[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
- STEPHANE.U2121
- Timide
Re: Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Avez vous essayé de faire un scénario "JEEDOM" pour par exemple fermer les volet à 20h30
J'ai fait un essai mais il prend en compte que la première action et ne prend pas en compte les autres ?
A+
A+
raspberry pi3 (Jessie) JEEDOM V2.4.6+ USBstickZwave+ et module Legrand USB-CPL; progra 67449; thermo 67440; inter 67202; inter voyant 67204; inter doub modulaire 03600; interscenar 67280; interscenar RF88210; emetteur IR 88200; VR 67251
J'avais fait un test de scénario déclenche, mais avec une seule action
Je n'avais pas rencontré de problème
Dans les logs, y a t'il les différentes trames envoyé correspondant aux actions ou juste la première trame?
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
- STEPHANE.U2121
- Timide
il y a bien les 2 trames
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [maison][Le soir].
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1=1] = Vrai
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet coté patio][Fermer]
[2015-03-16 18:34:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet coté terrasse][Fermer]
- STEPHANE.U2121
- Timide
et la j'en ai mis 4
et fais la commande éxécuter
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [maison][Le soir].
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1=1] = Vrai
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet coté patio][Fermer]
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Volet coté terrasse][Fermer]
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution de la commande [salon][Volet coté terrasse][Fermer]
[2015-03-16 19:14:53][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Volet coté patio][Fermer]
Essai avec 3 lumière c'est pareil, il fait que la première action
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [maison][Le soir].
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1=1] = Vrai
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Lumière][On Centre]
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Lumière][On coté]
[2015-03-16 19:20:06][SCENARIO] Exécution de la commande [salon][Lumière][On Bouton2]
- STEPHANE.U2121
- Timide
malheureusement je n'ai pas de récepteur autre que "inone" pour le moment
donc je ne sais pas si c'est BOXIO ou JEEDOM
Peux-tu m'envoyer les logs boxio?
- STEPHANE.U2121
- Timide
Log BOXIO
2015-03-16 20:40:04,390 - MainThread - boxio:647 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-03-16 20:40:04,390 - MainThread - boxio:648 - DEBUG - BOXIOCMD Version: 0.1
2015-03-16 20:40:04,391 - MainThread - boxio:649 - DEBUG - Date: 2015-01-25 18:19:06 +0200
2015-03-16 20:40:04,391 - MainThread - boxio:653 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,391 - MainThread - boxio:654 - DEBUG - Read configuration file
2015-03-16 20:40:04,392 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,392 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,393 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,396 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-03-16 20:40:04,397 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-16 20:40:04,398 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-16 20:40:04,398 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,398 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,399 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,399 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,403 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-03-16 20:40:04,405 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /dev/ttyACM0
2015-03-16 20:40:04,405 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /dev/ttyACM0
2015-03-16 20:40:04,405 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,406 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,406 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,407 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,410 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-03-16 20:40:04,411 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 115200
2015-03-16 20:40:04,411 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 115200
2015-03-16 20:40:04,412 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,412 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,413 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,413 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,416 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-03-16 20:40:04,417 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 9
2015-03-16 20:40:04,417 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 9
2015-03-16 20:40:04,418 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,418 - MainThread - boxio:335 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyACM0
2015-03-16 20:40:04,419 - MainThread - boxio:336 - DEBUG - Serial rate: 115200
2015-03-16 20:40:04,419 - MainThread - boxio:337 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-03-16 20:40:04,419 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,420 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,420 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,423 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: process_boxiomsg
2015-03-16 20:40:04,424 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-16 20:40:04,425 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-16 20:40:04,425 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,425 - MainThread - boxio:345 - DEBUG - Process boxiomsg: True
2015-03-16 20:40:04,426 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,426 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,427 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,430 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketserver
