas encore d'apprendre à développer un plugin,
parce qu'au sinon, je ferais comme d'habitude, je ne t’embêterais pas et je modifierais ton plugin simplement, pour le personnaliser comme je le veux.
Je vais probablement commander quelques éléments pour faire des essais mais j'ai encore une question.
Les vannes sont elles silencieuses ? Je pense particulièrement à celles qui seraient montées dans une chambre.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
J'aurais tendance à dire que comme toutes les vannes thermostatiques motorisées, tu les entends toujours un peu.
J'ai testé pas mal de vanne intelligente motorisées et elles ont toujours fais le même bruit.
Bon, maintenant, ça ne fait pas le bruit d'un marteau pic non plus, mais bon, si tu as le sommeil léger comme moi, étant insomniaque, tu les entendras.
C'est vraiment minime comme bruit.
aucun soucis, j'ai ajouté "ajout nom de la pièce dans le selecteur thermostat" à la todo-list
concernant le slider qui se ré-affiche, peux tu m'envoyer un http://jeedom:3000/get et un /http://jeedom:3000/getConfig ? et me dire lequel est concerné ?
Coin!
Non, mais c'est comme tu avais dit, si je n'ai pas sélectionner de Thermostat du plugin thermostat pour ma vanne, le slider apparait pour être fonctionnel sans le plugin thermostat, mais une fois que j'ai créé et sélectionné le thermostat, il n'apparait plus. Donc, comme tu l'as dit, ce n'est pas un bug, c'est bon maintenant.
On a dû mal se comprendre un moment donné.
petite update du jour:
ajout queue pour le set + pas d'envoi si set identique au cache (ça évite d'envoyer inutilement des setpoint)
ajout commande api boost,vacation,configure/display pour usage futur
ajout start/stop daemon pour moi :p
ajout room dans sélection thermostat pour toi
Coin!
Impec mec, c'est du service express.
Je test demain maitin.
Merci encore pour ton plugin.
- Timide
- Contact :
Ca y est, j'ai refait mon jeedom, du coup j'ai réinstallé ton plugin et retiré tous mes scripts.
Est ce que je peux créer des commandes pour changer le mode en manu / auto / boost
manu c'est surtout quand je veux le mettre sur OFF (temp à 4.5)
C'est pas encore fait mais bientot, en début de semaine si tout va bien
Coin!
- Timide
- Contact :
thanks, je suis prêt pour les tests, j'ai désactivé tous mes scripts qui faisait planté le plugin de temps en temps.
peux tu remonter OFF quand la valve est a 4.5 et ON quand elle est à 30.5 ( dans mon cas je ne me sert pas du ON mais pour d'autres )
A+
Michael
A+
Michael
- Timide
- Contact :
peux tu afficher si le daemon est bien lancé, il faut que je le lance a chaque redémarrage de jeedom, il ne se lance pas seul
Salut à tous,
Petit retour d'expérience.
Pouvoir faire la liaison entre le plugin Maxcube et le plugin thermostat, c'est bien surtout pour le SetPoint.
Par contre, de mon coté, ce que je n'aime pas trop, c'est l'association obligatoire si je peux dire, de la température de la vanne au plugin thermostat.
Je trouve qu'il serait bien de pouvoir choisir sois même sa sonde de température.
Exemple, chez moi, j'ai des sondes Orégons qui sont vachement plus précises que la sonde intégré de la vanne thermostatique.
Du coup, quand je veux mettre ma sonde Oregon par defaut dans le plugin thermostat, après X temps, le plugin Maxcube remet la sonde de température de la vanne thermostatique.
Serait il possible de pouvoir choisir sois même, genre une case à cocher pour dire qu'on veut utiliser une sonde externe ou interne.
De toute façon, vu comment tu as fait ton plugin, on sait quand même récupérer la température de la vanne thermostatique dans le plugin thermostat.
D'avance, merci @fensoft.
Petit retour d'un Bug potentiel :
J'ai une de mes vannes qui après avoir configuré l'offset, me le compte en double sur l'affichage. J'ai ajouté 2°C d'offset à la vanne qui ressentait 14,9°C et après l'ajout de 2°C d'offset, elle ressent 18,9°C.
Voilà un petit GET sans Offset :
Et un petit GET avec Offset +2 :
Et un petit GET CONFIG :
D'avance, merci et bon dimanche à tous.
