[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Re: [Sujet officiel] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethern
Pour vous tenir au jus: ça marche depuis une quinzaine de jour non stop sans soucis particulier sur mon RPi2, ni sur la carte qui continue de tenir la route!
Bon par contre, faut que je reprenne une partie du code car j'ai codé ça sans prendre en compte qu'il peut y avoir plusieurs cartes sur une même installation.
Il faut donc que je reprennes un peu le code pour traiter ceci et surtout que ça puisse le traiter en parallèle, sans pour autant qu'une carte vienne bloquer l'ensemble (parce qu'elle ne répond pas par exemple...).
Ducoup, un peu de patience!
J'ai pas testé non plus de descendre sous la seconde pour la détection, mais pas sûr que ça soit une bonne idée...
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
On est patient, il n'y a pas de problèmes !
Si ça peu aider, j'avais poster les codes sources du soft qui tourne sous Windows, et les retours étaient instantané ...
Certainement que le soft bombarde la carte de requêtes, et du coup elle encaisse bien
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 93#p192993
MmX
MmX
Good news !
On saura patienter, d'autant que c'est pour du code "propre" (n cartes en //)
Merci pour ton investissement.
Good news !
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Salut à tous,
J'ai regardé le code source de l'application que MmX a récupéré: le soft attaque la carte toutes les 700ms via TCP en envoyant un DUMP.
De mon côté, c'est le même principe, mais toutes les 1 secondes... Je pense que ça suffit...
Ducoup j'envoie ça à MmX et dvb dans un premier temps.
@lunarok : je te l'envoie aussi pour mettre sur le market? Tu as une carte pour tester? (tu peux m'envoyer ton mail par MP?)
Salut à tous,
Sur le sujet "l'IPX du pauvre" "MmX" donne le lien du carte multi-plateforme :
fabricant : http://www.usriot.com/Product/133.html
Acheter : http://fr.aliexpress.com/item/8-channel ... 5,201560_3
Savez-vous si cette carte serait compatible avec le plugin ?
Jeedom sous Proxmox (NUC i3)
Non je ne pense pas. Faudrait créer un plugin pour. Les codes source sont dispo sur le site du fabricant.
Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 6034R en utilisant Tapatalk
@SmEiTo : pas de soucis, normalement tu peux me contacter par mail via le fofo (et en passant tu me diras quel plugin pourrais te servir en payant à moi que je te donne des codes en contrepartie)
Mon Blog | Xiaomi Home
Salut à tous, j'ai reçu ma carte aujourd'hui et viens d'acheter le plugin seulement comment récupérer l'adresse IP ? Quand je vais dans les périphériques réseau de ma freebox je ne vois pas cette fameuse carte...
L'IP par défaut est: 192.168.1.166
Nikel ! Je te remercie pour ta réponse rapide
Avant de me porter acquéreur du plug Carte 8 relais j'aurais aimé savoir si celui-ci serait succeptible de supporter mon hardware comme ci-après:
Board + Carte relais
http://www.ebay.fr/itm/SNMP-Web-8-Chann ... F1_EyKPnYQ
Board pour les détails
http://denkovi.com/ethernet-snmp-contro ... -analog-io
J'ai parcouru tout le topic et, malheureusement, personne ne fait référence à ce même matériel d'où ma sollicitude ici.
Ce n'est pas tant le prix du plugin qui me gêne (d'ailleurs pas du tout) mais la déception après des heures de bidouillage sans résultats probants.
Une idée sur cette faisabilité ou carémment m'ôter tout espoir ?
Cordialement,
matric
Cordialement,
matric
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
Seule la réf de la doc est supportee
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Je me disais bien aussi...Tant pis, pour moi.
Merci pour la (prompte) réponse.
En même temps tu peux t'en sortir avec le plugin script, puisque il y a une API....matric a écrit :Bonjour,
Cordialement,
matric
Merci Mmx pour cette possibilité d'exploitation de cette carte. Je vais me pencher sur le sujet (dans la limite de mes possibilités car c'est tout neuf pour moi). Pour le moment je découvre Jeedom et ce n'est que du bonheur.
Salut j'ai recus ma carte ajd (commander sur goodluckbuy.com) mais elle me demande un nom d'utilisateur et mdp et je ne sais quoi lui dire ??
pas admin admin
avez-vous une idee ??
merci
pas admin admin
merci
Merci pour ce plugin, tout fonctionne parfaitement bien avec deux cartes.
Je suis néanmoins passer par la case création de virtuels pour chaques relais et chaques entrées afin d'avoir une widget par élément.
Et aussi pour pouvoir appliquer le widget toggle sur les commandes des relais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