2015-03-16 20:40:04,431 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-16 20:40:04,431 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-16 20:40:04,432 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,432 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,432 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,433 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,438 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-03-16 20:40:04,439 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 127.0.0.1
2015-03-16 20:40:04,439 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-03-16 20:40:04,440 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,440 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,440 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,441 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,444 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-03-16 20:40:04,445 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: 55002
2015-03-16 20:40:04,445 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> 55002
2015-03-16 20:40:04,446 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,446 - MainThread - boxio:355 - DEBUG - SocketServer: True
2015-03-16 20:40:04,446 - MainThread - boxio:356 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-03-16 20:40:04,447 - MainThread - boxio:357 - DEBUG - SocketPort: 55002
2015-03-16 20:40:04,447 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,447 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,448 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,451 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-03-16 20:40:04,452 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-16 20:40:04,452 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-16 20:40:04,453 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,453 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,454 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,454 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,457 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-03-16 20:40:04,458 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-16 20:40:04,458 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-16 20:40:04,459 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,459 - MainThread - boxio:366 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-03-16 20:40:04,460 - MainThread - boxio:367 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-16 20:40:04,460 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,460 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,461 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,465 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-03-16 20:40:04,466 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: yes
2015-03-16 20:40:04,467 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> yes
2015-03-16 20:40:04,467 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,468 - MainThread - boxio:276 - DEBUG - Open configuration file
2015-03-16 20:40:04,468 - MainThread - boxio:277 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/config.xml
2015-03-16 20:40:04,469 - MainThread - boxio:287 - DEBUG - Parse config XML data
2015-03-16 20:40:04,472 - MainThread - boxio:295 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-03-16 20:40:04,473 - MainThread - boxio:299 - DEBUG - Found: /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-16 20:40:04,473 - MainThread - boxio:301 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/boxio.message
2015-03-16 20:40:04,473 - MainThread - boxio:306 - DEBUG - Return
2015-03-16 20:40:04,474 - MainThread - boxio:680 - DEBUG - Daemon
2015-03-16 20:40:04,474 - MainThread - boxio:681 - DEBUG - Check PID file
2015-03-16 20:40:04,474 - MainThread - boxio:686 - DEBUG - PID file '/tmp/boxiocmd.pid'
2015-03-16 20:40:04,475 - MainThread - boxio:694 - DEBUG - PID file does not exists
2015-03-16 20:40:04,475 - MainThread - boxio:702 - DEBUG - Check platform
2015-03-16 20:40:04,476 - MainThread - boxio:709 - DEBUG - Platform: linux2
2015-03-16 20:40:04,476 - MainThread - boxio:712 - DEBUG - Write PID file
2015-03-16 20:40:04,477 - MainThread - boxio:719 - DEBUG - Deactivate screen printouts
2015-03-16 20:40:04,477 - MainThread - boxio:722 - DEBUG - Start daemon
2015-03-16 20:40:04,487 - MainThread - boxio:561 - DEBUG - Writing PID 8550 to /tmp/boxiocmd.pid
2015-03-16 20:40:04,491 - MainThread - boxio:405 - DEBUG - Start listening...
2015-03-16 20:40:04,492 - MainThread - boxio:408 - DEBUG - Open serial port
2015-03-16 20:40:04,493 - MainThread - boxio:577 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-03-16 20:40:04,494 - MainThread - boxio:586 - DEBUG - Device: /dev/ttyACM0
2015-03-16 20:40:04,495 - MainThread - boxio:594 - DEBUG - Open Serialport
2015-03-16 20:40:04,539 - Thread-1 - boxio_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-03-16 20:40:04,540 - Thread-1 - boxio_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55002]
2015-03-16 20:40:04,540 - MainThread - boxio:420 - DEBUG - Socket interface started
2015-03-16 20:40:19,556 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36016]
2015-03-16 20:40:19,557 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*#3205233##
2015-03-16 20:40:19,558 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36016]
2015-03-16 20:40:19,568 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36017]
2015-03-16 20:40:19,569 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*#3205234##
2015-03-16 20:40:19,570 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36017]
2015-03-16 20:40:19,580 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:36018]
2015-03-16 20:40:19,581 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*#3205250##