"serial_number": "KEQ0565484",
"rf_address": "0b5ac0",
"firmware_version": "0113",
"http_connection_id": "19654637",
"duty_cycle": 55,
"free_memory_slots": 49,
"cube_date": "2015-10-11",
"cube_time": "10:38",
"state_cube_time": "03",
"ntp_counter": "0000",
"rooms": {
"0": {
"devices": {
"0b5ac0": {
"device_type": 0,
"1": {
"room_id": 1,
"room_name": "Salon",
"group_rf_address": "0a60ab",
"devices": {
"0a60ab": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "0a60ab",
"serialnumber": "KEQ0456385",
"device_name": "Salon",
"room_id": 1,
"initialized": true,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"gateway_known": true,
"panel_locked": false,
"link_error": false,
"battery_low": false,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 21,
"setpoint_user": 18,
"lastUpdate": "2015-10-11T10:42:10+02:00"
"2": {
"room_id": 2,
"room_name": "Cuisine",
"group_rf_address": "0c545c",
"devices": {
"0c545c": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "0c545c",
"serialnumber": "KEQ0917513",
"device_name": "Cuisine",
"room_id": 2,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 22.1,
"3": {
"room_id": 3,
"room_name": "Salle de Bain",
"group_rf_address": "0a60c0",
"devices": {
"0a60c0": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "0a60c0",
"serialnumber": "KEQ0456371",
"device_name": "Salle de Bain",
"room_id": 3,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 0,
"setpoint_user": 18
"4": {
"room_id": 4,
"room_name": "Chambre 1er",
"group_rf_address": "0dcda5",
"devices": {
"0dcda5": {
"devicetype": 2,
"rf_address": "0dcda5",
"serialnumber": "KEQ1035670",
"device_name": "Chambre 1er",
"room_id": 4,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 20.3,
"5": {
"room_id": 5,
"room_name": "Chambre 2eme",
"group_rf_address": "0dcbc0",
"devices": {
"0dcbc0": {
"devicetype": 2,
"rf_address": "0dcbc0",
"serialnumber": "KEQ1032468",
"device_name": "Chambre 2eme",
"room_id": 5,
"device_type": 2,
"serial_number": "KEQ1032468",
"comfort_temp": 20,
"eco_temp": 16.5,
"max_setpoint_temp": 30.5,
"min_setpoint_temp": 4.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 21,
"setpoint": 15,
"temp": 14.9,
"setpoint_user": 15,
"6": {
"room_id": 6,
"room_name": "Bureau",
"group_rf_address": "0c55bf",
"devices": {
"0c55bf": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "0c55bf",
"serialnumber": "KEQ0917699",
"device_name": "Bureau",
"room_id": 6,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 100,
"setpoint": 22,
"temp": 0,
"setpoint_user": 22
"http_connection_id": "1b0cd16e",
"duty_cycle": 58,
"cube_time": "10:50",
"rooms": {
"0": {
"devices": {
"0b5ac0": {
"device_type": 0,
"1": {
"room_id": 1,
"devices": {
"0a60ab": {
"devicetype": 1,
"room_id": 1,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 21,
"lastUpdate": "2015-10-11T10:59:50+02:00"
"2": {
"room_id": 2,
"devices": {
"0c545c": {
"devicetype": 1,
"room_id": 2,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 22.1,
"3": {
"room_id": 3,
"devices": {
"0a60c0": {
"devicetype": 1,
"room_id": 3,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 0,
"setpoint_user": 18
"4": {
"room_id": 4,
"devices": {
"0dcda5": {
"devicetype": 2,
"room_id": 4,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 18,
"temp": 20.3,
"5": {
"room_id": 5,
"devices": {
"0dcbc0": {
"devicetype": 2,
"room_id": 5,
"device_type": 2,
"comfort_temp": 20,
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 2,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 15,
"temp": 16.7,
"6": {
"room_id": 6,
"devices": {
"0c55bf": {
"devicetype": 1,
"room_id": 6,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 100,
"setpoint": 22,
"temp": 0,
"setpoint_user": 22
"0b5ac0": {
"device_type": 0,
"0dcbc0": {
"device_type": 2,
"comfort_temp": 20,
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100
J'ai reçu mon matos.
J'ai commandé sur conrad.fr le cube car pas dispo chez elv.
Effectivement les contacts, thermostats et vannes sont en pièces détachées avec une notice en allemand. J'ai déjà du utiliser google translate pour m'en sortir avec la commande.
Est-ce qu'il y a besoin d'un fer à souder ?
La notice de montage est elle dispo en français ou au moins en anglais ?