2015-03-16 20:40:19,582 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:36018]
2015-03-16 20:40:19,605 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-16 20:40:19,606 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*1*#3205233##
2015-03-16 20:40:19,607 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-16 20:40:19,607 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-16 20:40:19,608 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-16 20:40:19,608 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-16 20:40:19,609 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*1*#3205233##
2015-03-16 20:40:19,660 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-16 20:40:19,661 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*1*#3205234##
2015-03-16 20:40:19,661 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-16 20:40:19,662 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-16 20:40:19,662 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-16 20:40:19,663 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-16 20:40:19,663 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*1*#3205234##
2015-03-16 20:40:19,714 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-16 20:40:19
2015-03-16 20:40:19,714 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-16 20:40:19,717 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*0##
2015-03-16 20:40:19,717 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-16 20:40:19,717 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*0##
2015-03-16 20:40:19,719 - Thread-2 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-16 20:40:19,723 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*0##
2015-03-16 20:40:19,725 - MainThread - boxio:240 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2015-03-16 20:40:19,726 - MainThread - boxio:214 - DEBUG - Test message: *1*1*#3205250##
2015-03-16 20:40:19,728 - MainThread - boxio:226 - DEBUG - Message OK
2015-03-16 20:40:19,729 - MainThread - boxio:247 - DEBUG - SerialPort flush output
2015-03-16 20:40:19,730 - MainThread - boxio:249 - DEBUG - SerialPort flush input
2015-03-16 20:40:19,730 - MainThread - boxio:260 - DEBUG - Write message to serial port
2015-03-16 20:40:19,731 - MainThread - boxio:262 - DEBUG - Write message ok : *1*1*#3205250##
2015-03-16 20:40:19,782 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-16 20:40:19
2015-03-16 20:40:19,783 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 12
2015-03-16 20:40:19,784 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*1##
2015-03-16 20:40:19,785 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-16 20:40:19,786 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*1##
2015-03-16 20:40:19,788 - Thread-4 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-16 20:40:19,789 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*1##
2015-03-16 20:40:19,841 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-16 20:40:19
2015-03-16 20:40:19,843 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 6
2015-03-16 20:40:19,844 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *#*0##
2015-03-16 20:40:19,845 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-16 20:40:19,846 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*#*0##
2015-03-16 20:40:19,848 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *#*0##
2015-03-16 20:40:19,850 - Thread-6 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-16 20:40:20,094 - Thread-2 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-16 20:40:20,095 - Thread-2 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-16 20:40:20,144 - Thread-4 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-16 20:40:20,145 - Thread-4 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-16 20:40:20,215 - Thread-6 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-16 20:40:20,216 - Thread-6 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
2015-03-16 20:41:33,063 - MainThread - boxio:179 - DEBUG - Timestamp: 2015-03-16 20:41:33
2015-03-16 20:41:33,064 - MainThread - boxio:180 - DEBUG - SerWaiting: 16
2015-03-16 20:41:33,067 - MainThread - boxio:193 - DEBUG - Message: *1*0*0#3205298##
2015-03-16 20:41:33,067 - MainThread - boxio:194 - DEBUG - Send trame to Jeedom
2015-03-16 20:41:33,068 - MainThread - boxio:196 - DEBUG - command:/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/../../core/php/jeeboxio.php trame=*1*0*0#3205298##
2015-03-16 20:41:33,070 - Thread-8 - boxio_command:41 - DEBUG - Thread started, timeout = 10
2015-03-16 20:41:33,071 - MainThread - boxio:435 - DEBUG - Processed: *1*0*0#3205298##
2015-03-16 20:41:33,452 - Thread-8 - boxio_command:44 - DEBUG - Return code: 0
2015-03-16 20:41:33,453 - Thread-8 - boxio_command:45 - DEBUG - Thread finished
- STEPHANE.U2121
- Timide
Autre question.
Faut il une programmation de BOXIO ou de JEEDOM pour avoir l'info de l'état du module ?
exemple voir que le volet est en position "normalement "ouvert c"est à dire qu'une action a ouvert le volet et je vois sur le dashboard que le volet est "normalement ouvert.
A+
A+
bonsoir,
quand je regarde les logs, j'ai bien trois trames,
Allume l'iD 200327, unit 1
Allume l'iD 200327, unit 2
Allume l'iD 200328, unit 2
As-tu la dernière version de boxio ?
Pour la partie retour d'etat, celuic-i est pour l'instant géré par l'element bouton, mais il n'est pas disponible pour les inter-scenaio (je travaille dessus)
- STEPHANE.U2121
- Timide
Bonjour Apages,
Merci de ton retour. normalement oui
Version plugin :
2015-03-11 23:06:33
pour le retour d'état je vais donc rechercher comment faire avec les éléments bouton
bonne journée
Version plugin :
2015-03-11 23:06:33
bonne journée
Pour le retour d'état, le bouton a une valeur ON ou OFF pour une lumière ou MOVE_UP, MOVE_DOWN et MOVE_STOP pour un volet.
Tu peux donc jouer avec les scripts des widgets pour afficher l'état du volet ou de la lumière (ou l'utiliser dans des scenarios)
Pour le problème sur ton scenario, je m'étais aperçu d'un problème. Peux-tu essayer de modifier le fichier /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/boxio.py
commente la ligne 428 (pour commenter mettre un # en debut de ligne) : time.sleep(0.05)
Puis relance le deamon dans boxio
Cordialement
Cordialement
- STEPHANE.U2121
- Timide
Merci pour l'info du retour d'état et là il faut que j'étudie l'histoire.
Par contre peux tu me dire à quel endroit je doit modifier ce fichier ?
Si mes questions sont trop "bêtes" et que je ne fait pas spécialement avancer ce projet, n'hésite pas à me le dire
A+
A+
Tu peux accéder au fichier en SSH
vi /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/boxio.py
puis tu commentes la ligne 428 (pour commenter mettre un # en debut de ligne). le code a commenter est le suivant : time.sleep(0.05)
Aucun problème par rapport a tes questions
- STEPHANE.U2121
- Timide
OK merci et je vais essayer de faire de mon mieux
J'ai déjà fait un peu de recherche pour arriver à voir le n° des lignes donc ça te donne une idée de mon niveau 0 en PYTHON
j'ai déjà time.sleep(0.05) à la ligne 428
A+
A+
- STEPHANE.U2121
- Timide
Je pense t'avoir mal compris
il faut que j'ajoute # dans cette ligne 428.
- STEPHANE.U2121
- Timide
il me met ce message W10 : Attention: Modification d'un fichier en lecture seule
Bonjour à tous
Content de voir que le plugin Boxio avance bien.
Pour ma part, j'ai mis en place Boxio sur RPI en début d'année et c'est maintenant pleinement fonctionnel avec l'aide de Michel ormes quelques équipements qui ne sont pas gérés dans la base Boxio.
Je voudrais bien me lancer sur Jeedom (j'étais dans les premiers à attendre le plugin !) mais apparemment le Raspberry n'est pas à la hauteur pour environ 80 équipements.
Donc je vais attendre soit la Jeedom Center ou le RPI 2.
MIchel va mettre à disposition une nouvelle mise à jour de Boxio, qu'en est-il de l'interaction entre le plugin et Boxio ? tous les équipements de la base sont-ils gérés ?
Merci encore à Aurelien et MIchel pour leur fabuleux travail.
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
Bonjour a tous aussi !
Je suis aussi super content de voir que le plugin Boxio pour IOBL avance !
J'ai une Dombox Mini et utilisé aussi la Boxio de Michel.
J'ai beaucoup de produits IOBL (interrupteurs, variateurs, volets, sondes de temp., thermostats, alarme, sorties de cables pour chauffage ...)
Je suis impatient de faire fonctionné tout ça avec ma station Netatmo, Freebox and co.
Je pense que je vais me prendre illico une Mini+ pour voir ça de plus prés.
Merci pour l’investissement des développeurs !
Mini+ Netatmo Legrand IOL volet 67251 67253 / inter 67215 67214 67203 67204 67232 03600 / VMC 67451 / sortie câble 67445 / carillon 41795 / bouton 91619 / alarme 43214 / téléco 88215 / RF 03606 / thermostat 67440 / scénario 67208 67280
Stephane,
Pour editer le fichier, il faut faire : sudo vi /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/boxio/ressources/boxio/boxio.py
Cordialement
Cordialement
Merci a tous pour vos remerciements et encouragements
Pour ma part, je n'ai pas énormément de module Legrand, donc je n'ai pas trop de problème de performance, hormis l'interface web, mais j'utilise une interface graphique sur mon iPhone avec l'api donc pour l'utilisation , j'ai aucune latence.
Par contre j'ai aussi pas mal de module rfxcom et la sur du scenario j'ai une latence de 3/4 secondes. Pour ma part, j'ai commandé le rasperry 2 voir si celui-ci peut combler cette lacune
A suivre donc
A suivre donc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
